Csöri01-07-2011 20:38:25 // 35036
Ez vez mód hiba.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 20:37:20 // 35035
Akkor ezek szerint volt :-(
mreni01-07-2011 20:35:44 // 35034
pedig meglehetősen gyakori,többek között nekem is volt
Piritu - 1.000.00001-07-2011 20:31:31 // 35033
Ha elhallgat, akkor nem érdemes vele foglalkozni. A maradék hang már más kérdés, meg kéne mutatni szakembernek. Pár éve fórumozok már, de hidrotőke problémáról emlékeim szerint még nem olvastam.
Rolee15601-07-2011 20:28:29 // 35032
Csak pár másodpercig csinálja rögtön indítás után, aztán elhallgat. De akkor sem túl szép a motorhang... valszeg a hidrotőkék is cserések... :(
Kell akkor lépnem valamit? A vezérlést az előző tulaj szerint 4000 km-el ezelőtt cserélték.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 20:25:47 // 35031
A vezérlés módosító kezdi feladni a küzdelmet. Ha pár mp után elhallgat nem ügy, ha már folyamatosan kerreg, akkor már érdemes cserélni. A gond az, hogy ilyenkor a vezérlést is meg kell bontani, tehát azt is érdemes cserélni. Úgy meg már nem 20 fillér. (A más olaj esetleg gyorsíthatja a tönkre menetelét.)
Rolee15601-07-2011 20:21:46 // 35030
Másik dolog... ez annyira nem apróság, és zavar is, de betudom annak, hogy nem Selenia olaj van a gépben, hanem Agip... két héten belül cserélve lesz...
Szóval, indításnál a motornak olyan a hangja mintha diesel lenne... ez normális??
Totti01-07-2011 20:07:57 // 35029
Fék tisztító spray !
Rolee15601-07-2011 20:06:26 // 35028
Ez is egy megoldás! :DD
Rolee15601-07-2011 20:06:00 // 35027
Értem. Köszönöm! ;)
'''''01-07-2011 20:03:50 // 35026
Ez a fékcsikorgás nekem is volt annó.Piros lámpához érve nézz kérdőn és lekicsinylőn a szomszéd autóra.Ezzel teljesen összezavarod őket! :-)
krecsi01-07-2011 20:01:49 // 35025
Vannak ilyen gyanta eltávolítós cuccok, azok jól lehozzák. Vagyis amelyikkel én csináltam, de már meg nem mondom a márkáját:)
Dévid01-07-2011 19:50:08 // 35024
No igen, Penge sok mindenre jó. :)
Fighter01-07-2011 19:42:31 // 35023
Köszi, akkor az jó kis meló lesz.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 19:32:49 // 35022
A csikorgás a betét-tárcsa anyagkombináció eredménye. Másik gyártmányú betét kéne bele.
Piritu - 1.000.00001-07-2011 19:31:14 // 35021
Én pengével kapartam le.
Rolee15601-07-2011 19:23:29 // 35020
Egy olyan kisebb problémám lenne, hogy a jobb első fékem iszonyatosan "sípol" vagy "csikorog" mikor fékezek. Nem vállasak a tárcsák, a betét pedig még jó. Mitől lehet ez? Gondoltam arra, hogy réz van a betéten és az nyomódik a tárcsának, de ilyen hangnak akkor sem kéne lennie... mintha egy ezer éves ladával fékeznék :))
Van erre vmi megoldás?
Köszönöm! :)
Fighter01-07-2011 19:03:28 // 35019
Oldalablakokról lehúztam a fóliát, de egy ragacsos szar réteg maradt az üvegen. Meg tudnátok mondani, hogy azt mivel lehet leszedni-lemosni?
MikeTheDevil01-07-2011 12:24:50 // 35018
Ha jól tudom akkor mindegyik típusu Alfának ugyan az a vezérlésmódosítója igaz mert úgy találtam hogy 156 97-03-ig
Üdv! Mike
Dévid30-06-2011 21:50:15 // 35017
A képek amiket ígértem a keresett alkatrészről:
Jó lenne, ha valaki tudná lehet-e rendelni még újat belőle, vagy hogy mivel lehet helyettesíteni.
Én valami 70-es belső átmérőjű gumicsőre (szilikoncsőre?) tippelek, hogy talán azzal, legvégső esetben. :)
Sityu30-06-2011 21:44:21 // 35016
Urak! Indikátor adaptert hol lehet beszerválni? Egy helyen láttam kb 15 k körül. 4-5000-es óra árak mellett elég nevetséges. Az lesz a vége, hogy csinálok egyet. Milyen menet van a TS nagyobbik gyertyáján?
bagoly30-06-2011 21:14:10 // 35015
Üdv! Kérnék 1 kis segítséget? olyan turbós traktoros hangja lett a gépnek és erőtlen. Sokan mondták mivel jöttél traktorral? mi lehet a gond,hol keressem a hibát? kipuff, vagy turbó, vagy valahol máshol? 1999 156 1.9 JTD a masina-
Köszönöm.
