Paco13-05-2005 10:02:30 // 5057
Abban a doksiban amit letöltöttél van teljes tesztprocedura az elektronikára és a mechanikára is. Próbálj meg azon végigmenni.
wwwSentinelwww13-05-2005 09:50:42 // 5056
Sziasztok, kicseréltem a klímareléket, és ugy tűnik nem a relésorban volt a hiba, a Klímám még mindig nem kapcsol be. A tartályban nyomáspróba után van 5.2 bar ami állítólag elegendő ahhoz hogy bekapcsoljon. Nincs ötlete valakinek?
ÁdidiGaga (il hempescattore)13-05-2005 09:49:24 // 5055
Paco
akkor passz!
nem volt jól beállítva,azért kormozódott.
Viszont - lehet a gyertya sajátja - el soha nem tűnt róla,hiába toltam neki.
Mind1,megy,oszt kísz!
pb_
na,ez érdekes!
ugye múlt pénteken alapos (régi) karbiszétszedés,nézem a gyorsítószivattyú membránját ,elég greha.
átmenetileg tegyük be a jóból.szedem le:
valami fehér porszerű anyag (vízkő?) a membrán alatt,na mondom
ezt át kell mosni valamivel,állt vagy 3/4 évet.
na erre még nem volt időm :-(
pb_13-05-2005 09:32:51 // 5054
Mi a helyzet a másik karbikkal nem mennek fel?
Paco13-05-2005 09:29:11 // 5053
Jól beállított motorral városban sem nagyon tudod összekormozni..... És ha mégis akkor az a pályán 2 kilométer aléatt leég róla.
ÁdidiGaga (il hempescattore)13-05-2005 09:18:02 // 5052
Paco
ja, a Wartburgos mama is így gondolta múlt héten, és majdnem letolta Cosworth kollégát az útról, ő maga meg esett egy szörnyű véreset :-(
a pumpa nem okozhatta,mivel átszerelés-(hengerfejezés ,kupplungozás,stb...) után próbáltam és szinte nem javult semmit.
Az alapos karbitisztítás sokat segíthetett, esetleg a vákuumszabályzót sem működtette már rendesen a karbi.
a kupuffal is volt minden az utóbbi időben ,lyukadás,szétcsúszás de nem hiszem,hogy ő lett vón' a hunyó
ami viszont szerintem a leginkább okozta:
amit szelephézagnak hittem - 60°-os vízzel jól megy a moci,ha bemelegszik rángatós,nemmenős lesz - az a túl dús alapjárati keverék volt.
Mikor elhoztam Mezőcsátról ,rögtön országútra mentem,jó is volt,
de ahogy városba kezdtem mozogni ,előjött a bibi.
Gyertya ki - hót korom.
Esténként mindig +néztem és szegényítettem kicsit rajta,addig amíg nem látszott a gyertyán,hogy kábé jól érzi magát :-)
Valszeg az lehetett,hogy városban bekormoztam a gyertyá(ka)t,
aztán mikor nagy ritkán pályára jutottam, a koromtól nem nagyon
bírt a végsebesség felé teljesíteni.
vagy baromság? :-)
roberto3313-05-2005 09:16:14 // 5051
Újabb kérdésem lenne : Be kellene állítanom az injektort '89 1.7 i.e. 33.
Ha jóltudom három helyen tudok állítani:
- injektoron lévő szabályzócsavar
- fojtószelep gázbowdennél
- levegőszabályzó a szívótokon
Mi a belövés pontos menete?
Amikor legelősször próbltam belőni ( nem rá vló gázbowdennel) akkor az tűnt fel, hogy az alapjáratomat nem tudom 1500 alá vinni.
Lehet, hogy a hőérzékelő is rossz, ami a motor hőmérsékletét méri és továbbítja azt a vezérlőnek?
Tudátok ehhez a kütyühöz cikkszmot adni és esetleg táblázatot, hogy milyn hőfoknál milyen értéket kellene mérnem?
