Ferke28-01-2010 10:54:44 // 28564
Alacsony fordulaton ez sztem tök normális
Selmak28-01-2010 10:27:35 // 28563
Kérdés milyen fordulatról és milyen körülményke között csinálja, mert ha pl 5.ben gurulva odalépsz akkor turbólyuk miatt normális is lehet.
VMate28-01-2010 09:40:30 // 28562
érdeklődök hátha valakinek volt hasonló tapasztalata, 147es alfa 1.9 jtd 115 lovas, azt csinálja, hogy ha odalépsz neki nem indul meg egyből hanem eltelik 2-3 mp és aztán kezd el menni, ha valaki tudd vmit mitől lehet ne tartsa magába, köszi:)
Cs.Alfa28-01-2010 08:44:09 // 28561
Nekem is csinálta,kimérték,szálszakadás.Hol ég,hol nem....
zsola7527-01-2010 22:04:55 // 28560
Mondjuk igen...ebben van igazság.
de alapból azért nagy szerepe van:
A szonda a kipufogógázok oxigéntartalmának függvényében változtatja a feszültségét, pontosabban feszültséget generál. Szegény keveréknél 0-0,2V, dúsnál 0,7-0,9V körüli ez az érték. (Ez a hagyományos, ún. Nernst szondára, és a planár szondára igaz). Az ideális, sztöchiometrikus, lambda=1 értékű keverékösszetételhez közelítésre, illetve ebből a tartományból történő kilépésre - nagyon szűk mezőn, az ún. lambda ablakon belül - nagy feszültségváltozással válaszol. Ez teszi alkalmassá a motorvezérlő rendszerben betöltött kiemelt szerepére. A keverék változására rendkívül gyorsan reagál: a szakirodalom a szonda reakcióidejét 100ms alatti értékben határozza meg. A vezérlőegység ennek alapján ha dús a keverék, szegényíti, ha szegény, akkor dúsítja azt, a befecskendező szelepek nyitási idejét változtatva. A szokásos szabályozási sáv lambda értéke 0,97-1,03, ezt a tartományt nevezzük lambda ablaknak. Ilyenkor a szabályozás visszacsatolásos (closed-loop). Vannak a motornak olyan működési körülményei, amikor a keverékképzés - átmenetileg - eltér az ideálistól, a keverékképzés elhagyja a lambda ablakot. Ilyen a hidegindítás, a motor ilyenkor dúsabb keveréket igényel (és még a szonda sem érte el a megszólalási hőmérsékletet), ilyen a teljes terhelés állapota és a tolóüzem (motorfék). Ilyenkor nincs lambda szabályzás (open-loop).
Jak27-01-2010 21:38:31 // 28559
A gyertya Golden Lodge!Nehéz keríteni de lehet!
Bilux27-01-2010 21:37:32 // 28558
a reggeli indításba a lambda nem szól bele mivel annak is kell egy "üzemi hőmérséklet" hogy tudjon szabályozni.
Grando27-01-2010 21:29:37 // 28557
A boxeres topicban is próbáld meg, ott nagyobb eséllyel kapsz választ. Talán még többet is, mint kéne... :DDD ;)))
Norci27-01-2010 21:24:03 // 28556
Sziasztok! A problémám első induláskor jelentkezik. Kicsit nehezen akar menni,mintha nemmenne az 1ik henger. Pár 100m után elmúlik,és húz rendesen. Míg ez tart nemszoktam tolni neki,mert csak erölködik. Gyertya,vagy injektor? Milyen gyertya a tökéletes bele?(csík33)
zsola7527-01-2010 21:22:51 // 28555
Szerintem a gyertya nem rossz ötlet, sőtt....
Lambda is beleszól elég rendesen... én az ényémbe most cseréltem gyertyákat és ég és föld a különbség. (gyáriakat vedd med)
Drága de megérte :):):)
kristof27-01-2010 21:08:13 // 28554
Tiszteletem a szakértőknek!:) Az mitől lehet, hogy a kuplung normálisan működött, most pedig 3 hét állás után csak az 1/4-énél fog? A tárcsa nem lehet elkopva az tuti. Gondoltam már arra is, hogy meglazult a bowden. 164-esről van szó.
Tyler27-01-2010 20:20:40 // 28553
Sziasztok/!egy olyan kérdésem volna hogy reggel indításnál nem szokott összejönni elsőre a dolog...másodszorra gáz és akkor már jó...szerintetek mi lehet a gond?esetleg a gyertyákat nézzem? vagy mire tippeltek?( a lambdám tudom h cserés..folyamatban van -nem tudom hogy lehet e köze hozzá..köszi szépen
zsola7527-01-2010 19:18:22 // 28552
Egy hibakód olvasás?
