TtK11-05-2005 08:38:41 // 4998
Az anyósülés előtti oldalon.
TtK11-05-2005 08:38:06 // 4997
Pollenszűrő. Az ablak előtt az ablaktörlők alatti műanyag borítás alatt van.
Btw: lóvé megérkezett?
Gordon11-05-2005 08:29:12 // 4996
A 156-os kézikönyv írja, hogy 20ezerkm-ént cserélni vagy tisztítani kell a légkondi porszűrőjét! Egy gond van, az ügyesek kihagyták a képet a könyvből! Felmerül a kérdés, tudja valaki hol van a porszűrő és hogyan kell cserélni?
Paco11-05-2005 08:17:14 // 4995
Ja, és szabályozatlan katalizátoros az eszköz, tehát lambda-szonda nincs.
Ebben egészen biztos vagy?
Paco11-05-2005 08:15:49 // 4994
Nehogy már 20 ezret fizess érte!!! Először ne cseréld ki, hanem tisztítsd meg te magad. Olvass vissza, grandturismo írt egy kis cikket arról, hogyan is kell csinálni. Ha a tisztítás nem segít akkor sem kell parázni, venni kel egy másikat és a csere kb 10 perc te magad is meg tudod oldani. Nem 20kHUF.
tom16411-05-2005 06:44:24 // 4993
Alfám (164 2.0 TS) megdöbbentö dolgokat produkál: az alapjáratot néha (naponta) felpörgeti és kb. 2000 és 3000 között magától "túráztatja" úgy, hogy a lábamat leveszem a gázról. Ha éppen haladok, akkor elkezd gyorsítani, mint egy rakéta. Ezt csinálja hidegen-melegen is. Máskor meg teljesen elmegy az ereje, az alapjárat alig pöfékel, ilyenkor padlógázzal is csak kb.80-at megy. Ez az a fura helyzet, hogy a 8-as úton kamionok tolnak egy 164-est! Persze, ha a szerelővel megyek, akkor semmi probléma! A számítógép semmi hibát nem mutat, ami rossz lehet benne, az valószínüleg a mérési tartományában dolgozik.
Amit eddig próbáltam:
- fö benzinszűrö csere
- pillangószelep tisztítás
- alapjárati motor csere
- légtömegmérö tisztítás
GEORGE11-05-2005 00:13:27 // 4992
Tudok normál árban szerelőt!!! Kegyetlen árak vannak pesten!!!!!!!!!!
GEORGE11-05-2005 00:11:50 // 4991
adjál nekem bosch számot és mondok rá árat az meg hogy 20ezerért cserélik az röhelyes!!!annyit ne adjál érte te is simán kicseréled!
Danibá11-05-2005 00:08:32 // 4990
sziasztok,
nemrég kértem tanácsot tőletek amire nagyon sok segítő válasz jött amit köszönök :) az a gondom, h van egy 145öm most lett cserélve lambda szonda és főtengelyjeladó amit az spqr-es teszt jelzett, konkrétan a jelenlegi hibajelenség: a fordulatszám álló helyzetben (alapjáraton) ingadozik időnként 500 és 1500 között, menetközben nem, lefulladás nincs. SPQR-be ma rádugták computerre és állítólag az alapjárati motor halott! Mit lehet ilyenkor csinálni 70e a teli ára és 20e a teli szerelése.Kivagyok :) Várom az ötleteket!!!
pb_10-05-2005 15:15:33 // 4989
A 8v-hez a GL-t ajánlják gyárilag, csak a 16v-hez ajánlanak NGK-t és Bosch-t. De mondjuk ha 8v-m lenne és tökéletesen menne NGK-val, nem rohannék a boltba GL-t venni, csak, amikor eljön a csereperiódus.
swan10-05-2005 14:16:33 // 4988
Akkor egy kicsit kezdek megnyugodni. Igaz nekem 8V van de gond nélkül megy NGK-val. Itt lejebb meg csak a Goldent van istenítve Alfához.
Willy10-05-2005 13:29:47 // 4987
Willy10-05-2005 13:28:18 // 4986
Alfa 155 tulajdonosok segítségét szeretném kérni. A bejelölt téglalap oldalainak a hosszát szeretném megtudni. Valaki meg tudná nekem mérni? Köszi előre is.bb1810-05-2005 13:22:41 // 4985
szilas miklos bp 17 ker.0670,3147617
pb_10-05-2005 12:41:16 // 4984
Egyébként a 16v-nek a gyári gyertyája az NGK.