A fenti jeleséget okozhatja az, hogy jelenleg nincs lambdaszonda a GÉP-ben?
Kölcsön lambdaszondátok nincsen esetleg egy rövid kipróbálás erejéig?
Mezőkövesdi vagyok:)))))
Csak ennyi kérdésem lenne:
Széles utat: Roberto
Paco13-05-2005 08:59:24 // 5050
Aha... akkor a fúvóka volt a karbiban túl kicsi :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)13-05-2005 08:50:15 // 5049
nem akarom elkiabálni,de úgy néz ki,ja!
legutóbb (amikor már vezérlésre meg egyéb komoly szervi bajokra gondoltam) valami brutál kakit kapott be a karbi,de úgy hogy fúvókafújkálás = 0
fedélleszedéses tisztítás = 0
3 órás (oldal) diribekre szedéssel javult meg. (részletesen a keleti Vég-ben írtam le)
Paco13-05-2005 08:48:27 // 5048
??? A 37-es mitől (mióta) hírhedt? Amikor utoljára arra jártam teljesen korrektül lehetett neki tolni.
Paco13-05-2005 08:45:15 // 5047
De emléxem. Csak olyan jó kötözködni :)
Mi volt? Benyapumpa nem szállított eleget? Gyújtás? Vagy a kipuff volt nagyon lefojtva? Esetleg valamelyik szelephézag volt túl kicsi?
pb_13-05-2005 08:42:56 // 5046
+javult a gépsárkány?
ÁdidiGaga (il hempescattore)13-05-2005 08:38:14 // 5045
ezek szerint nem emlékszel már,miért nagy szám ez nekem?
help: 140 > 120 :-)
amúgy azért csak ennyi ,mert ez meg a hírhedt 37-es úton volt
(Miskolc-Gesztely)
Paco13-05-2005 08:36:20 // 5044
Nem nagy ügy. Tegnap én is mentem 140-el :)
Bár én városban :(
ÁdidiGaga (il hempescattore)13-05-2005 08:32:49 // 5043
Paco,figyu csak!
tegnap mentem 140-nel! ;-)
András bácsi13-05-2005 08:32:15 // 5042
Milyen gyújtásod van? Két kényszerhajtású elosztós, vagy két trafós?
András bácsi13-05-2005 08:20:25 // 5041
Szerintem Bati nem a torlótárcsás légtömegmérőre gondolt. :)
A fojtószelep-potmétert nézted? Az is szokott rendetlenkedni, és megkopni bizonyos tartományban.
tom16413-05-2005 06:31:45 // 5040
Mint elöbb írtam LMM tisztítás megvolt. Utána felszereltem, beindítottam a gépet és csavarhúzóval mozgattam a LMM levegöbeömlőjét (vagy hogy is hívják azt a kis ajtót, amin megy a levegő a légszűrötől.). Szépen müködött, amikor benyomtam, hallani lehetett, ahogy dúsítja a gép a keveréket lefulladásig. Alapjáraton és fordulaton is szépen dolgozik.
tom16413-05-2005 06:24:42 // 5039
Kösz az infot. Ebben bizony nem volt katalizátor! Ezek szerint lambda-szondát is kizárhatjuk, de amugy sem hinném, hogy az a bűnös, mivel néha tök hidegen is csinálja a hülyeségeit, akkor meg az még nem müködik.
Paco12-05-2005 21:11:10 // 5038
Ne má.... Tényleg volt lambda nélküli TS? Az milyen? Karbis ?
