.......................26-03-2013 15:33:36 // 43682
a FES kiírja ,hogy milyen színü kell
.......................26-03-2013 15:32:53 // 43681
Coolby26-03-2013 15:29:20 // 43680
ohh, gondoltam, hogy kiolvasom majd, de nem gondoltam, hogy tényleg megmondja merre lehet a hiba, azt hittem majd ott is azt mondja csak, hogy parking assistant not available, ezért szaladtam előre a kérdéssel, de akkor megnézem előbb :)
CAN infó buherálás nélküli bluetooth-os ELM327-tel olvasható? Nem emlékszem, hogy ilyen menüpontot próbáltam-e már...
.......................26-03-2013 15:26:49 // 43679
a FES megmondja hol a bibi,
csak ki kell olvasni a CAN infót
Coolby26-03-2013 15:24:07 // 43678
Gondoltam beírom ide is, talán a tolatóradarok nem annyira típusspecifikusak. Szóval a 159 2.4 jtdm-ben gondom van a tolatóradarommal. Egyik indításnál kiírta, hogy Park assistant not available és megjelent egy kis ikon. Azóta rükibe téve is felhívja rá mindig a figyelmem, hogy nem elérhető (gondolom mindig kiírja, nehogy azt gondoljam, hogy sípolni fog).
Merre induljak? Hogy tudom felmérni, hogy mi lehet és hol lehet a bibi?
Nándi26-03-2013 15:08:17 // 43677
Kellene egy kis segítség van nekem egy 156-osom (2004.11) 1.9JTDm
Hogyan tudnám le nullázni az olajcser ciklusát? Nem tudom hogy jól fogalmaztam e meg:) Egy olyanon már túl vagyok (gyújtás, info,szervice,info,+/- egyszerre) Nem csinált semmit!
Köszi a segítséget előre is.
Gegee26-03-2013 14:40:59 // 43676
Valószínű, hogy légzsák hiba. Első körben pillants az ülés alá, hogy a légzsák csatik egyben vannak-e! Ha nem csatlakozik rendesen, akkor szokott produkálni ilyen jelenséget. Nincs kizárva, hogy mástól nem lehet, csak arról nem tudok. :)
Kareszka198426-03-2013 14:39:59 // 43675
ok, de board computeres vagy sima kis kijelzős?
diagnosztikán lehet megoldja egy proxy alignment
gecsa26-03-2013 14:31:35 // 43674
156nál hátsó hátsó stabilizátor rúd gumiszilentnek a belső átmérője 17mm, vagy 13.5mm?
mindkét fajtát találtam a neten... igaz az egyikre azt írja, hogy külső, a másikre, hogy belső, de nem csak 2 van, oldalnként 1-1?
---26-03-2013 14:28:39 // 43673
Igen, a bal oldaliról van szó, a sebességmérőnél.
Kareszka198426-03-2013 14:13:35 // 43672
kiskijelzős?
---26-03-2013 13:20:30 // 43671
Sziasztok! A 147-esemben a kilométerszámláló két napja villogni kezdett - rendesen mér, működik minden, csak most már szép ütemesen villogva teszi mindezt. Sejti valaki, hogy ez mit jelenthet? És főleg, hogy mi kell vele csinálni?
DieselManiaco(NagyVad)25-03-2013 20:11:27 // 43670
köszönöm:)
Piritu - 1.000.00025-03-2013 20:09:40 // 43669
Hemmerite = Hammerite
Piritu - 1.000.00025-03-2013 20:08:56 // 43668
Smirgli, Ro55, majd Hemmerite ment a Spider hátsó rugóira. Két szezon után még semmit sem látni rajta.
DieselManiaco(NagyVad)25-03-2013 20:05:45 // 43667
nahh hát igen ez lett volna a következő kérdés,hogy milyen festékkel,mert ha csak úgy le rozsdamarózom az utána megint rozsdásodni fog..szóval nem tudom...:_)
gecsa25-03-2013 20:00:41 // 43666
nem fog lepattogni a festék? :D
szerintem sima 100forintos rozsdamaró, meg némi csiszolással megoldható..
nem tudom, de lehet csak sima alvázvédővel kellene behúzni...? az rugalmas is, meg funkcionálisan jobb, mint a festék..
DieselManiaco(NagyVad)25-03-2013 19:56:51 // 43665
hát igen le szeretném,hogy ne rozsdásodjon tovább...
gecsa25-03-2013 19:55:30 // 43664
szerintem sima rozsdamaró...festeni akarod?
DieselManiaco(NagyVad)25-03-2013 19:48:50 // 43663
Urak!
Rozsdás rugókat hogy a legegyszerűbb rozsdátlanítani? Kromofág? Ki hogyan csinálta?
[k i z z o]25-03-2013 18:21:36 // 43662
Valamit rosszul csináltál, vagy valami csúnyasággal összekented.
Loctite7070 + ipari papírtörlő + Loctite5920.
Tocsa25-03-2013 17:36:03 // 43661
Üzemanyag tank kiszellőztetésnek tűnik ! :)
Imyx25-03-2013 16:42:26 // 43660
Nem, olajszint rendben. Nem vészes egyébként, de a bal oldalon olajos a szelepfedél.
Újra bepasztázom, keresek valami mást :-). Köszi.
Ferke25-03-2013 16:00:22 // 43659
Akko ott valami bénázás van, nem kéne kitolja, vagy szar a paszta...nem lett túltöltve közben kicsit az olaj?
Ferke25-03-2013 15:59:40 // 43658
Kíváncsi leszek, hogy találsz-e szerelőt, aki 2in1: meg is tudsz fizetni és felülről megcsinálja...ja, és még ért is monnyuk a vezérlés összerakásához:)
Kareszka198425-03-2013 14:49:45 // 43656
megvan...75W90-es...mások kérdés: helyettesíthető 80W90-essel?
