Bocsi mindig OFF-osra hivatkozom :) (De legalább olasz:))
A tavasszal beszerzett Doblómnál volt néhány érdekes hiba:
váltáskor fennmaradt a fordulat, időnként leesett az alapjárat 5-600rpm közelébe.
Lassan végigmenve a rendszeren kiderült, hogy az előző "szerelő" eltekerte a pillangó szelep határoló csavarját, amitől az ECU teljesen meghülyült. Fojtószelep csere után derült ki az mi miatt nyúlt bele:
AC pumpába egy O gyűrű eleresztette a nyomást, nem volt állandó az üzemanyag nyomás, ami a motor működésben gondot okozott.
Bontott vagy új alkatrész került a gépbe, mert esetleg ennek a hibája is okozhatja a problémát.
Szamosiékat nem ismerem személyesen, de a hallottak alapján értik a dolgukat.
Sajnos mostanában nem járok Miskolc felé, de ha Isaszeg környékén jársz diagnosztikában tudok segíteni.
hg6idn31-08-2013 21:44:34 // 45986
pex15631-08-2013 20:43:20 // 45985
Köszönöm a választ és a tippeket, mindenképp ellenőriztetem a tömítettséget és a hőmérséklet jeladót...
William31-08-2013 20:36:15 // 45984
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szügségem! Az autóm (145) menet közben nyikorgó hangot ad ki magábó (olyan mintha egy tücsök bújt volna el:-)) Szerintem bal előről hallom,de az is lehet,hogy csak vízhangzik! Már ki lett cserélve a lengéscsillapító (mondjuk nem ez miatt,de reménykedtem még az elejhén) két kerékagycsapágy két komplett fék mindenestül és még mindig zenél! Nyikorgás közben ha a kormányt megmozgatom elhalgat,de újból rákezd egy két másodperc után! Olyan mintha inkább balos kanyarokban csinálja! Valakinek volt már ilyen problémája?Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szügségem! Az autóm menet közben nyikorgó hangot ad ki magábó (olyan mintha egy tücsök bújt volna el:-)) Szerintem bal előről hallom,de az is lehet,hogy csak vízhangzik! Már ki lett cserélve a lengéscsillapító (mondjuk nem ez miatt,de reménykedtem még az elejhén) két kerékagycsapágy két komplett fék mindenestül és még mindig zenél! Nyikorgás közben ha a kormányt megmozgatom elhalgat,de újból rákezd egy két másodperc után! Olyan mintha inkább balos kanyarokban csinálja! Valakinek volt már ilyen problémája?
Lali7531-08-2013 20:28:03 // 45983
Kár,hogy ilyen messze laksz,segítenék megfejteni a problémát...
De mindenképp ellenőrizni kell,nincs-e tömítettlenség a szívórendszerben!
pex15631-08-2013 20:11:31 // 45982
1db lamba szonda van csak, a katalizátor előtt.
Lali7531-08-2013 19:56:10 // 45981
Mennyi lambdaszonda van benne?Amúgy adatlistában meg kéne nézni,valós értéket ad-e a hőmérséklet jeladója.De még sok oka lehet.Nehéz látatlanban jót szólni.
pex15631-08-2013 19:34:50 // 45980
Hideg motorral szinte állandóan problémás, ha bemelegszik akkor rendszerint jól működik, de ekkor is előfordul a magas(1800) alapjárat. A melegedéssel érezhetően jobb lesz.
A lambda értékeket nézték rendben működött...
Az a baj, hogy igazából nem érzem biztonsagosnak az autót, mivel ha elveszem a gázt érzem, hogy "magától gázt ad" így a fékhatás sem olyan, mint a teljesen zárt pillangószelepnél.
Lali7531-08-2013 18:56:11 // 45979
Üdv!Tömítettséget kellene leellenőrizni a szívócsőnél.Az is okozhatja az alapjárat ingadozását,valamint a fékrásegítő is. Meg kellene vizsgálni a lambda szondát is járó motornál.
Kérdés,hogy mindíg fennáll-e a probléma,vagy függ valamitől?(hőmérséklet,stb)
pex15631-08-2013 18:43:26 // 45978
Köszi a választ!
Az Alfa Szamosiban voltam, ott próbáltak segíteni de nem jutottak semmire.
""öntanuló értékek nullázása" parancsot csináltam FiatECU scan progival"
Ezt tették ők is...
A miskolci fiat szervíz volt ahol anno a gázpedált is "kalibrálták".
Lehet beszerzek egy VAG-COM KKL-t aztán nekiesek én... :)
Ezt tették ők is...
