forrasr17-01-2014 16:55:07 // 47248
Nyelestengely szokott kolompolni a valtoban,kinyomo kinyomott pedalnal van terhelve
.......................17-01-2014 16:14:57 // 47247
Liquid17-01-2014 15:53:54 // 47246
ez a tuti megoldás
mreni17-01-2014 15:44:57 // 47245
viszont az elm is átalakítható úgy hogy jó legyen,és nem kell hozzá adapter:)
MiszöszFőnök17-01-2014 13:17:28 // 47244
PistaFR17-01-2014 13:11:28 // 47243
20$-ért vettem e-bayen, 3-4 hét alatt jött meg.
.......................17-01-2014 10:31:21 // 47241
milyen teora tetted fel?
egyáltalán ,hogy lehet telóra installálni?
dev16617-01-2014 09:58:42 // 47240
nálam volt elfekvőben egy WM6-os telefon, arra feldobtam a MES-t. Fut szépen, de magát a diag-ot még nem teszteltem.
.......................17-01-2014 09:36:06 // 47239
valakinek sikerült a MultiECuScant felrakni windows Mobile op rendsz. es tabletra,telefonra?
ez lenne a tervem,
belevágjak?
ez lenne a tervem,
belevágjak?
.......................17-01-2014 09:21:57 // 47238
igen,ez cserélgeti fel a lábakat
WarbiRunner (Gyuri)17-01-2014 09:18:50 // 47237
Aha..gondolom a CAN miatt? És ez a 3 részes szett cseréli fel a lábakat a sima ELM327-hez képest?
.......................17-01-2014 09:10:20 // 47236
Liquid17-01-2014 08:59:15 // 47235
a VagCom nem mindenhez jó, az újabbakhoz inkább ELM327 kell
WarbiRunner (Gyuri)17-01-2014 08:58:46 // 47234
Hát ja...ELM-327-et rendeltünk apám Fordjához, asszem Hong-Kong-ból. Free shipping, összesen 2e Ft-volt a cucc. 3 hét alatt jött le. :-)
WarbiRunner (Gyuri)17-01-2014 08:56:19 // 47233
Ez miért jó pontosan? Egy átkapcsolós VAG-COM kábel nem jó ehelyett? Ez egyből olcsóbb is, ebay-ről meg még jóval olcsóbb ;-)
.......................17-01-2014 08:56:00 // 47232
ha ingyen szállítják akkor nagyon jó
megrendelheted kinából olcsóbban ,de egy hónap mire ideér
mreni17-01-2014 08:36:02 // 47231
én is használom,ködlámpában van,de csak dísznek jó,bár kb harmad ennyi volt az ára anno.
Liquid17-01-2014 08:05:55 // 47230
nemrossz szerintem
bellenygergely 147 2.0 TI16-01-2014 17:49:50 // 47228
Hello. 147esemen a tatő antenna cserés. már megvettem. hogy bontsam le ovatosan a tetokárpitot? hol kezdjem? SOS...KÖSZI:)
pe-Ti16-01-2014 12:07:00 // 47227
Köszi! Pont idáig jutottunk el de nincs sárga kábel.....
alfa147,Gt15-01-2014 23:59:00 // 47226
Köszönöm a válaszokat,már le is beszéltem magamat róla.Láttam egy nagyobb teljesítményüt de az 32000.Ft
[k i z z o]15-01-2014 22:42:11 // 47225
Ami a képen van az elolvad egy idő után.
DieselManiaco(NagyVad)15-01-2014 22:35:30 // 47224
azon kívül a 7-9000Kelvin közel sem megfelelő színhőmérséklet a 4300Kelvinhez képest...
.......................15-01-2014 22:05:15 // 47223
1 hónap múlva kiég a fele,
A LED nem nagyerejű fényforrásra lett kifejlesztve,
Xenon bele ,az világít ,és csak 35 watt
Piritu - 1.000.00015-01-2014 21:52:41 // 47222
Emlékeim szerint valaki már próbált hasonló izzót, de nagyon nem jött be neki. Talán jelentkezik a cartárs.
Piritu - 1.000.00015-01-2014 21:50:18 // 47221
Esetleg másik kábel kellene. Itt megvan, hogy milyen. A MES a sárga pótcsatit kéri, azzal próbáltátok?
alfa147,Gt15-01-2014 21:44:10 // 47220
Sziasztok.Valaki használt már ilyen égöt?High Power SMD LED-es H7es izzó #36201
Univerzális alkatrészek! Az ár db-ban van megadva!
High Power 4SMD LED-es, 6W teljesítmény, H7es izzó, szabvány, fém H7-es foglalattal, 50.000 üzemóra, fehér színű - Fényintenzitás: 63,95LM. - Hullámhossz: X:0.286 Y:0.297. - Színhőmérséklet: 7000-9000K. - Egy LED intenzitása: 6289mcd. - Látószög: 180°. - Továbbított feszültség: 14,2V. - Izzó teljes hossza: 43,5mm. - LED szélessége: 12mm. - Foglalat szélessége: 19.5mm. - Foglalat átmérője: 34mm. - Működési hőmérséklet: -20°c - 50°c. - ködlámpákba ajánlott, fényszórókba gyenge.
Részletes leírás...
A termék ára: 6000 Ft helyett 5000Ft
pe-Ti15-01-2014 14:07:11 // 47219
2010-es 1,4 tb Mair Giuliettán nem boldogulunk a szervíz intervallum visszaállításával se a Bosch KTS se a Fiat ecuscan nem viszi! Valakinek ötlet?
