Sziasztok!!
Nagyon szükségem lenne egy kis segítségre, vagy legalább is ötletekre! Ausztriában élek és itt valóban sok Alfa van csak hozzá értő ember kevés! Kb. három hete játssza azt velem a "gyerek" hogy beindítom és megyek vele egy kicsit, majd leáll! Aztán megint, majd megint és kontyba csavarodik a hajam! A hibaüzi a következő: air condition faulty, please contacte workshop! Az ezt megelőző hibaüzit a kis mocsok pár másodperc alatt eltünteti, így csak néhány szó maradt meg bennem: Self adjustment failed..... Reactivate system.........aztán ismét valami a légkondi ki és bekapcsolással kapcsolatban! Elvittem a szervízbe ott meg csak bambultak rám okosan és kifizettettek velem 130 Eurot valami hülyeségre! Persze a gyerek azóta sem jó én meg tegnap kivertem a balhét, h mostmár aztán rendesen megcsinálni mert felgyújtom a műhelyt! Hát pénteken kell visszavinnem valami diagnosztikára, de lövésük sincs mi lehet a baj! Jézus....! Én valami hőmérséklet érzékelő kütyüre gondolnék, ami nem ok és a computer emiatt tiltja le a mocit! Létezhet ez????? Könyörgöm segítsetek, mert úgy tűnik nekem kell megmondani mit is javítsanak meg rajta pénteken!!!!
Előre is köszönöm!!!!
Kriszta bébi13-01-2010 18:27:58 // 28357
Átok79146TD12-01-2010 04:37:07 // 28356
értelek, és ha szerencséd van akkor a 10 másodperc végén nem posszanik el a túlmelegedés miatt(nem biztos hogy ütemenként ugyanannyit hűl mint melegszik.
A linkedre:indexhez jó, de a teljesítményfelvételi problémát nem oldja meg.
amúgy 2500 ért olyan relét csinálok amilyen gyorsat akarsz:))))
(ja nem söntellenállással)
(szóval kicsit lehúzós...):))) )
zsola7511-01-2010 21:36:31 // 28355
Persze de 5 Co illetve 300 Hc az egy kicsit sok.
Műszer szerint a lambda rendesen dolgozik a megengedett tartományban...
Kau11-01-2010 20:16:13 // 28354
És megnéztétek, hogy az új lambda működik rendesen?
zsola7511-01-2010 19:45:15 // 28353
Várok pár ötletet mi lehet a hiba... :)
146-os tökéletes működéssel de rossz értékekkel a kipuffban.
Katalizátorra gondolok de n em vagyok benne biztos. :(
Ja és horror fogyasztás volt lambda csere és most már csak a sokkk kategóriába tartozik.
Wickey11-01-2010 11:25:28 // 28352
Igen, az a biztos ha 20W-os kerül bele, de sztem az indexrelé jele tekinthető az ellenállás szempontjából nagyfrekvenciásnak, így teljesítményt tekintve átlagolható. Egy tíz másodperces időszakot tekintve átlagolva sztem olyan 10W körüli teljesítmény juthat rá, úgy gondolom az index közelítőleg 1:1 arányban világít / nem világít.
Mellesleg a legjobb megoldás a LED-es izzóhoz való indexrelé beszerzése
Én a gtv6-ba fogok majd minden izzót LED-esíteni, főleg hátul, valahogy nem kívánom 100W-okkal terhelni a 30 éves kábelköteget csatlakozókat. A fényerőt viszont szeressük. :-)
Átok79146TD11-01-2010 07:07:27 // 28351
bár a telj miatt sztem kell a 20w-os.
(terhelésnek.)
(terhelésnek.)
Átok79146TD11-01-2010 07:06:51 // 28350
bocsi bocsi bocsi..közben leesett hogy mire gondolsz..:))))
igen elképzelhető.:)))
Átok79146TD10-01-2010 22:22:00 // 28349
nem biztos..elég ha áramkövető a kapcsolás és nem gerjeszti fel a terhelés és azé sípol..:))
Átok79146TD10-01-2010 22:20:37 // 28348
a teljesítmény az nem esik..:)
az a feszültség..:))
Liquid10-01-2010 22:00:40 // 28346
na kipróbáljuk úgy, hogy mit lép a comp, ha betolunk egy 5W-os izzót a 21W-os helyére...
a helyzetjelzőhöz 33Ohm-5W-ot barkácsoltam be, az műxik szépen
Wickey10-01-2010 21:51:44 // 28345
Eeejgen. Hiszen a LED-essel az a gond, hogy nem eszik semmit se, így ha vele párhuzamosan kötsz egy ellenállatot, akkor azon fog a kívánt 20W körüli teljesítmény esni. Mondjuk talán, mivel jó eséllyel egy 50-50%-os kitöltési tényezőjű négyszögjel hajtja, esetleg elég lehet a 8-9Ohmos 10-11W-os kerámia testű teljesítményellenállat is.
