Buksi08-03-2013 16:57:27 // 43349
Akkor az előző szerelő spórolt 30 forintot! :-DD
Viki&Joe14608-03-2013 16:55:04 // 43348
Barátom ma autót szerelt. EGR lefalazás volt a kérés. De már le volt falazva.
ÍGY
Azt mondta végül is nem rossz,mert a lemez amivel falazni szokott kerül vagy 50 Ft-ba :-)
ÍGY
andrej03108-03-2013 15:01:34 // 43347
andrej03108-03-2013 14:54:30 // 43346
Üdv mindenkinek. Tudja valaki micélt szólgál a képen látható cuc ? mely egy 146 os TS váltójában van.
Mert nemengedte hátramenetbe kapcsolni én fogtam kiszedtem és eldobtam amien messzire lehet azóta kapcsol legaláb is így kivéve
Mulder08-03-2013 14:22:02 // 43345
Lenne 1 idegesítő problémám. Azzal szivat az 1.4 TS, hogy nem mindig indul elsőre. Szóval ha kint áll a -20 fokban(akár napokig) pöccre indul. Viszont melegebb, esős, akár tűzforróságban, ha áll egy darabig akkor "tovább" kell tekertetnem, mert nem kapja el. Kicsit benzinszag is van ilyenkor.Ha leállítom és újraindítom(akár kicsit késöbb) akkor már pöccre indul.
Túldúsít vagy visszaeshet a nyomás? De hidegben miért nem?
Valakinek valami építő ötlete? Köszi
Ferke07-03-2013 21:43:16 // 43344
Annak szerinted mindössze csak egy ikon lenne a jele??:))
Ferke07-03-2013 21:30:21 // 43343
Mérj egy olajnyomást, hogy megnyugtasd magad, aztán nézesd át egy villanyásszal...:)
Ferke07-03-2013 21:29:32 // 43342
Ne paráztasd a kollegát, ez általában egy téves üzi, ha így lenne, akkor mire kidobja, már kelepelne a hajtókarcsapágy:)
mreni07-03-2013 18:22:18 // 43341
ja igen,vagy leginkább kontakthiba vagy jeladó gond..
.......................07-03-2013 16:56:02 // 43340
behalt az olajszivattyú,
vagy a csapágyakból valamelyik KO,
és elszökik a nyomás
LacUS07-03-2013 16:33:50 // 43339
Az olajnyomás az pont nem a "kicsit várok" kategória. Lehet csak kontakt hiba,de lehet haldokló pumpa és ha pl azzal vársz akkor kezdhetsz motort keresgetni...
Hurricanes07-03-2013 15:35:06 // 43338
Köszi az infot!
Akkor várok vele egy kicsit és ha nem múlik akkor szervíz...
bakker kár...
bakker kár...
forrasr07-03-2013 15:32:27 // 43337
Attól , hogy van benne olaj, még a nyomás nem biztos hogy rendben van,lehet olajnyomás gomba hiba, kontakt hiba a gomba és ecu közt, olajszivattyú rossz, eltömődött olajfurat, eltömődött az olajteknőben lévő szívócső ahol szív a szivattyú
Hurricanes07-03-2013 15:08:12 // 43336
A kocsim a következő üzenettel köszöntött reggel:
engine oil pressure low. 147-es
Ami érdekes olajszint tökéletes, novemberben lett lecserélve.
Ma, miután leparkoltam reggel a céges garázsban, alátettem egy nagy kartonpapírt, de 7 óra alatt egy csepp olajat sem találtam rajta.
Mi lehet a baj, van valakinek vmi ötlete?
Köszi szépen.
Köszi szépen.
Buddha07-03-2013 13:13:07 // 43335
Ezt nagyon nehéz így diagnosztizálni. Fontos lenne hallani a hang ütemét, ritmusát, hogy milyen mozgó alkatrésszel van akár áttételesen is szinkronban.
Példa: a kipuffogó összetétele is tud félreérthetően nyekeregni terhelésre/terhelésváltásra, ahogyan a motor elfeszül a tartóbakokon.
Coolby07-03-2013 12:46:52 // 43334
Köszi a tippeket, akkor mondom neki motortartó bakokat, lengőkar, gumiharangot. Nem tudom állóhelyzetben, hogy lehet a hangot esetleg előcsalni, meg lehet-e úgy rángatni vagy felemelve elindítani (mondjuk úgy talán csak motortartó bak tesztelhető), hogy előjöjjön...
