Riki30-08-2009 17:33:31 //
26805
A segítségeteket szeretném kérni valaki aki már cserélt 146 -ba (930) 1.6 i.e. 16V T.S. 88KW/120 HP AR 6760 fékbetét milyen méret kell bele 151mm, vagy 156mm , mert minden alkatrészkereső mást dob ki , válaszaitokat előre is köszönöm , a mintája az az amit képpel illusztráltam.
vale 4630-08-2009 12:35:29 //
26804
Mert én láttam már olyat,de lehet,hogy rosszul láttam és máshova teszik.
vale 4630-08-2009 12:34:24 //
26803
De szoktak arra tenni olyan kisebb szürőt. Vagy nem rosszul láttam?
Youri30-08-2009 11:19:05 //
26802
Kartergáz visszavezető.....
ő ő úgy gondoltam hogy a levegő szívócső csatlakozást iktatom ki..a másik részét..amít írtál a szellőző részét a szabadba kivezetem..
vale 4630-08-2009 10:45:30 //
26800
Ha jól emlékszem az egy szellőző! Gondolom a szelepfedél szellőzője (ha oda megy be)! Valaki szokott rá tenni kicsi sportlégszűrőt oda is! Egy két tuning újságban már láttam! De semmiképp ne dugózd le!
Üdv mindenkinek!A képen látható cső ami a szelepfedélből jön és a levegő szívócsőbe csatlakozik,ennek mi a szerepe pontosan?esetleg vki ledugozta már..vagy ilyesmi...köszi előre is:)
Kisbubi29-08-2009 16:11:54 //
26798
Sajnos pontosan nemtom mi a gond, mert több hiba is lehet.
1. gyujtásrész: kábelek ,gyertyák..
2. benzinrész és jeladoja: kábelek, szürök, nyomás, lmm..
3. szelepek
mesa29-08-2009 13:58:07 //
26797
Nem szeretnék adós maradni a válasszal, de hülyeséget se mondanék, amihez nem értek :(
Nagyon szépen köszönöm, a gyors választ!!!
Kisbubi28-08-2009 23:45:10 //
26795
Az egy dolog h van gáz benne. Le kell méretni h hol és mennyi. Kisnyomásu-nagynyomásu rész. A gáz megmarad de ha a kompresszor vmelyik szelepe nem jo akkor nem forgatja a gázt és igy nem is fog bekapcsolni a ventillátor. Klimaszervizbe kell vinni.
Ketyi7828-08-2009 21:14:52 //
26794
Sziasztok car társak!
Lenne egy olyan problémám,hogy a müszerfalon egyre gyakrabban megjelenik egy felirat amikor motorfékkel lassul.LEFT RIGHT FOG FAULIRED.Ez a ködlámpát jelenti vagy mi.Teljesen jól működik.
Akinek van valami ötlete az kérem irjon.Előre is kösz
Tudna nekem valaki segíteni olyan dologban hogy van FIAT Doblom is én nem megy rajta a klíma. Nem kapcsol be a ventillátor. Gáz van benne. Esetleg valaki tudna valamilyen rajzot adni ebben a témában????
A választ előre is köszönöm!
Fighter28-08-2009 14:27:47 //
26792
Helló!
Hát azt nem tudom, hogy lehet azt kiszürni? De jó lenne, ha olcsó gond lenne, mert a felújítás sokba fájt :-)
mesa28-08-2009 14:18:22 //
26791
Szia TeSó!!!
Valami gyújtás-probléma lehet. Kábelek nem húznak át?
Fighter28-08-2009 14:12:21 //
26790
500km-el ezelött lett felújítva a mocim, akkor lett gyertya is cserélve. Mostanáig tiszta boldog voltam, minden rendben volt, nagyon jól ment a vas, erre elkezdte ezt csinálni. Ma néztem át mindent a motortérben, szemrevételezéssel nem találtam gyanúsat.
Liquid28-08-2009 14:02:21 //
26789
kimondottan gyertyacsere óta van a gond? Biztosan minden jól a helyére került? Jók gyertyák, kábelek rendben vannak?
vale 4628-08-2009 14:02:17 //
26788
Segítség! Mesa egy MTZ-re cserélte le az alfáját! Micsoda bűn! Azonnal kizárni az Amoréról!:))))))))))))))))))))))))))))))))) Bár az is piros!!!!!
Fighter28-08-2009 13:40:25 //
26787
Gépem egyik napról a másikra elkezdte azt csinálni, hogy alapjáraton kicsit fulladozik, kipufogó egyenetlenül pufog, motor is jobban rázkódik mint kéne, viszont fordulatszám mérô nem ingadozik. Kis fordulaton ha odalépek neki elôször fullad-torpan egyet, majd elindul és kb 2000-es fordulat felett megy rendesen, bár kicsit gyengébbnek is érzem.