Bati12-05-2005 19:57:03 // 5037
CSÁ
látom az az ominozus LMM a téma elég sokszor
1 jotanács elöször ne cseréljetek, tisztitsatok!!!!!
az esetek töbségében megjavul a cucc és csak 1 flakon féktisztito árába és 1 furt "torx" kulcs ba kerül a dolog ennyit mindenkép megér 1 kisérlet
nekem most bejött
a rossz amit kicseréltek a multkor (30000 ért) volt az elsö teszt példány a tisztitás után egyenértékü lett az ujjal
ezek után két ismerösöm igaz "off" kocsiban is kiprobáltuk és bejött mindkétszer
ezenkivül érdekességképp emlitem hogy a VOLVO és a VW légtömegmérö is pont ilyen mint a miénk csak a volvo mégdrágább kb 110000 ft
de a belsejüket kilehet cserélni, akár az ALFA-é val is, belül mind egyforma csak a csödarabka változik tipusonként
András bácsi12-05-2005 19:28:14 // 5036
Nem tudja valaki, hogy a 166 Ti gyári sportrugói (by Eibach) ültetnek is valamit, vagy csak szinplán keményebbek? A telók ugyanazok, és külsőre a rugók sem különböznek.
Majom12-05-2005 17:31:58 // 5035
Vissza adtam nekik a rosszat, egy szót sem szóltak! Örülök hogy nem sikerült átverniük!
LMM biztos rendben van? Csere után nálam megjöttek a lovak is. Lambda szonda hiánya esetén egy közép értéket feltételez a computer legalábbis az enyémbe. A motorunk majdnem ua. Ingadozó alapjárat lehet még alapjárati motor is ami egy tisztítás után rendbe jön.
Katalizátor nincs összezuhanva? Nem csörögnek véletlenül a porcelán darabok benne hidegen?
granturismo12-05-2005 13:14:07 // 5033
Ez egy 2.0 T.S. BASE MAQ.`90 modell MVS 164.068.0 164A2H változat 06420 motorkód, 1991 07. havi gyártású. Motorszám stimmel. Valóban nincs benne lambdaszonda, sőt üzemanyaggőz elszívó rendszer sincs. Katalizátor viszont van.
Wickey12-05-2005 12:51:40 // 5032
Mondd meg nekik, hogy
"felírtam a két általam hozott LMM szériaszámát, és mit ad isten, pont ez az, ami nincs köztük, szóval ezt szépen vissza is adod, nemértem mi történhetett, biztos összecserélték vagy mi, amikor beszerelték"
ha okoskodnak, akkor
"anyway, köcsögök, nem véletlen írtam fel a számokat, nem nyalóka ez hogy szopogassam, még egy ilyen és helyrajzi számig lebontom az egész kib@szott várost, világos? Ó, és jöttök 7 liter BONTATLAN motorolajjal. Vígaszdíjként."
Ha nem adják oda az olajat, szólsz. Lemegyünk. És elhozunk mindent, amit jónak látunk. És akkor már mi határozzuk meg mennyire kártalanítson a fószer.
tom16412-05-2005 12:42:52 // 5031
Az a durva, amikor alig van alapjárat és olyankor padlógázzal is alulról veri a 80-at! A 8-as úton járok melózni, ahol a kamionok is ritkán mennek 100 alatt, simán letolnak... egy 164-est!!!!!
tom16412-05-2005 12:39:40 // 5030
alv: zar16400006239364
mot: aro6420081246
Húúúúúú ez így elég durva. Simán ingadozhat az alapjáratod és lomha is lehet ettől. A kipufogódnak is hangosnak kellene lennie.
granturismo12-05-2005 08:37:47 // 5028
Pacokám
mail ment a chello-ra
Paco12-05-2005 08:18:21 // 5027
A lambdának a kipufogóban van a helye felfelé áll, kicsivel a katalizátor előtt.
A csatlakozója a motortérben van a tűzfal előtt két négyszögletes csatlakozó. És tudtommal nem gyártottak 2.0TS 164-est szabályozatlan katalizátorral. Szóval mindenképp bele kellene tenni. :(
granturismo12-05-2005 07:30:23 // 5026
tom164
Küldjél egy alvázszámot nekem légyszi.
Utánajárunk a dolognak.
tom16412-05-2005 06:38:01 // 5025
A zöldkártyás muki elöször azt mondta miért vettem ki a lambda-szondát, mert ott a helye. Mondom, nem vettem ki, így kaptam a kocsit, a helye nyilván ott van, nem fognak annyifélét gyártani.