Hari31-08-2013 17:07:02 // 45977
:) Megértelek! ... az egész tartókonzolostól le kell venni! ( kipufogó; stb leszedése után!)
hg6idn31-08-2013 16:52:38 // 45976
Basszus...Akkor most csak a zörgés csillapítására összpontosítok. Igaz ma már voltam alatta: hátsó fék szorult, tisztítás OK, kipufogós, mert a katalizátornál kifújt csúnyán a kipufogó, örömmel konstatáltam, hogy jó le van olajozva a váltóm...
Na ezután nincs az a pénz amiért ma még egyszer alámászok:(
Attika0131-08-2013 16:47:00 // 45975
Beke Imi Debrecen, Mező Renátó Polgár. :)
Hari31-08-2013 16:45:04 // 45974
A rossz hír az az, hogy felülről semmiképpen nem! ... alulról. :/ ... és nem is leányálom!
hg6idn31-08-2013 16:44:58 // 45973
Bocsi: többször
Helyesírás: 1
Helyesírás: 1
hg6idn31-08-2013 16:44:10 // 45972
Én már töbször cseréltem alapjárati motort, igaz Fiatban, mindig egy "öntanuló értékek nullázása" parancsot csináltam FiatECU scan progival, mindig rendben működött a dolog. Talán másik szerelőt kellene keresni, vagy egy közeli cartársat, aki diaggal tud segíteni.
Céges 1,2 Doblómat Bosch szervizben műszakiztattam tavasszal, gépátvételkor az ismerős szól, hogy van egy kis gond a Chek Engine lámpa villog, nem boldogulnak vele....
Vittem a laptopomat, és befejeztem az ECU reset mechanikus beállítását.... (ott a motort 3x kellet cca 4500rpm-en járatni 2-3 sec ideig, hogy mindent megtanuljon)
hg6idn31-08-2013 16:38:12 // 45971
pex15631-08-2013 13:07:24 // 45970
Emlékeim szerint amikor először cserélték az "alapjárati motort", a csere után nem csak az alapjárati szabályzó szervomotor felől kellett kalibrálni, tanítani az ECU-t, hanem a gázpedál állást is tanítani kellett neki. Mivel az egy külön potit mozgat a bovdenen keresztül. (lásd. fotóalbumom)
Nos sajnos, újra cserélni kellett az alkatrészt, de a szervizekben csak a az alapjárati motor kalibrálást végzik, mert szerintük nem kell a gázpedált kalibrálni, és nem is értik mit kérek tőlük... Cserébe persze az alapjárat nem jó.
Van valaki aki tudja, hogy pontosan, hogyan kell eljárni az alapjárati motor cseréje esetén?
Illetve mi okozhatja még az alapjárati problémát? 1800 körül áll be, illetve néha jó. Nem ingadozik egyszerűen hülye értekre áll be.
Köszönettel:
Péter
1998 alfa 156 1.6 TS motorkód.: 67...
Ja és minden új és gyári: légtömegmérő, lambdaszonda, alapjárati motor
Köszönettel:
Péter
Jack30-08-2013 12:29:36 // 45969
Gyárilag is 98-as kell a kocsiba, annál kisebb oktánszámú benzintől (legyen az akár prémium 95-ös) szánalmassá válik a kocsi. Csörög és erőtlen, az alapjárat kritikán aluli. 98-as használatával dinamikusabb a kocsi, alapjárat kicsit durrog, csörgés (nekem) néha hallható. Én ezt használtam sokáig. Kiko ajánlására elkezdtem 100-ast próbálgatni (OMV, MOL,Shell). CSörgést szinte azóta nem hallottam, alul még több nyomaték, minimális fogyasztás csökkenés (a comp szerint, valóst még nem mértem), viszont 470ft literje lassan.... A magas sűrítés miatt 95-ös nem való bele:(
Kka30-08-2013 11:44:20 // 45968
Debrecenben vagy annak közvetlen környékén ki van megbizható szerelő, aki ért is az Alfákhoz?
PistaFR29-08-2013 17:11:33 // 45967
Kb 10 éve dolgoztam építőgép szervizben, többek közt szemcseszórókkal is foglalkoztunk. Az egyik ügyfelünk graffity eltávolítással foglalkozott, vizes szemcseszóróval. Ők már akkoriban is különböző csonthéjasok (cseresznye, szilva, csupa pálinka alapanyag ;) ) maghéjának az őrleményével dolgoztak, az óceánon innen.
GTPeti27-08-2013 20:05:17 // 45966
JTS tulajok! Eddig a GTV-be szinte csak BP ultimate üa-t (elvileg 95+, prémium) tankoltam. Most kivételesen OMV Super Plus (értsd.: 98-as) ment bele. Érdekes módon más lett ez+az. Az alapjárat, mintha simább lenne, a motor pedig harsányabban szól (mondjuk 3000-nél). Mintha jobban is húzna.
