Alfa GT-Csaba17-07-2011 00:12:41 // 35187
Lehet hogy a főtengely jeladód szarakszik!Másra nem tudok tippelni!
bialcsabi17-07-2011 00:05:43 // 35186
Sziasztok, segítsetek-hátha valaki tapasztalt ilyesmit..:-( 156 _ 1,9 D a jelenség, hogy az utóbbi pár hónapban, most harmadszor, egyszerűen nem indul. ..! Előzmény nincs, tökéletes működés után leállítva, másnap reggel csak köszörülés...és semmi több. Ami eszembe jutott, végigellenőriztem: Mindkét kulccsal próba, immob-code lámpa világít, elalszik..,gázolajszűrő pár hónapos, de leszedve, kitisztítva, majd újra..és ismét feltöltődik gázolajjal..-- tehát előrejön az üzemanyag legalábbis a szűrőig. Tank felől tápszivattyú búg-működik. Riaszó kiiktatva..--semmi!EGR szelep kitisztítva, nincs felekadva! Olyan, mintha valami megszakítaná a befecskendezést, mert nem tudom elképzelni mi lehet, ha akksi jó, motor forog, ..,,gyújtás" -izzítás van..és nem indul egy DIESEL motor..?!! Idáig kétszer volt ilyen, de 10-15 indítózás után elindult és működött hetekig hibátlanul több ezer km-en keresztül, napi használatban!! De ma végképp leállt, úgy, hogy tegnap este semmi előzmény jel nem mutatkozott! Ötletek?? Köszönöm!
Ferke16-07-2011 23:22:56 // 35185
Hátsó kereszttartó szilentek, és a kerékagyhoz becsatlakozó szilent csinál ilyet. Nekem is ez a parám a kékkel, de egyenlőre még győzött a lustaság és a meleg:))
"Száguldosrác"16-07-2011 19:26:49 // 35184
Szia!Nekem ugyan ez a gondom!Én már mindent kicseréltem,brembo betétek tárcsa,nem javult,kerékagy minimális lógása volt,kicseréltem,a munkahengereket is felújítottam javító készlettel, változás semmi,talán az hogy sokkal jobb a fékhatás és nem mindig csikorog.csak néha néha. próbáld meg először csak a betéteket cserélni.hátha neked bejön.
Dévid16-07-2011 19:11:32 // 35183
2.0 TS 156-ra milyen kipufogórendszert ajánlotok? Egyáltalán a gyári beszállító melyik cég volt, vagy a piacon levő gyártók közül melyik cég termékei a legtartósabbak, persze a mérethelyesség is fontos lenne. Esetleg valakinek nincs tapasztalata azzal, hogy mennyibe fájna körülbelül egy "egyedi" kipufogórendszer 156 alá? Érdemes egyáltalán nagyobb átérőjűt felrakatni, esetleg nemesacél kivitelben... Láttam valahol aluminizált csőből készítettet is, az mennyire lehet tartósabb, mint a sima csőből alkotott? Bocs a sok kérdésért, de úgy tűnik hamarosan hazakerül az autóm a szerelőmtől, és akkor ki kell jelölnöm az új csapásirányt. A jelenlegi konfiguráció folytonossági hiányokat tartalmaz, lyukak formájában, ami nem egészséges hangot is eredményez, ezt kicsit égőnek tartom. :)
zalan16-07-2011 17:27:07 // 35182
Sziasztok! Olyan kérdessel fordulok hozzatok, hogy a kis ribancom menet közben nyikorog hol jobb hol ball de néha duóban nyomják a hátsókerekek, ha fékezek akkor nincs nyikorgás (elég fullsértő). Azon kívül, hogy mindent lecserélnék ami a fékekkel kapcsolatos, előtte nincs valakinek valamilyen ötlete, hogy mit lehetne megnézni vagy megtisztítani vagy szabályozni a tárcsát ??? Előre is köszi a választ!
Jegesmedve16-07-2011 15:39:31 // 35181
Egy kérdésem lenne!? Mitől van az hogy a rádiósmagnó bekapcsolásával felkapcsolódik a helyzetjelző??? :D:D
Jegesmedve16-07-2011 15:39:12 // 35180
pepperino16-07-2011 14:57:52 // 35179
Üdv mindenkinek! 147-be body comp cseréről van valami infótok? Mennyire rizikós?
Coyote15-07-2011 22:33:09 // 35178
Tudom milyen volt a régi csati, a gondom az, hogy az 56 és a 46 csatija nem kompatibilis egymással. Max ha valamelyiket megbontom és összeforrasztom őket. De köszönöm a segítséget és a linket így már olvashatóbb :-DDD
Tocsa15-07-2011 19:20:59 // 35177
Az ábrákon ha szerencséd va látod milyen csatinak kell ott lennie a doksi az összes verziót tartalmazza ! Ha nem érted a szöveget itt egy link ahova beírod és lefordítja katt
Cs.Alfa15-07-2011 17:53:41 // 35176
2.0-ra kellene...