.......................07-03-2013 10:29:07 // 43333
vagy lengökar,ha csak 1-2 ben csinálja
Kazes☻07-03-2013 10:28:03 // 43332
Nekem a féltengely gumiharang jutna így elsőre eszembe...
.......................07-03-2013 10:25:28 // 43331
motortartó bakok
azok gumik
azok gumik
Coolby07-03-2013 10:21:03 // 43330
Sziasztok! Hátha tud itt valaki segíteni, tippet adni 159 2.4 jtdm kapcsán, bár nem hiszem, hogy típusspecifikus lehet a dolog.
Egy hang előjött megint, ami tavaly ősszel volt utoljára, ezek szerint melegben jön elő, fogalmam sincs mi lehet, de mostmár ennek is utánamennék valahogy jobban, mert nem akarok 2 hét múlva megint szerelőhöz menni... ősszel így írtam le a jelenséget:
“Egy új jelenség viszont megjelent, érdekes hang... Kettes, hármasban 2000-es fordulat körül, ha gázt adok, akkor nyikorog valami, mintha egy forgó hang lenne, beleér valami, valamibe, gumis hang, mint amikor a cipőd a parkettán nyikorgatod, csak üteme van. Megálltam megnéztem guminál van-e valami, motortérbe hallani-e valamit, üresben fordulatra nincs hang, tehát csak ha elindulok és csak 2-es 3-asban hallani, lehet utána is van, de ott már nem hallom... Valakinek van tippje?”
Most azzal egészíteném ki, hogy inkább 1-es, 2-esben hallom ugyanúgy nyik-nyik-nyik-nyik hang 1500-2000 körül hideg és üzemmeleg autónál is indulásnál, nem kell semmi extra, viszonylag finoman indulsz és ezt adja... utána már nincs hang vagy legalábbis nem hallani... Valami gumi, műanyag alkatrészre gondolok, gumibak, szilent, fogalmam sincs? Üresben felpörgetve nem csinálja, csak menet közben, sebességben. Tippek, hogy merre induljunk, merre induljon szerelőm?
Kazes☻07-03-2013 10:06:12 // 43329
A zasszonyéra beszöktem...! :)
LacUS07-03-2013 09:59:02 // 43328
Likoltam :) Remélem sikerül :)
andrej03107-03-2013 09:28:00 // 43327
én KÉTSZER IS KATTINTOTTAM MIVEL KÉT REGIM VAN
159 Indigo Gray 2.4 Monster07-03-2013 08:47:15 // 43326
Ment a like :)
hg6idn07-03-2013 08:12:49 // 43325
Megtettem :)
Kareszka198407-03-2013 08:05:40 // 43324
Szeretném próbára tenni az összetartó erőt itt az Amore-n :) Jelentkeztünk egy fotópályázatra, ahol görögországi nyaralást nyerhetünk.
Ezúton szeretnék megkérni minden FACEBOOK profillal rendelkező CartársAt, hogy a lenti linken található fotót LIKE-olja. Valóban csak ennyi az egész...2 katt, de sokat jelent nekünk :) (hamár kíváncsiságbol úgyis rákattintasz a like se tart sokkal tovább)
Köszönjük szépen az önzetlen segítséget :)
Üdvözlettel
Szilvia és Karesz
> > L I N K <
Üdvözlettel
Szilvia és Karesz
> > L I N K <
Dzsozy06-03-2013 21:09:45 // 43323
Mind a fórum, mind az alfa közösség, alfa érzés ezért van, volt és lesz! :) Vagyunk páran botcsinálta szerelők, vannak profik akik segítik a másikat! Sok sikert, szerencsét, remélem olyan dolog lesz a végén a ludas, amin majd csak röhögsz, és max 5 -,ft ba kerül!
Squeky06-03-2013 20:59:41 // 43322
Köszi, így azért jobban átlátom :) Ami biztos, hogy jövő héten kicserélem a módosítót és kiderül minden. Hatalmas köszönet Buddhának, aki telefonos segítséget nyújtott és mindenki másnak is, aki valamilyen formában próbált segíteni :) Ha megvolt csere írom egyből a fejleményeket ;) Mindenesetre a tank tele, hátha végre nyugodtan kitudom belőle autózni :D
Máté
Máté
mreni06-03-2013 20:19:51 // 43321
mondjuk kat nélkül ne is csodálkozz rajta :)
Dzsozy06-03-2013 20:15:44 // 43320
Végre Valaki aki ért is hozzá! :)))))
Csöri06-03-2013 20:01:09 // 43319
Elvileg nincs különbség. Az 1.6-nál van 2 féle vezérműszíj méret.