Most vagy az ultimate-tel csendesebb és ez extra, vagy a 98-as tetszik az autónak.
Utánajárok, majd tesztelgetem még... (A VPower is sorra kerül, természetesen.)
Imyx27-08-2013 19:52:20 // 45965
Nem tudtam ezt, az ember mindig tanul valamit :), thx.
Buddha27-08-2013 17:20:01 // 45964
Az óceán túloldalán már rég bevált szokás, hogy dió vagy mogyoróhéjjal tisztítják a fémet! Granulátummá őrlik és azzal fúvatják tisztára! :-) A fémet egyáltalán nem bántja, a festéket meg minden mást tökéletesen letakarítja.
Imyx27-08-2013 16:57:26 // 45963
Walnut shell? :))). Az. Elég meghökkentő :-)))).
forrasr27-08-2013 15:01:38 // 45962
A következőkben kérem a segítségeteket, mert miért is ne nyaraláskor produkál meglepetést az autó. Idefel hibátlanul jöttünk, célhoz érve leállítottam. Újra indítottam egy fél óra múlva, átjártam egy másik helyre kb 2 percet járt a motor, majd mikor leállítottam volna, kulcsot elfordít és még pár másodpercig járt a motor, majd leállt. Következő indításkor MIL lámpa fogadott, mikor le akartam állítani némi késedelemmel reagált ismét. Kéznél volt a diag kábel, így némi telepítgetés után kiolvastam, és a következő hibajeleket kaptam:
Mi az a leállító szolenoid, konkrétan melyik alkatrész? Lehetséges, hogy a hosszabb út alatt megragadt a szelep? Mennyire kellhet attól tartsak, hogy félúton megáll a technika?
Hja azt kihagytam, hogy visszaérve a kocsihoz, a gyújtás ráadásával MIL lámpa kialudt, mint eltárolt hiba maradt benn, elindítva megszűnt a hibajelenség, töröltem a kódokat és egyelőre nem dobta vissza (2,4 JTD cf2)
Gábor15627-08-2013 13:43:01 // 45961
ezen se lehet látni, hogy lyukas :/ onnan tudtam meg hogy hol ereszt, hogy teljesen tisztára letöröltem bindítottam az autót tekergettem a kormányt és egyszercsak megjelent ott a kis rózsaszín olaj :/
.......................27-08-2013 13:18:59 // 45960
Bontott is jó,ugyis làtod h lyokas e?
Gábor15627-08-2013 12:31:25 // 45959
Elrepedt elöl egy szervohűtő csövem az ami a zárhíd alatt van, gondolom alumínium cső, a rögzítésnél kidörzsölődött és ereszt. Tanácsot kérnék melyik lehetőséget válasszam?
1-veszek egy zsír újat gondolom méregdrágán de nincs vele gond
2-veszek egy bontottat és reménykedem hogy azzal nincs ugyan ez
3-elviszem alumínium heggesztőhöz ami vagy jó lesz vagy nem
Megköszönném ha valaki tudna segíteni :)
.......................27-08-2013 12:22:56 // 45958
tökérdekes a Bmw mogyoróhélyal tisztítja ,hengerfej leszedés nélkül
Megmogyorózzàk a szivoszelepeket
Imyx27-08-2013 11:31:03 // 45957
Köszi a cikket!!!
Tuningman27-08-2013 02:10:49 // 45956
Anno erre a célra fékfolyadékot használtunk, hibátlanul tisztán tartotta a szelepeket.:)
Itt viszont szerintem semmilyen szeleptisztító hókusz-pokuszt nem kéne kipróbálni, többet árthat, mint amennyit használ.
Ha ilyen mértékű lerakódás van a szelepeken azt csak egy módon lehet tisztességesen megpucolni, hengerfej le, szelepek ki. Jó volna tudni, hogy mennyi km alatt rakódik le ekkora mennyiség.
Ha pl. 100ezer km alatt, akkor belefér egy ilyen művelet, feltételezve, hogy ezt a km-t több év alatt futja le.
Buksi26-08-2013 22:02:44 // 45955
Irigykedsz, mi? :-DDDD
.......................26-08-2013 21:28:02 // 45954
GTPeti26-08-2013 20:42:02 // 45953
Nem, dehogy. :) Csak benéztem. Lehet, vmelyik német fórumon láttam a minap egy Liqui-s linket, emiatt.
Piritu - 1.000.00026-08-2013 20:39:34 // 45952
A belinkelt cuccot ők gyártják? :-O
GTPeti26-08-2013 20:33:29 // 45951
Spec. a Liqui Moly pont nem az a cég, amelyik össze-vissza ígérget.
TSiga ( I am the TSIG)26-08-2013 20:21:50 // 45950
Te jó isten!
