mreni01-07-2011 20:35:44 // 35034
pedig meglehetősen gyakori,többek között nekem is volt
Piritu - 1.000.00001-07-2011 20:31:31 // 35033
Ha elhallgat, akkor nem érdemes vele foglalkozni. A maradék hang már más kérdés, meg kéne mutatni szakembernek. Pár éve fórumozok már, de hidrotőke problémáról emlékeim szerint még nem olvastam.
Rolee15601-07-2011 20:28:29 // 35032
Csak pár másodpercig csinálja rögtön indítás után, aztán elhallgat. De akkor sem túl szép a motorhang... valszeg a hidrotőkék is cserések... :(
Kell akkor lépnem valamit? A vezérlést az előző tulaj szerint 4000 km-el ezelőtt cserélték.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 20:25:47 // 35031
A vezérlés módosító kezdi feladni a küzdelmet. Ha pár mp után elhallgat nem ügy, ha már folyamatosan kerreg, akkor már érdemes cserélni. A gond az, hogy ilyenkor a vezérlést is meg kell bontani, tehát azt is érdemes cserélni. Úgy meg már nem 20 fillér. (A más olaj esetleg gyorsíthatja a tönkre menetelét.)
Rolee15601-07-2011 20:21:46 // 35030
Másik dolog... ez annyira nem apróság, és zavar is, de betudom annak, hogy nem Selenia olaj van a gépben, hanem Agip... két héten belül cserélve lesz...
Szóval, indításnál a motornak olyan a hangja mintha diesel lenne... ez normális??
Totti01-07-2011 20:07:57 // 35029
Fék tisztító spray !
Rolee15601-07-2011 20:06:26 // 35028
Ez is egy megoldás! :DD
Rolee15601-07-2011 20:06:00 // 35027
Értem. Köszönöm! ;)
'''''01-07-2011 20:03:50 // 35026
Ez a fékcsikorgás nekem is volt annó.Piros lámpához érve nézz kérdőn és lekicsinylőn a szomszéd autóra.Ezzel teljesen összezavarod őket! :-)
krecsi01-07-2011 20:01:49 // 35025
Vannak ilyen gyanta eltávolítós cuccok, azok jól lehozzák. Vagyis amelyikkel én csináltam, de már meg nem mondom a márkáját:)
Dévid01-07-2011 19:50:08 // 35024
No igen, Penge sok mindenre jó. :)
Fighter01-07-2011 19:42:31 // 35023
Köszi, akkor az jó kis meló lesz.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 19:32:49 // 35022
A csikorgás a betét-tárcsa anyagkombináció eredménye. Másik gyártmányú betét kéne bele.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 19:31:14 // 35021
Én pengével kapartam le.
Rolee15601-07-2011 19:23:29 // 35020
Egy olyan kisebb problémám lenne, hogy a jobb első fékem iszonyatosan "sípol" vagy "csikorog" mikor fékezek. Nem vállasak a tárcsák, a betét pedig még jó. Mitől lehet ez? Gondoltam arra, hogy réz van a betéten és az nyomódik a tárcsának, de ilyen hangnak akkor sem kéne lennie... mintha egy ezer éves ladával fékeznék :))
Van erre vmi megoldás?
Köszönöm! :)
Fighter01-07-2011 19:03:28 // 35019
Oldalablakokról lehúztam a fóliát, de egy ragacsos szar réteg maradt az üvegen. Meg tudnátok mondani, hogy azt mivel lehet leszedni-lemosni?
MikeTheDevil01-07-2011 12:24:50 // 35018
Ha jól tudom akkor mindegyik típusu Alfának ugyan az a vezérlésmódosítója igaz mert úgy találtam hogy 156 97-03-ig
Üdv! Mike
Dévid30-06-2011 21:50:15 // 35017
A képek amiket ígértem a keresett alkatrészről:
Jó lenne, ha valaki tudná lehet-e rendelni még újat belőle, vagy hogy mivel lehet helyettesíteni.
Én valami 70-es belső átmérőjű gumicsőre (szilikoncsőre?) tippelek, hogy talán azzal, legvégső esetben. :)
Sityu30-06-2011 21:44:21 // 35016
Urak! Indikátor adaptert hol lehet beszerválni? Egy helyen láttam kb 15 k körül. 4-5000-es óra árak mellett elég nevetséges. Az lesz a vége, hogy csinálok egyet. Milyen menet van a TS nagyobbik gyertyáján?
bagoly30-06-2011 21:14:10 // 35015
Üdv! Kérnék 1 kis segítséget? olyan turbós traktoros hangja lett a gépnek és erőtlen. Sokan mondták mivel jöttél traktorral? mi lehet a gond,hol keressem a hibát? kipuff, vagy turbó, vagy valahol máshol? 1999 156 1.9 JTD a masina-
Köszönöm.
Imyx30-06-2011 16:44:30 // 35014
Tegnap újra foglalkoztunk a Selespeed vassal, Szatyi Cartárs kuplungot állított, és a függönylégzsák hibát iktatta ki a rendszerből. Selespeed problémával (és mással is) bátran ajánlhatom!
Üdv mki.
fony7229-06-2011 15:23:56 // 35013
Gondoltam már rá, hogy hamar ások egyet... :-) Sehogy sem egyszerű, a motort is el kell mozdítani, hogy kiférjen. Mindegy, ha kijött, majd valahogy vissza is megy. Csak az a sok köcöle körülötte!
Ferke29-06-2011 15:16:20 // 35012
Ha van aknád, érdemes alulról visszarakni, feleannyi kínlódással nem jár...