Cs.Alfa15-07-2011 17:53:18 // 35175
".0-ra nem tudtok egy vezmű tengely szög-jeladót?
Vagy hol keressem????Tipp?
Dévid15-07-2011 17:18:45 // 35174
Még egy kisebb törés, és a végén megutolér engem is, ráfordított pénzösszeg tekintetében... :D
rémGtv .15-07-2011 11:26:10 // 35173
Hát igen sajnos ezekre mindig költeni kell :D Eddig amik cserélve lettek : Szelepszárszimeringek , gyűrűk , hajtókarcsapágyak , főtengelycsapágy , hátsókerékcsapágy , fékbetétek , tárcsák , hátsó lengőkarok , és akkor még most jönnek az első lengőkarok , hengerfejtömítés, szelepfedéltömítés :D
GT Ɨ|ѯ15-07-2011 10:52:20 // 35172
lassan eléred a plusz 5-600 ezret..:-)
( Te is..)
( Te is..)
rémGtv .15-07-2011 09:48:36 // 35171
Akkor ma lengőkarok cseréje , hengerfejtömítés , és akkor kap még egy olajcserét is Valvoline VR1 részinget :P
Coyote15-07-2011 09:47:21 // 35170
Köszi, de az idegen nyelv tudásom egyenlő a 0-val
De azért köszi a segítséget.
göthe14-07-2011 23:54:39 // 35168
Sziasztok, uj arc vagyok az oldalon, uj autoval s az elsö problémám a bajuszkapcsoloban kiégett az izzo !, leakarnak rola beszélni(mivel nem egyszerü) de nekem egyik kedvencem a müszerfalon, ezért mindenképp csere lesz, szerintem !! Tanácsokat kérnék ill. hogy hol lehet beszerezni !!?? Köszönettel - göthe
Tocsa14-07-2011 23:45:12 // 35167
Katt az alfára! :)
zsiguchan15514-07-2011 21:48:25 // 35165
Célszerű már előtte leengedni és frissel feltölteni utána .
TSiga ( I am the TSIG)14-07-2011 21:42:58 // 35164
Ha nincs benne víz, akkor nem. De ha már HFtömítést cseréltél, akkor már illik az olajat is.
rémGtv .14-07-2011 21:33:45 // 35163
Üdv mindenkinek ! Hengerfejtömítés után célszerű lecserélni a motorolajat ?
MikeTheDevil14-07-2011 21:15:54 // 35162
Ha lehetséges akkor légyszives töltsön fel nekem képet valaki vezérlésrögzítőről mert nem tudom hogy nekem melyik van 1.6-os vagy 2.0-es.
Előre is köszi.
Előre is köszi.
Peta7414-07-2011 19:27:36 // 35161
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni ha valaki tud olyan szerelőt aki tud hegeszteni mert egyik barátomnak eltörött a kipufogója nyaralás közben Badacsonytördemicen . SOS! hÍVJA EZT A Számot 0630706220401. Alfaamore tag Zotya littlie soldier.
Dekka14-07-2011 18:27:10 // 35160
na jah, sajnos amatchboxon csak a gyari beallitasok vannak, de a funyirot viszont muszaj kivilagitani, juteszembe, az 1.4-es motor termel elég lovat h hajtsa a generatort ekkora teljesitmenyu izzokhoz? :)
kbk14-07-2011 18:05:06 // 35159
en is beszerzek egy szettet, csak most meg elotte klimakompira meg nyaralasra kell a love :)
Joker 15614-07-2011 16:12:38 // 35158
Nekem is ilyen van benne...Sokkal jobb mint a sima izzók. Szegény "nagykorú" Dekka nem tudhatja, mert a matchbox-okon nem állítanak fényszórót! :)
Kese14-07-2011 16:06:19 // 35157
mar meglett a hiba oka, a magasnyomású naftapumpa volt a hibás!!!kicseréltem pöcc-röfff -re indult!!! kösziiii mindenkinek
kbk14-07-2011 13:31:50 // 35156
az jo lenne, koszi! :)
Dekka14-07-2011 13:28:43 // 35155
szarabb nemhinnem h lenne, de ha gondolod csinalok majd kepet h hogynez ez ki a gyakorlatban
Buddha14-07-2011 13:07:03 // 35154
Próbáljátok meg a nyomásszabályozó szelepet kicserélni, ha erre sem indul akkor pedig valamelyik porlasztó adhatta meg magát, vagy akár több is, ha nem épül fel a nyomás. Ki kellene mérni a porlasztók veszteségét, az sokat elárul! ;-)
kbk14-07-2011 12:51:47 // 35153
mind1, igazabol az a lenyeg, h szarabb ne legyen a halogennel, ugyanis a helyzetjelzom mar feher ledes, igy ha ezt be tudnam tenni melle, nem lenne felemas, a xenon meg jo dolog de nincs kedvem miatta kuzdeni a sunokkel, ergo ez nekem perfekt megoldas lenne! asszem majd kiprobalom, koszi! :)
Dekka14-07-2011 12:29:03 // 35152
erre nemtudok valaszt adni,mert mostansag ritkan hasznalom este az autot, meg amugyis csalen allnak a lampaim, nem mervado h en mit latok vele
kbk14-07-2011 12:19:34 // 35151
hm, és a hirdetés szövege alapján .... valóban jobban is világít a sima halogénnél?
