dome125-06-2009 21:51:29 // 26132
Igen valószínűleg ugyan az. Egyébként mikor is jössz haza? Arra gondoltam, hogy ,,,, E-mailben.:)
GTPeti25-06-2009 17:13:58 // 26131
Egy biztos: ha huzamosabb ideig túl dús volt a keverék, azt megérezte a szonda.
Dzsozy25-06-2009 17:08:27 // 26130
Ezt én is olvastam Autómagazinban, sőt NGK gyertyát is, de sajna autó vill.dobta bele bemérés után, persze szla.nélkül. Így hát pofám lapos és buksza kinyit. Komáromban is bemérettem a talin, gépre tették a gépet, ott is mondta a szaki, hogy szarakodik, most meg 1/1-be eszik a vas. Csak nem tom.hogy annak a vákumcsőnek, ill.,hogy repedt volt van e köze a tönkremenetelhez. Na de majd Erhard cartárs "segít" rajtam. :)
GTPeti25-06-2009 13:48:47 // 26129
Na egy pillanat! Ez a 3 optocsati véletlenül nem egymás helyettesítői? (A 817-ből gondolom.) Mert ebben az esetben nem lepne meg nagyon, hogy az egyikkel nem működik és a többivel sem.
A tranyón biztos nem múlik, mert én is BC337-et használtam. (Ez volt kéznél.)
Bagee25-06-2009 13:28:17 // 26127
köszi! Ebben bíztam :D:D:D
GTPeti25-06-2009 13:27:26 // 26126
Pedig sem az NGK sem a Bosch nem rossz. (Viszont állítólag hamisítják őket.)
pb_25-06-2009 13:24:39 // 26125
Csak.
Remélem kiLégítő volt.DD
Bagee25-06-2009 13:15:03 // 26124
szasztok!
Miért nem volt a 145/146 ban 1.4 túrós moci? Ugye ott a punyesz amiben meg volt :)
Csak kérdem hátha valaki tudja a választ :D
Dzsozy24-06-2009 22:14:42 // 26123
Szép estét Mkinek!
Idén a harmadik lambdaszondám adta meg magát! AZ első, még a gyári, eredeti volt,sajna a megtett km-k megtették a hatását. Aztán a vezérlés csréjekor kapott egy gyertyaszettet és egy NGK szondát. Na az egy ződkártya után kukás lett, kalap sz@rt nem ért. Kapott egy fasa Bosch-t, igaz univerzálisat. Na ez is kuka, mint tegnap kiderült. Iszonyat benzin szagú a kipuff gáz, ja meg az étvágy és nem is megy. Na találtam egy vákumcsövet(?) ami a szelepfedélből jön ki és a pillangószelepház mögé csatlakozik be, na az teljesen el volt taknyolódva, meg egy méteres repedés volt rajta. Ott kapott egy "kis" fals levegőt a rendsz@r. Természetesen csere. Kérdem én, hogy esetleg ennek lehet köze hozzá, hogy kukás lett a szonda, nem az első, vagy egyszerűen mákom van és kifogtam egy szériát. Vagy egyáltalán mitől mehet tönkre a szonda? Nincs kedvem meg háromhavonta cserélgetni.
Tomasman24-06-2009 15:24:07 // 26122
Valaki nem tud egy totál káros, vagy bontott 147 selespeedet???
Kormány kapcsolót keresek:(((
Köszi az infót
Köszi az infót
dome124-06-2009 14:37:51 // 26121
Szóval,
3 különféle OPTO :).
L0248 817B Y
cosmo 1010 817 E21 C
V301T 817
CTBC 337-40 LE Tranyo.
Amúgy meg próbáltuk AGV4000 -el a gépet. Na azzal sem muxik. :( Alfadiag, MOdiag, OBD-DIag -al sem ment. Illetve Unidiag al sem ment. Gondolom ehhez KWP2000 kábel kellene.
L0248 817B Y
V301T 817
GT Ɨ|ѯ24-06-2009 12:05:05 // 26120
nekem van öntapadós,ha kell jelezd:-)
kb 1cmx0.3-as
kb 1cmx0.3-as
Cro16622-06-2009 15:46:29 // 26119
Sziloplast, purhab:)))
Andy22-06-2009 15:06:01 // 26118
Ciao!