Dzsozy06-03-2013 19:05:18 // 43318
Szét kéne,hogy ugorjon magától a benne lévő rugó erejétől! Fogd be a "házat" satuba, a tengelyt meg ütögesd meg körbe, vagy tekerj rá egy anyát, aztán egy pajszerral feszítsd meg. Csak tipp, de talán műxik! :) De fölé azért ne hajolj!!!!!!
admirális06-03-2013 18:51:09 // 43317
Hogy kell az ilyet szétszedni? Most akadt a kezembe egy, amelyikből évekkel ez előtt szedtem ki a seeget gyűrűt, de sehogy nem jön szét még mindig. Satuval meg kell nyomni vagy mi a módja?
Dzsozy06-03-2013 18:39:18 // 43316
Buddha06-03-2013 18:07:35 // 43315
Délelőtt nem tudtalak hívni, de ma este nyolc körül megcsörgetlek! :-D
A feszítőről is tudnál ilyen szép képet csinálni? :-)
süsnye06-03-2013 17:01:52 // 43314
jah, bocs.. ha biztos, h motorcserés volt, akkor ezzel nem jutsz előrébb.. :)
süsnye06-03-2013 17:00:15 // 43313
eper-ben le tudod ellenőrizni.. az alvázszám utolsó 8 számjegye kell és megmondja a motorkódot, azt meg összeveted az autóban lévő motorkóddal..
Squeky06-03-2013 16:41:20 // 43312
Unix viszont ugyanazt hozza. Kanizsán megnézek egy "gyárit". Ha van bármi különbség felteszem és megpróbálom azt. Mást ötlet nincs. Bocs mindenkitől hogy teleírtam a falat :)
Squeky06-03-2013 16:09:54 // 43311
Egyenlőre háttérbe szorult a módosító: ma kiderült, hogy nagy valószínűséggel 156os motorja került a 147be (Tudtam, hogy motorcserés volt)
A rendszer az én alvázszámomhoz más szíjat ír, mint a bennlévő motorhoz tartozó. Előfordulhat, hogy a 156-147 2.0TS nem teljesen egyezik a szíjban?
A képen ott a szíj. 400km futás után szerintem nem így kéne kinézni :/
Squeky06-03-2013 16:08:23 // 43310
Béci Ɨ|ѯ06-03-2013 13:11:20 // 43309
Forsberg06-03-2013 13:10:29 // 43308
Még nem vettem meg, csak tapasztalatokat gyűjtök. :)
Ferke06-03-2013 13:08:39 // 43307
Kezdőődik:D
Piritu - 1.000.00006-03-2013 12:41:38 // 43306
Az esetlegesen korán elhalálozó LMM-el azért kalkulálj. (Nemrégiben csináltunk egy gyors felmérést, és kb 80% esély van, hogy LMM csere lesz.)
Forsberg06-03-2013 11:56:44 // 43305
Köszi, azt tudtam, hogy K&N nagyon jó, de én erre lennék kíváncsi. Mert feltűnően olcsó.
Béci Ɨ|ѯ06-03-2013 11:47:00 // 43304
Én K&N-t használok ilyenből. Picivel több erőt ad alsó tartományban, de alig érezhető. Cserébe pucolni kell, amit én 5000 km-enként szoktam megtenni. Negatívumot nem tapasztaltam vele kapcsolatban.
Forsberg06-03-2013 11:40:10 // 43303
Használ, vagy használt közületek valaki ilyet? Esetleg valami vélemény?
Bilux06-03-2013 10:51:15 // 43302
Új határoló megoldja a problémád.
Szerintem szedd szét majd meglátod hogy hol van eltörve és miért kattog.
Kareszka198406-03-2013 09:55:31 // 43301
halihó
baloldali ajtóhatárolóm kegyetlenül kopog. nézegettem fotókat neten és mindegyiknél úgy volt, hogy a csuklós réséznél mintha egy műanyag betét lenne. az kophatott ki ennyire? ahogy lestem ott ugrál és onnan jön a kattogó hang. mennyire érdemes foglalkozni vele? gondolom másik betétet esztergálni műanyagból, vagy ilyesmi?
.......................06-03-2013 09:25:48 // 43300
ùgy néz ki lyukas a hütö a Mito ban ,szerintetek milyen típust vegyek?
Nissens?
van Wezel ?
Hella ?
Valeo?
az ára ebben a sorrendben emelkedik
Nissens?
van Wezel ?
Hella ?
Valeo?