Martin15-01-2014 13:34:14 // 47218
Köszönöm. Este majd keresgélek
dev16615-01-2014 13:29:33 // 47217
A helye lehet máshol is a hűtőben, én a 164-esét írtam le.
dev16615-01-2014 13:27:12 // 47216
Szemből nézve a hűtő jobb felső sarkán találsz egy lekerekített hatszög alakú műanyag elemet két csavarral rögzítve, az a tartója. Szinte biztos, hogy az előtét szakadt el, de azért érdemes kimérni, mielőtt cseréled. kb. 5000Ft az új.
Martin15-01-2014 13:24:37 // 47215
Hol találom pontosan ezt az ellenállást??
Totti15-01-2014 12:57:52 // 47214
Valószínű hogy az előtét ellenállásod távozott az örök vadászmezőkre!
Martin15-01-2014 12:55:18 // 47213
Lenne egy kérdésem hátha ismeri valaki a megoldást. Eltűnt a hűtőventilátor első fokozata és csak a második kapcsol be de akkor már 98 fokos a vízhőmérséklet. Gomba már cserélve volt rajta. Hol lehet a hiba illetve mi a megoldás?
MÁRK15615-01-2014 12:46:03 // 47212
Nincs valakinek eladó elektromos napfény tető 156-hoz?
Piritu - 1.000.00014-01-2014 14:13:26 // 47211
Meg kellene keresned az ECU csatlakozóját.
A 3 pinesnél mindennek saját csatija van. A Spidernél pl a motortérben az ABS, a középkonzol alatt az anyósülés felől az ECU, a csomagtartóban a légzsáké.
0Balazs14-01-2014 09:27:37 // 47209
Na engedtünk egy kicsit le belőle, mert felért a spirális részig, annyira teli volt. Most éppen a pont a megengedett maximumon van. Csak aggódtam miatta, állítólag a túl sok sem jó neki, és most indulok Bp-re vizsgázni, nem lett volna jó ha valami történik. (Főleg hogy már nem elsőre próbálom ezt a ki*****tt matek 2-t ).
Köszi még egyszer, az ABS dolgot majd hétvégén nézem át jobban.
hering*dani14-01-2014 08:38:19 // 47208
És ezt minden indításnál fogja is írni hogy tud mennniy az olajszinted!
hering*dani14-01-2014 08:36:07 // 47207
Na azért mert tudomáson szerint az olajcserét nem kell törölni csak a szervízintervallumokat! Az nem baj ha maximumon van és az összes rublika világít az a jó! A pálcán azért megnézheted pontosabban is hogy a két vonal között legyen. Kb 4,3 L megy bele!
0Balazs13-01-2014 22:41:22 // 47206
Szia(sztok)!
Na most néztem át a manualt, és kiderült, hogy szerény angol tudásom és egyéb tudatlanságom áldozata lettem. A szerviz intervallumot sikeresen töröltük, a mostani hibajelzés pedig: Maximum oil level
A képen a jobb oldali. Éppen azt néztem délelőtt, hogy jól teli van olajjal, csak nem tudtam, hogy tényleg ennyire teli van, vagy pedig csak azért tűnik úgy, mert előtte mentem a kocsival és még most folyik vissza. Holnap reggel meg kell próbálnom leengedni belőle, mert mióta megvan, írja ezt az üzenetet.
Martika8313-01-2014 20:38:40 // 47205
Csókolom.
2005-ös GTV műszerórában foglalattal együtt kell cserélni az izzókat..? Ha igen, milyen típusú a foglalat..? A középső konzolba is foglalatos rízsizzó kell vagy sima 27xx esetleg 28xx..?
0Balazs13-01-2014 19:57:34 // 47204
Köszi az infókat!
Holnap igyekszem megpróbálni újra! Sokat segítettetek!
csoti 16613-01-2014 19:37:31 // 47203
Tc Alfások! Egy kis segitséget szeretnék kérni.Van egy 99-es 166-os 2.0ts-em. Sajnos a motra össze vissza jár.Olyan mindha 3 henger vagy 2. mene. Kiolvastam az autot de semilyen hibakodot nem ir.Kérdésem a gyujtotrafokat nemfigyeli az elektronika? Vagy mi lehet a probléma.Ha valaki tudd segiteni kérem irjon. Komplett gyertyasort cseréltem 1/2 éve. 100000-s intervalumu. Elöre is köszönöm a segitséget CSoti.
.......................13-01-2014 17:51:11 // 47202
1 az olaj intervallum ugyemlékszem a müszerfal kijelzönél van eldugva,
ott is kell nullázni
2 ha az ABS re akarsz csatlakozni ,amikor kiválasztod a listából,NAGY betükkel villog hogy Yellow,vagy Green ,vagy RED
Ilyen kábel kell neked
amit a szoftver kiir az at a szinüt kell a Te ELM327 és a kocsi közédugni
(a lábkiosztás változik ,mert más lábakon vannak a Motor ,ABS,és Légzsák )
Piritu - 1.000.00013-01-2014 17:24:10 // 47201
Itt van a lista.
hering*dani13-01-2014 17:16:06 // 47200
Ezt hogy érted hogy panaszkodik? mit ír ki pontosan?
Piritu - 1.000.00013-01-2014 15:39:42 // 47199
Az ABS-hez való satlakozáshoz más harware (csatlakozó) kell. A MES oldalán van egy lista, ahol meg tudod nézni, hogy pontosan mi, illetve, hog y ate meglévő csatiddal egyáltalán lehetséges-e..