Ennyi ésszel már rég felvettelek volna a Ferrarihoz fejleszőnek. :-D
hg6idn26-08-2013 20:06:18 // 45949
Lassan már úgy árulnak kemikáliákat mint a középkorban a bűn bocsánatot, mindenre jó, csak fizess :)
Gondolom lelkes, gondos Skodás öreguraknál beválik 20EKm alatti motornál preventív célból.
Kíváncsi lennék a katalizátor mit szól hozzá....
GTPeti26-08-2013 19:01:04 // 45948
A szívócsőbe kéne spriccelni, márpedig az nehézkes. Amúgy is sokáig tartana, míg a ráégett kormot leoldaná. Van egy ilyennel foglalkozó német gyártó, de még hagyom, hogy dolgozzanak a dolgon. Szerintem előbb utóbb lesz kíméletes, ámde működő tisztítási eljárás.
@gecsa: Ha egyben jön le az egész, az tényleg veszélyes lenne. Ha viszont mindig "csak egy kevés" jön le, azt még talán elviselné a motor. Bár a kat-on nem jutna át, max ha tényleg "korom állagú".
Imyx26-08-2013 17:58:55 // 45947
Egy fiatalabb, keveset futott autónál (van ilyen?? :)))) szerintem a szelepeknél nincs különösebb lerakódás. Ott nem lehet gond, ha használják, de végül is minek? Ott nem kell... Viszont öreg autóknál gond lehet, injektor tisztítótól is állt már meg motor :).
Az üzemanyag talán egy picit feloldja, de az akkor is a motorban marad valóban :-).
Tom8526-08-2013 16:48:16 // 45945
Én itthon az összes autóba fújtam ilyet. Még anno, ahol régebben dolgoztam, ott használtuk és csak pozitív vélemények voltak. Egyértelműen szebb alapjárat, dinamikusabb lesz a motor, jobban pörög, stb... Nyilván ez függ attól, mennyire koszos belülről, általában a csak városban használtak sokkal szarabbak voltak. Fehér és rohadt szúrós szagú, büdös füst jön a kipufogóból, attól függ mennyire volt koszos a gép. Pl. tegnapelőtt fújtam az enyémbe, alig jött valami füst (nem is történt érdemleges változás menetteljesítményre), de volt olyan autó,mintha alá raktunk volna egy füstgépet! :)) Mondjuk a JTS-nél nem tudom, de sima benzinesnél biztos, hogy ér valamit.
gecsa26-08-2013 16:08:27 // 45944
de hova lesz a csodaszer által lemart koksz? gondolom nem gázzá alakítja..
Imyx26-08-2013 15:04:03 // 45943
Alvázszám szerint tudsz hozzá venni lmm-et, nem fontos az EU besorolás. Ha jelenleg gyári Bosch van benne, a gyári szám alapján is tudsz rendelni.
Imyx26-08-2013 14:59:04 // 45942
A szeleptisztító csodaszer működhet 'normál' befecskendezésű motornál, a JTS 'direkt' befecskendezős motornál aligha, mivelhogy közvetlenül az égéstérbe fecskendezi az üzemanyagot. Ugye ezért rakódik le a kosz a szelepeknél, mert nincs mi "lemossa".
Javítsatok ki, ha rosszul informált vagyok erről a motorról.
Imádjuk ezt a motort ;-)). Én a jövő év elején megbontom, az tuti :). Kerül amibe kerül. Az olajfogyasztás is bosszant rendesen, a TS ehhez képest semmit nem fogyasztott :))).
gecsa26-08-2013 11:19:44 // 45941
és szerinted hová távozik a sok szutyi? vagy csak úgy abrakadabra eltűnik? :)
biztos jók ezek az adalékok, de én kíváncsi kellék egy szétszedett before-after képre is..
Ricsi 14726-08-2013 11:14:47 // 45940
Üdv! Légtömegmérőt kellene vennem, de nem tudom, hogy melyik környezetvédelmi osztályba tartozik az autóm, ezt fontos lehet tudni, vagy mind1 hogy Eu 3-as vagy 4-es osztályba van sorolva az autóm? Csak azért kérdezem mert állítólag nem mind1 hogy hova tartozik...!
hg6idn26-08-2013 07:00:29 // 45939
Tegnapi infók alapján bennem is elindult a vezérhangya, mi lehet a szelepeim környékén 170 k Km után :(
Találtam is "csodaszert":
Szelep tisztító
Nem hinném, hogy közelébe érhet a szétszerelt mechanikai tisztításnak.
Friss JTS vásárlóként feltűnt, hogy a forgattyúsház vákuum alatt van, míg más olasz benzineseimnél mindig kicsi túlnyomással találkoztam...
Szelep tisztító
GTPeti25-08-2013 20:59:24 // 45937
