Hari11-07-2010 00:11:42 // 30766
Igen létezik! 5-6 e Ft-ért is lehet már kapní!
admirális10-07-2010 20:54:15 // 30764
Ezeknek a beszerzésével vagyok bajban. 10E-nél olcsóbban létezik valahol ilyen kábel?
GTVili10-07-2010 18:55:36 // 30763
Igen lehet......keresd az Auto Piece kft-t....
Viszont mielőtt összerakod,nem árt megnézni a henger belső felületét.....ha valami sérülés vagy kopás van rajta,akkor cserés az egész.
Massino10-07-2010 17:54:38 // 30762
Pár nappal ezelőtt észrevettem h folyik valami olaj bent a pedáloknál. Állítólag a kuplung felső munkahenger ereszt.
Lehet ahhoz kapni felújító szettet vagy csak cserélni lehet az egész munkahengert? Motoroknál fel szoktuk újítani van hozzájuk külön cucc. Csak ezért jutott eszembe hátha tudja valaki.
Hari09-07-2010 19:03:09 // 30761
KK/L interfaces kell az Fiat ECU Scan progihoz. (ua. mina Vosvágenyhez, Ranyóhoz, Opel stb) ...csak annyi a trükk, hogy a F.A.L.I. váltogatja az OBD csatiban a kimeneteket, (1;3;7;9;12; 13) így aztán lehet dugdosni, vagy olyan interfacest kell venní ami átkapcsólható!
A ECU Scan ingyen letölthető, de ebben az esetben : - nincs teljes magyarítása, nem minden tipus kezel! ..... ja és persze a KK/L sem vissz mindent! Kell egy ElmScan interfaces is! :-)
A teljes progi 50 Euró! (Szerintem nem veszélyes!)
Hari09-07-2010 18:46:47 // 30760
Ezek milyen hibakódok?! (Mivel let kiolvasva?!)
Hari09-07-2010 18:44:55 // 30759
Szia Dozer!
Nekem van e Uniscan Visa 1.83 diag interfacesem - ami hajszálra ugyan az mint amit te linkeltél! - nagyon jók a tapazstalataim vele! Szinte minden európai gyár autóját lehet diagnosztizálni vele - 1992 és 2000 közöttí évjáratok ! Nem egyszer előfordult, hogy a nagytudású KTS hozzá sem tudott szólni az autóhoz, a Visa pedig hibátlanúl kezelte az élőadatokat, hibakódot, alkatrészteszteket. .... úgyhogy csak jót tudok mondani róla!
Ja és Peti barétom Q4-sét is azzal diagnosztizáltam.
Alfa156SW09-07-2010 18:09:28 // 30758
Kicseréltem a komplett ABS-rendszert és a hiba megmaradt probáltuk kiütni a hibát BOSCH Műszerrel de nem lehet kiütni rögzitette a hibát most csak gyanitani tudom hogy amit beleraktam az jo csak a rögzitett hibát kéne elfeledtetni vele van ötletetek ezzel kapcsolatban veletek elöfordult már hasonló?
Alfa156SW09-07-2010 18:09:06 // 30757
Egyébként Generátor csere után kezdte ezt a hibát kiirni lehet a feszültség ingadozás amit a rossz generátor produkált tönkre baszarintotta az ABS vezérlést?
Alfa156SW09-07-2010 18:08:40 // 30756
Sziasztok Cartársak!Lenne nekem egy olyan problémám hogy van nekem egy 2002-es 156 1.9 jtd 8v alfám Ez önmagában nem gond!De van benne ABS ASR Szoval a problémám a következö a kompjuter kiírja hogy ABS és ASR hiba van folyamatossan villágit ráraktuk a BOSH tesztert müszert Hiba olvasot és ABS Szivatyu hibát ír ki a hibát nem lehet kiütni benne marad kérdésem a következö lenne hogyan orvosolhatnám a hibát van valami ötletetek erre a jellenségre válaszotokat elöre is köszönöm!
Dozer07-07-2010 11:25:21 // 30755
Ciao bütykölőmesterek :) Tud valaki valamit az EUROSCAN nevű cuccról? Két soros portról műxik, lassú lehet mint atom. :S
Esetleg valami más program ami felhasználóbarát és tudja kezelni a Q4 Marelli IAW 4w6 agyát? :P (Jah és a költséghatékony megoldások előnyben :DDD )
Kareszka198407-07-2010 08:12:10 // 30754
elektrós kérdés: ért valaki valamit az autó elektrós rendszeréhez? a hifi fórumban még tegnap ilyenkor feltetem a kérdést, azóta se válaszolt rá senki. Original 147 rádiónál ezt írta az ürge:
"hogy kipróbálható legyen kellene hozzá egy autó,mert keresi a can bust."
létezhet, hogy otthon, asztalon, tápra kötve nem müködik a gyári fejegység? Szükséges hozzá a kocsi elektromos rendszere?
