András bácsi30-10-2012 10:11:35 // 40965
Nem is érdemes: típushiba, és igazán nem sokat lehet vele kezdeni. Csere egy újra.
gecsa30-10-2012 10:10:16 // 40964
kérdeztem én is a szervizest, aki ezt tette bele az helyett, amit kértem...:(
csak azért szervízben cserélték az olajat, mert szíjcserék is voltak..egy darabig nem lesz ilyen probléma..a télen úgysem megyek sokat, max egy ezrest..ha kijön a jóidő, kap valami finomat..
selénia wr diesel 5w-40et akartam bele, ez helyett turbodiesel 10w40 lett..:(
ráadásul ismerősnél volt a dolog...
na, többek között ezért sem szeretem szervízbe hordani az autót...
Misi16630-10-2012 09:56:17 // 40963
Mi is erre gondoltunk,pont olyan hangja van mint a lánc csörgésnek!
Csak gondoltam megkérdem itt is,mert fölöslegesen nem akarom szétkapatni a fél motort a szerelővel mert elég nagy meló.
vdj30-10-2012 09:21:40 // 40962
Tisztelt CarTársak,
Nem FL 156-hoz 601 B/B Nero színben keresek motorházfedelet és bal első sárvédőt, cserében van egy halom 156 alkatrészem. Főként csere érdekelne, de végső esetben megvenném...ha más nem lesz.
Várom a jelentkezőket...ha vannak??!!
mreni30-10-2012 09:14:03 // 40961
de miért kell őskori 10w-40 bele??
gecsa30-10-2012 09:00:17 // 40960
azért olajat majd cserélj..:D:D
atesssz30-10-2012 08:57:01 // 40959
valóban, akkumulátor gondja volt az autónak, szépen jár, ahogy kell, ismételten egy 500.000 km-es szervízmentes periódus előtt áll :)
Zoli198030-10-2012 08:55:23 // 40958
A korábban leirt HSZ-ekből kiindulva, ha autópályán nem megy feljebb a vízhőfok 60 foknál, városban pedig 50-60 fok között mozog, akkor termosztátgondom van? Nyáron volt, hogy felmegy 90-re, de azért az nyáron normális.. :)
Coolby30-10-2012 08:26:42 // 40957
Köszi. Sejtettem. Lehet még amúgy, hogy hűtőventilátor probléma? Mondjuk ha jobban átgondolom, akkor az hidegben túlzottan nem is játszik, nem? Elvileg be sem indul, mert minek vagy rosszul gondolom?
gecsa30-10-2012 07:56:23 // 40956
engem is érdekelne, mert az enyémben is az van...igaz, nem csörög..:)
Ferke30-10-2012 07:28:18 // 40955
Igen, így van. Ez így kevés, valószínűleg termosztát probléma.
Ferke30-10-2012 07:27:26 // 40954
Nem éri el a 90 fokot...miért írod, hogy ez normális? Ráadásul még csak nem is lehet az előző konstrukciós műszerkalibrálási probléma, mert ez nem 156-os.
Beviszed az erdőbe a kollegát rendesen...
Ferke30-10-2012 07:24:37 // 40953
Na, azért ez most szakmába vágva eléggé érdekel...meséld el légyszi, hogy mitől csörög a jtd, ha 10w40 megy bele...sok kollega olvas itt, és baj, ha ilyen sületlenségeket írunk, mert sok laikus kész tényként kezeli ezeket.
GTPeti29-10-2012 21:40:37 // 40952
Apropó, a 90 ezres kuplungszett sem rossz... B)
159-hez amúgy mennyi?
GTPeti29-10-2012 21:38:28 // 40951
Tuti csak a töredékét, de azért jól hangzik...
Erhard 242 (Pure Energy)29-10-2012 21:33:15 // 40950
keresett pár óra alatt 180e-et azért az nem rossz :P
GTPeti29-10-2012 21:32:10 // 40949
Pedig mondtam neki, hogy nálad is kérdezze meg... (Az előbbi poszt igazából egy burkolt kérdés volt, hogy tényleg ennyibe kerül-e.)
Erhard 242 (Pure Energy)29-10-2012 21:26:45 // 40948
kicsit lehúzós a szerelő barátod 110e a kettőstömegű és 90e a kuplungszett akkor mi volt a 380? :P
GTPeti29-10-2012 20:55:53 // 40947
Srácok, most beszéltem telefonon egy szerelő barátommal... Azt mondja, csinált egy Superb 2.0 PD-t... 380-ra jött ki a kuplungcsere (kettőstömegűvel). Egyáltalán nem megvágós, az alkatrész volt brutálisan sok. Ehhez képest a mi 400-500 eurós kettőstömegűnk még baráti...
