Kareszka198421-11-2010 15:16:28 // 32536
szerintem az idő miatt hisztizik a távirányítód :)
gyml21-11-2010 15:02:52 // 32535
Igen, a távirányítóra gondoltam. Az indításgátlóval semmi baj, a kocsit tudom használni.:)
GTPeti21-11-2010 14:40:21 // 32534
A távirányító a benne lévő CR2032-es elemről megy.
Az immo adóját a "kulcslyuk" körül lévő tekercs táplálja indukciós úton.
(Az ok: kellemetlen lenne, ha lemerült elem mellett nem tudnád beindítani az autót. Ezért van a külső táplálás.)
Még jó, hogy nem felejti el a kulcsokat elemcserekor... Sem akkusaru levételkor.
Kareszka198421-11-2010 14:34:29 // 32533
ja, igazis...sorry :P ezexerint külön kóddal fut az indításgátló és a központi zár? ergo 2 ód van a kulcsban...?
nálam picit javult a helyzet elemcserével és nem igaz az a "mítos" miszerint elfelejti akód a kulcsokat elemcserekor!!! :)
GTPeti21-11-2010 14:11:06 // 32532
A kolléga a távirányítóra gondolt, valószínüleg. Annak semmi köze a gyári indításgátlóhoz.
Kareszka198421-11-2010 14:03:58 // 32531
én úgytudom a kód kell gyujtásnál is, szóval ha törlődött volna, nem is lehetne begyujtani...vagy? :)
nálam nagy melegben szokott ügyetlenkedni és nem reagálni
GTPeti21-11-2010 13:57:05 // 32530
MItől felejtette volna el?
gyml21-11-2010 13:56:33 // 32529
Na, ma átnéztem a biztiket. Találtam is egy 20A-est kiütve. Valószínűleg akkor mehetett ki, amikor a rádiót kiszedtem. Nem ment azóta a kulcs távirányítója és abelsőtér világítás. A biztit kicserélve most a belsőtér világítás megy, de a kulcs továbbra sem.Szerintem elfelejtette a kulcsokat. Tudja valaki, hogy hogyan lehet újratanítani?
zee21-11-2010 11:51:08 // 32528
Köszi. Nálad néztem már tegnap,sejtettem klb-en hogy szopás lehet az utángyártottal.
EcuScan szerint 120 C körül van a belépő léghőmérséklet,szal bitzos kuka.
Erhard 242 (Pure Energy)21-11-2010 11:47:46 // 32527
hali felejtsd el az utángyártott LMM-őt semmire sem jók és mivel elektromos alkatrész még a garit is nehéz érvényesíteni rá...csak is Bosch...a Te autódba 30 környéke a gyári...
Kareszka198421-11-2010 11:41:56 // 32526
kérdezd erhardt-ot...
lehet utángyártottbol kelleni fog 2-3, mire a gyárit újra cserélni kellene, így már nemis tünik olyan soknak az 55...énmég lekopogom ilyen gondom nem volt, de bevagyok szarva, hogy szükségszerü lesz 1x :(
zee21-11-2010 11:38:00 // 32525
Ettől félek.
Bosch-t találtam 55e-ért míg után gyártottat 11e-től 29e-ig...
Kareszka198421-11-2010 11:37:18 // 32524
147-nél hány liternél csippant az üzemanyagszintjelző, hogy nem ártana tankolni?
Kareszka198421-11-2010 11:36:10 // 32523
tudomásom szerint lehet próbálkozi, de hoszabb távon jobban megéri a gyári! ugyanez érvényes a lambdaszondákra is...
zee21-11-2010 11:26:07 // 32522
Srácok!
Érdemes utángyártott légtömegmérővel próbálkozni,vagy csak a gyárit érdemes megvenni. Tapasztalatok?
gyml20-11-2010 19:00:35 // 32521
De nekem most mindkét távirányítós kulccsal ezt csinálja.:(
Esetleg nem tudod, hogy hogyan lehet újratanítani?
gyml20-11-2010 18:59:28 // 32520
Akkor nem az, mert az elektromos ablak működik. Azt ma használtam.
cseri20-11-2010 18:02:48 // 32519
Volt ilyen gondom és itt kaptam a tippet elemcsere ,akukcsban. Aprobléma megoldodott, de rinagyon ritkán most is villog. Valahogy őszefügésben van az időjárással /párás,esös/ és a hátsó ajtó nyitással, ritkán.
zee20-11-2010 17:52:26 // 32518
Azt vágom. Valószínüleg az egyik izzítógyertyám hibás és az 1-es hűtőventi fokozat sem megy. A 2-est sikerült bekapcsoltatanom vele...