Inner Circle10-05-2005 11:42:04 // 4983
Nekem nagyon sokat ment kifogástalanul NGK-val az 1.7 16V boxerem. A Nord motorokba viszont csakis Golden Lodge-ot, mégpedig a gyári csomagból...
pb_10-05-2005 11:02:58 // 4982
Köszi, úgy néz ki +oldódni látszik a probléma.
roberto3310-05-2005 10:50:23 // 4981
Egy év pihenő után újra úton a GÉP ( Alfa 33 1.7 i.e.), de van gy problémám:
Múlt hét pénteken indítanám a GÉP-et, se kép se hang.
- Akksi ok, bemértem terhelés alatt, egyébként is 3 hetes.
- Önindító tekercse sem húz be, önindító kiszerel, műhelyben kolléga bemér, testet megforraszt bár szemre ok, próbapadon önindítót kb. 30x megforgat, működik.
- Visszaszerelem, erre egy felet fordul, 4-5 próbálkozás után már a tekercs sem húz be újra se kép, se hang.
Szerintetek az önindító a rossz, vagy esetleg testelés? Hogyan tovább, ha a testet nem kap hogyan derítsem ki, mi lehet még a probléma?
Előre is köszi: Roberto
swan10-05-2005 10:20:14 // 4980
Lentebb olvastam, hogy NGK-t nem bírja az Alfa. Miért? Csak azért kérem, mert nekem olyan van benne.
GEORGE10-05-2005 10:14:59 // 4979
Ugyértettem alkatrész beszerzés ügyben:-)
Gábor16610-05-2005 10:13:09 // 4978
166-os tulajdonosok! Számotokra érdekes lehet:
A kópógó-lógó hátsó lengőkat szilent projectem végetért. A tanulságot szeretetném Veletek megosztani.
Mindkét hátsó lengőkar legbelső szilentjei lógtak, kopogtak.
Már meg is szerveztem a szilentek legyártását. Szétszedés után derült, ki, hogy a szilent belsejében egy GL-fej van. Ez lógósodott ki. Kiszereni nem lehet.
A dolog vége lengőkar csere lett.
Atek09-05-2005 22:20:50 // 4976
Már szét szedtem , egyértelmű a dolog, lekötött kanyarstabilizátorokkal semmi kopogás, és tényleg szarok a szilentek már kiszedtem őket.
GEORGE09-05-2005 22:13:10 // 4975
Beszélj a Pirivel is ez ügyben!!
Paco09-05-2005 21:26:25 // 4974
Én ritkán ajánlok valamit, mert nem szeretem ha szidják a nőnemű ági felmenő rokonaim :)
Gyertyának a gyári ajánlás jó bele, annál tökéletesebb nincs. Neked Golden Lodge 25HLD vagy Champion C6YCC a gyári.
Kábelből a gyári készlet 40 kHUF körül van szerintem az sok érte. Valójában mindegy milyen kerül bele a lényeg az, hogy a gyári pipákban a kábel mindkét végén van egy-egy 4000 Ohm-os impedancia, így azokhoz képest a kábel ellenállása minimális ezért a különböző hosszúságú kábelek nem térnek el egymástól. Ahol a kábeleket rendeled keressetek a katalógusban olyat ami ugyanilyen, de így is olcsóbban kijössz mint gyáriból.
Atek09-05-2005 21:25:17 // 4973
Első kanyarstabilizátor szilenteket, hátso kanyarstabilizátor szilenteket és összekötőt Bp-en hol kapok és kb mennyiért? Holnap megyek. Mit ajánlotok?
Remélem stabilizátor rúd nélkül is lehet venni szilentet.
Válaszaitokat előre is köszi.
Jakoby09-05-2005 21:01:10 // 4972
Tudtok e ajánlani olyan szerelőt aki gyorsan és megbízhatóan ki tudná cserélni a lengéscsillapítóimat és esetleg a kerékcsapágyat.
Milyen lengéscsillapítót és csapágyat ajánlotok?
Hol érdemes megvenni ?
Nekem a héten meg kéne oldanom a dolgot , mert már nagyon gáz a dolog.
Tudtok esetleg eladó gyári 16"-os alufelnit eladót?
misi09-05-2005 20:52:20 // 4971
Megnézem, bár az egész most lett átnézve meg kimérve, de lehet, hogy maradt még gubanc!
Milyen gyertyát és kábelt ajánlasz?Van valami spéci ami nem aranyárba van?
misi09-05-2005 20:49:05 // 4970
Igen, mindenhogy torpan!
Fordulattól is független!
bb1809-05-2005 18:04:29 // 4969
amugy lehet még trükközni kicsit kisebb vagy nagyobb höértékekkel is tapasztalat alapján.
bb1809-05-2005 18:03:13 // 4968
hol kell még sorban állni ? bár én inkább leszedetném a hájam.