Lehet LMM így látatlanba....
A hidegtől amúgy nem maradhat égve semmi.
pepel27-01-2010 18:50:23 // 28551
Helló mindenki,olyan kérdésem lenne,hogy amikor indítom a gépet égve marad a befecskendező lámpa,de el is alszik,ez mitől van?a hidegtől?
roli15627-01-2010 17:58:04 // 28550
Ismét segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől.
Vásároltam egy bontott alapjárati motort a 156 ba. Tudom, hogy nem a lagjobb megoldás a bontott cucc de a gyári ára horror.
Ma beszereltem az alapjárati motort. Kérdésem az volna, hogy hogyan lehet tesztelni, hogy jó-e? Sokkal jobb mint az előző volt de szerintem ez sem az igazi :(
A fordulat elég lassan esik vissza, váltáskor nem mindíg esik vissza azonnal, hanem néha egy kicsit felfelé megy. Az alapjárat álló helyzetben beáll 1000 környékére és stabil (ez nem volot így a másikkal) , azonban gurulás közben kb 1500-on áll. Ha üresben egy fordulaton próbálom tartani 2000-3000 körül akkor ingadozik le-fel.
Szerintem ez a moci is gázos. A kérdésem az volna, hogy várhatom ,hogy "betanul" ? Tudom, hogy van egy bizonyos "tavítás" de azt nem tudom, hogy hogyan kell csinálni. Van valami spéci technika, vagy egyszerűen magától beáll a megfelelő értékekre.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek mert 1 hét garancia van a mocira és az szombaton lejár!!
Üdv. Előre is köszi .: Roland
eli27-01-2010 17:54:08 // 28549
ide is beírom.
low battery voltage.fan setting not possible.a kérdésem az lenne,hogy volt-e valakinek ilyen jelegű gondja?
ez zárlat lehet vagy egyszerűen bexart a ventilátor és ha igen akkor melyik a hűtő ventilátor vagy ami a klímát ventilátor ?
voltam kiolvastatni de ott nem jelzet hibát ..csak annyi volt,vagy van,hogy valahol eltűnik 1 amper ami állítólag nagyon sok.
előre is köszönöm a segítséget
Poló26-01-2010 19:40:14 // 28548
Volt egy srác, aki náluk dolgozott, egyik nap mesélt érdekes dolgokat, hogy mennyire odafigyel az öreg is meg a srác is a dolgokra. Ez a legtöbb gumisnál alap, hogy nem kívülre teszi a súlyt, de ők még arra is odafigyelnek, hogy két küllő közé se essen, mert az se mutat jól. Sokküllős felni esetén is eldarabolják többfelé a súlyt.
Piritu - 1.000.00026-01-2010 19:37:49 // 28547
aha, gőzborotvázás után szépen leszedték az eredeti súlyokat a felni külső feléről és belülre rakták őket. Királyság hogy nem látni súlyt, megy hogy nem kellett görgőzni :-)
Poló26-01-2010 19:33:24 // 28546
Mester Tomiékhoz vitted őket?
Piritu - 1.000.00026-01-2010 19:25:38 // 28545
"eleve nem úgy kell nekiállni, hogy le fog esni mert nem fog," - üsse kavics, meggyőztetek, ha kész lesz kiszedem alóla :-))
"kocsi alatt kevésbé van útba szűk helyen a felni" - gumisnál meg a pucerájban voltak sokáig :-)
bevor:after:
zsola7526-01-2010 18:42:48 // 28544
Kérdés: 166-oson OBD-s a csati?
Jak26-01-2010 17:25:41 // 28543
Ja-ja!!!
Wickey26-01-2010 17:20:22 // 28542
eleve nem úgy kell nekiállni, hogy le fog esni mert nem fog, másrészt a kocsi alatt kevésbé van útba szűk helyen a felni, harmadrészt ez még az acélfelnis korszakból maradt meg. :-)
Piritu - 1.000.00026-01-2010 16:52:32 // 28541
Hogyne, hogy összekarcolja a szép felnit! Bár ha kell a gumi is jó ég... :-))
Jak26-01-2010 16:49:08 // 28540
Én meg a levett kerekeket szoktam alátolni!Arra eshet,az nem billen ki!
Piritu - 1.000.00026-01-2010 16:45:00 // 28538
Végül is a kocsi a vasbakokon áll:
a máglya csak a biztonsítás, no meg ha minden kötél szakad jó gyújtósnak :-))
Jak26-01-2010 16:43:27 // 28537
Hali!Eggyik srác sajna így halt meg!!Reggel ment volna melózni és felekadt a kipuff a kapuban:Gyorsan megemelte a vasat,aláfeküdt a vas meg ráesett!Ha lett volna valaki ott túléli,mert nem sérült,de a súlytól nem kapott levegőt és megfulladt!Kár érte!
