Üdv,nálam volt már hasonló jelenség,és igen akkor büdös is volt,meg rángatoott de csak alapjáraton,gyorsításnál jó volt,próbálkoztam én is sokmindennel,
de végül az egyik gyújtótrafó volt a hibás,tettem bele bontottat és azóta jó :)
érdemes lenne megnézned őket,hátha
karika15520-09-2013 11:49:46 // 46108
dottore20-09-2013 07:45:32 // 46107
Köszi a tippet,megnézzük!
sanyi1319-09-2013 21:20:14 // 46106
Köszi a tippet holnap megnézem.
Alfa GT-Csaba19-09-2013 20:57:31 // 46105
Nézd meg az lmm-nél azt a harmonika csövet ,nics e kirepedve,nem e sziv fals levegőt?!Faterénak az volt a baja .
sanyi1319-09-2013 20:46:55 // 46104
Sziasztok!Tegnap este haza mentem az autóval hibátlan volt minden?Ma reggel indítottam volna és dadogott meg valameddig jó az alapjárat utána ha gázt adnék lefullad . Mi lehet a baja valami tipp?
Ferke19-09-2013 19:45:39 // 46103
Én egy kompressziót azért mérnék..
dottore19-09-2013 17:35:45 // 46102
Sziasztok! Egy 1999-es1,6 TS hibájával kapcsolatosan kérnék tanácsot (hátha valaki már tapasztalta és megoldotta). Szóval a vas már nem fiatal, kilométer is van benne jócskán (330 ezer) ám ennek ellenére nem füstöl,nem eszi az olajat és megy is rendesen, ezzel nincs is semmi baj. Ám a következő már nem kóser: amikor eléri az üzemi hőfokot, akkor elkezd ingadozni az alapjárati fordulat. Le nem áll, de rendesen inog, aztán ha rátaposok a gázra, akkor abbahagyja egy darabig. Menet közben is egyenletes sebességnél érzem, hogy bele-belerángat, de gyorsulni torpanás nélkül gyorsul, elmegy simán 7K.ig. Cseréltünk Lambda szondát,légtömegmérőt, alapjárati léptetőmotort,mégis ez van. Mondjuk a fogyasztás sem ideális, bár nem túl durva (vegyesben 9,2-9,5).Ráadásul hidegen indítva szivatóval sincs annyi Co meg HC a kipuffgázban, mint amikor már meleg a motor és csinálja ezt a "műsort" Szóval, ha valaki tapasztalt már ilyet és meg sikerült oldani, szívesen venném a tanácsot. Köszi!
karika15519-09-2013 15:42:57 // 46101
cseréltem egy másik bontott légtömegmérőt és semmi változás,nem is torpan ,nem is megy :)
tényleg érdekes,mert 3000 alatt virgoncabb a vas,bár sztem ott sem az igazi egy 1.8-tól,
de én az enyémhez viszonyítok,ami kicsit azé más
viszonmt,ha nyugdíjas tempó van,elváltod 3e-nél,szinte észre sem venni ,csak előzésnél
karika15519-09-2013 15:32:43 // 46100
Így van ,addig úgy viselkedik mintha minden ok lenne,nem is torpan,de feljebb sincs torpanás csak nincs benne erő ,mélyül a szívóhang ahogy nyomod a pedált :)
oszt ennyi
oszt ennyi
Imyx19-09-2013 10:54:50 // 46099
Légtömegmérő csinálhat ilyet. Húzzátok le a csatlakozóját, menjetek egy kört, kiderül. Bár torpanást nem írtál.
Liquid19-09-2013 10:37:30 // 46098
3000 alatt rendben van, nem torpan?
karika15519-09-2013 10:06:51 // 46097
Üdv,skacok!
szomszéd haversrácnak lenne 1 problem az autójával,
gondoltam megkérdezlek titeket is hátha,mert a Fiat fórumon nem tudtak néki segíteni...
tehát az autó : Fiat Bravo 1.8 GT,1996-os benyás
3000-től 4000-ig eltelik egy örökkévalóságnyi idő,és onnan sem húz igazán,nincs benne kraft
ki is próbáltam,"megszakértettem":),cseréltem neki gyertyákat,olajjal+szűrőkkel eggyütt mert,hogy nemrég vásárolta az autót,de én ehhez tovább nem tudtam hozzászólni,mert különösebb dolgot nem találtam rajta,az autó amúgy pöcröff indul ,nem füstöl,egyenletes az alapjárat,kicsit eszegeti az olajat,
de : elvitte a helyi függettlen servicébe,ahol állítólag rádugták gépre,ami szerint minden érték jó,viszont szét akarták szedni a vezérlést !
na erre mondtam,hogy hozza el onnan az autót,majd keresünk valakit :)
bocsi,hogy ilyen hosszú voltam
várom szíves hozzászólásokat,tippeket,szervizeket,aki már látott ilyet,vagy beszélt már olyannal aki hallott valakitől ilyesmit :)
GTPeti18-09-2013 21:24:19 // 46096
Az szerintem az indexrelé. Azért van oda téve, hogy halld a kattogását. (No meg az index kar is "kéznél van" neki. :)
szasza(SW)18-09-2013 21:23:02 // 46095
gizmo14518-09-2013 20:15:51 // 46094
Az a nagy dilemma előtt vagyok, hogy a 145-ös 1,4TS alfámban a motor beadta a kulcsot. Motorcsere javítás? (1,4TS1,6TS)
A 4. henger vagy gyűrűtörött, vagy beszakadt a dugó teteje, vagy a szelepek törtek el.
