Robiik11-09-2010 11:30:24 // 31505
nekem ott senki nem volt hajlando hozzányúlni az alfához, nem hogy korrekt szerelő. remélem neked több szerencséd lesz :)
Hari11-09-2010 08:49:53 // 31504
Elvileg az olvasó gyürű nem okozhat ilyen problémát, de próbáld kí! (Esetleg lehet, hogy szakadt a vezetéke a tiednek.)
Azért kérdeztem mert ha már az IMO 2. rendszer van benne akkor elég kacifántos a hekkelése! (... de megoldható! ... sok jó magyar forintért!)
mreni11-09-2010 08:01:39 // 31503
Igen ez a kombináció nem akar működni....
Egy 96-os Lancia Kappa-ból van a motorvezérlőm,de az immo karika nem lett kicserélve(még az alfáé),azt még megpróbálom.
Diagnosztika még nem volt mivel,még most került bele a motor,nem indítottuk be nem tudom sehova elvinni...
Szido11-09-2010 00:58:20 // 31502
Tud valaki ajánlani egy korrekt szerelőt Szekszárd környékén?
Hari10-09-2010 21:49:55 // 31501
Saját ECU + hozzá való IMO box + traszponder chip - és ez így egyben nem akar működni?!
A kulcs illesztés funkciónál a diagnosztikán mit irt ki?!
Hari10-09-2010 21:46:21 // 31500
Miben van M2.7 vezérlő?!!! Miből vetted ki?!
Már csak azért is, - nem mindegy az évjárat - hogy mi módon lehet kipusztítani! :-)
mreni10-09-2010 19:21:44 // 31499
Mert a másik motornak másik ECU kell és a Másik ECUnak másik kulcs és immo box.
Mindezeket ki is cseréltem,de így sem fogadja el...
Kareszka198410-09-2010 17:08:16 // 31498
mért akarod kiiktatni?
mreni10-09-2010 15:42:21 // 31497
Kéne valami mester aki ki tudja iktatni az immo-mat.
Bosch Motronic M 2.7-es motorvezérlőm van...
Kareszka198409-09-2010 19:24:45 // 31496
Kareszka198409-09-2010 19:23:16 // 31495
alulemezt fater ajánlotta, hogy a későbbiekben íy tán könyebben szét lehet majd húzni...meglássuk :D
a zsír meg majd kiég belőle idővel :D grafitos is van itthon, csak nem találtam :S
Dzsozy09-09-2010 19:20:14 // 31494
Blogodat nézva klinkerit, de ez mind egy. Én a Te helyedben nem zsíroztam volna be, vagy max olyan szénporos zsírral, amit a lambdaszondákhoz szoktak adni egy pici zacsiban. Az hőálló, de venni is lehet olyat kis tégelybe. Illetve nem tettem volna be két alulemez közé. Nekem is van olyan klinkerit lapom, én is használtam már tömítésnek. és nincs probléma vele, csak egy a baja, hogy hő hatására kikeményedik, repedezik, és törni lehet, mint a ropit!
Dzsozy09-09-2010 19:13:18 // 31493
Megtaláltam!!!!! :) Kicserélte, az önindító alatt van! :))
Kareszka198409-09-2010 18:54:55 // 31492
azbeszt(klinkerit?)lapbol készült, 1-1nyomdai alulemez közé rakva gépzsírágyba :D most töltöm youtubra a videót a füstről... holnap majd ha lehül húzok még picit rajta biztos, ami biztos...
[k i z z o]09-09-2010 18:47:30 // 31491
Meg a tömités is kiég :)
Dzsozy09-09-2010 18:15:31 // 31490
Bocsi, csak mert a webshopokban nem így néz ki! Ez valami olyasmi,mint egy lambdasz., legalább is úgy kell csavarni bele, de azt (amim be van karikázva) nem vettem ki.
Dzsozy09-09-2010 18:01:53 // 31489
Szép napot Mkinek!
Marha fontos lenne, hogy lenne valaki aki megmondaná, hogy hol van a főtengely jeladó a 2.0 TS mociban. Hazahozam a vasat a villanyásztól, fordulatszám jeladó szenzort cserélt, ami ugye megeggyezik a főtengely jeladóval. Legalábbis ezt az infót kaptam. Asszongya a szaki, hogy utángyártottat tett bele 19.000,- t, így 21.000,-ft fizetek. Olcsó a faszi :) .Na már most az utángyártott a legutolsó bótba is Facet 12.000-be megáll, és szerintem meg valami bontott szart tett bele, vagy még azt se.
A képen a bekarikázott sz@r az, vagy sem? Mert ha igen akkor kikapom az overálból a faszit az biztos.. :(
Kareszka198409-09-2010 17:57:00 // 31488
nah, szétkaptam :) talán a cső nem is járható út, mert nem egészen egy vonalban van a be és a kilépőnyílás a házon :( akkor zizzegünk tovább :( vágtamtömítést legalább, mert most csak kipufogócementel volt tömítve. Jó gépzsírosan raktam be, füstölt is büdösül a csavarlazító spray, amikor beröffentettem :D node a felesleg úgyis leég...
