zee20-01-2010 15:09:37 // 28452
Nekem akkor volt ilyen eset mikor lelazult akksi saru miatt letiltott a gép.A megoldás az volt hogy kb 10 percre le kellett venni az akkuról,majd erőteljes határozott mozdulattal visszatenni a sarut. Nekem bevált,legutóbb akksi cserénél jártam így. Remélem segít. :)
Ferke20-01-2010 14:28:29 // 28451
És a szerelő nem jön rá, hogy hogy oldja meg???:PP
Coyote20-01-2010 14:25:02 // 28450
Üdv Urak!
Az lenne a kérdésem, hogy szerelőnél van az autó, levette az aksiról a sarut
majd vissza tette és azóta nem lehet elindítani, mindig letilt a riasztója(gyári).
Próbáltam volna a kulcsal kikapcsolni, de a zár nincs benne a riasztóba(kiszedhették még régebben) ha meg teljesen áramtalanítom a riasztót akkor sem csinál semmit,
Ill. fojamatosan világit a cod kulcs lámpa.
Köszönöm a segítséget urak.
Tomasman20-01-2010 03:00:51 // 28449
tomasman.blog.hu Update :)
3 témával bövült a blog nézd meg ha estleg érdekel! Üdv Tomasman
Tomasman19-01-2010 15:25:25 // 28448
Tomasman19-01-2010 15:22:36 // 28447
Hali mindenki!
Készítettem egy BLOG-ot aminek jelenpillanatban a témája az Alfa romeo diagnosztikája! Természetesen EXAMINER nélkül! A lehető legolcsóbb módszerrel! A Blog célja csak annyi hogy megosztom azokat a hibákat és legfőképpen megoldásakot amikkel sajnos már találkoztam! Tudom sok támadás fog ezért érni, mivel én nem vagyok autószerelő, és azt is tudom hogy nem vagyok egy profi a témában, de remélem tudok legalább egy pár emberen segíteni! Mert én már egy pár tízezerforintos szervíz utat kitapostam a jókis SELESPEED váltómmal! Sajna átfogó magyar leírást én nem találtam eddig! Remélem kapok azért építő kritikát is!
Jah és publikáltam egy INGYENES FIAT/ALFA/LANCIA programot, ami hozzáfér az ABShez AIRBAGhez SELESPEED ECUhoz is (+ VDC...stb)
Ha bárkit érdekel itt elérheti:
Tomasman BLOG
Üdv Tomasman
Tomasman BLOG
Üdv Tomasman
WarbiRunner (Gyuri)18-01-2010 21:05:17 // 28446
LMM-et nem néztünk, de van egy nem 100%-os, amivel az enyém még viszonylag normálisan működött (padlóra torpant..néha meg nem), belerakjuk, kipróbáljuk. A hőfokjeladót meg András bá' is említette, ez lehet megéri azt a néhány ezret, hogy kicseréljük, és megnézzük változik e valami.
Átok79146TD18-01-2010 20:05:32 // 28445
de azt honnan tudod hogy ott 2,2nek kell lennie?mivan ha 2,4?
Átok79146TD18-01-2010 20:03:53 // 28444
lmm, hőfokszenzor?
azt néztétek hogy a lmm mekkora feszt ad a tieden és az övén?
mert lehet hogy annyival kevesebbet csak ami még nem lmm hiba de a nyomást már kisebbre veszi....
jó lenne látni egy programot ami az ecuban van...:))
Átok79146TD18-01-2010 20:01:53 // 28443
WarbiRunner (Gyuri)18-01-2010 19:47:47 // 28442
a nyomás valóban kisebb, holott tud nagyobbat! 2-esben ha megpróbálunk elindulni, úgy kiszabályozza a 2,2V-nyi nyomást, mint a huzat! Egyszerűen valami miatt direkt kisebb nyomást gyárt, vagy valami bemenőjel hamis(fordulatszám?).