Hátha tudja valaki. Spiderhez keresünk kédergumit, mert beázik a bal oldalon az "A" oszlop és az oldal ablak találkozásánál. Kellene a segítség! :))
Bördi 15621-06-2009 19:08:24 // 26117
Köszike hát akkor célszerű vissza raknom :)
Kristyon20-06-2009 21:36:55 // 26116
Hali! nem vagyok ugyan szerelő, de azt hiszem így tehermentesíti a munkahengert azzal, hogy teljesen visszahúzza a pedált, így nem a munkahenger tartja a pedált, és így a kinyomócsapágy sem forog állandóan, asszem...
Bördi 15620-06-2009 21:13:14 // 26115
Sziasztok lenne egy kérdésem hozzátok a mai nap a kuplungomnál lévő kis rugó, ami vissza tolja a pedált kiesett. A kérdés kell az oda mert most könnyebb benyomni a kuplungot és nem is nyikorog hála :) de szolgál az valamit egyáltalán mert a kuplungom a rugó nélkül is vissza áll az eredeti állásba.
Elöre is köszi a válaszokat
Wickey20-06-2009 20:08:15 // 26114
hátsó főtengelyszimmeringet cseréltél? :D nagy szopás lenne újra levenni a váltót kuplungot emiatt a kétezerforintos alkatrész miatt :D
Wickey20-06-2009 20:07:45 // 26113
nekem be sikerült. Nyolcadikra.:-) Voltunk rá hárman, és egy hatos egység Becks. :D
GTPeti20-06-2009 15:57:17 // 26112
Nekem EDC15-öm van, mivel dízel. Alfadiag-gal próbáltam. Ribipetinek is ilyen programja van és neki működik. Nálam meg a kábel működik.
dome120-06-2009 15:41:18 // 26111
Megnézem a pontos tipusát. Neked Me2.1 el sikerült komunikálnod? Milyen progival?
GTPeti20-06-2009 12:13:45 // 26110
Milyen optocsatikat használtál?
GTPeti20-06-2009 12:12:25 // 26109
Akkor vmit elkötöttél. Nálam működik!! Biztos, hogy a megfelelő kivezetésre csatlakoztattad? (Nálam a 7es a motordiag pin.)
dome120-06-2009 12:05:00 // 26108
Megépítettem az illesztőt. Rámentem Alfadiag demo verzióval. De semmi.,. Hétfőn megpróbálkozok AGV4000 el. Kicsit már idegesítő, hogy nem lehet vele beszélgetni.
Xixo20-06-2009 01:12:50 // 26107
A napocska elvileg a kiégett izzót jelzi, a többi passz.
Zsoltyr20-06-2009 00:17:42 // 26106
Srácok! Mivel érdemes visszaragasztani a belső tükröt? Lehetőleg, ne egy hétig maradjon a helyén
Seriff19-06-2009 13:55:03 // 26105
Hja, gondoltam, hogy ilyesmi. szépen vissza lesz vive(de szép magyaros :D) a kereskedésbe jövő héten, elvégre szavatosságot vállalniuk kell... :)
GTPeti19-06-2009 13:48:02 // 26104
Ha két lámpa is világít, akkor földelés/táp kontakthiba is lehet.
Seriff19-06-2009 13:30:04 // 26103
vicces az új szerzemény :)
reggeltől ég a légzsáklámpa, este még nem volt ilyen gond, az ABS meg néha kivillan...
mi lehet ott? meg valami "napocska felkiáltójellel, ami átvált piros dobozzá". erre még azt se tudtam megmondani mi.
HELP! :))
Ja igen: 147 1.6 TS
HELP! :))
Ja igen: 147 1.6 TS
Kozi18-06-2009 21:13:46 // 26102
Csak szólok hogy ne járj ugy mint én!
Amikor teszed vissza a váltót a kinyomócsapágyat ne tedd bele a szerkezetbe hanem hagyd rajta a kinyomóvillán és amikor először kinyomod a kuplungot akkor majd bepattanik a helyére.Ellenkező esetben nem tudod beraknia helyére a kinyomóvillát....legalábbis nekem nem sikerült!!:))
pe-Ti18-06-2009 21:05:11 // 26101
Szükségem lenne pár meghúzási nyomaték adatra méghozzá a kuplung-lendkeréknél illetve ha valakinek megvan az összes csavar meghúzási nyomatéktáblázata a 156 1.9 Multijetről azt elküldhetné nekem!
Holnap raknánk össze úgyhogy eléggé sürgős a dolog ill. ha valaki tud valami spec dolgot amire figyelni kell a váltó visszarakásánál azt ne tartsa magában!
