Fél percre levettem, utána 0 volt az értéke a TRA-nak és az FRA-nak is.
Ez mondjuk még önmagában nem jelent semmit. Mész párszáz km-t és ugyanoda visszaállhat, ahol eredetileg volt. Persze 1 próbát megér, ez világos.
GTPeti02-06-2011 21:57:28 // 34842
Piritu - 1.000.00002-06-2011 21:30:05 // 34841
Akkor vedd le negyed órára :-)
Nálam Ecu kiolvasáskor TRA hülye értékkel volt kiakadva. Fél percre levettem, utána 0 volt az értéke a TRA-nak és az FRA-nak is.
Kiolvasó akkor is célszerű, mert 3-ból 2x lambda integrátor hibát dobott be a reset után az első percben. Kitörölve többé nem jött elő.
Helgi02-06-2011 21:20:43 // 34840
mert már ideje volt cserélni a szívótorok tömitését. még gyári volt. és ez alapján utánna már rossz adatokból keverte az anyagot.
van aki úgy tudja hogy 15 percre kell levenni a sarukat.
Szatyi02-06-2011 21:20:27 // 34839
Hibát törölni pontosan csak diag.müszerrel fogsz tudni.
Piritu - 1.000.00002-06-2011 21:17:17 // 34838
Kb. fél perc után már 0 volt mind a két önbeállító paraméter a compban.
Miért akarod resetelni?
Helgi02-06-2011 21:13:33 // 34837
köszi. na akkor holnap leveszem újra,de most 2 percre .
de 15 percet is mondtak.
Piritu - 1.000.00002-06-2011 20:20:05 // 34836
Nem kell össze érinteni, elég levenni fél percre. Legalább is a Spideremnél ez is elég. (Alufedeles TS.)
silver16602-06-2011 19:25:42 // 34835
Nem, mert hidrotőkés szelepállítása van.
Üdv
Üdv
rémGtv .02-06-2011 18:20:59 // 34834
Helosztok :D 2.0 TS-nél lehet szelepeket állítani ?
Helgi02-06-2011 17:50:38 // 34833
Jól tudom hogy 146osnál a computert ugy lehet nullázni,hogy az aksiról levesszük a + és - sarut,majd a kettöt összezárjuk 5-6 másodpercig?
Kazes☻02-06-2011 17:04:31 // 34832
Akkor a flexi cső helye?! :)))
Buksi02-06-2011 16:53:01 // 34831
Pedig ez az! ;-)
A 155-ön is hasonló van gyárilag! :-)
Kau02-06-2011 12:12:55 // 34830
Kau31-05-2011 07:52:02 // 34829
Köszönöm mindenkinek! Sikerült megoldani az immo hibát. A relé lába ill. biztosítékai eloxidálódtak. Most már újra Alfázok :)
Laca31-05-2011 06:52:14 // 34828
Keresnék Esztergom vonzáskörzetébe 019-es BOSCH számú LMM-et. Leginkább használtat és működőképest, mert a műszakivzsgára való felkészítés eléggé kihúzta a zsebemet. Ez pedig a CO miatt kellene, mert 6,2-őt mértek és légtömegmérőt kellene cserélni.
Előre is köszönöm a válaszokat!:)
Gery8329-05-2011 21:06:31 // 34827
Valahol bontóban. :)
RoliQ429-05-2011 20:56:21 // 34826
Ha esetleg az erősítő az.. akkor azt hol tudok venni? :)
Gery8329-05-2011 20:35:50 // 34824
Próbáld átcserélni a 2 kábelt az erősítőkön!
Úgy melyik ad szikrát?
Ha a másik, ami eddig nem adott, akkor az az erősítő rossz ami eredetileg a 2-es trafóhoz tartozott.
Ha egyik sem, akkor feltehetőleg a 2-es trafó és az erősítője rossz. Talán menetzárlatos lett és tönkretette az erősítőt.
RoliQ429-05-2011 19:43:00 // 34823
Ötleteket várok!
Csak két hengerem megy .. az 1ik trafó nem ad szikrát! Próbáltam kiszűrni, hogy a trafó rossz e vagy valami más (kábelhiba) okozza a problémát! A trafó kábeleit átcseréltem és így 1ikse működik, ez azért érdekes mert a második trafó ad szikrát a saját kábelével!
Ötleteket várok!