Előzmény:
- leszaladtak a fogak a vezérműszíjról
Hengerfej javítva, új vezérlést kapott, vízpumpával együtt
- rá 30km-re az olajszívattyú beadta a kulcsot
A motor megsínylette az olajnyomás hiányát, kapott új gyári szívattyút, új főtenygelyhajtókar csapágyakat. De eszi az olajat 1000km/1l
- megállt a 4. henger kompresszió 0.
Azon gondolkodom ,hogy érdemes-e még javítani?
vagy motorcsere úgy ahogy van?
Motorcserében pedig az lenne a kérdésem ,hogy 1,6TS motor+váltó+féltengyelyek cserélhetők-e az 1,4TS-emben?
Egy donor autóban gondolkodom, csak nem tudom ,hogy pontosan miket kell cserélni vagy átszerelni.
Azért teszem itt fel a kérdést ,hogy valaki találkozott-e már ilyennel?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv:
Sanyi
Előzmény:
Üdv:
Sanyi
Szabeee18-09-2013 19:21:01 // 46093
Lehet valami baja az üzemanyag-szivattyúnak, ha a gyáritól kicsit vastagabb cső van berakva úgy 70 cm hosszban?
Benz17-09-2013 21:23:20 // 46092
Köszönömmm :):)
Piritu - 1.000.00017-09-2013 21:02:00 // 46091
Klatty a fenti "Linkek" feliratra.
Ott a fontos Alfás oldalak között "Alfa manualok" Docky_SD linkjére kattintva a megnyíló oldal alján ott a CAD rajz.
Benz17-09-2013 20:53:45 // 46090
Üdv !
Segítségeteket szeretném kérni. Nincsen valakinek twin spark motohoz való vezérlés rögzítő szerszáma? vagy egy rajza ami alapján lehet csináltatni? Módosítót szeretnék cserélni egy szerelő haverral csak ez a szerszám hiányzik. Köszönöm.
DieselManiaco(NagyVad)13-09-2013 14:55:48 // 46089
fiúk fiúk:D hamarkásak vagytok:D és 80 ezrenként kötelező cserélni,ki az aki 100 ezret menne egy vezérléssel?:D
Ferke13-09-2013 13:00:24 // 46088
Hűha, én elnézést kérek, benéztem a td-jtd-t:)
Liquid13-09-2013 11:58:10 // 46087
áá hogy TD, elnézést kivánok :)
Buddha13-09-2013 11:26:37 // 46086
...de ki beszélt itt JTD-ről? :-)
WarbiRunner (Gyuri)13-09-2013 09:51:20 // 46085
Ez a jtd-re igaz...
Liquid13-09-2013 08:04:07 // 46083
a vezérműszíj hajtja, pont ez az egyik okozója a szíjszakadásoknak, szóval kötelező cserélni
Ferke13-09-2013 07:03:00 // 46082
Micsodaaa???:) Már hogyne a vezérlés hajtaná a vízpumpát a jtd-n?!
Ferke13-09-2013 07:01:47 // 46081
Felejtsd el, cseréld le 80-nál, ezen ne spórolj, mert sokba fog kerülni.
Vittorio13-09-2013 06:46:29 // 46080
Sziasztok! Nincs véletlenül valakinek Alfa szervízes ismerőse. Alvázszám szerinti riasztó kapcsolási rajzra lenne szükségem. Előre köszönöm. (ha megoldható, aki tud segíteni az oldalamra jelezze)
Béci Ɨ|ѯ13-09-2013 03:43:06 // 46079
Nem szoktak kibírni 120 ezret. A biztonság kedvéért jobb azt kicserélni 80 után.
Gergely12-09-2013 22:04:03 // 46078
Na én is megtaláltam a hivatalos karbantartási leírásban (innen az oldalról töltöttem le) és 120 ezrenként kell cserélni. 80 ezernél csak állapotellenőrzés van :)
DieselManiaco(NagyVad)12-09-2013 21:39:34 // 46077
autodata
Gergely12-09-2013 21:07:47 // 46076
Nem arról van szó, hogy nem hiszek neked, csak gondoltam nem árt, ha többen is megerősítik az infót.
Milyen datában nézted meg egyébként?
atis_166jtd12-09-2013 20:23:52 // 46075
Ha eddig jó volt akkor nézd meg hogy működnek e az után állítók vagy kopottak a pofák. A bovdent a legutolsó esetben feszítsd meg.
DieselManiaco(NagyVad)12-09-2013 20:21:31 // 46074
a vízpumpát nem kötelező a vezérléssel együtt cserélni mert nem a vezérműszíj hajtja,szóval lehet cserélni vele együtt de lehet meghibásodás esetén is.remélem tudtam segíteni.
