Liquid17-01-2014 15:53:54 // 47246
ez a tuti megoldás
mreni17-01-2014 15:44:57 // 47245
viszont az elm is átalakítható úgy hogy jó legyen,és nem kell hozzá adapter:)
MiszöszFőnök17-01-2014 13:17:28 // 47244
PistaFR17-01-2014 13:11:28 // 47243
20$-ért vettem e-bayen, 3-4 hét alatt jött meg.
.......................17-01-2014 10:31:21 // 47241
milyen teora tetted fel?
egyáltalán ,hogy lehet telóra installálni?
dev16617-01-2014 09:58:42 // 47240
nálam volt elfekvőben egy WM6-os telefon, arra feldobtam a MES-t. Fut szépen, de magát a diag-ot még nem teszteltem.
.......................17-01-2014 09:36:06 // 47239
valakinek sikerült a MultiECuScant felrakni windows Mobile op rendsz. es tabletra,telefonra?
ez lenne a tervem,
belevágjak?
ez lenne a tervem,
belevágjak?
.......................17-01-2014 09:21:57 // 47238
igen,ez cserélgeti fel a lábakat
WarbiRunner (Gyuri)17-01-2014 09:18:50 // 47237
Aha..gondolom a CAN miatt? És ez a 3 részes szett cseréli fel a lábakat a sima ELM327-hez képest?
.......................17-01-2014 09:10:20 // 47236
Liquid17-01-2014 08:59:15 // 47235
a VagCom nem mindenhez jó, az újabbakhoz inkább ELM327 kell
WarbiRunner (Gyuri)17-01-2014 08:58:46 // 47234
Hát ja...ELM-327-et rendeltünk apám Fordjához, asszem Hong-Kong-ból. Free shipping, összesen 2e Ft-volt a cucc. 3 hét alatt jött le. :-)
WarbiRunner (Gyuri)17-01-2014 08:56:19 // 47233
Ez miért jó pontosan? Egy átkapcsolós VAG-COM kábel nem jó ehelyett? Ez egyből olcsóbb is, ebay-ről meg még jóval olcsóbb ;-)
.......................17-01-2014 08:56:00 // 47232
ha ingyen szállítják akkor nagyon jó
megrendelheted kinából olcsóbban ,de egy hónap mire ideér
mreni17-01-2014 08:36:02 // 47231
én is használom,ködlámpában van,de csak dísznek jó,bár kb harmad ennyi volt az ára anno.
Liquid17-01-2014 08:05:55 // 47230
nemrossz szerintem
bellenygergely 147 2.0 TI16-01-2014 17:49:50 // 47228
Hello. 147esemen a tatő antenna cserés. már megvettem. hogy bontsam le ovatosan a tetokárpitot? hol kezdjem? SOS...KÖSZI:)
pe-Ti16-01-2014 12:07:00 // 47227
Köszi! Pont idáig jutottunk el de nincs sárga kábel.....
alfa147,Gt15-01-2014 23:59:00 // 47226
Köszönöm a válaszokat,már le is beszéltem magamat róla.Láttam egy nagyobb teljesítményüt de az 32000.Ft
[k i z z o]15-01-2014 22:42:11 // 47225
Ami a képen van az elolvad egy idő után.
DieselManiaco(NagyVad)15-01-2014 22:35:30 // 47224
azon kívül a 7-9000Kelvin közel sem megfelelő színhőmérséklet a 4300Kelvinhez képest...
.......................15-01-2014 22:05:15 // 47223
1 hónap múlva kiég a fele,
A LED nem nagyerejű fényforrásra lett kifejlesztve,
Xenon bele ,az világít ,és csak 35 watt
Piritu - 1.000.00015-01-2014 21:52:41 // 47222
Emlékeim szerint valaki már próbált hasonló izzót, de nagyon nem jött be neki. Talán jelentkezik a cartárs.
