süsnye17-04-2013 10:18:12 // 44049
nem 5km -t, hanem 5e km-t :))
gecsa17-04-2013 07:55:02 // 44048
az állításom ettől még igaz.. :D:D:D:D
mondjuk kuplungozni jó muri, az meg inkább húzza tovább, mert nem árt gyűjtögetni rá.. ;)
Dévid16-04-2013 22:11:51 // 44047
A kuplungra írtam, hogy még idén remélem kibírja.
A féltengelyt épp a napokban javítja a szerelő.
süsnye16-04-2013 22:09:00 // 44046
igen, egyébként fent is fog sztem, bár nincs összehasonlítási alapom, mert kb. 5km-t mentem eddig vele.. :)
süsnye16-04-2013 22:07:54 // 44045
igen, ezért érdekes.. :) persze egyáltalán nem biztos, h a két jelenséget ugyanaz a probléma okozza, de az indulásnál történő beremegés az viszonylag egyértelműen kuplung probléma lehet.
Már vásárlás óta megvan ez, de most jutottam el odáig a többi nyűg mellett, h gondolkozzak mennyire fontos ezzel már foglalkozni, mert én is nagyon keveset megyek vele..
gecsa16-04-2013 21:54:30 // 44044
Ha ki van repedve a féltengely gumuharang,kifejezetten hamar tönkremegy a féltengelycsapágy..nem éri meg halogatni,ez sajnos tapasztalat.
Dévid16-04-2013 21:16:24 // 44043
Tudom, néztem én is. Majd valamikor cserés lesz akkor, de idén még nincs tervben. Hetente egy-két alkalommal használom a kocsit ca. 30 km-re. Nyáron még annyit sem fogom, mert inkább bringázok, így nem is megy bele km.
Alfa GT-Csaba16-04-2013 21:15:34 // 44042
persze hogy lehet cserélni a belső gumiharangot !Ki kell szedni az egész féltengelyt ,és vagy a belső csillagot szeded le ,vagy a külső csuklót és onnan húzod rá a tengelyre a gumi harangot.
Kimis11116-04-2013 21:12:24 // 44041
Igen,lehet kapni. Bárdinál biztosan. Kicsit macera,szét kell húzni a féltengelyt,csuklót levenni....de megéri.
krisz.v16-04-2013 21:11:20 // 44040
Akkor készülj a cserére!:) A V6-oknál kicsit alul van méretezve a kuplung sajnos (meg elvileg a váltó is, de erről még nem hallottam panaszt nálunk). Hiába elvileg ez is 400Nm-t elvisz, úgy tudom, rendszerint kb. 150e környékén csereérett lesz, bár ez vezetési stílustól is függ. Külföldi fórumokon is ezt írják! Lassan nekem is csereérett lesz, de egybe akarom kötni egy Q2 diffi beépítéssel amit nagyon nehéz beszerezni bontottan, új ára pedig elég horror!:)
GTPeti16-04-2013 21:10:01 // 44039
Dévid16-04-2013 20:52:31 // 44038
Enyém is fent fog, picit rázza a kasztnit... :)
padand16-04-2013 20:51:11 // 44037
Üdv,
Nekem a féltengely belső felénél ki van szakadva a gumiharang. Azt lehet külön kapni/cserélni? illetve azt mennyire macerás kicserélni/kipucolni?
sty16-04-2013 20:44:51 // 44036
Igen arra gondolok,néha annyira ráz gondolom amikor beragad valamelyik csapágy mintha defektet kaptam volna,lehet csapágyat cserélni rajta vagy elég lepucolni felcsiszolni?
Kimis11116-04-2013 20:33:08 // 44035
Amennyiben a féltengely gumiharangból az olaj kifolyik és száraz lesz,rozsdásodni fog,szinte észrevétlenül. Szétnyalja a csúszóvályúkat. szét kell szedni,felcsiszolni,kipucolni és azután átzsírozni. Nálam ez off-os autónál olyan szinten ment,hogy szétrázta az autót gyorsításnál.. Rendbe tettem és hihetetlen volt a különbség.