Szilárd29-06-2011 14:44:11 // 35011
Akkor meg a motornál lesz a hiba!
fony7229-06-2011 14:16:11 // 35010
Czetka!
Együtt érzek, nekem is töltés hibám volt, a generátor fosta össze magát. Ahogy fogyott haza fele a villany, ugyanígy gyulladtak ki sorban az égők a műszerfalon. Mikor végre befordultam az utca végén, már az ABS is a szemembe világított. Most műtik, alig várom, hogy vissza kínlódjam a helyére. Hiányzik a feeling. Kíváncsi leszek, hogy mennyi égő marad égve a műszerfalon.
Ferke29-06-2011 13:37:38 // 35009
Szerintem ha kattog a relé, akkor a kapcsolónak nincs baja...
GT Ɨ|ѯ29-06-2011 13:08:09 // 35008
kontakthiba, szétszedős, spray-zős...
Szilárd29-06-2011 12:44:37 // 35007
Valszeg a kapcsoló kezd tönkremenni!
Coyote29-06-2011 12:10:22 // 35006
Üdv mindenki!
Mostanában kicsit rendetlenkedik a vezetőoldali elektromos ablakemelőm. Lehúzni letudom,de felhuzni már nem mindíg. Nyomom a gombot és csak a relé kattogását hallom. Majd néha elindul felfelé, aztán amikor ujra megnyomom a felfelé gombot akkor elindul lefelé :-D
Mi lehet ennek az oka?
Köszönöm a segítséget
Tentacle29-06-2011 11:44:16 // 35005
Tipp: vidd el valahová, ahol rá tudják dugni gépre.
Cs.Alfa29-06-2011 08:27:49 // 35004
Nekem az indítás után az első gázadáskor kigyullad az injektor lámpám....tipp???
Válaszoljon már valaki szaki......))))))
Buksi28-06-2011 17:50:43 // 35003
Meg fogod kapni! :-DD
Dévid28-06-2011 17:49:54 // 35002
Majd írok Neki levelet, hogy mit kérek. :D
Buksi28-06-2011 17:25:34 // 35001
Azt hisezm fogsz kapni, de az nem kép lesz! :-DDDDD
Dévid28-06-2011 17:24:38 // 35000
Kaphatnánk valami művészi alkotást a 35K tiszteletére kedves Gyúrós kolléga?
Buksi28-06-2011 17:23:40 // 34999
Kérjünk tőle! :-D
Dévid28-06-2011 17:22:36 // 34998
Úgyis csak amiatt írt be a topicba. :D
Azért képet kérjünk már Tőle... :D
Buksi28-06-2011 16:55:06 // 34997
Gratula a K-hoz! :-)
Erhard 242 (Pure Energy)28-06-2011 09:25:40 // 34996
érdemes minimum 120e-ként
DELFIN28-06-2011 08:29:17 // 34995
Sziasztok! Szerintetek milyen időközönként kell a TS-ben váltóolajat cserélni??? Kell eggyáltalán????
Kareszka198428-06-2011 07:39:15 // 34994
sziasztok!
mekkora mutatvány/kiadás egy olyasmi kapcsolót cserélni, ami a kuplungpedálnál van? ami azt érzékeli, hogy nyomva van-e a kuplungpedál, vagy sem? én erről most hallottam először, tán a motorfékbe segít be, lezárja az injektorokat motorféknél...
Dévid27-06-2011 23:11:41 // 34993
Aki keres, az talál. :D
Trombozis27-06-2011 22:58:06 // 34992
Ezt az oldalt se láttam még. Tök jó.
Trombozis27-06-2011 22:53:37 // 34991
...na de miért nem? :-)
Dévid27-06-2011 22:49:08 // 34990
De azért tettem be a linket, hogy ott utána lehessen nézni. Bocsánat ha félrevezettelek.
Dévid27-06-2011 22:48:17 // 34989
De a Tied nem is 2001-es. :)
Trombozis27-06-2011 22:45:01 // 34988
Az én egyhatomba nem ez kell. :-)
Dévid27-06-2011 22:30:52 // 34987
LMM-ből az 1.6-ba a 0 281 002 309 Bosch számú kell, ahogy látom, a 2.0 TS-é meg 0 280 218 019 Bosch számú. Szóval szerintem nem lesz jó, de itt utána lehet nézni.
Dzsozy27-06-2011 20:14:43 // 34986
Hát a légzsákhibára én is azt mondanám, hogy elsőre nézd át a csatikat, ülés alatt, kormányban, ahol van. Ha lehetőség van rá, forraszd össze. alapból nagyon kicsi fesz megy benne, és ha van valami oxid réteg, akkor kaphatsz hibaüzit. A motortérben lévő vezérlő elektronika is lehet a hiba oka, ha van bontott ami nem kapott ütést, abból jó az is.
A légtömegmérőre azt mondanám, hogy denszesszel próbáld megpucolni, csak ne indítás után, mert forrófilmes,jó pár szász fokra felhevül egy pillanatra, és ha odabaszol neki denszeszt, aehetsz ebből is bontottat, de csak gyárit, valakinek bevált ez is. De csak úgy hozd el, ha előtte megengedik, hogy kipróbáld. Ki és beszereléssel együtt 5-10 perc. A légszűrőház után van közvetlenül, el se lehet nézni. Hogy jó e bele a 2.0-é? Van a Boschnak egy oldala ahol ezt meg lehet nézni,de sajna pontosan nem tudom.Valaki jó rég belinkelte. Amúgy ilyen-olyan után gyártottal LMM-nél (se) próbálkozz,mert max két hónap és megveszed a gyárit,és téped a hajad az ablakba rakott pénz miatt.
Cs.Alfa27-06-2011 20:11:41 // 34985
