Buksi21-08-2015 23:00:30 // 50700
Nem fog a váltóban maradni a gyűrű, nyugodtan kihúzhatod. :)
Kimis11121-08-2015 20:55:52 // 50699
Nem kell a váltóból kihúzni!
Peti156Sw21-08-2015 18:30:56 // 50698
Sziasztok! Ismèt lenne egy kèrdèsem hozzátok... :) a bal oldali komplett fèltengelyet szeretnèm kicserèlni a 156-ban. 2,4 jtd 20v. A kèrdèsem az lenne hogy a váltóból ha kíhúzom, kell attól fèlnem hogy a biztosító gyűrű a fèltengelyről bennt marad? Ès ha igen akkor mit lehet tenni? Váltó le? Esetleg valami trükk, van rá? Előre is köszönöm az infókat! Üdv. Peti
Csabo2220-08-2015 14:10:20 // 50697
Meg kéne próbálni a hátsó lámpa fölött a sárga(fehér) légzsák csatlakozót megmozgatni, esetleg széthúzni majd ismét összedugni.
Természetesen először kösd le az akksit, várj bő 10 percet és utána mahinálj a csatlakozóval. utána próbálj hibát törölni.
indi6920-08-2015 13:45:54 // 50696
üdv. téma volt az autóm rendellenes működése a napokban. úgy fest meg van a hiba oka. a kipu leömlő repedt volt a hegesztésnél. elég nehéz kibökni, hangja meg nem nagyon van. kicseréltem, és olyan 50km után elmúltak az anomáliák. remélem így is marad. üdv
Bubi (147)19-08-2015 17:53:13 // 50695
Hali 2015 hibakód mit jelent,SOS
zozoszabo19-08-2015 14:34:44 // 50694
Ciao,
egykis segítséget szeretnék kérni, légzsák hibám van, a pontos hiba " vezető oldali függönylégzsák robbanbótöltet" aktív a hiba így törölni se tudom. Valakinek volt már ilyen?? Előre is köszi
Mike0118-08-2015 10:18:15 // 50693
Sziasztok, SOS segitsen valaki.
Csak egy egyszerű olajcseréről lenne szó, de égen földön nincs egy szerelő, vagy műhely, aki vállalná. :(
Cegléd 40km-es körzetében kellene.
Köszönöm.
Köszönöm.
Mr. Z18-08-2015 09:45:05 // 50692
sziasztok.
4000 km alatt másodszor kellett takarítanom a fojtószelepet a V6-on , a tünet ugyan az dadogás alacsony fordulaton. Takarítás után hibátlan. Lehet a kartergáz visszavezető cső a ludas ? Le kéne kötnöm?
Orosz17-08-2015 19:21:16 // 50691
Szépestét, megint egy 156os 2.4es jtdröl lenne szó, ezúttal az antennáról. Az a kérdésem, hogy tudtok-e valami jobb antennát ajánlani(egész berendezést,mert beletört a csonkba egy antenna). Én egy ilyen cápauszony formájút néztem ki, de ha tudtok jobbat ajánlani szívesen meghallgatom!
Orosz17-08-2015 19:18:55 // 50690
Biztosíték volt a bűnös, köszönöm!
MMárk9116-08-2015 21:07:48 // 50689
Helló 156 facelist nél van olyan problémám hogy egyszerűen nem tudom megnézni az átlagfogyasztást mert hiába nyomkodom a gombot az indexkar végén lévő gombot semmit nem csinál ( az inó gombal elérhető funkciók rendesen működnek) valakinek valami tipp esetleg mi lehet a baja ???
hg6idn16-08-2015 14:28:43 // 50688
Úgy tűnik a fix 12voltot nem kapja meg. Csatlakozókat nézd át oxidációt, kontakt hibát keresve, esetleg biztosíték?
Orosz16-08-2015 14:14:18 // 50687
Sziasztok!A fedélzeti számítógéppel kapcsolatban lenne kérdésem. Az a gondom, hogy minden egyes leállás után január elseje van, és már kezdem picit unni. Mi lehet a probléma? Mit kéne tennem, hogy amikor újból beindítom a kocsit, akkor emlékezzen hányadika van?
156 sportwagonról van szó.
hg6idn16-08-2015 13:51:34 // 50686
Szerintem auto szerelő! A FÉK nem játék!!! Ha a fix cső rozsdás jó eséllyel azt is cserélni kell. Hobby "autó szereléssel" én is foglalkozom, de féknél max betétet, tárcsát cserélek...
pmolnar16-08-2015 10:29:36 // 50685
Szervusztok
Elfolyt a fekolajam a tartalybol bal hatul ment el valahol de nagyon rizsdas a fekcsö flex ibilis es a fem csatlakozasanal az a kaszni hoz rogzitett resz
Kerdes ha a flex resxt cserelem megoldja e a gondom
Valami to aztan csak feltoltom dot4 el es pumpalom a pedalt?