Alfa GT-Csaba16-04-2013 20:25:32 // 44034
féltengely csillagra gondolsz ami 3db csapágyból áll ami a váltón lévő házba csúszik bele!Én a múltkor kiszedtem teel nyomtam zsirral ,de ha 5.be 60-tól letalpalom az enyém is beremeg
sty16-04-2013 20:17:45 // 44033
Nekem el van érve a 2 belső gumiharang kifolyt nekem is az a trutyi belőle.Ha ki van száradva esetleg okozhat olyan hibát hogy menet közben terhelésnél beremeg a kormány és a kaszni is?Úgy tudom a féltengely belső oldalán vannak valami györüszerüségek amik el tudnak forogni csuklani a tengelyen.Gondolom ha ezek beragadnak akkor ettől kiegyensúlyozatlanul forognának ,lehet hogy ezért remeg be?
krisz.v16-04-2013 19:44:15 // 44032
Mondjuk ha felengedett kuplungnál is...az érdekes.
krisz.v16-04-2013 19:43:03 // 44031
Szerintem az lesz! Fent fog? Az enyém még nem remeg, de nagyon fent fog, lassan csere lesz! V6-nál nem kis munka!:)
süsnye16-04-2013 19:39:37 // 44030
156nál (V6) alacsony fordulaton indulva kuplungolás közben erősen beremegő kasztni ill. álló helyzetben kb. 1800rpm körül, felengedett kuplungnál enyhe beremegő kasztni az csak kuplung lehet?
gecsa16-04-2013 12:46:36 // 44029
nekem ilyen sima "bepattintós" gumiharang van rajta. márkáját nem tudom, mert még nem cseréltem, viszont már egy kicsit mozdulnak...gondoltam ezzel kicsit hosszabbítok az élettartamukon, de ha nem, akkor így jártam..ez már nem fog kiderülni..:D
Kareszka198416-04-2013 12:27:13 // 44028
jaja, felsőröl van szó :) nálam fogja egy rugós pánt
gecsa16-04-2013 11:58:32 // 44027
kérdés melyik gömbfejnél.. ;) én a felső lengőkaréba raktam, ott nekem nem fogta semmi, csak sima ráhúzós volt..
atesssz16-04-2013 11:28:53 // 44026
hali, van egy kis gondom:
155 1.8 TS 140LE nem indul a moci. Az indító motor pörget rendesen, szóval nem akksi. Mikor ráadom a gyújtást, világítanak a check-lámpák, és mikor az ABS visszajelző elalszik, normál esetben akkor kéne eltűnni a spriccelő injektor piktogramnak is, ehelyett, amikor az abs vissszajelző kialszik, az injektor is kialszik egy pillanatra, de utána megint világít, és nem indul az autó.
A nagy áramú biztosítékokat már megnéztem a motortérben, SZEMRE mindegyik OK.
Tudtommal a műszerfal alatti bizti táblán nincs ilyesmihez kapcsolódó bizti. Nemtudom, a műszerfalban van?
Várnám a tippeket. Köszi.
Ja, még annyit, hogy előző nap minden gond nélkül használtam, semmi sem utalt hibára, most, hogy reggel mennék vele, ez fogadott. hátha hasznos lehet.
köszi előre is!
köszi előre is!
Kareszka198416-04-2013 09:56:59 // 44025
porvédőt hogy szedted le? én nézegettem, de valami rugószerű pánt fogja
gecsa16-04-2013 09:51:57 // 44024
csak a porvédő alá tettem egy keveset.. nem szórakoztam vele, hiszen volt benne, csak gondoltam, amit sikerült kinyomogatnom belőle, az helyett teszek bele valamennyit..
Kareszka198416-04-2013 09:36:45 // 44023
s hogy sikerült újratöltened zsírral?
gecsa16-04-2013 09:01:43 // 44022
most, hogy kicsit túrtam a futóműben, nekem valami zöld trutyi volt benne..én grafitossal pótoltam, de szerintem a sima is jó..
Kareszka198416-04-2013 08:04:17 // 44021
sziasztok
gömbfejekhez van külön ajánlott zsírfajta? pl grafitos?
Dévid15-04-2013 22:39:41 // 44020
Sok dolgot le sem írtam, mert szégyenlem. :)
Kka15-04-2013 22:36:50 // 44019
Végig olvastam a blogod, nem irigyellek :/
Remélem engem ennyire nem fog büntetni.
Dévid15-04-2013 21:58:58 // 44018
Eddig ca. 4,5 millió forintomban van. Jó marha voltam. Még az is lehet, hogy megcsináltatom, mielőtt meghirdetem eladásra. Amúgy pöccre indul, csak hangosan kopog/csörömpöl a motorban valami.
Kka15-04-2013 21:44:21 // 44017
Az igen, szóvál erős túlzással használhatatlan? :/
Nekem, vásárlás előtt olyan remekül lefújták az alvázat hogy tiszta fekete pötty az oldala.. a bal oldaláról szépen lejött, viszont a jobb oldalról nem igazán mondható el ez. A kipufogó rossz, azt hittem csak kifúj valahol,de ennél nagyobb a gond csonktól hátra cserélni kell, mert ratyi hangja van. A kereskedő állítása szerinti vezérlés cserét csak álmában csinálta meg. Termosztát szar volt ez a hazafelé úton derült ki. Klíma nem jó (mondjuk ez érdekel a legkevésbé). Alapjáratom ingadozik lassuláskor. Ugye most itt a váltó probléma. Gumikat kellene vennem rá.