Átok79146TD18-01-2010 19:41:22 // 28441
no..
előbb kellene olvasnom máskor....
a cr rendszernél van nyomásszabályzó szelep..
sztem ezen kellene állítani ha lehet hogy nagyobb nyomás legyen ha valóban kevesebb..
nem azzal lesz sztem a gond hogy kevesebbet mér hanem hogy valóban kisebb a nyomás.
Átok79146TD18-01-2010 19:32:41 // 28440
annyira nem vagyok képbe, de ha mondjuk az 1500as fordulathoz (csak példa nem tudom mi "forgatja" a pumpát) 10V-os vez fesz tartozik...
és ilyenkor szegény pumpa csak 1,54V-nak megfeleő nyomást tud előállítani...
érted?
lehet hogy onnan ered a hiba hogy a pumpa normál kivezérlésnél nem tud akkora nyomást csinálni....
de ez persze csak tipp(bár vezérlésekkel foglalkozom)
érted?
WarbiRunner (Gyuri)18-01-2010 19:25:55 // 28439
Alapjáraton 1,3V-ot ad a jeladó. Az enyémen is, tehát eddig jó.
Üresjáratban 1500-nál 1,54V (az enyém 1,7), 2000-nél 1,7V (az enyém 1,9V).
A kérdés, hogy miért? Ha tud 1,7V-nyi nyomást ,miért nem teszi oda 1500-nál?
Átok79146TD18-01-2010 19:21:38 // 28438
csak egy gondolat...az elvárt nyomás valójában megvan??
mértétek valmivel?
mértétek valmivel?
WarbiRunner (Gyuri)18-01-2010 19:18:44 // 28437
magasnyomású cr pumpában a nagynyomású kör nyomásszabályzója. Ha jól értem van egy elektromos szabályzás (tekercs kitöltési tényező) és valami hidraulikus nyomásingadozás kiegyenlítés benne.
Átok79146TD18-01-2010 19:15:47 // 28436
milyen nyomásszabályzó?
WarbiRunner (Gyuri)18-01-2010 19:00:00 // 28435
Akkor ehhez kapcsolódóan...tud valaki valami leírást, amiben benne van, hogy melyik szenzor milyen tápfeszt hol kap, és milyen jelet kell visszaadnia? Ha másnem rámegyek egy szkóppal a verdára...
Aurora18-01-2010 18:52:08 // 28434
Sziasztok kedves Cartársak! Van egy problémám a 156 osommal. Hirtelen gázadásra berángatózik, és ég a kis piros injektorlámpa a müszerfalon. Mi lehet a baja szeretet járgányomnak?
Tomasman18-01-2010 18:43:58 // 28433
Valaaki volt itt aki tudta hogy KKL interfésszel hogy lehet a BOSCH ECUhoz hozzáférni! Mert simán a KKLel a Magnetic Marelli Selespeed Ecuhoz tökéletesen hozzáférek, viszont a BOSCH 5.7 ECUhoz nem! Ott kell valami átkötést csinálni az OBDII csatlakozó pin 1 és a pin 7 között? Vagy a pin 1 és a pin 7et kell rákötbi a 11es pinre? Meg még az a kérdésem hogy Siemesn ECUhoz pin1 pin 7 pin9 kell egymásba kötve? Van egy angol leírás de nem vágom tlejesen tisztán aztán gázt nem akarok! Köszi a helpet
WarbiRunner (Gyuri)17-01-2010 20:31:58 // 28432
A JTD nyomásszabályzó köréval van valamelyikőtök képben?
A computernek meg van, hogy milyen terheléshez és fordulathoz milyen feszültségértéket szeretne látni a nyomásjeladón?
Ugyanis úgy jártunk, hogy a referencia autó (az enyém :-))) 0.2V-al nagyobb jelet ad azonos óraszerinti fordulaton az "x-akta" autóénál.