De ha valaki megmondja hogy néz ki és merre keressem, akkor magam is utánajárok a dolognak!
Tehát a kérdés 164 2.0 TS, '92 évj, (régi motoros 1962 ccm) lambdaszonda hogy néz ki és merre van?
Közben az eredeti problémáról se feledkezzünk meg, az extrém ugráló (2000-3000 között) és az alig pöfögö alapjáratról, ami megkeseríti az életemet! Elözmények és eddigi próbálkozások kicsit elörébb...
Majom12-05-2005 02:08:47 // 5024
Ez egy szomszed orszag beli szerviz, ha lezarult az ugy megirom melyik!
Nincs kedvem rendorokkel vitatkozni, foleg nem egy masik orszagban idegen nyeleven! Aszem visszaviszem amit kaptam toluk rosszat, azt mondom majd hogy ez az ami bent volt csak en mar kicsereltem! Aztan gyorsan elhuzok! Nem bizom rajuk mert meg a vegen nem kapom vissza az automat!
mx12-05-2005 02:02:46 // 5023
Ha jól értem a helyzetet a legegyszerűbb ha vissza se mész. Én ezt tenném, mert nem szeretek hülyeségekkel foglalkozni és idegeskedni. Ha nem mész vissza le van szarva, nincs probléma. Persze ha a szomszédod a szerelő nem árt tisztázni a helyzetet, h rájöttél az átverésre, nehogy a végén egy idő műlva még ő keresse rajtad az alkatrészt és utólag kelljen magyarázni mért nem vitted vissza.
Nálam volt már elég rázós helyzet is, mert van egy olyan hibám, hogy először nyugodt vagyok aztán hirtelen leszek ideges. "Szétb... a h... fejedet te k...g ha azonnal nem adod a pénzt" stb ordítva, vevők jelenlétében. Mégse hívtak rendőrt, gondolom nekik sem hiányzik a balhé, meg az ordítozó megkárosított kuncsaftok.
Annyi eszük meg nekik is lehet, ha engem átbnak, utána még feljelentenek akkor igencsak ideges leszek. Elborult agyú ellenség meg egy üzletnek sem hiányzik sztem.
Lényeg h állj ki az igazad mellett. Így meg h nem kell pénzt behajtanod rajtuk már eleve nyert ügyed van.
Majom12-05-2005 01:43:21 // 5022
Igy van, nalam mind a 3!
A munkadijat kifizettem!
Alkatreszt nem kell fizetnem, mivel en vittem 2-t egy rosszat egy jot!
Szerintuk: vittem ket szart es adtak kolcson egy jot, vagyis velem akarjak kicserelteni a rossz alkatreszuket!
Na menjenek a b.. p..-ba!
Attol felek hogy ha visszamegyek, rendort hivnak, vajon kinek fognak hinni?
Nem tom mit tegyek, vegulis nem tudja bizonyitani se en se o...
mx12-05-2005 01:36:44 // 5021
Most látom, nálad az összes alkatrész, nem fizetted még ki és visszaviheted? Akkor vidd vissza a szart és menjenek a p***ba a rohadt lehúzós k*cs*gök!
Legutóbbi sunyiságnál a tesóm győzködött, h először gyomrozzuk meg az urakat, utána beszélgessünk a pénzről, de győzött a higgadtság (nem akarok a rendőrségen magyarázkodni). A dupláját fizették ki a kárnak. Pedig verés járna az ilyen férgeknek! Az ilyen vérszívó piócáknál nincs mocskosabb féreg.
Egy molotov cocktail a boltra, az lenne a korrekt. Hányszáz szerencsétlen ember autóját tehetik tönkre/húzzák le őket..
mx12-05-2005 01:26:20 // 5020
Hasonló esetben én - röviden fogalmazva - ordítottam (bár ennyire durva és egyértelmű azért nem volt az átverés:). Többször is működött, a pénzt mindig kifizették. De agresszívnak kell lenni, szép szóval nem megy (legalábbis nálam).