Piritu - 1.000.00015-01-2014 21:50:18 // 47221
Esetleg másik kábel kellene. Itt megvan, hogy milyen. A MES a sárga pótcsatit kéri, azzal próbáltátok?
alfa147,Gt15-01-2014 21:44:10 // 47220
Sziasztok.Valaki használt már ilyen égöt?High Power SMD LED-es H7es izzó #36201
Univerzális alkatrészek! Az ár db-ban van megadva!
High Power 4SMD LED-es, 6W teljesítmény, H7es izzó, szabvány, fém H7-es foglalattal, 50.000 üzemóra, fehér színű - Fényintenzitás: 63,95LM. - Hullámhossz: X:0.286 Y:0.297. - Színhőmérséklet: 7000-9000K. - Egy LED intenzitása: 6289mcd. - Látószög: 180°. - Továbbított feszültség: 14,2V. - Izzó teljes hossza: 43,5mm. - LED szélessége: 12mm. - Foglalat szélessége: 19.5mm. - Foglalat átmérője: 34mm. - Működési hőmérséklet: -20°c - 50°c. - ködlámpákba ajánlott, fényszórókba gyenge.
Részletes leírás...
A termék ára: 6000 Ft helyett 5000Ft
pe-Ti15-01-2014 14:07:11 // 47219
2010-es 1,4 tb Mair Giuliettán nem boldogulunk a szervíz intervallum visszaállításával se a Bosch KTS se a Fiat ecuscan nem viszi! Valakinek ötlet?
Martin15-01-2014 13:34:14 // 47218
Köszönöm. Este majd keresgélek
dev16615-01-2014 13:29:33 // 47217
A helye lehet máshol is a hűtőben, én a 164-esét írtam le.
dev16615-01-2014 13:27:12 // 47216
Szemből nézve a hűtő jobb felső sarkán találsz egy lekerekített hatszög alakú műanyag elemet két csavarral rögzítve, az a tartója. Szinte biztos, hogy az előtét szakadt el, de azért érdemes kimérni, mielőtt cseréled. kb. 5000Ft az új.
Martin15-01-2014 13:24:37 // 47215
Hol találom pontosan ezt az ellenállást??
Totti15-01-2014 12:57:52 // 47214
Valószínű hogy az előtét ellenállásod távozott az örök vadászmezőkre!
Martin15-01-2014 12:55:18 // 47213
Lenne egy kérdésem hátha ismeri valaki a megoldást. Eltűnt a hűtőventilátor első fokozata és csak a második kapcsol be de akkor már 98 fokos a vízhőmérséklet. Gomba már cserélve volt rajta. Hol lehet a hiba illetve mi a megoldás?
MÁRK15615-01-2014 12:46:03 // 47212
Nincs valakinek eladó elektromos napfény tető 156-hoz?
Piritu - 1.000.00014-01-2014 14:13:26 // 47211
Meg kellene keresned az ECU csatlakozóját.
A 3 pinesnél mindennek saját csatija van. A Spidernél pl a motortérben az ABS, a középkonzol alatt az anyósülés felől az ECU, a csomagtartóban a légzsáké.
0Balazs14-01-2014 09:27:37 // 47209
Na engedtünk egy kicsit le belőle, mert felért a spirális részig, annyira teli volt. Most éppen a pont a megengedett maximumon van. Csak aggódtam miatta, állítólag a túl sok sem jó neki, és most indulok Bp-re vizsgázni, nem lett volna jó ha valami történik. (Főleg hogy már nem elsőre próbálom ezt a ki*****tt matek 2-t ).
Köszi még egyszer, az ABS dolgot majd hétvégén nézem át jobban.
hering*dani14-01-2014 08:38:19 // 47208
És ezt minden indításnál fogja is írni hogy tud mennniy az olajszinted!
hering*dani14-01-2014 08:36:07 // 47207
Na azért mert tudomáson szerint az olajcserét nem kell törölni csak a szervízintervallumokat! Az nem baj ha maximumon van és az összes rublika világít az a jó! A pálcán azért megnézheted pontosabban is hogy a két vonal között legyen. Kb 4,3 L megy bele!