Oké, kisebb a nyomás, de miért? Tud nagyobbat szabályozni, 4V-ig elmegy padlógázon terhelve, vagyis a pumpa és a nyomásszabályzó képes lenne biztosítani a 0.2V-al nagyobb jelnek megfelelő nyomást. Akkor most hol van elbuszva a rendszer?
Miért nem szabályoz ugyanannyit, mint az enyém?
Létezik olyan, hogy a fordulatszám jeladó csal, csak a rendszer nem veszi észre? Mert csak erre tudok gondolni. A comp egyértelműen railnyomás tartományon kívül hibát ír, de a railszenzor jó, kettőt cserélgetünk, ugyanazt csinálja mindkettő, ugyanazokat a fesz értékeket adják vissza.
Buddha17-01-2010 20:16:59 // 28431
A hőm.jeladó lehet hibás, ez is esélyes vonal! Diagnosztikai műszerrel élő adatot kell mérni és összehasonlítani, azonnal kiderül ha van eltérés, pontosabban ha túl van a határértéken!
Krisz15617-01-2010 16:57:40 // 28430
A kérdés komoly volt de azért mert csak ma kapam akezembe az ajtót és már tudom is a választ de azért köszi majd a viszavágot nem hagyom ki ha lesz rá esélyem :))))))
pb_17-01-2010 12:00:55 // 28429
Ne magyarázzá a költói kérdésról, képes lenné, még az 5ös csavart is letépni 80NmL.DDDDD
GTPeti17-01-2010 07:53:54 // 28428
Cartásrsak, itt is feltenném a kérdést: Ezek ugye 16V-s JTD-be való csövek?
Ferke16-01-2010 22:35:27 // 28427
Maga a kérdés komolyságából adódóan szerintem mindenki azt hitte, hogy költői...:))))))))))
(Bocs, de nem hagyhattam ki:))) )
Krisz15616-01-2010 17:53:09 // 28426
Sziasztok egy kis segitség sikerült szereznem egy hátsó szárnyat ajtóval együtt csak az a kérdésem hogy ezek csavarozva és ragasztva is van? Mivel tudnám én azt leszedni pengével vagy van e valikinek valami más ötlete.Köszi
"Száguldosrác"16-01-2010 15:11:01 // 28424
bocsánat mindenki nevében :D érzéssel kel meghúzni ne tépd meg nagyon a legjobb a t kulccsal húzod meg.nem kell és nem is nyomatékozzák.
kando.16-01-2010 15:05:58 // 28423
Erre a kérdésre senkinek nincs válasza?
Mindegy, akkor gondolom nem kell nyomatékolni a csavarokat, kösz
GTPeti16-01-2010 14:52:19 // 28422
Én nem mondom, hogy nagy rakás. Főleg nem a marketingjük. Manapság egy talicskát is el tudnának adni BMW jellel. (Jó... erre Te azt fogod mondani, hogy ezt is teszik. :))))
zsola7516-01-2010 14:44:52 // 28421
Rendben, köszi a segítséget....
Aztán majd bejelentkezem.....mi lett. :)
"Száguldosrác"16-01-2010 14:22:22 // 28420
ártani nem árt neki ha megkergeted de még nem tanácsolom mert frissen rakott mocit ne 5ezer km után kergetheted de 5ezer km él cseréld az olajat is le ha teheted.katalizátort nem hiszem hogy le kéne cserélni,az nagyon ritka mikor tönkre megy.
"Száguldosrác"16-01-2010 14:14:12 // 28419
az magunk közt szólva a bmw egy nagy rakás.........r.nekem a régi cápa orrú az még tetszik sokáig fájt a szívem egy olyanra,azok még autók.
zsola7516-01-2010 14:11:37 // 28418
Köszi nagyon rendi vagy.....
remélem nagy problémát nem fog okozni a megtalálása, de sajna azért ahoz sem fűzök már sok reményt de természetesen kipróbálom.
Azzal ne foglalkozzak, hogy meghajtom egy kicsit?