Jelenleg így állunk:
Norc18-06-2009 13:15:00 // 26100
Ok akkor kezdek megnyugodni, és hétvégén eltüntetem a felakadás okozta kifújásokat. :)
pb_18-06-2009 12:44:46 // 26099
Vedd le mind2 sarut, az biztos, és mehet a móka.
Norc18-06-2009 12:12:07 // 26098
Hali mindenkinek.
Volna egy kérdésem. Ívhegesztővel ha lekötöm az akksi sarukat, heggeszthetem e az autón a kipufogót? Okozok e valamely elektromos kütyüben kárt vele így?
Tomasman17-06-2009 19:16:12 // 26097
Nekem ELM-em van, de nem sok semmi re jó MOdiag-al használom, de hát nagyon hiányos! Most tduok MIL lámpát törölni és hibakódot leszed motor vezérlőről! De légzsák, váltó ....stb stb nem tud! Lambda szonda adatok sem teljes......
GTPeti17-06-2009 11:50:53 // 26096
Van. Email ment.
dome117-06-2009 11:34:21 // 26095
Szia, arra gondolsz, hogy Az Rx illetve Tx et össze hozni a K-csatronára? Van vmi jó kis bekötésed?
GTPeti17-06-2009 11:08:39 // 26094
Viszont Ribipetinek van AlfaDiagja és sztem benzines gépe is. Tehát Ő tudja a választ.
GTPeti17-06-2009 11:07:48 // 26093
Én csak az EDC15 + AlfaDiag (Demo) párost próbáltam. Ehhez határozottan NEM ELM kábel való, hanem a már emlegetett "falusi optocsatis". Igaz ez NEM OBD, hanem régebbi K-Line konneksön.
dome117-06-2009 10:54:29 // 26092
Üdv Mesterek,
télen ki lett cserélve a termosztátom az autóban. frankón fűtött, motor hőfok is tökéletes volt. Eljött a tavasz 20 C fok. A motor hőfoka azóta 100 C de inkább több. Van rá példa, hogy 110 is vagy még egy picivel több is. A hűtőn lévő két ventilátor kapcsol. 1. kb 95 C foknál a 2. 105 foknál. Ha 110 fokot mutat sem kezd bugyogni a víz, kupak levétel után sem. Szerintettek mi lehet ez? Erthard szerint hengerfej…
Továbbá, a Bajzathg cartásrs topikjában megfogalmazott „Suzuki üzemmód”. Miután bemelegszik a motor, hosszabb alapjárati járatás után vmi megváltozik. Kivillan a MIL jelző a motor furcsán viselkedik. Szerintem rengeteg benzint kap, érezni a kipufogón a túltöltött szagot. Lepadlózom és a fordulat 2500 körül megáll. Ott is ingadozik a fordulat, mint ahogy az alapjáraton is. Amint leállítom, az autót illetve beindítom, tökéletesen működik csak a MIL lámpa jelzi, hogy valami mutatvány volt. Kb 1,5 per után ez is elalszik. Ennek a hibának a megjelenése abszolút Random módon történik. Valamilyen tipp vagy konkrét megoldás?
Látom, hogy a diagnosztikás részbe is tudtok segíteni. Próbált már vki ME2.1 rendszerrel kommunikálni? Mi a jó config? AlfaDiag + vmelyik ELM?
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket.
pb_17-06-2009 09:53:25 // 26091
Mennyé' csak nyaralni. majd kipihenten kapod + a komolyabb dózist!DDD
Ferke16-06-2009 21:51:31 // 26090
Na, gyorsan hagyjátok abba a molesztálásomat:))) Ez komoly dolog, most majdnem nem mentem nyaralni emiatt:)
pb_16-06-2009 13:08:08 // 26089
Ezt gyorsan Ldöntöttük.DDD
András bácsi16-06-2009 12:39:00 // 26088
Szerintem nem. De ki tudja. :DDD
pb_16-06-2009 12:31:50 // 26087
Mér' volt valaha is összeszedett?DD
András bácsi16-06-2009 12:22:36 // 26086
Te még mindig szétszórt vagy. .:)
GTPeti16-06-2009 12:21:55 // 26085
Vicces gyerek vagy te. :)))
Ferke16-06-2009 12:11:56 // 26084
Kézzel tekerve biztos, hogy nem érzed, ha a 6ból 1hengerben nincs komp:(
Ferke16-06-2009 12:10:13 // 26083
Közben megoldódott. Megtaláltam a kulcsot:))))))
Guests4
524
- grimedth
- Frankie145QV
- szana8