Imyx30-06-2011 16:44:30 // 35014
Tegnap újra foglalkoztunk a Selespeed vassal, Szatyi Cartárs kuplungot állított, és a függönylégzsák hibát iktatta ki a rendszerből. Selespeed problémával (és mással is) bátran ajánlhatom!
Üdv mki.
fony7229-06-2011 15:23:56 // 35013
Gondoltam már rá, hogy hamar ások egyet... :-) Sehogy sem egyszerű, a motort is el kell mozdítani, hogy kiférjen. Mindegy, ha kijött, majd valahogy vissza is megy. Csak az a sok köcöle körülötte!
Ferke29-06-2011 15:16:20 // 35012
Ha van aknád, érdemes alulról visszarakni, feleannyi kínlódással nem jár...
Szilárd29-06-2011 14:44:11 // 35011
Akkor meg a motornál lesz a hiba!
fony7229-06-2011 14:16:11 // 35010
Czetka!
Együtt érzek, nekem is töltés hibám volt, a generátor fosta össze magát. Ahogy fogyott haza fele a villany, ugyanígy gyulladtak ki sorban az égők a műszerfalon. Mikor végre befordultam az utca végén, már az ABS is a szemembe világított. Most műtik, alig várom, hogy vissza kínlódjam a helyére. Hiányzik a feeling. Kíváncsi leszek, hogy mennyi égő marad égve a műszerfalon.
Ferke29-06-2011 13:37:38 // 35009
Szerintem ha kattog a relé, akkor a kapcsolónak nincs baja...
GT Ɨ|ѯ29-06-2011 13:08:09 // 35008
kontakthiba, szétszedős, spray-zős...
Szilárd29-06-2011 12:44:37 // 35007
Valszeg a kapcsoló kezd tönkremenni!
Coyote29-06-2011 12:10:22 // 35006
Üdv mindenki!
Mostanában kicsit rendetlenkedik a vezetőoldali elektromos ablakemelőm. Lehúzni letudom,de felhuzni már nem mindíg. Nyomom a gombot és csak a relé kattogását hallom. Majd néha elindul felfelé, aztán amikor ujra megnyomom a felfelé gombot akkor elindul lefelé :-D
Mi lehet ennek az oka?
Köszönöm a segítséget
Tentacle29-06-2011 11:44:16 // 35005
Tipp: vidd el valahová, ahol rá tudják dugni gépre.
Cs.Alfa29-06-2011 08:27:49 // 35004
Nekem az indítás után az első gázadáskor kigyullad az injektor lámpám....tipp???
Válaszoljon már valaki szaki......))))))
Buksi28-06-2011 17:50:43 // 35003
Meg fogod kapni! :-DD
Dévid28-06-2011 17:49:54 // 35002
Majd írok Neki levelet, hogy mit kérek. :D
Buksi28-06-2011 17:25:34 // 35001
Azt hisezm fogsz kapni, de az nem kép lesz! :-DDDDD
Dévid28-06-2011 17:24:38 // 35000
Kaphatnánk valami művészi alkotást a 35K tiszteletére kedves Gyúrós kolléga?
Buksi28-06-2011 17:23:40 // 34999
Kérjünk tőle! :-D
Dévid28-06-2011 17:22:36 // 34998
Úgyis csak amiatt írt be a topicba. :D
Azért képet kérjünk már Tőle... :D
Buksi28-06-2011 16:55:06 // 34997
Gratula a K-hoz! :-)
Erhard 242 (Pure Energy)28-06-2011 09:25:40 // 34996
érdemes minimum 120e-ként
DELFIN28-06-2011 08:29:17 // 34995
Sziasztok! Szerintetek milyen időközönként kell a TS-ben váltóolajat cserélni??? Kell eggyáltalán????
Kareszka198428-06-2011 07:39:15 // 34994
sziasztok!
mekkora mutatvány/kiadás egy olyasmi kapcsolót cserélni, ami a kuplungpedálnál van? ami azt érzékeli, hogy nyomva van-e a kuplungpedál, vagy sem? én erről most hallottam először, tán a motorfékbe segít be, lezárja az injektorokat motorféknél...
Dévid27-06-2011 23:11:41 // 34993
Aki keres, az talál. :D
Trombozis27-06-2011 22:58:06 // 34992
Ezt az oldalt se láttam még. Tök jó.
Trombozis27-06-2011 22:53:37 // 34991
...na de miért nem? :-)
Dévid27-06-2011 22:49:08 // 34990
De azért tettem be a linket, hogy ott utána lehessen nézni. Bocsánat ha félrevezettelek.
Dévid27-06-2011 22:48:17 // 34989
De a Tied nem is 2001-es. :)
Trombozis27-06-2011 22:45:01 // 34988
Az én egyhatomba nem ez kell. :-)
Dévid27-06-2011 22:30:52 // 34987
LMM-ből az 1.6-ba a 0 281 002 309 Bosch számú kell, ahogy látom, a 2.0 TS-é meg 0 280 218 019 Bosch számú. Szóval szerintem nem lesz jó, de itt utána lehet nézni.