Ja és 5e km minusz van az ECU-ban mint az órában...
Piritu - 1.000.00020-11-2010 17:51:55 // 32517
A könyve szerint egy 20Amperes bizton van:
- távirányít és központi zár
- ABS
- Ablakemelő
- motor hűtőventilátor
- elektromos tető
Bármi kinyomhatta a biztit.
gyml20-11-2010 17:47:35 // 32516
A balos már nálam is cserélve volt a Alfa Szamosi szerint.:)
Piritu - 1.000.00020-11-2010 17:46:21 // 32515
Nekem az előző tulaj cserélte a bal oldali zárat, valami gubanc lehetett vele. Lehet nálad most jött el a csere ideje :-(
gyml20-11-2010 17:42:51 // 32514
Még nem volt időm rá. De ha valami kiütötte, akkor az okát is meg kéne találni.:( Na, majd holnap ránézek.
Egyébként először csak az egyik kulcs volt nálam és azt hittem, hogy azzal van a baj, de kb 1 órája próbáltam a második kulcsal és azzal is hasonló a helyzet. Szóval nem a hozzátanítást veszítette el.
gyml20-11-2010 17:40:49 // 32513
Lehet, hogy a légtömegmérőd kuka, de a másik két hibatár bejegyzést szerintem az nem okozhatta. Nincs valami közös köztes csatlakozó, amibe ezeknek a kábelei mennek bele?
A 118C tényleg elég sok.:) Jó meleg helyen jártál.
Piritu - 1.000.00020-11-2010 17:40:27 // 32512
Biztosítékot nézted már? Elsőre az lenne a tippem, hogy az elektronika nem kap delejt.
gyml20-11-2010 17:38:55 // 32511
tegnap délután óta nem működik egyik kulcson sem a távirányító. Vagyis a kulcson a kis piros led felvillan és ha nyomva tartom a gombot, akkor villog, de mégsem nyílik a zár. A másik,ami érdekes, hogy nincs centrálzár sem. Egyesével kell kinyitnom az ajtót. Van valakinek hasonló tapasztalata? Mi lehet a baja?
zee20-11-2010 17:32:46 // 32510
Ma laptopra akasztottam a vasat, ezeket dobta EcuScan-el:
1: P0101 - Levegômennyiségmérô
Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
2: P0380 - Izzítás vezérlôegység
Glow Plug/Heater Circuit Malfunction
3: P0110 - Légmennyiségmérõ hõmérséklet jel
Intake Air Temperature Circuit Malfunction
4: P0480 - 1. hûtõventillátor áramkör
Cooling Fan 1 Control Circuit
A beszívott levegő hőmérsékletét 118 C-nak érzékelte az LMM,valószínüleg kuka.
147-bogesz20-11-2010 11:44:42 // 32509
Sziasztok!Ha valaki tud 147-re alsó motorvédő burkolatot szerezni jó áron,írja meg nekem az oldalamon,legyen olyn jó!Köszi
gyml20-11-2010 11:40:42 // 32508
Hello,
http://cgi.ebay.de/Kupplungssatz-Alfa-Romeo-145-146-155-GTV-Spider-2-0-/150408758496?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item23050f84e0
ezt ismeri valaki? Elég jó áron mozog.
Martin19-11-2010 21:45:19 // 32507
Érdeklődni szeretnék, hogy nincs-e valakinek eredeti 146-os első rugó a birtokában? A vas nagyon le van ültetve és félő, hogy télen ez olyan lesz mint egy hótoló.
Érdekelne még az is, hogy mennyire nagy munka a rugók cseréje?
pettinke18-11-2010 20:50:14 // 32506
159-re visszatérve: a kesztyűtartó előtti részben van, azt ki kell szedni a helyéből, és az utastérből cserélhető.