Kareszka198425-03-2013 14:00:10 // 43655
egy gyors kérdés:
Tutela ZC 75 Synth - mien karakterisztikályú? mennyiW mennyi? :)
Imyx25-03-2013 13:32:26 // 43654
A Reinz márka hallatán lenne egy kérdésem: tavaly cseréltem szelepfedél tömítést (Reinz) és utána is kitolja az olajat. Pasztázás után is ugyanaz a helyzet.. Lehet, hogy ez is hamisított? Megpróbálnék most valami mást, ezen kívül milyet javasolnátok?
Thx!
Thx!
BalintDkny25-03-2013 13:31:30 // 43653
Szakálék Goetze-t tudják adni, az is jó?
BalintDkny25-03-2013 12:59:35 // 43652
Pl helyben üresben 5-6ezerről elengedve hatalmas, dízeleket megszégyenítő kék füstgombát produkál, elsőre, aztán nem. Teljesítménymérésen történt ez a fékpadon, de amikor mérték és 4esben parkettázták, akkor már nem jött semmi...
Kareszka198425-03-2013 12:51:18 // 43651
Bambinoo25-03-2013 12:39:19 // 43650
és hol tudok ilyet beszerezni? mert bárdinál nincs.. és mennyibe kerül a reinz?
Kareszka198425-03-2013 12:29:42 // 43649
állítólag lehet felülről is cserélni nagyobb bontás nélkül, csak vigyázni kell, hogy ne essenek a szelepek a hengerbe...ha mégis, lehet szétszedni :)
atesssz25-03-2013 12:29:38 // 43648
Így van. Victor Reinz. De vigyázni kell rá, hogy csak a holografikus matricával ellátott az eredeti, sokan hamisítják.
Ferke25-03-2013 12:27:56 // 43647
Egyikse. Reinz.
Ferke25-03-2013 12:27:35 // 43646
Honnan tudod, hogy az a baja?:) Azért az nem kis meló!:)
BalintDkny25-03-2013 12:25:33 // 43645
Húú, de témába vágsz. Én is pont egy ilyen művelet előtt állok. Hová érdemes vinni Budán(Budaörsön esetleg) ahol megcsinálják rendesen?
atesssz25-03-2013 12:20:42 // 43644
tapasztalatból mondom, hogy az aujsát, mint márkát, felejtsd el mindenben.
Bambinoo25-03-2013 12:15:03 // 43643
Üdv! Milyen szelepszár szimeringet ajánlotok 147 2.0 TS-be?
Corteco
Elring
Febi
Ajusa
én Febire gondoltam..
Corteco
Elring
Febi
Ajusa
Alfa GT-Csaba25-03-2013 12:05:24 // 43642
Még annyit tudnék neked javasolni hogy a biztositék tábla fölött van külön pár db bizti eléggé fönt van ,azokat nézd meg!Én anno 2 napig kerestem mire megtaláltam a hibát ,minden biztim jó volt mégsem ment az indexem a fűtő ventilátorom stb...
padand25-03-2013 11:59:31 // 43641
Illetve még annyi, hogy ha folyamatosan nyomom valamelyik gombot, akkor a piros led a kulcson, villog folyamatosan.
atesssz25-03-2013 11:36:35 // 43640
padand25-03-2013 11:16:30 // 43639
Minden működik a távírányítón kívül
Alfa GT-Csaba25-03-2013 11:14:29 // 43638
ha beinditod ,működik a kocsin az index a fűtő ventilátor stb??
padand25-03-2013 11:04:04 // 43637
Üdv,
Egy kis segítségre lenne szükségem.
156,2000-es, SW. nem műkszik a távírányítós központi zár, meg a csomagtartó nyítás sem. Egyszerre romlott el, tehát valszeg nem a gombok romlottak el. Elem cserélve a távírányítóban (2 gombos bicskakulcs), központizár biztosítékja rendben (bár szerintem az ebbe nem is játszik bele...) a központi zár kulccsal amúgy müködik. Ami fura, hogy egy azután ment tönkre, hogy egy másik autót bikáztunk az Alfáról, de gyújtás is le volt véve az enyémről és semmi zárlatot nem csináltunk elvileg. valakinek ötlete?
Imyx25-03-2013 06:57:29 // 43636
Első körben levenném a fojtószelepet, és kitakarítanám. Lehet, hogy csak koszos a sok kartergáztól.
GTPeti24-03-2013 21:53:35 // 43635
Srácok, JTS motor: Az alapjárat minimálisan ingadozik indítás után. A lambdák működnek. Lehet, gyertyát v trafót kéne cserélni? Majd csinálok videót a motorról és a ford.számmérőről, hogy a szakértők tudjanak véleményt mondani.
Még nem nagyon tettem vallatóra az autót, csak érdeklődöm.
Imyx23-03-2013 19:40:26 // 43634
Ajajj, én most Valvoline VR1 Racing 10w60-at használok, de valami azt súgja, visszakell térni a Selénia 10w60-hoz... többet fogyaszt belőle, hidegen a motor járása sem tetszik, szkeptikus vagyok, hogy ez nem a legjobb a motornak. Pedig ennek van FIAT szama is..
Használtam Castrol Edge Sport, Shell 10w60-at, a JTS nem szereti egyiket se.. azt hiszem. A Seléniában van egy (saját) adalék, ami más olajokban nincs meg, ez azért aggodalomra adhat okot :). Szerintem.
fefe0123-03-2013 19:28:23 // 43633
nem csak akkor amikor hirtelen odalépek neki ha egyenletesen kipörgetem akkor is