Vagy a katalysator cseréljem le egy másikra?
Csak abból abszolult nem nézem ki, hogy ennyit vissza venne az érétékekből...
"Száguldosrác"16-01-2010 14:11:23 // 28417
Jó neked nekem 20 felett is volt rendesen és semmi tuning még akkor.rendesen teli tank közel 300km-e volt elég +3lambda szondát csinált ki a szar lmm.
GTPeti16-01-2010 14:09:34 // 28416
Csak aztán nehogy úgy fejlődjenek, mint a BMW... hogy elhagyják a hőm. mérő műszereket. ("Mer'az nemfontos.")
zsola7516-01-2010 14:09:11 // 28415
De jó neked.....:)
"Száguldosrác"16-01-2010 14:09:06 // 28414
ha esetleg nem találod megpróbálom neked lefotózni mire is gondolok én :D
Kau16-01-2010 14:08:42 // 28413
Nem neked írtam, hanem Száguldosrácnak ;)
Azt írta van neki olyan, amitől többet eszik a kocsi. Én az enyémet még nem bírtam 10 fölé vinni :))
"Száguldosrác"16-01-2010 14:07:35 // 28412
bocsánat a az elírásért :D igen menyivel egyszerűbb lenne és praktikus.De ehhez fejlődni kéne a tervezőknek. :D
zsola7516-01-2010 14:05:19 // 28411
LMM-et cseréljem ki?
GTPeti16-01-2010 14:04:47 // 28410
(kis kieg.: nem fars, hanem fals. németül falsch-nak írják.)
amúgy stimmel, amit írsz. általában külön szenzorja van a műszereknek és a computernek. (na ez sem lesz mindig így... anyagi megfontolásokból. és valljuk be: nem is lenne rossz, ha a műszerfal már digitális formában kapná meg a computertől az adatokat. legalább 100%-osan látnánk, ő milyen értékekkel számol.)
zsola7516-01-2010 14:04:06 // 28409
Aha ez azt nem is rossz ötlet.
Igen a termosztát házban van egy nagy jeladó a hengerfej oldalában.
Alatta meg azt mondod van egy kisebb hő patron ami a computernek adja az infőt, hogy mennyi is az annyi?
Akkor ezt még megnézem, mert az biztos, hogy nem volt kicserélve és babrálva....
Kau16-01-2010 14:03:11 // 28408
Én azt az LMM-et bepróbálnám ;)
"Száguldosrác"16-01-2010 14:02:06 // 28407
na igen szemétség,hogy egy kis aproság 70-...ezer be kerül.
"Száguldosrác"16-01-2010 14:00:40 // 28406
még valami eszembe jutott,a komputer az másik jeladóról kapja a hőmérsékletét a víznek mint a műszerfal.neked is a hengerfej oldalán van a termosztát és azon van egy jeladó ami a vízhőt méri de az a műszerfalhoz van köze a másik a hengerfejbe van becsavarva majdnem alatta a termosztát háznak nekem legalábbis úgy van és az a komputernek a jeladója ami még fars adatot adhat!!
zsola7516-01-2010 13:55:45 // 28405
Vadi új és Bosch.
Egy kisebb vagyonért.....
"Száguldosrác"16-01-2010 13:54:16 // 28404
Akkor az kilőve a venti.neked most milyen lmm van bent ?új?márka?én már csak arra tudok gondolni hogy az lehet a ludas.hiába működik.
zsola7516-01-2010 13:46:21 // 28403
Az autóban lévő műszert már figyelembe sem veszem.
Amúgy aszerint 90-ig felmegy aztán kinyit és 80-90 között megáll.
Műszer szerint 85-92 között ingadozik és kapcsolgat a ventillátor is.
Autodata szerint 82-88 között kellen működni.
A műhelyben viszont álló helyzetben alapjáraton, hogy ha rossz lenne akkor is valamennyire fel kellene melegednie,de mondom a venti is ki be kapcsol...