.......................29-10-2012 20:54:58 // 40946
Nekem is visszahül autópàlyàn tartós tempó utàn lassitva,de vàrosban megvan a,85 fok
VaMpGeCO29-10-2012 20:51:29 // 40945
Lehet, hogy már nem zár rendesen, ebben van némi igazság.
VaMpGeCO29-10-2012 20:50:47 // 40944
Nem.
Coolby29-10-2012 20:50:44 // 40943
De üzemi hőmérsékletet azért mindig illene elérnie, nem? 90 fok körül kellene tartania a hűtőkörök nyitásával, zárásával? 60 fok alatt az nagyon kevés, sztem... 50-60 km en meg nem arról van szó, hogy nem volt ideje bemelegedni... rosszul gondolom, hogy ez már hiba és a termosztát lehet?
VaMpGeCO29-10-2012 20:50:11 // 40942
pedig igen. Volt egy másik 1.9jtd is, abba is 10w40-t tett az okos szerelő, a kiszállító meg mondta, kb 20 kilóméter megtétele után, hogy valami nem stimmel az autóval, nem ilyen hangja volt az olajcsere előtt. Megnéztük mit rakott bele az az észlény, 10w40-et, csörgött. Azonnali olajcsere 5w30-ra, egyből elmúlt a zaj.
Ferke29-10-2012 20:49:03 // 40941
hogy a fenébe van köze az olajnak a szíjfeszítőhöz???:) Az elég meleg volna, ha a feszítő azért kapna nagyobb terhelést, mert nincs kenés!:))
Ugye nem erre gondoltál, és csak félreértem?!:)
Ferke29-10-2012 20:44:28 // 40940
Ez hülyeség, biztos hogy nem a 10w40től köszönt el.
VaMpGeCO29-10-2012 20:31:27 // 40939
Nem ismerem a motort, így hogy láncos e vagy sem. De általában azok szoktak beszarni, ha melegszik a motor, vékonyul az olaj és nem feszít eléggé. Érdemes ezt megnézni, mert drága mulatság, ha elszáll a feszítő. 1.9jtd-ben volt már rá példa, hogy okos szerelő 10w40-t tett bele, aztán a kocsinak nem kellett párszáz kilóméter és elköszönt a vezérlésétől. Eredmény: félmilliós javítás
Hozzáteszem még garis kocsi volt...
VaMpGeCO29-10-2012 20:28:19 // 40938
így a leírás alapján teljesen normális. :-)
Hidegben lasabban melegszik a kocsi -> gyorsabban is hűl a hideg szél hatására. Amint lassan mész, nem kap hideg levegőt annyira töményen így felmelegszik.
Vagy én olvastam félre valamit?
Ferke29-10-2012 20:02:02 // 40937
Aha..és ha az 1.9 ugyanezt csinálja, az mi?:))
Komolyan kérdem, nem jövök rá...mérésekkel minden rendben.
Ferke29-10-2012 20:00:27 // 40936
..és hamarosan el is jön az idő, amikor ez fog számítani, és akik a gép mögött ülünk, éhen halunk.:P
GTPeti29-10-2012 19:53:46 // 40935
Ha te mondod, biztos így van.
Coolby29-10-2012 19:49:47 // 40934
Egy jelenség kapcsán szeretnék segítséget kérni. Alfa 159, 2.4 jtdm. Ma 50-60 km-t mentünk kocsival városon kívül, ugye elég hideg is volt és azt vettem észre, hogy nem melegszik be autó. 70-80 kmh-val haladgattunk és autó 60-70 fok között ingázott fel-le kb. Lakotterületre érve, lasabban haladva vagy éppen jobban hajtva bemelegedett kb 70-80 közé, Pesten araszolgatva pedig olyan 80 környékére, de rendes 90-et el se érte... Mi lehet a gond? Termosztát? valami más is lehet még? Házilag megoldható ennek cseréje? Hétvégén megyünk egy hosszabb útra Zemplénbe és lehet nem volna jó, így menni hosszú távon vagy ideiglenesen van valami kókler megoldás?
Köszi előre is.
Köszi előre is.