LMM + fojtószelep + alapjárati motor takarítva, aksi saruk 1 órára levéve, de semmi változás. 500km-el ezelött gyertyák lettek cserélve, tök jól ment a vas . Lambdaszonda szerintetek? Vagy valami más is gyanús lehet?
GTPeti28-08-2009 12:59:13 //
26786
Ja persze. Csak nem a '09-esé, hanem a '99-esé. :)))
Amúgy, ha kell, Andrásbácsinál biztos vehetsz egy jóállapotú pedált. Sőt, akár többet is. :))
mesa28-08-2009 12:41:35 //
26785
Ez a gazdasági világválság első jele lehetett... :)))))
GTPeti28-08-2009 11:56:18 //
26784
Kispórolták még azt is? :))
mesa28-08-2009 11:53:35 //
26783
Nincs kuplungpedálom :(( ;-)
TIbor28-08-2009 11:09:37 //
26782
Csak kicsomagolás után szerintem, de oda hallgatózz bele mindenképpen. kuplung kinyomásra változik valami ?
Ha kuplungozni kell, akkor inkább komplett szettet cseréljetek.
mesa28-08-2009 10:46:05 //
26781
Köszi szépen!
Nekem úgy tűnik, hogy onnan jön a hang. De vajon mi lehet? Fémhulladék időnként elmozdul/beragad?
Tárcsát kell majd cserélni, vagy kompletten szettet ? Vagy ezt kicsomagolás után lehet megmondani?
TIbor28-08-2009 10:28:37 //
26780
Kb a termosztát alatt a kuplunharangon kell lennie egy kb 2*3cm-es gumi dugónak, ha azt kivszed elemlámpával láthatod a lendkereked, meg hallgatózhatsz is.
vale 4628-08-2009 10:11:17 //
26779
Hello. Olvasom mi történt veled! Nekem is volt már hajtókar csapágyas a gépem! Igaz nem mentem vele olaj nélkül mert volt benne és mikor meghallottam a hangot leállítottam egyszerre a gépet! Én a helyedben áttnézetném az egész motort! Nekem köszörülni kellett a főtengelyt de nem lett jó! Komplett motort kellett volna bele vennem mint utólag kiderült mert a ts motort nem lehet köszörülni! Gondold átt jól mielőtt költeni kezdesz!
vale 4628-08-2009 10:05:33 //
26778
Bocsi nem neked írok hanem egy másik kollégának!
Ez mnden nemű időalap referenciája a motorvezérlőben.
Olajnyomásod volt ? Mivel minden olajban fut, és forog, ha most nem is, de később biztosan jönnek elő olyan alkatrészek akik meghálálják az olaj nélküli futást:( Én az összes csapágyt megnézném, hüvelyeket, gyűrűhézagot, mindekit aki szereti az olajat, ja vezérműtengelyt.
Azért legközelebb szárazon - főleg ha tudod - ne menj vele.
Sziasztok! Sajnálatos módon minap észrevettem hogy a motorban nagyon hangosak a szelepek, megnéztem a nívópálcát és semmi olaj nem volt benne csont száraz(ismeretlen ok miatt) míg hazaértem 5-6km után már nagyon kopogott a motor, vettem 5liter olajat természetesen egy másik kocsival, beleöntöttem és még azóta is nagyon hangosan kopog. Információk alapján Hajtókarcsapágyas lett.. Nos ajánlottak nekem egy (főtengely+hajtókarok+dugattyúk+siklócsapágyak) alkatrészeket 50.000FT ért. Ugy érzem hogy árát nézve eléggé kedvező, ha a szerelő kicserélik nekem ezeket az alkatrészeket ugyan olyan lesz mint az elött? Más alkatrész nem károsult? Előre is köszönöm a válaszokat
mesa27-08-2009 16:27:28 //
26774
Ha valaki hallott már ilyet, és tud támpontot adni, hogy
mi lehet ez a zaj ?
Sajnos többet nem tudtam még foglalkozni a dologgal, mint hogy egy fényképezőgéppel felvegyem! (azóta robogóval járok)
A hang kb 400 km-el előbb jelentkezett, azóta nem erősödött, fordulatszám változással pedig nem arányos. Motor indiítás után, később jelentkezik. Elsőre a hang alapján azt gondoltam vízpumpa, de a hang úgy tűnik, másik oldalról jön!
/Azóta a szívás zajra már fény derült, a légszűrő nem zár rendesen. De nem az a lényeg, hanem a fémes hang! /
Olyan mintha kuplungból jönne. De nem kinyomócsapágy, az más hangot ad
Van aki azzal ilyesztget, hogy a lendkerék leválik :o Szerintem ez hülyeség, de bogár van már a fülembe :)) Most para vagyok, elindítani sem merem.