Paco09-05-2005 14:41:10 // 4967
Mintha hájjal kenegetnének :)
Inner Circle09-05-2005 14:34:50 // 4966
Tudatlan és az információk ily zavarbaejtő tárházának kezelésére méltatlan szolgád köszöni neked az Ismeretek Kegyes Adományozását, Nagytudású és Bölcsességben Dúskáló Mesterem! :DDDD
Inner Circle09-05-2005 14:33:35 // 4965
Ha tényleg nem tankolt közben, akkor egyértelműen ki kell járni belőle a sz.r benzint, vagy leengedni (de akkor már ki is járhatjátok :-) ) és tenni bele valami normálisat.
Vipex kollega 156-osa attól a Shell benzinkúttól lett rosszul, ahová már évek óta problémák nélkül jár. Úgyhogy az ilyesmi mindig, minden benzinnel előfordulhat!
Paco09-05-2005 14:21:15 // 4964
Ja, a menet méret stimmelését könnyű kideríteni mert nem lehet kézzel beletekerni, a 'belógást' is meg tudod szemre állapítani egy régi és egy új egymás mellé rakásával, a hőérték meg rá van írva :-P
Paco09-05-2005 14:19:22 // 4963
Ha a menet mérete, a gyertya 'belógása' és a hőérték stimmel olyan nagy baj nem lehet belőle :) Ha ezek közül valamelyik nem korrekt akkor ne próbálkozz meg vele.
Paco09-05-2005 14:17:20 // 4962
Mindig benzinről indít. :) Na akkor lesz egy rossz éve amíg azt a fél tankot kiindítózza belőle :)
Inner Circle09-05-2005 14:17:02 // 4961
Mi a véleményetek, a '96-os Seat 1.6-ban jól bevált gyertyákhoz mit szólna a hasonló kategóriájú Opel? Mer' bepróbálkoznék a lambdás meg egyéb bűvészkedések helyett egy mezei gyertyacserével, és ha nem megy, akkor elvinnénk szerelőhöz a gépet, többet nem merek bevállalni. Gyertyát viszont nem vennék potyára, és van itthon egy készlet a Seathoz. Beletenném azt, másra úgysem jó :DDD (A Seatba frissen vett gyertyák doboza sajnos nem említi meg az Opelt, mint ajánlott alanyt. Illetve csak Kadettig meg Asconáig.)
Inner Circle09-05-2005 14:14:44 // 4960
"A jelenség, hogy időnként egyáltalán nem indítható bikázással sem, de ha behúzom (kb 100 méter folyamatos vonszolás) akkor beugrik, nagy füst, kehes járás egy darabig, és onnantól semmi baj a következő hasonló esetig ami vagy egy hét, vagy két hónap..."
Ez a lehető legklasszikusabb eset, ami sz.r benzinből eredő gyertyabeköpésnél elő szokott fordulni (eddigi alanyok: Alfa GTV 2.0, Alfa 33 1.7 boxer, Peugeot 607 2.2, Alfa 75 V6 2.5, Alfa 156 V6 2.5 stb...). Gáznál is hasonló lehet...
bb1809-05-2005 13:49:01 // 4959
alfába nekem is a golden jött be 4 polussal.
Paco09-05-2005 13:43:34 // 4958
Na ja, nekem az Alfában Golden Lodge 2HL van. 800 péz darabja. Csak ne 6 kellene belőle :)
Robi09-05-2005 13:31:14 // 4957
Az se egy kifizethetetlen összeg. :)))
bb1809-05-2005 13:30:20 // 4956
igazából brisk-et utoljára kb 10 éve vettem azota sem. nekem eddig szinte minden autómba ngk volt ( kivéve scorpio ) kb 700/db.
Robi09-05-2005 13:26:37 // 4955
A Brisk Silver 510 Ft nettó, ha utcáról besétálsz az importőrhöz (Forstrade). Szerintem olcsóbb, mint a legolcsóbb NGK. :)
bb1809-05-2005 13:24:47 // 4954
nekem a gázon is volt dusitó, évekig nem mentem benzinnel egy métert sem még télen sem.
bb1809-05-2005 13:23:44 // 4953
a legolcsobb ngk-t szokatm venni és inkább sürübben cserélem. ne legyen benne se zavarszürö se semmi faxni. az csak problémát okozhat.
Paco09-05-2005 13:22:34 // 4952
Pontosan így csinálja :)
bb1809-05-2005 13:22:24 // 4951
az pedig vagy gyujtás kihagy vagy rengeteg benya.
Robi09-05-2005 13:20:49 // 4950
Gyertyában tudok segíteni, Brisket tudok hozni occsóér'. A Brisk Silver direkt gázos autókhoz való.
Egyébként érdemes benzinnel indítani az autót, és már járó motornál váltani gázra. Egy gázos Niva-hoz volt egyszer szerencsém, és az gázzal nem szeretett beindulni, csak benzinnel.
