droberto05-01-2015 10:02:03 // 49729
Lehet, hogy csak gyengélkedik az akkumulátorod. :)
Zsombor05-01-2015 09:40:56 // 49728
(2.4 JTDM, 2007) Az utóbbi időben azzal szórakoztat a Drágám, hogy kb minden 10. indításnál kivillan valami ABS hibajelzés, ami aztán el is tűnik. Mi a franc lehet? ABS jeladó szórakozik? Ha jól sejtem, ez "csak" annyit jelent, hogy nem okvetlen van ABS fékezéskor. Hány van ebből a szarból? Kettő vagy négy? :)
droberto05-01-2015 08:10:51 // 49727
Annyi kieg, hogy végül nem húztam előre kábeleket. A hátsó bizti táblánál megtaláltam mindent ami kell. A fix áramot a tábla betáp vezetékéről csapoltam. Ennek elégnek kell lennie. Kb. 5 mm2-es, de nincs benne Bose, se villanyülés (bár a biztijük és a kebelezésük bent van).
A kapcsolt szálat (gyújtás) pedig a csomagtér 12V-os aljzatára kötöttem. Ez pedig egy 1-es vezeték, 15A-es biztosítékkal. Ennek is elégnek kell lennie, bár nem tudom, hogy mit hajthanék vele, de figyelem, hogy ne fújjak matracot a csomagtartóból, amikor Laptopozok a lakókocsiba. :)
Mindkét vezeték első részébe 1-1 20A-es késes biztosítékot tettem, a gyári tábla elé, így szem előtt lesz.
droberto04-01-2015 22:25:11 // 49726
Bekötöttem a vonóhorog elektronikát.
A sok utánajárás után, 5 óra pótkerék mélyedésben eltöltött kuporgást követően elkészült.
Tájkép csata előtt:
Közben:
És után:
Remélem jó is lesz! :)
A PDC-t még nem kötöttem rá. Holnap beszélek a Bosal-oskaal (bár ez szerintem reménytelen, mert az ember rendesen le akart a Bosal-ról beszélni!), illetve megpróbálok egy Márkaszervizest kifaggatni, hátha nem fogalmatlan és segít is.
Kár, hogy MES-el nem lehet hozzá csatlakozni. :(
Tájkép csata előtt:
Közben:
És után:
droberto04-01-2015 22:14:47 // 49725
Köszi Szabolcs. :)
Alfa GT-Csaba04-01-2015 20:51:38 // 49724
Én a helyedbe nem foglalkoznék vele ,mert15-30 ezer között van az új ára,és lehet még 3 évet kibir
Zozo8504-01-2015 17:10:52 // 49723
Értem
Akkor nekem csak a felső van kicserelve...nemsokára megy más miatt szervizbe lehet h akkor az alsot is kicserelem nehogy h az is bírja még. :)
Köszönöm
Köszönöm
Alfa GT-Csaba04-01-2015 16:25:28 // 49722
2db van benne ,az alsó ami a turbót köti össze a coolerral és a felső ami a coolert köti össze a pillangó szeleppel !Sajnos az olajos levegő puhítja meg a gumi csövet és a nyomás meg szétnyomja idővel!Megelőzni és elkerülni csak úgy lehet ha a kocsit se használod ,másképp nem !Bontottat nem szabad venni ,legjobb megoldás fémből legyártatni és a 2 végét gumi karikával összekötni a rezgés miatt!Örökös lesz!!
0Balazs04-01-2015 16:00:44 // 49721
A 147-esen hátsó teleszkóp csere előtt állok. Az alsó rész egyértelmű a szerelésnél, de a felső részt még nem látom. Valaki tudna a csere menetéről pár sort írni? Nem szeretnék meglepődni nagyon.
159 Indigo Gray 2.4 Monster04-01-2015 12:42:21 // 49720
Ezt nem tudod megelőzni, eldurranni nem fog csak ki repedni. Akkor meg csere.
Zozo8504-01-2015 10:41:36 // 49719
Ha szeretném megelőzni hogy a turbócsövem eldurranjon vagy kiszakadjon akkor azt hány helyen lehet cserélni a motorban?
Azért kérdezem mert az előző tulaj számláin cserélve lett a "Turbócső felső átkötő" szeptemberben!!!
redlbalazs03-01-2015 19:14:03 // 49718
rendesen mutat persze nyáron volt egy termosztát csere is
.......................03-01-2015 19:02:50 // 49717
Mit mutat a vízhőfokjelző?
Rendesen mutat?
Rendesen mutat?
redlbalazs03-01-2015 18:38:16 // 49716
rendeltem kábelt tegnap....kiolvasom hátha...
.......................03-01-2015 18:36:10 // 49715
Meg kellene nézni ampermérővel az izz áramot,lehet a vezérlő rossz
És kopressziót is mérni kellene
redlbalazs03-01-2015 18:30:47 // 49714
nem elszomorítás képpen, de nekem is így kezdődött...