Aki szaki biztosan hallásból rávágja - gondolom-, hogy ja ez meg az, menj és szedesd le ezt vagy azt ...
Elnézést, de jobban nem tudom megfogalmazni, tök hülye vagyok a témához! :))
Hétvégén leveszem a motrotér burkolatot, hogy jobban be határoljam a hangot -
de nem egyszerű, mert nem mindig jelentkezik :(
Köszönöm a figyelmet, és szép napot! ;-)
The Kid27-08-2009 07:35:08 //
26773
Jó reggelt Cartásrak.
Egy kis segitséget kérnék. Mi a szerepe a fázis ejladó nevü csodának? És ez lehet az oka hogy néha egy pillanatra olyan mintha elmenne a gyujtás. Főleg olyankor csinálja a gépezet mikor visszaengedem a gázt egy kicsit vagy egyenletes fordulaton megy. A fura az hogy mikor gyorsitok nincs ez a jelenség. Köszi a válaszokat és a segitséget igy előre is.
Selmak26-08-2009 13:36:20 //
26772
Össze hűtőközeg amit kisméretű klímákban, hűtőkben használnak, mind freon csak az ózonbarátok már 2 szénatomosak. Nagyobb molekula miatt nem jut fel az ozonoszférába és eleve stabilabb a molekula, viszont cserébe jó kis üvegházhatás gáz.
Cgo26-08-2009 08:09:46 //
26771
mindig azt hittem, hogy az R134a nem freon aztan megis? mindig tanul az ember valami ujat
Cgo26-08-2009 08:09:29 //
26770
Cgo26-08-2009 08:09:19 //
26769
alfa15626-08-2009 07:35:16 //
26768
Szia , köszi a kielégitő választ. Igen szerencse hogy látható helyen van pont ott az a tömités ami a hütőbe bemenő alsó rézcső. Már beszéltem is a Fiat Riegler szervizzel szombatra vállalták a tömités cserét és az ujratöltést.Így a hétvégére remélem minden oké lesz. Mégegyszer köszi és szép napot.
Ferri25-08-2009 20:23:55 //
26767
Sajnos ha a klíma olaja megjelenik valahol, akkor ott szökik a gáz is. A rendszerben van "tartalék" hűtőközeg, a teljesítmény általában nem csökken azonnal érezhetően. Az normális, hogy a szivárgásnál megjelenik az olaj is, mert a rendszerben a freonnal együtt olaj is kering. A kompresszorok olajleválasztására nem fordítanak akkora gondot, mint a légkompresszoroknál, mert a kivert olaj a zárt rendszerben (helyes méretezés esetén) visszatér a kompresszorba.
Ha úgy látod, hogy a zöld folyadék olaj, és onnam szivárgott ki, akkor legalább telefonon beszélj a klímássaal a teendőkről. Mindenesetre nem jó, ha elhalogatod a javítást addig, amíg az összes freon meglép, vagy még tovább. Egyébként szerencsésnek érezheted magad, hogy látható helyen szivárog. :-) A festék is szivárgásmiatt kerülhetett bele valamikor.
Andy25-08-2009 20:17:46 //
26766
köszi, reggel viszem! :)
Csöri25-08-2009 20:16:12 //
26765
Vagy nagy a nyomás. Nagy melegben előfordul, de klímással nézesd meg.
Andy25-08-2009 20:09:20 //
26764
'stét az Uraknak!
Az hogy a klíma kompresszor kb. 5 másodpercenként ki-be kapcsolgat milyen nyűgre utal? Lehet kevés gáz?? Vagy mifene?
vale 4624-08-2009 20:35:28 //
26763
Esetleg kérdezz meg egy olyan szerelőt akiben megbízol és aki ért is hozzá!
oké köszi csak gondoltam utána járok akkor marad a rosszabb csere:(
vale 4624-08-2009 20:30:16 //
26761
Hát nem tudom nem gond a 10w 50 mert az nagyobb fordulatszámnál jobb kenést biztosít,de ha azért akarod beletenni mert a hidrotőkéiddel probléma van az már nem annyira tuti.Kicsit olyan "suftni" tuning kinézete lenne a dolognak! De ez csak egy vélemény.Meg nem is vagyok szerelő!
Dévid24-08-2009 20:24:56 //
26760
Amit az autós boltban mondanak, azt ne vedd szentírásnak. :)
vale 4624-08-2009 20:22:02 //
26758
Akkor jó! Az nagyobb baj lett volna lehet!
alfa15624-08-2009 20:00:36 //
26757
Nem ez biztos mert a klimahűtőből jön és a fagyállóm az sárga.
vale 4624-08-2009 19:45:32 //
26756
Gyárilag milyen olaj való bele?