DieselManiaco(NagyVad)12-09-2013 20:20:03 // 46073
ha eddig nem hittél nekem most megnéztem neked datában,80 ezer kilométer illetve 48 hónap.
Gergely12-09-2013 20:01:07 // 46072
Meg tudja-e valaki mondani tutira, hogy milyen időközönként kell cserélni a vezérműszíjat és vízpumpát az 1.9 TD 8V motoron?
Gergely12-09-2013 19:59:11 // 46071
szia!
A kézifékkar szoknyája alatt van egy anya, azzal tudod előfeszíteni a bovdeneket. Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor lehet be van rohadva valamelyik bowden (én így jártam a 146-tal)
ervin12-09-2013 11:30:23 // 46070
Olyanban kérnék segítséget, hogy 145-ön a kéziféknek van valami után állítási lehetősége, ha nem fog rendesen, vagy bowden csere az egyetlen megoldás?
pepe.0511-09-2013 20:59:06 // 46069
hello!
156-osba a termosztáton lévő hőgombán kívűl van-e még vhol hőgomba az autóban?
köszi ha vki segít!!
Seriff11-09-2013 19:00:51 // 46068
Ez ilyen. Nekem a legutobb megtett 5000km-re 4.9-et hoz, a valosagban bo masfel literrel tobb kb.
Tocsa11-09-2013 16:43:56 // 46067
Üdv !
Tudna valaki segíteni némi tanács kellene . Egy 156 1.9 Mjet crosswagon ról van szó 2008 as
Nem tudom más is tapasztalta e de az üzemanyag fogyasztásmérő valami irdatlanul pontatlan 4,2 l fogyi átlagot mutat de valójában 6-7 l lemérve !
Nos ezt fogadjam el hogy ilyen sz@r gyárilag vagy be lehet e kalibrálni , vagy esetleg meg lehet e javítani valahogy mert beteg ???
Ferke11-09-2013 12:54:23 // 46066
Nincs fűtőszál, nem elektromos. Fűtőradiátor van, ami tud annyira szennyezett lenni, hogy nem tol rendesen meleget. Na, azt egy elég ocsmány meló cserélni....
Ferke11-09-2013 12:53:26 // 46065
Tökmindegy, csak minőségi legyen. Nem a szín számít.
Tomi14511-09-2013 12:08:47 // 46064
Koszi!
Es meg annyi hogy a futes nem fuj valami meleg levegot telen megfogok fagyni XD.
Merre fele keressem a problema forrast? Futoszal vagy ilyenek?
Riki11-09-2013 11:57:01 // 46063
szívesen, igen szerintem nyugodtan.
Kn[.]xX11-09-2013 11:16:55 // 46062
értem. köszi az infókat! az utóbbi 3 közül amit írtál, sztem aközül lesz vmelyik szett. és akkor Erhardot nyaggassam ezekkel az árakkal?
Riki11-09-2013 10:57:59 // 46061
amiket én írtam árakat az mind szett, tehát 8 db, (4kicsi, 4 nagy)
a champion 50e km-es
a Gyertya szett 50e km-es NGK gyári: 18.278Ft típusszám: Gyári szám: 71736281, 71736282
a Gyertya szett 100e km-es NGK gyári: Gyári szám: 46521529, BKR6EKPA, 46521530, PMR7A
Szerintem 50e Ft-t ért elég sokáig nem fog itt még elkelni amoren az a gyertya szett :)
Kn[.]xX11-09-2013 10:46:35 // 46060
bárdiban 73476 olajwebshopnál 55040 amoren 50800 (adok-veszek Andyka) a 8db ebayen 27(se) (postával)
a kérdés hogy ezek ugyanazok a gyertyák-e
bárdi nem írja csak h ngk meg a típusszámokat (BKR6EKPA, PMR7A)
olajwebshop is csak a típusszámokat írja
adokveszek is csak árat meg h ngk
ebayen NGK Platinum 27e (8db) - ezek szerint ez a 100 ezres gyertya lenne?
Champion: 12.899Ft-ért 50/100ezres lenne? Ez is Alba ár? 8db?
"vagy: gyári 50e Km : 18.278Ft
vagy gyári Platinium 100e km: 29.362Ft" -ez a kettő ez NGK, gondolom.
Riki11-09-2013 10:37:31 // 46059
a Bárdi elektromos, ill. gyújtás alkatrészekkel kapcsolatban el lehet felejteni. 2 - 3x olyan drágább bármi, a gyári BOSCH LMM is a bárdi ír 50 - 60e Ft ami nekünk kell.
Szerintem olcsóbban nem kapsz sehol itthon gyertyát csak az Alba Autónál.
Igen az egyik km-ben kevesebb a periódus csere idő.
A szett tartalmazza a 8db gyertyát 50.000km a csereintervallum, a gyári 50.000km-es szettel megegyező tartalom!
Champion: 12.899Ft ha nem akarsz rá sokat költeni, szerintem ez is ugyan olyan jó.
ezek az alba árai az 50e -t nem tudom hol olvastad.