Kareszka198406-07-2010 18:51:29 // 30753
nahát, akkor nem is keresem tovább a csatlakozót...enyém progression felszereltségü :)
gázszervízbe még mindig nem sikerült eljutnom :(
András bácsi06-07-2010 18:47:50 // 30752
Nem minden kábelkötegben van a tempomat. Sőt, általában a gyengébb felszereltség kábelkötege is teljesen más: amit lehet kispórolnak.
csaszar33806-07-2010 18:24:14 // 30751
üdv cartársak!
segítség kellene a vasam felélesztéséhez.
egyik:ha valaki meg tudná mondani, hogy 147-nél a gyári riasztónak a vékonyabbik kábelét(nem amin a csati van, hanem amin az a kis saru szerű) vagy tudna egy képet küldeni nagyon megköszönném
Másik: a következő hibakódok leírása kellene:
9030
9008
9001
9029
9023
9010
0206
előre is köszönöm!
9030
9008
9001
9029
9023
9010
0206
előre is köszönöm!
Kareszka198406-07-2010 17:59:32 // 30750
admirális06-07-2010 17:47:06 // 30749
ECU diagnosztikákhoz honnan lehet legolcsóbban beszerezni kábelt? Ez a Fiat ECU scan fizetős?
Coyote06-07-2010 14:40:12 // 30746
Üdv urak!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy meg tudom e nézni a valahogy, milyen állapotban van a váltó olaj?
Köszönöm
Köszönöm
Kareszka198406-07-2010 13:25:05 // 30745
épp most raktam le a telefont :) kérdeztem tőlük, csak egymagában a kar 147-eshez 10.000forint. Picit vastagon számítsák, nem???
Ezen a számon értem el őket: 06-30-311-11-14
mailra nekem 1x válaszoltak, akkor is csak tőmondatban...azóta volt még feléjük pár mail, de azóta is jön a válasz :S
Dévid06-07-2010 13:23:15 // 30744
Amennyiben utol tudod érni őket, nekem pl. eddig még egy levelemre sem válaszoltak, pedig többet is írtam Nekik. Talán majd egyszer telefonon. :)
Kareszka198406-07-2010 12:31:16 // 30743
Tatán az olaszautobontóban tuti lesz kar :)
Kareszka198406-07-2010 12:22:04 // 30742
énis elgondolkodtam már ezen a tempomat dolgon, de egyre jobban kezd érdekelni, mert mindenhol ezt hallom, hogy csak bekell szerelni a kart, meg elő van neki készítve a csatlakozó, stb. A vezérlőben mien módon lehet aktiválni, ha minden össze van állítva, begyugva ahova kell? Amúgy nekem 147-esem van, 2001-es, kis kijelzővel a müszerfalon. Ebbe is ilyen "gyszerű" a művelet?
Alfa156SW06-07-2010 10:26:53 // 30741
Alfa156SW06-07-2010 10:23:58 // 30740
mennyibe kerül egy ABS vezérlö?
Erhard 242 (Pure Energy)06-07-2010 10:14:47 // 30739
van az USB-s viszik mint a cukrot...
Hari06-07-2010 10:12:49 // 30738
Szeva Er!
Miújs felétek! ...látom van etanol cuccosod! Mik a tapasztalataid?
Hari06-07-2010 10:03:18 // 30737
Nagyon egyszerű! Kapcsoló berak! ...ja kapcsoló! Szerintem bontott elég nehézkes!( Legalábbis nekem nem ment!)
Max. illeszteni kell a rendszert és aktiválni a vezérlőben! :-)
Erhard 242 (Pure Energy)06-07-2010 09:59:53 // 30736
de sajnos az ABS vezérlő döglött meg ...szokott :(
Hari06-07-2010 09:59:52 // 30735
:-) "a relé kattan" - az nem azt jelentí, hogy jó!
- Lehet, hogy nem vezeti át az áramot!
- Eleve nem kap a relé 30-as lába áramot!
- A motor behalt!
Szerintem ebben a sorrendben nézd meg!
- A motor behalt!
Alfa156SW06-07-2010 09:57:24 // 30734
Remélem nem komplett ABS rendszert kell cserélnem!
Alfa156SW06-07-2010 09:55:49 // 30733
Hari06-07-2010 09:55:43 // 30732
A multhéten - pénteken - ue. a panasszal volt nállam egy 156, a diagnosztika csak annyit irt " szegény keverék" (P0170) . A vége az lett, hogy LM csere! Azóta hibátlanul mükszik! (Azért a lamdaszondára is érdemes egy kis időt rászánní! Esetleg kipufogó -gáz elemzés!)
