Néha hallom. Valszeg a választógombomnál lesz vmi kontakt probléma...
zee01-09-2010 15:18:40 // 31337
J-Imi01-09-2010 14:51:05 // 31336
145/46-on minden egységnek külön csatlakozója van ami még a 3tűs fiat csatlakozó, tehát odb-ről kell átalakítani olyanra, ezért nem kell kötögetni a K-vonalat, elvileg:) Javítson ki vki ha igen
LKwrwv7RfL01-09-2010 14:36:44 // 31335
A 146-nak ennyi helyen van csatija? 156-on csak egy van, az utastérben, ott nem mindegy melyik lábat akarod olvasni, különbözőn vannka a részegységek. Itt nem hasonló a történet? Ha nem kapcsolós a kábeled akkor lehet nem fogsz tudni vele mindent olvasni.
J-Imi01-09-2010 14:21:11 // 31334
megint megpróbáltam, most már helyes beállításokkal de semmi:S
Kau01-09-2010 13:45:31 // 31333
Oké. így már értem ;)
J-Imi01-09-2010 13:43:58 // 31332
Utastérből próbáltam elérni a légzsák ecu-ját, de mivel nem sikerült és új a kábel, gondoltam megpróbálom az ABS-t kiolvasni, ami sikerült, így értettem:) Jó helyeken próbálkoztam:)
Kau01-09-2010 13:35:26 // 31331
Nem másik csatlakozón van? Dízelnél nem ismerem, de a TS-nél úgy van, hogy a fék, ABS, stb. csatija a motortér jobb oldalán van. Motorhoz tartozó csati a motortér bal oldalán (ha szembe állsz vele). A légzsákoké az utastérben az anyós ülés előtt a borítás alatt.
J-Imi01-09-2010 13:32:00 // 31330
FiatEcuScan-el próbálkozok, olvasgattam az oldalát és láttam, hogy a serial portnál időzítést be kell állítani 1-re, ez kimaradt:) Remélem ezzel jó lesz. Abs-nél is panaszkodott az időzítésre, de tudta olvasni
Kareszka198401-09-2010 13:29:57 // 31329
müszerfalbol hallod müködni a kis szervókat, amint irányba kapcsolják a járatokat? :)
zee01-09-2010 13:27:51 // 31328
Ötleteket várnék azzal kapcsolatban, hogy a fűtés/hűtés boxom nem mindíg adja a megfelelő helyre a levegőt,értem ezalatt azt hogy pl az ablakra akarom fujatni akkor nem jön a levegő de a ventillátor motort hallom menni. Ugyanakkor máskor rendesen működik.
mreni01-09-2010 13:21:58 // 31327
Benne van a pakliban,de szerintem azt is látnod kéne...
Milyen progid van?
Milyen progid van?
J-Imi01-09-2010 10:50:34 // 31326
Hali!!
Ma megkaptam a diagnosztikai kábelt és neki is álltam, hogy kitörlöm a légzsák hibát, de sehogy sem tudtam csatlakozni az ecu-hoz, viszont az abs-t minden probléma sikerült kiolvasni. Mi lehet a probléma? Létezik, hogy elromlott a légzsákvezérlő?
Liquid01-09-2010 09:35:56 // 31325
nekem is volt ehhez hasonló, de szerintem jobban világít oldalra az enyém, a 156-nál úgyis ez a lényeg
LKwrwv7RfL01-09-2010 08:44:37 // 31324
Liquid31-08-2010 22:18:45 // 31323
reméljük a legjobbakat :)
MYSKHA31-08-2010 22:17:24 // 31322
aham köszi..Majd kiderűl.. remélem :D
Liquid31-08-2010 22:10:50 // 31321
akkor az jó, valami más a hiba
MYSKHA31-08-2010 22:09:49 // 31320
halványpirosas szine van és maxon..