Kareszka198409-09-2010 13:59:21 // 31487
nem cseréltem még lambdát. a régi kifingását a hengerbe csöppenő olaj elégéséből keletkező kátrány okozta...vagy szelepszár szimmering, vagy olajlehúzó gyürü csere gyanús :(
Tentacle09-09-2010 13:57:48 // 31486
A régi kifingását valszeg a rossz lambda okozta, nekem meg úgy rémlik, hogy azt már cserélted.
Kareszka198409-09-2010 13:56:38 // 31485
nem ez a cél ;)
Kareszka198409-09-2010 13:56:03 // 31484
eleve így vettem, üres katalizátorral, ezért is mondtam, hogy elsősorban célom a ciripelő hang megszüntetése, amit az üres házba hirtelen bekerülő kipufogógáz gerjeszt!!!
addig meg nem akarok új katalizátort berakni, amíg annak oka nincs megszüntetve, ami az előző kifingását is okozta. Mert mi értelme van 2 havonta katalizátort cserélni??? :)
a hibaelhárításra meg egyenlőre nincs keret...
Tentacle09-09-2010 13:52:02 // 31483
Esetleg cateran fémhálós ? :)
GTPeti09-09-2010 13:43:25 // 31482
Karesz, 120 helyett 105 LE-s gépet veszel, mert "azt mondták az jobb". És most megpróbálsz ilyen úton pár lovat szerezni. Nem értem, nem értem. :)
GTPeti09-09-2010 13:40:41 // 31481
"jófajta utángyártott "
Ami még véletlenül sem Bosal!
Hari09-09-2010 13:29:23 // 31480
A lamda szonda nem szűzlány, hogy egy pikáns anekdotával össze lehet zavarní!!! ( Habár! ... kétlem! ... mármint szüzlány mégcsak akad, de hogy összezavarí ?!!!)
A 2 szondás rendszernek teljesen mindegy, hogy van benne cső vagy nincs igyis-ugyis össze van "zavarva" !!! .... csak ha katalizárort teszel bele, akkor lessz jó!!!
(Nekem se muszáj elhidd amit irok! ... de ! ... ennyí!)
Tentacle09-09-2010 12:14:48 // 31479
Itt meg újra és újra leírják, hogy kicsivel többért rakjál bele egy jófajta utángyártott katalizátort, és nem lesz a továbbiakban problémád, nem pedig tákolni, amitől max a hangja lesz kicsit jobb az autónak.
Laca09-09-2010 10:10:33 // 31478
Kareszka198409-09-2010 09:59:54 // 31477
namost meg egy olyan infót kaptam, hogy a perforált cső nem jó megoldás, mert összezavarja a szondát...kezd olyan érzésem lenni, hogy mindenki másképp mond mindent, mindenki másképp ért hozzá... :S
olvasson vissza, akit érdekel, hogy miről is van szó, mert már nincs idegem újra meg újra leírni ugyanazt a mesét...
Kareszka198409-09-2010 08:25:31 // 31476
a TS motorok olyan "ribancosak" :D
Piritu - 1.000.00009-09-2010 08:23:25 // 31475
értem én, csak kötekedem :-)
A "minden"-hez: Ha így nézzük, már tisztázott tény a topikokban a TS motorok kérdése, akkor azt is cserélni kellene?
Szóval részemről a következő százxezer km-re maradnék a gyári megoldásoknál.
Kareszka198409-09-2010 07:59:43 // 31474
én kipucolt katalizátorral hajtok (147 - 1.6TS) és folyamatosan ég a "check engine" ikon (nem boardcomputeros), fogyasztásom meg nagyon ritkán megy 10 liter alá, általában 11-12...ennyi :)
Laca09-09-2010 04:50:46 // 31473
Sziasztok! A vezmódban,hogy kell a kis fogaskereket visszarakni?Mert az egyik felén van egy váll.A kettönek össze kell teljesen érnie?Ha valaki szedet már szét vagy javitott fel létszi irja meg . Mikor szétszedtem feljavitani sajna nem figyeltem lehet,hogy rosszul raktam össze.Inkább ma szédszedem megint ha forditva van.Bár a hangja sokkal jobb lett.Elöre is köszönöm!!
zsoltee1008-09-2010 22:20:52 // 31472
Sziasztok, ha kiveszik az autóból a katalizátort, akkor jelentkezhet utána bármely probléma? (156 2.0 TS)
GTPeti08-09-2010 22:17:24 // 31471
Nem érted a logikámat.
Egy bizonyítottan gyenge műszaki megoldást, nem csinálok meg ugyanolyanra, ha jobban is megoldhatom. (Ráadásul jóval olcsóbban, de ez csak a ráadás.)
"Ha mindent túlméreteznénk" Ugyanmár, itt nem mindenről volt szó.
Szido08-09-2010 21:59:29 // 31470
Nemrég sikerült megvennem a 156-osomat (1.6 TS), és azt tapasztalom, hogy rángat a motor. Nem lehet konkrét fordulatszámhoz kötni. Van esetleg valakinek valami tippje, vagy hasonló tapasztalata?