Liquid10-01-2010 20:51:43 // 28344
a 7 Ohm-ot én is kisakkoztam, kérdés hogy kell-e 20W-os belőle..
Átok79146TD10-01-2010 19:16:33 // 28342
saccra 144/20=7,2 ohm
a telj pedig akkora amekkora :)))
20W min..:)
20W min..:)
Átok79146TD10-01-2010 19:14:28 // 28341
merthogy figyeli a telj felvételt a comp...
a 12 ledes hány ampert vesz fel?(ebből kiszámolod hány wattot fogyaszt P=U*I)
azt kivonod a 21 wattból.
és innen: R=U2/P
és innen: R=U2/P
☻SKULL☻10-01-2010 19:09:31 // 28340
a hátsó irányjelzőben van egy 12diodás égő, és az mellé kellene bekötni egy ellenállást, na oda kellene.
Átok79146TD10-01-2010 19:05:24 // 28339
mihez köll?
pettinke10-01-2010 18:48:10 // 28338
hát nem te írtad, hogy 21 W-os izzó helyett szeretnéd?
Liquid10-01-2010 16:57:18 // 28337
villanyértő szakik! egy kis segítséget kérnék: 21W-os izzóhoz milyen ellenállást kellene bebarkácsolni, hogy ne nyerítsen a comp?
ha jól csalódom akkor 7 Ohm (6,85) körüli, teljesítményre mekkora kell?
Topee10-01-2010 14:45:23 // 28336
Jó ötlet! De Amikor elkezdett fulladni meg világítani az abs lámpa stb... akkor avval kezdtem leállítottam a gépet és a szij majdnem zsír ujj benne és a feszességgel sincs semmi gond. Járás közben meg vitte a szíj a generátort de ugyanugy világított.
Az a baj hogy multiméterem sincs hogy valamit mérjek. De ha leszívta az akksimat akk valszinüleg nincs töltésem.
FRC10-01-2010 14:33:19 // 28335
mennyire feszes a generátor szíj? lehet hogy laza és a víz hatására csúszott - így a töltésed sem volt megfelelő...
Topee10-01-2010 14:31:54 // 28334
Érdekes hogy volt már ennél nagyobb pocsolya is és annál is felvillant de 4ezer fölött már töltött de lehet hogy teszek egy probát rá épp töltöm az akksit azt leviszem a garázsba hátha kiszárad vagy valami... Azt viszont ne tom hogy nem e védi ilyenkor a generátort valami biztosíték vagy valami... =/
Goodboy10-01-2010 14:18:33 // 28333
szerintem vizet kap a generátorod
Topee10-01-2010 14:06:22 // 28332
Sziasztok kéne egy kis help!
145ösöm az elmúlt 2hónapba szokta csinálni ha belemegyek egy nagyobb pocsolyába kicsit nagyobb lendülettel mint kéne felvillan az aksi lámpám és vagy fél napot vagy 1teljes napot világit is. De ha 4-5ezer fölé pörgettem akkor elaludt. Világítások minden jók voltak annyi hogy estére picivel nehezebbeninditott.
Tegnapelött szintén beleronygyoltam egy nagy pocsolyába szintén felvillant és ugy is maradt, másnap reggel és este meló után is jól inditotta a gépet. De melóbol hazafele (ami kb 6km) felvillant az abs lámpa meg a kéziféklámpa és rángatott az akksi(lemerült). Valószinüleg nincs töltésem! Leállítottam a vasat benéztem a motorházba semmi extra nem volt. Inditanám a vasat és nem indult be akksinak kampo.
Erre szeretnék tanácsot kérni hogy a generátorom adhatta e meg magát vagy csak beázhatott volna...vagy mi?
Elöre is köszi a segítséget! :)
WarbiRunner (Gyuri)09-01-2010 18:33:44 // 28331
Help Please!
Imi barátom JTD-jébe szereztünk rail nyomásszenzort, azonban más rajta a kód.
Ami kijött: BOSCH 0281002260
Amit szereztünk: BOSCH 0281002405
ePER szerint: 46779638 SENDING UNIT
És ezalapján találtam EZT az oldalt.
Akkor most a két alkatrész kompatibilis?
zsola7508-01-2010 21:03:10 // 28330
Sziasztok!!!
Ma beüzemeltem a műhelyben a DIAGNOSZTIKÁT azaz hibakód olvasást is. Tulajdonképpen minden típusra de az EOBD/OBD2-eseket szinte minden esetben.