Liquid31-08-2010 22:07:53 // 31319
igen, teljesen le lett eresztve, kipucolva/átmosva újra feltöltve
most is van egy kicsit alaphangja, de lehet hogy azelőtt is volt, csak azóta jobban figyelek rá :)
MYSKHA31-08-2010 22:03:54 // 31318
jólolvasom ,hogy elégvoltneked az olajcsere a szervószivattyúban??...
Liquid31-08-2010 21:58:56 // 31317
valami hasonló hangja volt nekem is mikor a szervószivattyú szórakozott,, mondjuk ott csak olyan 2500 felett volt nagyon durva
MYSKHA31-08-2010 21:57:21 // 31316
segitség megvan. szin meg mennyiség most nincs elöttem...
Liquid31-08-2010 21:55:42 // 31315
rásegíteés megvan? szervóolajnak milyen a színe? van benne elég?
szerintem is vagy valamelyik görgő, vagy a szervó vagy a generátor
MYSKHA31-08-2010 21:48:18 // 31314
Ciao!
Nah szerintetek nincs nagyobb esélye ,hogy ez szervopumpa vagy mi? a generátor eléggé lenntvan úgynéztem.. :-) Fizukor úgyis megy Zé.-hez.. addig itt hergelem magam... :D
Liquid31-08-2010 21:43:12 // 31313
nem egészen jó, asszimetrikus kell asszem BAX9, vagy H6, ez sztem jobb:
Homasita - SMD LED - W.BAX9
ha minden igaz akkor van benne ellenállás is, tehát nem fog jelezni a computer hogy kiégett...
Szilárd31-08-2010 21:42:43 // 31312
Köszi,de már megoldódott a dolog...
LKwrwv7RfL31-08-2010 19:46:39 // 31311
Massino31-08-2010 18:37:15 // 31310
Hi!
Valaki megtudja mondani hogy 147-nél 1.9 dezső motorral 100.000km felett hogy vannak a szervízintervallumok és hogy miket kell cserélni?
Grácie!
Grácie!
mizooo31-08-2010 17:35:25 // 31308
Kb. 18:00... üdv
Ferke31-08-2010 08:59:47 // 31307
Zé, Kispest. Vele jársz a legjobban:)
Szilárd31-08-2010 07:59:05 // 31306
Köszi.
Maglód itt van a szomszédban.
Nem tudod meddig melóznak?
mizooo31-08-2010 04:50:52 // 31305
Hali, gyere át Maglódra a benzinkúttól lejebb kicsivel jobbra vannak Szarvas Attiék, (Sanyi155 is ott dolgozik) ők szerintem bagóért megcsinálják. Vagy gyömrőn tudok még 2000 ért... üdv
Szilárd30-08-2010 21:28:18 // 31304
Üdv mindenkinek!
Kihez mehetnék kiüttetni a GTV-ből a légzsák hibámat?
Persze nem márkaszervizre gondoltam 10K-ért...
GTPeti30-08-2010 21:18:37 // 31303
Megfogadtam, hogy nem írok ezzel kapcsolatban többet, de igazat kell, hogy adjak neked...
Wickey30-08-2010 15:25:03 // 31302
hozzátenném ő se tud konkrétumokat. Hallelulja. :-P
Vegyél csak szépen motort motorkábelköteggel és ECUval vagy méginkább egy komplett jobbkormányos autót alkatrésznek. Az a (majdnem) biztos. :-)
Krisz4630-08-2010 13:01:24 // 31301
Elvittem a vasat a márkaszervízbe, mert nyugalmi helyzetben túl sok elektromosságot fogyaszt. Szerelő szerint a body computer környékén lehet a zűr. Leállítás után teljesen hektikusan alakul az energiafogyasztás (van hogy hamar beáll a normál értékre, van hogy soha).