Szilárd18-11-2010 20:27:12 // 32505
Csak az újakon.
A régebbiekbe neked kellett beírni,hogy mennyi km volt benne...
Piritu - 1.000.00018-11-2010 19:49:00 // 32504
áh, azok a precíz németek.
Olaszoknál ilyesmi nem számít, csak a dolce vita :-)
Bilux18-11-2010 19:37:33 // 32503
Egy okos ember megmondhatná, hogy jobbos féltengely belső gumiharangot hogyan kell cserélni mit kell szétbontani pontosan a kocsin!?
WarbiRunner (Gyuri)18-11-2010 16:51:55 // 32502
Semmi csel nincs, más módon számol a műszer és az ECU, ebből ennyi eltérés szerintem lehet. Általában az ECU mutat kicsit kevesebbet.
gyml18-11-2010 16:01:12 // 32501
Elvileg ECU cserekor és óracserekor is az Audinál átveszik az adatot a régiből és úgy írják az újba. Elvileg!:)
Kareszka198418-11-2010 08:28:37 // 32500
kevesebb volt 7000-el mint az ecu-ban, ez tuti :) és nem lett előre tekerve, mert a 140.000 már eleve kevesebb vámot jelentett, ebben biztos vagyok, mert rokon rendezte és direkt mondta is, hogy az órát nem babrálta. nemhinném, hogy cseréltékl az ecu-t, mert más is beszámolt ilyen eltérésekről :) nade mind1 is, ez a titok Milánóban marad :)
Liquid18-11-2010 08:11:26 // 32499
hát tutira nem 7000-t :) nem emléxem már pontos számokra de kb. 70e-ről 270-re
Liquid18-11-2010 08:10:30 // 32498
az simán lehetséges
Piritu - 1.000.00018-11-2010 08:10:21 // 32497
Gondolom nem 7000-et tekertek előre, hanem inkább egy nullával többet :-)
Piritu - 1.000.00018-11-2010 08:09:19 // 32496
Az a gyanúm a saját esetemben, hogy bemutató autó lévén valaki használta a Vasat, csak nem tudott elszámolni a plusz km-ekkel a főnök felé (vagy nem akartam magánautó használat címén pénzt befizetni) így tekertek.
Liquid18-11-2010 08:06:14 // 32495
előfordul hogy előre tekerik, legalábbis régebben pl. egy kolegám is hozott be agy A6-ot, nagyon sok évvel ezelőtt, és beállítottak valami nagyon sokat, hogy kevesebb legyen a sarc, de ez már neimgen játszik
Liquid18-11-2010 08:04:27 // 32494
az enyémnél 20e-rel kevesebbet mutat az óra mint a comp., annak se nagyon látom értelmét
Piritu - 1.000.00018-11-2010 07:55:00 // 32493
Az nem tipikus kereskedői fogás, hogy előre tekerik a km órát.
Piritu - 1.000.00018-11-2010 07:54:22 // 32492
Lehet, hogy volt egy ECU csere a kocsin 7000km-nél :-)
Kareszka198418-11-2010 07:46:54 // 32491
nekem kiolvasáskor 7000-el volt ekvesebb az ecu szerint, mint az órán, akkor 140.000 volt benne...de erről a jelenségről más is beszámolt 147-nél...na? mi a csel a dologban? :)
Piritu - 1.000.00018-11-2010 07:42:41 // 32490
Tényleg bemutató autó volt (ezt tudtam) és 20-ról 12,4-re tekerték vissza :-DDD
Amikor megkérdeztem, hogy ezt miért kellett, csak hümmögtek.
Willy17-11-2010 21:43:11 // 32489
Valeo vagy sachs szettet vegyél (általában a valeo jóval olcsóbb, pedig az a gyárija is). Mindenképpen érdemes az egészet cserélni.
Kau17-11-2010 21:37:18 // 32488
Ha nem egyben veszed a szettet, úgy sokkal drágább. Szerintem is jó a Valeo. Amennyit ez elviselt már különböző gyorsulásokon... Én meg vagyok vele elégedve.
Hari17-11-2010 21:28:44 // 32487
Akkor mindenben egyezik a véleményünk! :-)