Tompi06-07-2010 09:50:55 // 30731
Sziasztok, segítségre lenne szükségem. Van valakinek tapasztalata abban, hogy lehet-e utólag 156-ba (1.9 MJet, 2003-as évjárat, Facelift) Tempomatot rakni? Csak a kezelöszervek kellenek hozzá, esetleg bontóban lehet ilyet találni? Köszönöm
EvoGerry06-07-2010 09:08:19 // 30730
üdv! ismét a segiitségeteket kérném, nem kapcsol a hűtőventilátorom,eddig soha nem láttam még a viizhőfokmérőt 90 fok felett de most felment,relé kattan azt hallom,biztik jók megnéztem,ventit még nem próbáltam ki direktbe...,elég jól hűt szerencsére a hűtője,iigy csak nagy dugozás közbe szökik fel a viizhőm.. ,tapasztaltok tippek?köszi előrre is!
Kareszka198405-07-2010 17:49:06 // 30729
levetem ma a motorborítást, hogy jobban lássam a csöveket, de merszem nem volt lehúzni a negyedik hengert tápláló csövecskét. Valami speckó bepattanós bilincsel van odaszorítva, ezért féltem, ha kikapcsolom, nem fogom tudni visszakapcsolni. Egyenlőre nyomozm a közelben lévő gázszervízeket, akik végeznek számítógépes gázrendszer-diagnosztikát. Egyiket hívtam ma, neki nincs progija ehhez a rendszerhez, úgyhogy holnap folyt köv :) Bár a gázinjektor nem zárása okozná a hibámat :( az visoznylag szerintem könnyen orvosolható lenne :(
zsoltee1005-07-2010 15:59:29 // 30728
Sziasztok! Lenne egy problémám. Az autónak ha teljes gázt adok, akkor mélyebb hangja lesz, nem pörög-gyorsul kellőképp, és nehez éri el a tiltást, és emellett eszik vagy 12L-t. Én légtömegmérő-re gondolok hogy elromlott. Véleményeteket szeretném kikérni, illetve hogy volt e hasonló problémátok, illetve hogy ha van itt jelengleg valaki akinek 2.0 TS motorja van, mennyit eszik városban/kívűl/vegyesen! Előre is köszönöm a válaszokat.
Hari05-07-2010 09:14:25 // 30727
Nekem is van regisztrált Fiat Ecu Scanner progim, de az elég jól tud magyarúl! :-) ...akkor nem állítottad be?!
Hmmm! A kipufdob elvileg nem kéne, hogy ilyen problémát generáljon! Na igen le kéne ellenőrizni egy rakás paramétert! (Sajnos ez ilyen!)
.... :-( ... szakebbert keress meg e témában!
Hari05-07-2010 09:06:47 // 30726
Ciao Szabeee!
- Igen minden továbbí nélkül bele tehető a 20TS moci az 1,4 helyére!
- váltot nem muszály csrélní! ... tökéletesen ua. a felcsatlakozási mérete. (max. az áttétele más!)
Hajrá! + egy kis "kedv" kell hozzá! :-)
Liquid05-07-2010 09:04:19 // 30725
Hi! na igen sajna csak odáig terjed a tudásom, hogy lássam valami nem kerek :)
egyébként a hátsó dob kivételével minden gyári a kocsin. Rendesen működik, nincs semmi látható probléma.
Ez egy regisztrált program, az alfadiag demo sajna nem enged még kiolvasni se.
Hari05-07-2010 08:54:47 // 30724
Szia Liquid!
:-) ... hmmm! Igen , jó a diagnosztika! ...de sajnos az OBD ennyit tud! (És néha még be is visz az erdőbe!)
A progi magyarra van álítva neked? (Vagy az is lehet, hogy az ingyenes próba verzioban csak ezt tudja.)
Egyébként nincs semmi átalakítás a masinádon?! - fipufogó, direktszűrő, stb.
Azt modja, hogy valami nincs rendben a motor működésében - keverékkébzés, O2 adatok - és aztán pedig sorolja, hogy miket ellenőriz.
Na igen! Az odáig rendben is van! Látod, hogy mik az adatok, de vajon az amit látsz az jó-e, vagy milyennek kéne lennie?!!!
Erre szoktam azt mondaní : - Nagyon szép és jó az, hogy hibakód olvasás, de ha nincs hozzá "adatbázis" + szakmai ismeret, akkor csak parasztvakítás ez egész!
(Most nem téged akarlak kritizální, minősíteni!!! .... úgy általánosságban!)
Liquid04-07-2010 23:25:56 // 30723
monitorozom én csak nem tudom mit kéne látni :)
GTPeti04-07-2010 23:21:51 // 30722
Egyértelmű merre indulj: realtime-ban (tehát menet közben) kéne monitorozni az egyes szenzorok által szolgáltatott értékeket.
Liquid04-07-2010 23:19:55 // 30721
inkább ha balszerencsés :)
Liquid04-07-2010 23:19:25 // 30720
Dévid04-07-2010 19:19:38 // 30719
2.0 TS nagyon nyűgös tud lenni, ha nincs szerencséd. Tapasztalat. :)
Szabeee04-07-2010 18:19:34 // 30718
csak a méret érdekel, de még nem 100%, hogy átépítjük...