Ferke26-01-2010 13:51:35 // 28536
Általában én is csak azokban bízok:)
Ferke26-01-2010 13:50:24 // 28535
Hehe, ez így már érthető:)))))
Ferke26-01-2010 13:49:34 // 28534
Ha most másodjára el sem tűnt, akkor gépre kötve ki kéne dobja, hogy mi a konkrét baja szerintem...
FRC26-01-2010 13:48:07 // 28533
Ha okossat nem tudsz mondani, inkább halass :-))))
DrB26-01-2010 13:39:18 // 28532
Lenne valami ötletetek, tanácsotok a 28515. hsz-emhez?
Piritu - 1.000.00026-01-2010 13:25:54 // 28531
hát amikor először aláfeküdtem és a sárvédő alja a torkomnál volt átértékeltem a a bolti alátámasztó vasakat és a szomszédból hoztam pár gerendavéget. Elöl-hátul, jobbra-balra ott a máglya :-)
Buddha26-01-2010 12:35:13 // 28530
...vagy a nyelestengelycsapágy! Mikor halkul el? Ha kinyomod vagy ha nem nyomod?
Ferke26-01-2010 11:41:53 // 28529
Dejó a főképed!:) Látom, biztosra mentél az alátámasztással!:)))))
Ferke26-01-2010 11:40:53 // 28528
Megsasolom:)
Csöri26-01-2010 11:40:44 // 28527
Nem fékbetét az, hogy elkopjon.:)))
Ferke26-01-2010 11:39:29 // 28526
Vagy a kuplungszerkezet...
Piritu - 1.000.00026-01-2010 10:45:17 // 28525
Van a 156 blogomban mjet EGR témában két bejegyzés is..
FRC26-01-2010 10:44:05 // 28524
Kinyomócsapágy elkopott
Tibi8826-01-2010 10:41:59 // 28523
Sztetek az mitöl lehet h mostanában ha álló helyzetben kinyomom a kuplungot akkor más hangja lesz az autonak?
Ferke26-01-2010 09:03:29 // 28522
Azt mondják az okosabbak, hogy az mjet egr-je ha bexarik, akkor cserés, nem úgy, mint a régi jtd-jé, amit elég csak kisuvickolni....ezt én is nemrég tudtam meg:)
cipesz26-01-2010 00:32:36 // 28521
Sziasztok !
Nem rég meglepett a GT egy EGR hibakóddal, amit egy alapos tisztítás követett. A motor hiba jelzés egészen addig fenn maradt, amíg be nem szerztem egy kábelt, és nem töröltem. Utána mentem vagy 20 km-t, mikor is viszatért a hibakód :
P0401 - nem megfelelő EGR áramlás (angol nyelvű leírás : P0401 )
A fogyasztásom közben maradt 6 literes átlagon, és semmi egyéb jelét nem tapasztalom a hibának.
A leírás szerint az EGR szelepen kívül van egy szenzor, ami az áramlást méri, és ennek a koszolódása is adhatja ezt a kódot. Találkoztatok már ilyen hibával ? Merre találom ezt a szenzort ?
Mennyi esélye van annak, hogy az EGR solenoid megadta magát ?
Autó : GT, 1.9 MJet, 2007, 75000km
Üdv,
Gábor
Piritu - 1.000.00025-01-2010 21:07:31 // 28520
Kösz az infót!
8 éves lenne? Az elmúlt három évről vannak számlák, azok között nincs az aksié, tehát mindenképp régebbi.
Mondjuk elég jónak tűnik, csak kellett bele töltenem több mint 1 liter vizet. Szerintem az előző gazdái elhitték hogy gondozásmentes :-))
Vili25-01-2010 20:18:30 // 28519
"pont ugyanezt a vartát kukáztam ki 2hete, nem tudom hány éves volt, de egyszercsak meghalt:.-("
Piritu meg megtalálta:-))
Föckös25-01-2010 20:12:01 // 28518
faterom varta akksija meg 2 évet bírt...
úgyhogy idén feketét vettem
vagyishogy lövésem sincs, h milyen márkájú, ócóféle...
Andy25-01-2010 20:04:14 // 28517
Akkor nagyon jól bírja ha majdnem 8 éves. Ritka az ilyen.
Buksi25-01-2010 20:01:09 // 28516
Nagyon fáradt lehetsz már! Menjél aludni! :-DDDDD
"Száguldosrác"25-01-2010 20:00:46 // 28515
bocsi a második képen van a szám 0264 azaz 2002 06 04 a gyártási éve.