Szóval mint kiderült kb még egyszer annyit rá kell locsolnom mire újra minden jó lesz rajt és külsőre is szép lesz :D az óra szerinti jelenlegi 180e-s km-ben is kezdek kételkedni...
Viszont bármennyire hihetetlen a nagy alfa betegség, hogy kopog a futómű az nálam nincs, egy apró koppanás vagy nyikorgás sincs :D
Tény hogy úgy vettem az autót, hogy a régit beszámolták, szal túl sok lehetőségem nem volt válogatni.
Stef15-04-2013 21:37:35 // 44016
Szégyenszemre le kellet vennem az akkusarut, hogy lekapcsoljam a belső világítást... :(
Stef15-04-2013 21:36:31 // 44015
Ma volt egy kis hifi upgrade az autómon. Sajnos itthon vettem észre, hogy mikor bezárom az ajtókat a távirányítóval, nem villannak fel a vészvillogó lámpái. Gondoltam, megnézem a vészvollogó működik-e? Sajnos az sem. És az index sem, és az ablaktörlő sem, és a belső világítást sem tudtam kikapcsolni.
Mitől lehet ez? Úgy emlékszem, mikor még elindultam a műhelyből minden működött. A belső világítás biztos nem ment végig, mert az azért feltűnt volna, és emlékeim szerint az index is kattogott rendesen...
Szatyi15-04-2013 21:31:48 // 44014
Nem kábel függö,16 polusú csatlakozos,gyári programmal rendelkezö müszer kell!! Könnyen elöfordulhat hogy más "gagyi" müszerrel eldurantod a légzsákod:) Volt már ilyen!
Dévid15-04-2013 21:30:38 // 44013
Kellene bele egy motor, meg a jobb első tornyot kellene visszahúzni a helyére, bár mióta megvettem én így használtam. Elektromosan szépen össze van kavarva benne minden, de a csomagtér világításon és a légzsákon kívül minden működik. A jobb hátsó ablak csak 1-2 cm-re jön le, mert rojtos a bowden a mechanikában. A kipufogódob is lyukas pár helyen. Mikor 2011 augusztus elején rázártam a garázskaput, ca. ennyi baja volt. Tegnap néztem, kívülről poros picit, de még ott áll ahol hagytam.
mizooo15-04-2013 21:20:29 // 44011
Ez ma már legenda :)
Kka15-04-2013 21:19:31 // 44010
Mert? Mi a baja szegénynek? :D
Dévid15-04-2013 21:17:38 // 44009
Vedd meg a TS-em, garantáltan rájössz, hogy a mostani kocsiddal nem is nyúltál annyira mellé. :D
Robi6415-04-2013 21:13:43 // 44008
Sziasztok! A köhécselő automataváltóm ezt a hibát adja: P1713-Neutral illetve P0741-Mágnesszelep (Lock-UP). Az első valami kenőanyaghoz kapcsolódó szenzor hibás jelzése, a második meg valamelyik vezérlőtömbi mágnesszelep hibája. Kezdjek el valami bankrablást szervezni szerintetek, vagy relatíve esetleg kisebb összegből is megoldható? Egyáltalán van ebben valakinek tapasztalata?
Kka15-04-2013 21:10:30 // 44007
Ja mondjuk az igaz, a bontott nem a legjobb.
Hát akkor felkerül ez is a javítandók közé... elég hosszú már a listám sajnos, kicsit úgy érzem mellé nyúltam ezzel az autó vásárlással... De hát a használt autó az lutri, s nekem most nem jött be.
Szatyi15-04-2013 21:03:00 // 44006
Oldaladra irtam a választ:)
Peti156Sw15-04-2013 20:56:01 // 44005
Köszi, már én is tudom.. Ma voltam a szerelőnél, aki felvilágosított, hogy ha lehetne is csapágyat cserélni benne, macerás lenne, és nem szívesen vállalja be. Tehát ha valaki tud 156 2,4 m-jet-hez klímakompresszort, legyen olyan kedves, és jelezzen!!! Köszi! Peti
Szatyi15-04-2013 20:50:26 // 44004
Javitható "emberi" áron. A bontott váltót nem javaslom,nem tudni milyen,garancia nincs rá... stb.
Kka15-04-2013 20:42:34 // 44002
És ez javítható emberi áron, vagy jobban járok ha keresek bontót váltót?
Mondjuk még annyira nem zavar a dolog, de sajnos magától megjavulni nem fog.
Szatyi15-04-2013 20:01:42 // 44001
Sajnos a szinkrongyürü-szinkrondob lesz a hibás.