Majom12-05-2005 01:18:18 // 5019
Mivel mar ketszer atvertek most kello figyelemmmel mentem a szervizbe!
Helyzetem a kovetkezo:
Rossz volt a legmennyisegmerom, vettem egy hasznaltat es elindultam a szervizbe hogy tegyek be es toroljek a hibakodokat!
Tehat nalam 2 alkatresz 1 rossz 1 jo! Szamukat feljegyeztem, megjeloltem oket!
Szerviz egy nap utan kozli:
Ami bent volt az autoban az rosz! Jogos!
Amit vettem az is rossz, de adnak egyet kolcson!
Am legyen gondoltam!
Othon kivancsisagbol megneztem mi a helyzet!
1db rossz ami bent volt gyarilag, jogos
1db rossz amit OK ADTAK!!! ???????
1db jo beszerelve amit EN VITTEM!
Hat ezek velem akarjak kicsereltetni a szar legmennyisegmerojuket, az enyemre amit vettem meg azt mondjak hogy rossz? Hat menjenek a francba! Ma kellene visszavinnem a kolcson alkatreszt!
Mit tegyek? Papir nem keszult rola hogy barmit is kaptam toluk!
El se menjek? Adjam nekik vissza a rosszat amit kaptam? Hogy bizonyitsam hogy atakartak verni? Vagy ok hogy bizonyitjak hogy melyik az ovuke?
Vagy hagyjam magam es adjak nekik a rossz helyett jot?
Faxom kivan!
Adam12-05-2005 00:01:47 // 5018
attól hogy nincs benne katalizátor, még lehet benne lambda szonda, nem zárja ki egymást, pl az én autóm is ilyen.
GEORGE11-05-2005 23:08:56 // 5017
Ablaktörlő lapátok le az alatta lévő müanyag burkolat ki és ott van az anyos ülés elötti részben!
Sok sikert hozzá nem nagy ördöngösség kicserélni:-)
Paco11-05-2005 18:35:48 // 5015
Már látom miért kérdezted.
Ventisebesség érzékelőt fel tudok ajánlani, külső hőmérsékletérzékelőm sajnos nincs. Dokumentáció elektronikáról és mechanikáról is van, mérési értékekkel és diagnosztikával együtt.
misi11-05-2005 17:29:12 // 5014
Jobb oldali visszapillantó tükröt keresek bontottan(kék üveges és elektromos)
granturismo11-05-2005 13:47:29 // 5012
Paco
Neked digitklímás volt az a kocsi ami összetört?
tom16411-05-2005 13:37:50 // 5011
Totál biztos! Amikor behozták '96-ban, szabályozatlanként könyvelték. Az első zöldkártyára amikor vittem, akkor derült ki, hogy semmilyen katalizátor sincs benne, én vettem bele a szabályozatlant (21k -2002-ben) amit egy gyári dob helyére hegesztettek. Eredetileg is biztos hogy katalizátor nélküli volt, mert a tankolónyílás is a nagyobb fajta. Mint tudjuk, azért lett kisebb, hogy kat.kocsikba nehogy véletlenül is olmos benzint öntsenek a nagy ólmosbenzines pisztollyal.A zöldkártyás muki is kiakadt rajta...
granturismo11-05-2005 12:53:03 // 5010
Manuálklímát akarok digitalizálni.
Kérdésem lenne:
Ilyen funkciók vannak
MODE, RIC, DEF, EXT, F.AUTO, A/C OFF, SEL, +, -,.
Ezek közül nem mindegyik tiszta. (Nem volt még fulldigit klímám.)
TtK11-05-2005 10:18:25 // 5008
Ugyanott van, ahol a 156-ban: az anyósülés előtt, az ablak előtti műanyag borítás alatt. A motortér felől három (?) torx fejű csavar fogja, az ablak alatt patentok. Az aljára rá van pattintva az ablakmosó csöve is.