Ismertek olyan szakit, aki meg tudná bütykölni a body computert? (ha van rá mód nem vennék újat)
Cro16629-08-2010 22:25:22 // 31300
Elöl: Tárcsa típusa : Perforált
Tárcsa átmérő : 310
Teljes magasság : 47,5
Agy átmérő : 59
Külső vastagság : 28
Minimum vastagság : 26
Kerékcsavarok száma : 5
Osztókör átm.(mm) : 108
Hátsó: Tárcsa típusa : Nem hûtött
Tárcsa átmérő : 276
Teljes magasság : 51,7
Agy átmérő : 59
Külső vastagság : 10
Minimum vastagság : 9
Tárcsa átmérő : 310
Agy átmérő : 59
Tárcsa átmérő : 276
Agy átmérő : 59
Gonosztevő29-08-2010 22:19:19 // 31299
Köszi szépen! Nem kicsik az biztos! :)
Cro16629-08-2010 22:16:20 // 31298
310mm elöl
276mm hátul
276mm hátul
Gonosztevő29-08-2010 22:04:43 // 31297
Hali Srácok!
Meg tudná valaki írni mekkora méretű féktárcsák vannak elöl és mekkor hátul a 166 2.0V6 TB-n? Ez a ,,nagyfékes" verzio! Köszönet előre is!
mizooo29-08-2010 21:16:02 // 31296
Jólvan srácok remélem nem sértődött meg senki, lehet furcsa stílusban kérdezek vagy f*sz vagyok, de ember vagyok bocs... Kicsit szeretek álmodozni lehet ez valakinek furcsa.
Ettől függetlenül szeretek minden Amorés-t mert még egy ilyen banda tuti nincs :D....
Majd írok ha kész van valami projektem...
Béke
Béke
Kau29-08-2010 19:18:02 // 31295
Ezt én is furcsállom. Egyikünk sem mondta sehol, hogy autószerelők lennénk. (Ha igen, írd meg hol írtunk olyat). Kérdeztél pár lehetőséget a másik topikban és azt vázoltuk, miket lehet. Mindent mi sem tudunk, mivel tényleg nem vagyunk szerelők. Nyílván nem mi fogjuk összerakni neked a motort sem. Ebben a barátod biztosan többet tud segíteni. Tényleg őt kellett volna már elsőre is kérdezni... Egy fórum úgyse tud tuningolni...
Na mindegy. Majd átugorjuk, ha kérdezel valamit.
GTPeti29-08-2010 15:09:27 // 31294
Elég sokan, elég sok hasznos infót mondtunk, ráadásul legtöbbször megindokoltuk. Ha ezt te "levegőbe lövöldözésnek" titulálod akkor mégis mit vársz?
mizooo29-08-2010 15:05:39 // 31293
"OK, akkor inkább próbálkozz és fusd a köreidet, egyszerűbb lesz... (Nekünk.)"
Ok na de ez milyen hozzászólás?
Na igazatok van befejeztem. OFF
Liquid29-08-2010 14:54:39 // 31292
ha a haverod akkora nagy szerelő akkor miért nem őt kérdezed, biztosan tudja a válaszokat
itt valóban a legtöbben nem autószerelők, csak érdekel minket a dolog és megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, tudod erről szól ált. a fórumozás, az egy dolog hogy nem hiszed el amit írnak, de ezt nem is várja el senki, de ilyen postokkal nem fogod elmélyíteni a barátságot az biztos
GTPeti29-08-2010 14:43:49 // 31291
Akkor kérdezd a haverodat, oké?
mizooo29-08-2010 14:41:38 // 31290
Megvan az Elearn 156 most lesem...
Amúgy haverommal elolvastattam miket írkáltok nekem, és azt mondta itt sokan "nagyon nagy" autószerelők, de konkrétumot senki sem tud :S mondani soha csak a levegőbe lövöldözik mindenki. Mindegy elkezdek mélyebben utánajárni és akkor legalább ilyen kérdésekre tudni fogom a választ.
Nem hülyeségből kérdezgetek, hanem érdekel is az egész, és szerintem ez a Fórum itt erről szól(na).
GTPeti29-08-2010 14:33:18 // 31289
(Az eLearn-ról amúgy hallttál már? Gyári szervízCD leírásokkal.)
GTPeti29-08-2010 14:30:36 // 31288
- Kaccsa
- ramirez001
- “ Kevin “
- Rókus