Zozo8503-01-2015 18:17:49 // 49713
Nekem is hasonló a problémám...ma reggel is kb 5-6 mp volt mire elkapta pedig +5fok volt....!!!!
Félek idővel eljutok erre a pontra mint Te, szóval kéne megoldás!!!
redlbalazs03-01-2015 17:57:59 // 49712
Amikor jöttek ezek a gondok akkor cseréltettem ki mind az 5 öt...de jók voltak a régiek is....tehát a réginél is és az újnál is csinálta! Meleg motornál pöccre indul...sőt ha megyek vele 5 km-t utána is pöccre....csak hideg indításnál szarozik....azaz már el sem indul mert kinnt áll :( most akksit töltök mert lemerült addig próbálkoztam 3 napig...
.......................03-01-2015 17:48:07 // 49711
Hogy indult izz gyertya csere előtt?
Milyen típusú izz gyertya került bele?
.......................03-01-2015 16:41:16 // 49710
Fes ben kikapcsolod és Ok
redlbalazs03-01-2015 16:39:59 // 49709
Hello Amore!
Lenne egy igen bosszantó problémám. Kérném a segítségeteket.
Üzemanyagszűrő és izzítógyertya csere volt ősszel, most ahogy jöttek a hidegebb idők 1-2 fok 4-5 indítózás után indult csak el, -2 fok 8x indítózás, -4-5 fok semmi 12 indítás. Garázsba tologatás 1 nap állás 6 fok bennt 1x indítás :) autó kitol...reggel -6 fok semmi....már nagyon bosszant...az új akku (3 hónapos) lemerítve :((((Már nem tudom mire gyanakodja.... az üzemanyag csövek már kaptak új bilincseket mert lötyögtek...hátha falsot szív valahol, vagy vissszaejti az üzemanyagot???passz. Valakinek akinek esetleg volt már ilyen gondja???? A motordiagnosztika jel is elalszik :(( Köszi a váaszokat előre is. 2,4 JTD 110KW
droberto03-01-2015 16:39:37 // 49708
Na erre nem jöttem, rá, hogy mit jelent. (Meg a 15+)
.......................03-01-2015 16:39:20 // 49707
Igen jól gondolod a
Lila 30+ ra direkt az akku + ra
A narancs a gyújtásra
droberto03-01-2015 16:38:27 // 49706
Nem azért vettem meg a legdrágábbat, hogy csipogjon egyfolytában, ha tolatok és fent vannak a bringák. :)
.......................03-01-2015 16:36:30 // 49705
Ott van a rajzon ,h 30+ ra kell kötni
.......................03-01-2015 16:33:42 // 49704
Nem kell a tolatóradart elvágni,
FES ben van vonóhorog funkció be ki kapcsolható
Nekem is bekapcsolva van ,és nem zavar be
droberto03-01-2015 16:09:50 // 49703
Ja, és mindkét késes biztosíték (amit adtak hozzá) 20 A-es. :
droberto03-01-2015 16:00:35 // 49702
Autóvillamossággal kapcsolatban kérem segítségeteket.
Vonóhorog elektronika (Bosal Smart Connect 022-808) bekötésében elakadtam.
Két kérdésem van:
1., Van két tápvezeték (lila és narancs) és nem derül ki hogy hova kell kötni őket. A narancsot talán gyújtásra (a piktogramm kulcsa talán ezt jelzi), a lilát pedig direktbe?
Viszont erről sehol semmi egyéb utalást nem találtam. Sem a könyvében, sem a web-en. :(
2., A parkolóradar betáp vezetékét elvben meg kell szakítani, hogy ne csipogjon a utánfutóval való tolatáskor. A kérdésem az, hogy hol, melyiket? A parkoló radar comp betápját szakítsam meg, vagy elég a hátsó érzékelőkét (így az elsők működhetnének)? Nem szeretném, ha folyton hibaüzenetet írna ki. Elvileg MES-el is lehet/kell aktiválni a modulban a vonóhorgot.
Köszönöm előre is a segítséget.
Két kérdésem van:
0Balazs03-01-2015 09:51:46 // 49701
Szia. Nezd at az izzokat (csomagtarto, kesztyutarto). Nekem 146ban a motorter ajtonal levo kapcsolo miatt egett bent a lampa. Kicsi az esely, de hatha :)
Fisher02-01-2015 18:43:22 // 49700
Ha valakit érdekel Új évi akcióban pici pénzért eladó a 164! Minden infó a blogjában, árat a falamon levő e-mailre irtok válaszban küldöm!
roberto3302-01-2015 09:02:16 // 49699
A két belső féltengely gumiharangom ki van repedve sajnos :( ( 156 2.0 TS '98 )
Melyik oldalról könnyebb ill. javasolt hozzáférni, a váltó felől vagy a kerék felől?