Piritu - 1.000.00008-09-2010 21:19:47 // 31469
Nem túlparázod ezt az átépítést egy kicsit túl? :-)
Eddig mennyit ment a Tied, mire elromlott? Egy sima gyári még legalább eddig bírná (vagy tovább). Hány km lesz is akkorra a kocsidban?
Pl. a Pókomban most kezdi levetni az ellenállás a zöld festéket, még 10-20-ezret legalább elmegy. Kicserélem és 300e km-ig elfelejthetem. Nem hiszem hogy megéri a 300ezer km-t évi 7ezer km-el.
Ha mindent túlméreteznénk, megerősítenénk, ami pár embernél elromlott itt már a T34-nél tartanánk :-DDD
Hari08-09-2010 21:05:53 // 31468
Méretezés ide vagy oda! ... szóval ki szok mennní! Az okfejtés jó, hogy haaaa rendesen lenne méretezve akkor nem menne kí! 1, miért lenne ez úgy méretezve, hogy SOHA ne menjen tönkre! 2, mi van akkor, ha mondjuk a ventillátor szorul egy icipicit, akkor egy kicsit ugyebár megnő a felvett teljesítmény, - amit már nem tud elviselní a "kis" ellenálás!!!
Az az ellenálás pl. házilag is kivitelezhető! ... én speciál egy használaton kívülí 1000 éves izzító elötétből csináltam! Na ez tuti bírja a strapát!!! (Kipróbáltam 500W-os terheléssel, hááááá egy kicsit felizzott!) :-)
GTPeti08-09-2010 19:26:27 // 31467
Azért van alulméretezve, mert egy csomó kollégának már elromlott...
(Még ha 50:5 az arány, akkor is azt mondom, hogy nincs ez rendben.)
admirális08-09-2010 19:02:58 // 31466
Te nem figyeltél meg valami olyat hogy amikor megy a klíma, a kettes hamarabb kapcsol? Főleg a Spideren, mert abban ugyanaz a vezérlő van mint nekem a 156-ban. Azt tudom hogy klíma nélkül 100 fokon kapcsol, de klímával lehet hogy már olyan 94 körül.
Piritu - 1.000.00008-09-2010 16:11:27 // 31465
A klímával az 1-es fokozat indul. A másodikat a melegedő víz indítja.
admirális08-09-2010 11:39:20 // 31464
Jó, ebben tényleg van valami, amit mondasz, de akkor is más ellenállás kell a klímásokba valami okból. Szóval kell hogy legyen összefüggés a lassú fokozattal szerintem.
Wickey08-09-2010 11:17:34 // 31463
nem biztos hogy a klímának az 1-es fokozat kell... Amikor nekem elszállt az ellenállat, abból vettem észre, hogy felhős idő volt, mint most, és mégis felment dugóban a vizem 100 fok köré. Akkor kapcsolt a 2-es fokozat és szabadesésben kezdett visszahűlni. Amikor ráböktem a klímát, az kettes fokozaton járatta a ventit, és beszögelődött 80 fokra a víz (ahol a 82 fokos termosztát miatt lennie is kell). Szóval a klíma sztem maxon járatja. Jobban is teszi: hűtse csak rendesen azt a ványadt kis klímahűtőt.
admirális08-09-2010 09:36:36 // 31462
Sokan egyébként észre sem veszik, hogy nincs 1-es fokozatuk, mert a 2-es csak nagyon extrém esetben megy ki, és azt hiszik, minden oké. Ami addig rendben is van, hogy a víz nem fog felforrni ha van kettes, de a klímának meg kellene a lassabb fokozat. Én is akkor jöttem rá, mikor OBD-n nem tudtam bekapcsolni.
admirális08-09-2010 09:34:04 // 31461
Szerintem azért írta, mert nagyon jellemző és sűrűn felmerülő probléma. Én is azt hittem, hogy nem fog elérni, mert nem volt vele problémám eddig.
Piritu - 1.000.00008-09-2010 08:06:17 // 31460
Miért is van alulméretezve?
SW 171e km-el még jó, Pók 141e km-el még jó...
admirális07-09-2010 23:34:04 // 31459
Köszi! Ez jó megoldás lehet!
GTPeti07-09-2010 22:21:10 // 31458
Azért mert 100W teljesítményű... Picit több anyag kell hozzá és picit jobban tűri a magasabb hőmérsékletet.
Nekem alkatrész boltban vett ipari ellenállások vannak bent. Két db 0,47 Ohmos párhuzamosan. Mindez egy olyan hűtőbordán, amit a ventillátor forgás közben hűt is. (Nem volt kedvem pénzt kiadni a nyílvánvalóan alultervezett gyárira.)
admirális07-09-2010 22:02:49 // 31457
Vagy hogy kell kérni a boltban? Mert nem hiszem hogy külön ne lenne kapható ilyen.
admirális07-09-2010 21:50:32 // 31456
Akkor mennyi a reális értéke és miért olyan drága?