Akit érdekel ha telón felhív megbeszéljük a részleteket.... :)
Csöri07-01-2010 20:57:42 // 28329
A multiplanak meg be kell lépni a szervíz menüjébe és onnan megy.
Csöri07-01-2010 20:56:47 // 28328
Az scudo meg az ullyses francia, csak az embléma Fiat. Azokat a mai napig így kell.
Bluestrain07-01-2010 18:53:39 // 28327
Ulysse, Scudo , Multipla elvileg így megy, a Puntonál nemtom, de nem sok esély van rá :(
Csöri07-01-2010 18:35:51 // 28326
Melyik fiatokon?
Azt hiszem a Stilo volt az első fiat amit lehetett nullázni, de az is csak géppel.
Ja a multipla a nyomkodós, de csak az.
Bluestrain07-01-2010 18:31:34 // 28325
2002-ig a Fiatoknál a műszerfalon a nullázó gomb benyom, majd gyújtás be, 10mp-ig gombot nyomni. Ha fiatalabb (EOBD-kommunikációs), akkor csak szervízprogival.
Asszem...
Asszem...
admirális07-01-2010 17:04:46 // 28324
Ez ugyanaz, nem?
Fairlane07-01-2010 16:37:29 // 28323
Wickey07-01-2010 16:31:24 // 28322
arról nem is beszélve hogy ez egy osztott hengerfejes motor.
A VM-ekkel sokan szívnak hogy dől belőlük orrán-száján a víz...
Ferke07-01-2010 16:16:03 // 28321
Mi az, hogy a tömítés szar, nem egyszerű tökéletesre megcsinálni? Még egy ajusara azt mondom, gáz, de a többivel nem kéne gond legyen...ha minden jól lett lehúzva, akkor csak a síkolás lesz a megoldás szerintem.
Imotep07-01-2010 15:52:31 // 28320
Hali márkatársak!
Nagy bajban vagyok. Van egy 164-es 2.5 szuper td-m,és hengerfejtömitést cseréltem rajta egy hónapja. Autószerelö vagyok,precízen raktam össze, Geötz tömitéssel, nyomatékkulccsal,torkokat meglazítva mégis szivárog a vizem kifelé. Igaz a sikolás elmaradt,de tökéletesnek tünt. Ugy hallottam a tömités a szar nem egyszerü tökéletesre megcsinálni. Ez sem volt olcsó,ti mit javasoltok??? Elöre is köszi!
Bilux07-01-2010 12:53:06 // 28319
Gyors tanács kéne
exide excell vagy bosch s3 akkut vegyem?
admirális07-01-2010 01:34:02 // 28318
Szerintem a Bosch eCAT-ot keresed.
Szabeee06-01-2010 21:29:57 // 28317
13,6 V az kevés? hm.... lehet, de amúgy töltőn van már egy napja és igy sincs változás...
Atesz198706-01-2010 21:27:10 // 28316
aksi saru? még is csak kevés benne a feszkó? :)
Szabeee06-01-2010 21:24:09 // 28315
mitől lehet az, hogyha startolok, az öninditó lassan teker, a műszerfal pislog közben és az akksiban mégis elegendő feszültség van?
Dzsozy06-01-2010 20:40:44 // 28314
Szép estét Mkinek!
Egyszer egy cartárs belinkelt egy BOSCH oldalt, ahol autó típusra rákeresve kidobta az oldat a légtömegmérő gyári Bosch számát. Nem emlékszik valaki? Keresten Bosch.de, de nem találom, meg a korábbi hozzászólásoknál sem! :(
Balage15605-01-2010 17:20:24 // 28313
Alfa 156 1998-hoz keresek hátsó lengéscsillapítókat! Ha valaki tudna segíteni előre is köszönöm!
Xixo05-01-2010 15:46:27 // 28312
A multi kijelzőn mutatja. Max leragasztani tudom sárga-zöld csíkos szigszalaggal. :)
Xixo05-01-2010 15:45:19 // 28311
Azt szerencsére egyre ritkábban látom. :))
kando.05-01-2010 15:23:10 // 28310
Vedd ki az izzót / ledet mögüle :)))
Selmak05-01-2010 14:58:41 // 28309
Addig örülj amíg nem a benzineskannát mutatja folyamatosan ;)
s.zseke05-01-2010 14:16:01 // 28308
Az sem rossz:)
Én nem szeretem szervízbe vinni, ha nem muszály..... amit csak tudok megcsinálok magam(autószerelő szakmám is van, bár soha nem gyakoroltam), és az egyik haver szokott még besegíteni (ő is hasonló szerelő mint én).