Dekka14-07-2011 12:10:28 // 35150
enyémbe ilyen van, nyugodtan kinyittathatja a motorteret a sün, csak egy sima izzót fog látni, szép fehéren világit :)
Coyote14-07-2011 11:33:26 // 35149
Coyote14-07-2011 11:30:32 // 35148
Üdv mindenki!
Kis segítség kéne. Szeretném befaragni a 46-omba az 56-os kormányát. Vagyis nem a kormányt hanem a forgó kábelt. A kormány bemegy egy az egybe de a forgó kábel nem passzol. Rakok pár képet is, hogy lássátok mi a helyzet. Meg lehet oldani, vagy mindent cserélnem kell középen. Ezt a megoldást nem szeretném mert nem illene bele a 46-ba az 56 kerek bajuszkapcsolója. Szoval mi a megoldás? Nem kéne sok, hogy beférjen csak az a kör alaku rész kéne levenni valahogy és akkor már jo is lenne. Na itt vannak a képek. Bejelölöm mi van utban :-D Ez a kormány zár része és a bajuszkapcsolo része.
Remélem sikerül megoldani.
Köszönöm.
Köszönöm.
Trombozis13-07-2011 19:11:24 // 35147
Tudja valaki, hogy mit lehet még a tolatóradar tisztításán kívül megnézni annál a hibánál, amikor műszerfalon figyelmeztet a tolatóradar hibájára. Ez a "P radar jel nyilacska" piktogram pislákol a fejbe. :-)
Köszi a válaszokat. :-)
Kese13-07-2011 16:58:52 // 35146
Üdv! ien kérdésem van,találkozot valaki mar oannal hogy 156-os,1.9jtd,istenér se gyujt be??? a program nem jelez hibát,semmit,a tartályba levö pumpát cseréltük,a magasnyomású üz. érzékelöt is, es semmi! valakinek vaalami tipp?? én már a csak a magasnyomásu pumpára gyanakszok, mértem a nyomsást az enyémen,es a srácén is ,és öneki 40-50bart csinal csak mikor startolva van,az enyémen fokozatosan megy fel es indul, az övén meg sak kb ennyin van 40-50!!! szerintetek?
kbk13-07-2011 16:13:51 // 35145
Srácok, ez az izzó mi fán terem? Ilyesmiről most hallottam először, ez legális, mármint a rend őrei mit szólnak hozzá?
Pink_Pig13-07-2011 15:58:24 // 35144
Azt szeretném kérdezni, h, nem ismertek-e Tata környéki alfást akinek van diagnosztikai kábele, meg szoftvere??? Ja s persze ráér a jövő héten egy diagnosztikát futtatni a kocsimon.
Üzeneteket privátban is lehet.
Előre is kösz
Előre is kösz
mesa13-07-2011 11:00:03 // 35143
Lambdaszonda, LMM gyorsan kopó alkatrészek :)) illetve :(
Alfa_156_lapi13-07-2011 10:30:12 // 35142
Ezt találtam még :
KisP // Alfa 145 1.4 Iniezione Elettronica (I.E.) // 2007-05-30
2007. május 29.
Sikerült beszereznem innen az Amoréról jutányos áron egy vadi új gyári lambdaszondát.Csere után,első tapasztalatom az,hogy elmúlt a hideg motornál, gyorsításnál lévő "dadogás".Remélem fogyasztás is kicsit mérsékelődik.
lambdaszonda csere
De az én verdámon majd meglátjuk, hogy segít-e...:-) Gondolom olcsó lesz (30ezer körül gondolom,némi kedvezménnyel), de muszály lesz cserélni.
Üdv
2007. május 29.
lambdaszonda csere
Üdv
mesa13-07-2011 09:34:49 // 35141
Hm. Ez érdekes.! :)
Nekem nem ír hibakódot a lambdára, ami ha jól tudom P0130, meg úgy tudom, hogy hidegen nem is használja a computer, csak ha már bemelegedett.
Kíváncsian várom, neked megoldódik-e csere után! Remélem ennyivel megúszod, bár ez sem olcsó alkatrész -főleg a méretéhez képest :)
Tomice12-07-2011 23:45:09 // 35140
Próbáld meg itt.Nekem még szerencsére nem volt rá szükségem,állítólag működik.
Szabeee12-07-2011 22:33:12 // 35139
nyomáskapcsolót honnan tudom meg? a gázt nemtom, amikor vettük, mondta az előző tulaj, hogy a klímát meg kell nézetni, a héten vittem volna, de apám összetörte az autót.... így gondoltam akkor rákérdezek itt
falcokc12-07-2011 22:31:45 // 35138
gáz van benne? nyomáskapcsoló mükszik?