Ofi29-05-2011 17:39:04 // 34822
Szia,
A gyujtáskapcsoló jeladó kábele a kormányoszlopnál belemegy egy dobozba, nekem a 156-on rndszeresen kellett kontakt sprével tisztitani. Üdv
Buksi29-05-2011 12:47:17 // 34821
Nem érdemes, hanem ennyi idő után már kötelező! ;-)
l_bandi29-05-2011 11:48:56 // 34820
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy érdemes e olajat cserélni a váltóban, 10 év és 100 e km után?
szasza(SW)28-05-2011 21:20:15 // 34819
Kau28-05-2011 20:58:47 // 34818
Azt azt se tudom hol keressem ;)
Még sose volt ilyen hibám, így az immobiliserrel nem is foglalkoztam soha. Miért ne Alfacity előtti este tiltson le...
szasza(SW)28-05-2011 19:19:26 // 34817
immo gyűrűt próbáltad megpucolni vagy a csatlakozását megnézni?
csaszar33828-05-2011 18:19:28 // 34816
Köszönöm eddigi segítségedet, most is kérdeznék:
eljutottam odáig, hogy leszedjem a csavart, összeraktam, indít, és csak teker, nem csinál semmit(azt mondják ismerős szerelők, hogy elraktam a vezérlést).
nem tartom kizártnak, mert ahogy szedtem le a hosszbordás ékszíjtárcsáklyát a főtengelyről, elfordult , de visszaállítottam(jelen volt a főtengely).
bele sztem nem érhetett, mindig megtekerem kézzel, könnyen megy-e, nem akadt.
szted valóban vezérlés?
Kau28-05-2011 00:08:01 // 34815
Na én is beleestem ebbe a CODE lámpás hibába. Világít az immo lámpájával együtt.
- Akksiról a saru levéve, nem segített.
- Mesterkulcs, másik kulcs, nem segített.
- Code kártya alapján történő indítás nem lehetséges.
Mit lehet még kezdeni????
Kareszka198426-05-2011 19:01:53 // 34814
inmobiliser hiba? bár úgytudom az menet közben nem állítja le a motrot...csak indításkor forgat-forgat-forgat, de nem gyullad :(
Cro16626-05-2011 18:29:30 // 34813
Nekem hasonló volt, bár menet közben nem állt le, csak leállítás után 10percel nem indult, majd további 10 után igen...másnap reggel nem, majd délután igen..főtengely jeladó hiba.
bagoly25-05-2011 21:33:48 // 34812
Köszönöm majd holnap próbálkozom :-)
13Chris1325-05-2011 20:05:48 // 34811
Sziasztok! 166-os klíma problémájával fordulnék hozzátok. Gáz van benne a kompresszor elvileg megy csak éppen hideget nem fúj a rendszer és az ICS néha kiírja, h (airconditioner faulty, please contact workshop/ hibás légkondícionáló kérem forduljon a szervizhez) Ha valaki találkozott már ilyen jelenséggel és tudna segíteni, nagyon hálás lennék. Előre is köszi, üdv Chris :)
mizooo25-05-2011 16:42:40 // 34810
Leveszed a refi belső burkolatát, (a pajzs felőli) ha benyúlsz lesz egy kis műanyag nyúlvány amit ki tudsz húzni, az a helyzetjelző foglalata. Kihúzod izzócsere, vagy pl nekem LED és ügyesen két ujjal vissza :)...
ervin25-05-2011 16:32:44 // 34809
Tanácsot kérnék:
Voltam kormányt bőröztetni, előtte direkt elmentem futómű állításra, hogy a kormányközéppel ne legyen gond. Utána a kormány teljesen középen állt, a bőrözés után viszont egy hangyafasznyit balra kellett tartanom, hogy egyenesen menjek.
Bőrözőhöz vissza, áttette egy ricnivel álíltása szerint, így viszont többet kellett jobbra fordítanom, mint addig balra. Megint visszacsináltuk, a kormányt nem vette le, csak a csavart lazította, úgy tette át egy ricnivel, így nem láthattam, hogy valóban egy ricnivel kerül odébb, nincs köztes állapot.
Valaki találkozott már ilyennel? Ennyire ritka kiosztású a kormányricni? Hol mászhatott el?
Köszi, Ervin
Tanácsot kérnék:
Köszi, Ervin
bagoly25-05-2011 13:31:00 // 34808
Sziasztok! Segítségre volna szükségem az első helyzetjelzőben hogy tudok izzót cserélni? 156 1.9 JTD
Köszönöm
Köszönöm
Dévid25-05-2011 11:27:05 // 34807
Kipufogó cserés lesz, mert már több helyen is kifúj, aztán akkor mindent át akarok nézetni. Már egy ideje gondolkodom, hogy megvegyem-e a gyári (vagy utángyártott) kipufogórendszert, vagy olcsóbb lenne ha csináltatnék valami jó szakival egy kicsit egyedibb rendszert.
Dévid25-05-2011 11:16:30 // 34806
Kati köszöni szépen jó állapotban van, formás még mindig, de nem tudom hogy jön ide most az egyik barátnőm. Én biztos nem tömítettem el, arra azért vigyázok.
Erhard 242 (Pure Energy)25-05-2011 10:59:29 // 34805
kati milyen állapotban van? erősen gyanús hogy el van tömődve ....