Imike29-10-2012 16:28:23 // 40933
sokáig nem tartott a pöccre inditás csak a 2dik inditásig.........
lehet ki kéne cserlni benn taz elemet is hátha valamit azis monyákol benne de amuigy meg rohadjon meg......... :D
András bácsi29-10-2012 12:49:29 // 40932
Olajpumpa lánchajtás. Szerintem.
Tentacle29-10-2012 12:48:56 // 40931
Alá kell menni, meghúzgálni a motort, esetleg behúzott kézifékkel megpróbálni elindulni, és nézni mi történik... Nekem a belső féltengelycsukló ért bele a lengőkar szilentbe, mikor ilyen problémám volt a 155-tel.
Liquid29-10-2012 12:43:48 // 40930
hogy tudom lecsekkolni?
Tentacle29-10-2012 12:42:30 // 40929
Lehet, hogy a váltó/motortartó bak elengedte magát.
Liquid29-10-2012 12:36:35 // 40928
Ide is bedobom, hátha...
Pénteken kerékcseréltem, tegnap elmentem Kilitire a szüleimhez (tehát mentem olyan 50-60km-t) és hazafele elindulva, hirtelen gyorsításnál, durva surlódó hangot hallok, mintha valami leérne, vagy beszorult volna valami a felni és a féknyereg közé, sajna sötét volt így csak lámpával körbenéztem, sehol semmi gyanús így hazajöttem vele. Olyan mintha csak akkor surlódna ha durván gyorsítok, mintha az kellene hozzá hogy megemelkedjen a kocsi eleje. Mi a retek lehet?
Misi16629-10-2012 12:34:10 // 40927
A véleményeteket szeretném kérni olyan ügyben,hogy:
hidegen nagyon szép hangja van a motornak,de ahogy melegszik egyre csörgősebb,zörgősebb lesz 166 2,4jtd 1999-es
Tentacle29-10-2012 11:14:08 // 40926
Aha, ezek szerint Te találkozol a doksikkal, Hari meg a termékkel, amit a kezében is szokott fogni :)
gecsa29-10-2012 09:52:43 // 40925
kuplung felő munkahenger kiszerelt állapotban alapesetben kézzel mozdítható, vagy nem, esetleg csak nehezen?
atis_166jtd28-10-2012 23:56:09 // 40924
Hát hidd el nem biztos hogy beindul ha nem megfelelő a vastagság.
GTPeti28-10-2012 22:09:16 // 40923
"ebből is gondolhattad volna." Nem ebből gondoltam, hanem némi RF-es tapaszalatomból. De kijavítottam magam.
(Hogy értsd: Emlékeimben sokkal kisebb volt a chip - mint írtam 5x5mm-es derengett - és abba tényleg nem fér bele egy 125kHz-es antenna. De a chip jóval nagyobb - lásd belinkelt adatlap - ebbe a méretbe már belefér. Nem csak az adatlap, hanem a logika szerint is.)
GTPeti28-10-2012 22:06:37 // 40922
Hari, a szakmahalmozó. B)
Tentacle28-10-2012 21:04:19 // 40921
Az immo chipekhez nem szokott külső antenna lenni. A legtöbb kocsikulcsban nincs is távirányító, de immo az van, ebből is gondolhattad volna.
szeda28-10-2012 20:59:27 // 40920
Nekem az 1.6-hoz olyan kulcsom van ami egy régebbi recés fiat kulcs.Az oldalára rá van ragasztva az immo chip és működik....Nincs ott antenna.Az egész egy műanyag téglalap és kész.
Hari28-10-2012 20:35:20 // 40919
Teljesen igazad van! (Az elektronika nem autószerelés!)
(... de azt még neked nem említettem, hogy jármű villamossági technikus ... is vagyok! Így aztán nem ráz ki a hideg ha valami villanyos ! :) )
és csak neked megsúgom:
(5 szakmám van, + egy számtek diplomám.) :)
GTPeti28-10-2012 20:03:56 // 40918
A távirányító az elektronika, nem autószerelés. :P
Ettől még igazad van, benne van az antenna. A 30. oldalon látszik.
Hari28-10-2012 19:56:53 // 40917
Pedig műkszik! ... próbáld ki! (... nekem meg ez a szakmám!) :)
GTPeti28-10-2012 19:51:21 // 40916
Senki nem mondta, ez a szakmám. Természetesen lehet, hogy tévedtem, de jóval kisebb annak az esélye, hogy megoldották külső antenna nélkül. Vagy az is lehet, hogy "valahogy éppen működik anélkül is", ha magában teszed oda.