0Balazs13-01-2014 22:41:22 // 47206
Szia(sztok)!
Na most néztem át a manualt, és kiderült, hogy szerény angol tudásom és egyéb tudatlanságom áldozata lettem. A szerviz intervallumot sikeresen töröltük, a mostani hibajelzés pedig: Maximum oil level
A képen a jobb oldali. Éppen azt néztem délelőtt, hogy jól teli van olajjal, csak nem tudtam, hogy tényleg ennyire teli van, vagy pedig csak azért tűnik úgy, mert előtte mentem a kocsival és még most folyik vissza. Holnap reggel meg kell próbálnom leengedni belőle, mert mióta megvan, írja ezt az üzenetet.
Martika8313-01-2014 20:38:40 // 47205
Csókolom.
2005-ös GTV műszerórában foglalattal együtt kell cserélni az izzókat..? Ha igen, milyen típusú a foglalat..? A középső konzolba is foglalatos rízsizzó kell vagy sima 27xx esetleg 28xx..?
0Balazs13-01-2014 19:57:34 // 47204
Köszi az infókat!
Holnap igyekszem megpróbálni újra! Sokat segítettetek!
csoti 16613-01-2014 19:37:31 // 47203
Tc Alfások! Egy kis segitséget szeretnék kérni.Van egy 99-es 166-os 2.0ts-em. Sajnos a motra össze vissza jár.Olyan mindha 3 henger vagy 2. mene. Kiolvastam az autot de semilyen hibakodot nem ir.Kérdésem a gyujtotrafokat nemfigyeli az elektronika? Vagy mi lehet a probléma.Ha valaki tudd segiteni kérem irjon. Komplett gyertyasort cseréltem 1/2 éve. 100000-s intervalumu. Elöre is köszönöm a segitséget CSoti.
.......................13-01-2014 17:51:11 // 47202
1 az olaj intervallum ugyemlékszem a müszerfal kijelzönél van eldugva,
ott is kell nullázni
2 ha az ABS re akarsz csatlakozni ,amikor kiválasztod a listából,NAGY betükkel villog hogy Yellow,vagy Green ,vagy RED
Ilyen kábel kell neked
amit a szoftver kiir az at a szinüt kell a Te ELM327 és a kocsi közédugni
(a lábkiosztás változik ,mert más lábakon vannak a Motor ,ABS,és Légzsák )
Piritu - 1.000.00013-01-2014 17:24:10 // 47201
Itt van a lista.
hering*dani13-01-2014 17:16:06 // 47200
Ezt hogy érted hogy panaszkodik? mit ír ki pontosan?
Piritu - 1.000.00013-01-2014 15:39:42 // 47199
Az ABS-hez való satlakozáshoz más harware (csatlakozó) kell. A MES oldalán van egy lista, ahol meg tudod nézni, hogy pontosan mi, illetve, hog y ate meglévő csatiddal egyáltalán lehetséges-e..
0Balazs13-01-2014 12:04:20 // 47198
A szervíz intervallumot sikerült nullázni FES-el, de az olajra még panaszkodik....
Várok még itt 1-2 napot hátha valaki tud valamit... ha nem akkor muszáj leszek elvinni... sajnos most ahogy megvettem, eléggé leminuszoltam magam, gondoltam ennyit megspórolok, de persze nem minden áron :)
Köszi az infót!
Köszi az infót!
hering*dani13-01-2014 11:53:08 // 47197
Szia. A komp kiütést nem tudom melyik programmal tudod mert én szervízben szoktam kiüttetni. Az ABS viszont nekem is kicsit korán aktiválodik! Szoval lehet hogy nincs vele semmi de azért egy ránézést megérne szerintem.