Jól gondolom, ha az akksimon reggeli első indítózáskor 8 V-ra esik le a feszültség akkor itt az ideje a cserének?
Köszi: Roberto
Köszi: Roberto
DieselManiaco(NagyVad)01-01-2015 18:39:45 // 49698
Boldog Új Évet! Nincs tippetek arra hogy mi lehet az ami estéről reggelre lemeríti az akksit? 156 1,9JTD-ben? Nincs valami tipikus hiba,ami a leggyakoribb?
0Balazs31-12-2014 22:17:27 // 49697
Akkor jól láttam. Köszönöm szépen. Boldog Új Évet mindenkinek :)
Alfa GT-Csaba31-12-2014 21:34:59 // 49696
Lengéscsilapitón van gyárilag a rugó tányér ráhegesztve
0Balazs31-12-2014 21:16:56 // 49695
Alfa 147 jtd-vel lerobbantunk ma. Körforgalom után nagy búgás és égett gumi szag. Félre álltunk, és akkor láttam, hogy a bal hátsó gumim belső oldala fekete. A rugót alulról tartó tányér eltört ha jól láttam, és a rugó lefelé nekifeszült a gumimnak. Tréler haza, 22ezer ft. A kérdésem az lenne, hogy a rugót mi tartja alulról? A lengéscsillapítón van rögzítve?
Tudom, hogy látatlanban nem egyszerű a történet, de hátha tapasztaltabbak vagytok :)
Előre is köszi :)
Előre is köszi :)
Kau31-12-2014 07:40:00 // 49694
Ha mindet leszedik valamikor, tényleg össze lehet keverni. Ebben igazad van :)
HaNGyA31-12-2014 00:25:08 // 49693
Szia Mindenki!
Az, hoy melyik biztosíték és relé mihez tartozik, az nem feltétlenül egyértelmű!
Mivel ott az aksi előtt LEGO szerűen egymásba csúztathatók a biztik és a relék foglalatai, kérdés, hogy valaki előzőleg hogy tologatta össze.
Nálam, egy ilyen problémánál derült ki, hogy az előző tulaj valamikor tréfás kedvében szerelt! Én meg nem értettem, hogy kivett relével, hogy megy még a klíma...
Egyébként, úgy tudom, a hűtőventillátornak van ott még reléje.
Kau30-12-2014 19:55:05 // 49692
Pontosítok. A középső a benzinszivattyúé. Akkor a jobb oldali az immoé :)
Mindet érdemes megtakarítani :)
Olyan is előfordul, hogy alulról lecsúszik egy vezeték.
Kau30-12-2014 19:50:21 // 49691
Ha jól emlékszek, a középső az immoé. Mellette a nagy a klímáé, a harmadikat nem tudom :)
Kaci30-12-2014 16:10:11 // 49690
Esetleg azt meg tudod még írni, hogy melyik mihez tartozik?
Kau30-12-2014 13:01:12 // 49688
Az akksi előtti táblán van a reléje és 1-2 biztosíték. Érdemes megpucolni, a biztiket meg kicserélni, mert eloxidálódnak.
Kaci30-12-2014 09:43:29 // 49687
Sziasztok! Járt már valaki úgy hogy letiltott az immoja? megoldás? 1.4 TS
Alfa GT-Csaba30-12-2014 09:40:09 // 49686
Indulás nagyban számit az üzemanyag nyomás felépülésétől és a motor kopottság ,kompresszió nagyságától is !
hg6idn30-12-2014 07:37:34 // 49685
Á, így már értem! Akkor egy hibaforrással kevesebb 😊!
[k i z z o]29-12-2014 23:34:18 // 49684
Ez nem fizikai EGR szelep, hanem szelepösszenyitással elért belső EGR. A kipufogógázokat visszatartják egy kései kipufogó oldali nyitással. A twinphaser ezekben segít.
Coyote29-12-2014 19:45:03 // 49683
sziasztok. tudja valaki merre van a 166-ban a klíma vezérlője? vagy esetleg valami ötlet miért nem megy a fűtés és a venti?
elég kellemetlen minden reggel kaparni a jeget belülről :-(
hg6idn29-12-2014 18:54:15 // 49682
Közben találtam érdekességet itt:
http://www.italiaspeed.com/new_models/new_models_2003/156_restyling/156restyling_02.html
Ez azt írja, hogy belső EGR van benne, mármint a JTS-ben.
Ez hogy működhet, van szabályzása? illetve el tud koszolódni? Gondolom a hengerfejben nincs akkora hely, hogy nagy átmérőjű csövet alakítsanak ki...
Bilux29-12-2014 16:34:26 // 49681
Illetve rendesen megforgatja a motort az önindító vagy kínlódik? Hiába új az akku...
Bilux29-12-2014 16:33:40 // 49680
Üzemanyag illetve izzító relével nincs baj? Nem villog az izzítás piktogram?