Dévid25-05-2011 10:49:05 // 34804
Nem tudom, vasárnap beparkoltam a garázsba, akkor még jó volt, sőt, aznap egész jó időt futottam a kocsival. Tegnap meg már indításkor rossz végén jött a füst... durrant is, akkor már tudtam mi a szitu, meg a szagból. Aztán a motorfedél felnyitása után már rutinosan tudtam hova nézzek. Most nem szakadt annyira szét, mint utoljára, de azért pár centire szétnyílt a szívósor, ahogy láttam. Majd a szerelőmmel a végére járatok a dolognak, most új srác szereli, neki is Alfája van jó pár éve, és a környéken többen is hozzá hordják. Addig fogja bontani, amíg ki nem derül mi okozta. Azért az már több, mint fura, hogy nem először durrant el, ennek oka kell hogy legyen, szerintem.
Erhard 242 (Pure Energy)25-05-2011 10:39:42 // 34803
akkor mentsük meg Dévidet program indul :) egyébként ki mihálykodta meg az autódat?
Dévid25-05-2011 10:38:02 // 34802
Nem lesz ott sem a húga sem én. Tudod, NŐ és ALFA nélkül mit sem ér egy Alfa találkozó. Pedig idén olyan nőket készítettem be, akik közel olyan jók mint Kócos tesó húga. :D
Erhard 242 (Pure Energy)25-05-2011 10:35:16 // 34801
ez nem vicces de remélem azért eljössz Kócos kollégával vigyázni a kishúgára :P
Dévid25-05-2011 10:33:26 // 34800
Úgy érzed, ez vicces? Emiatt az "apró" hiba miatt most NEM verlek meg Komáromban. Pedig terveztem. :)
Erhard 242 (Pure Energy)25-05-2011 10:28:02 // 34799
aki kerozint használ etanollal :P
Dévid25-05-2011 10:11:04 // 34798
Szervusztok!
Mitől lehet az a hibajelenség, hogy egy TS blokkon szétdurran a szívósor. Már másodszor csinálta az utóbbi 1 évben.
Rodoman24-05-2011 22:28:10 // 34797
Halihó mindenki!
Gondban vagyok, kellene egy kis segítség!
Azért írok ide mert hátha valamelyik Cartársnak is produkált hasonló tünetet az autója. És talán megosztaná velem azt, hogy ő hogy gyógyította meg a vasat. De ha vannak egyéb jól használható őtletek azoknak is örülnék.
A szerelő is csk fejcsóválást produkált. Illetve kiakart cserélni úgy 4-5-6 alkatrészt, hátha benne lenne a rossz is. Azt én anyagilag nem díjaznám, főleg ha netán nem is javulna meg tőle. Brrrr.
A tünetek a következők:
Szóval van egy AR 156 1.9 JTD ótóm, és kb 8-10 napja azt teszi, hogy mikor kedve van leáll a motor és nem hajlandó utána be indulni. Csak tekeri, tekeri, tekeri de semmi több. Majd úgy 15-20 perc után beindul, és valamikor megint csak úgy leáll. Van úgy hogy 20-30 km is megyek, de van úgy hogy csak pár száz méterig bírja. Ezt rendszeresen teszi, és mindig el kell telnie kb. 15 percnek hogy újra beinduljon!
Üzemanyagszűrőt már cseréltem, az üzemanyag szivattyúm rendben van, az üzemanyagtartályt és a szűrőjét is kitakarítottuk.
Valakinek volt már dolga hasonlóval?
Ferry24-05-2011 21:35:22 // 34796
Ma ismét két évre megkaptam a műszakit :) Minden oké volt, de nem sokáig tartott az öröm. Újabban csak 4-5 indításra indula el a kocsi, pontosabban elindul, de lefullad, miután beindult és járt egy kicsit, utána pöccre indul. Nemrég kicserélték a főmunkahengert és véletlenül kihúzták az benzinpumpa vezetékét, majd megjegyezte a szerelő, hogy elvan oxidálódva, de nem tisztította meg. Mitől lehet? Elképzelhető, hogy az oxidáció miatt? (A gyertyák három hónapja lettek cserélve.)
Alfa GT-Csaba23-05-2011 21:19:55 // 34795
Nincs részecske szűrőm.Megtaláltam a hibát,a szűrőházon van 1 ketyere amiről 2db vékony merev műanyag cső megy el,abból az egyik elvolt törve.
'''''23-05-2011 20:32:17 // 34794
A részecskeszűrőd nincs eldugulva?A többi gondot is okozhatja ez.
Alfa GT-Csaba23-05-2011 19:25:15 // 34793
Köszi.Nálam tisztitás után is jelez,pedig mozog benne a rugó.A turbóm sem dolgozik úgy ahogy szokott."éve cseréltettem EGR-t.