Es csekkolom folyik e vagy nem!?
Koszonom
Beirom ext a 156 blogba is
Koszonom
hg6idn16-08-2015 10:16:59 // 50684
Nálam a Doblón, Mareámon kelepelt a szelep hűvösebb időben, de gondot nem okozott:)
Kollégánál lehet fals levegőt szív a rendszer, azt tudta orvosolni dugózással.
indi6915-08-2015 21:01:03 // 50683
Piritu - 1.000.00015-08-2015 20:47:20 // 50682
Piritu - 1.000.00015-08-2015 20:36:20 // 50681
hmmm.
...tehát ha minden jól működik, nem okoz hibát...
Piritu - 1.000.00015-08-2015 20:29:49 // 50680
Így van, cserébe nem tud kijutni a gőz és nem lesz benzinszagú az autó.
Piritu - 1.000.00015-08-2015 20:28:49 // 50679
Pl. az, hogy valamitől eldugult az aktívszén szűrőd, vagy a szelep, vagy megtört a cső valahol. De lehet, hogy csak szivattyút gyengült el. Végig kellene bogarászni a rendszert. Az autók szűrővel üzemelnek, én is mentem benzinessel pár százezret vele, tehát ha nem okoz hibát. Tíz éve vagyok itt az Amorén, de ilyet még senki sem írt le.
.......................15-08-2015 20:22:02 // 50678
Vákuumban még jobban párolog minden folyadék,mint nyomás alatt
indi6915-08-2015 20:12:24 // 50677
Szia. Ne vedd kötekedésnek, de ha elmúlt a műtéttől a probléma az, hogy lehet tüneti kezelés ? És ha nem ez a baja akkor mi? Komolyan érdekel a véleményed. Üdv
indi6915-08-2015 20:08:43 // 50676
az agyam kiég ettől a járműtől! :( az egyik f@szság elmúlik és rögtön jön egy másik. eddig folyamatosan ment az 1 venti fokozat ( nem volt a klíma bekapcsolva ) most már a 2. is megy, hideg motornál. kezdek a türelmem végéhez érni:(
Piritu - 1.000.00015-08-2015 19:57:19 // 50675
Megjegyezném, hogy a benzineseknél normál üzemi állapotban vákuum van a tartályban, hogy nem párologjon a benzin. Tudomásom szerinte szénszűrőn keresztül kap levegőt a tank. Szóval ez csak tüneti kezelés volt...
Piritu - 1.000.00015-08-2015 19:42:18 // 50674
Milyen az az 5W40 Selenie? :-O
Nem a dieselét töltöttétek bele?
20k kell, ami 10W40 vagy Racing, ami 10W60.
.......................15-08-2015 18:51:15 // 50673
Használj selenia racing et,az 10_60 W
Azt fele annyira eszi
Ezért nem érdemes megbontani a motort
Semmi baja nem lesz ha rendesen utánaöntesz amikor kell
indi6915-08-2015 17:09:10 // 50672
a ts motorok szeretik az olajat
indi6915-08-2015 17:07:33 // 50671
De jó neked :) ez nem fogyás. egyébként szerintem az olaj nem jó bele 10w40 vagy 10w60kéne, az 5w40 túl híg. javítsatok ki ha tévedek.
Huracan00715-08-2015 16:53:02 // 50670
Érdeklődnék, hogy kihez lehetne elvinni az autót motorfelújításra Budapesten?
Adott egy 147 1.6 T.S. 117.000km-rel. Selénia 5W-40 olaj van benne.
1000km-ként 0,8l olajat eszik, főleg ha 4000 fordulat felett pörög.
Ez baromi. Az autó alatt nincsen olajfolt, tehát elég az olaj.
Semmi füst nem jön ki a kipufogón, még magas fordulaton, padlógázon sem.
Egyszerűen eltűnik. Erre a problémára kellene egy specialista, aki megmondja, hogy pontosan mi a baj és el is tudja hárítani.
Fontos, hogy normális, precíz munkát végezzen.
Köszönöm.
Köszönöm.
indi6915-08-2015 15:55:45 // 50669
Köszi mizooo, szerintem az egyik hiba elmúlt. A gurulásos alapjárati és fordulat esési anomália még él. Ezekre esetleg valami ötlet? A gurulást érzékeli valami? A motorfék nem állandó, egy bizonyos fordulaton elengedi az autót. Ez normális?
Poló15-08-2015 13:15:04 // 50668
Annak szisszennie is kell :)
Írja a kézikönyv.
Írja a kézikönyv.
indi6915-08-2015 13:07:34 // 50667
na, meg csináltam amit írtál. nagyon szépen indult, szépen jár, jól reagál a gázra. most próba kör jön.
indi6915-08-2015 12:56:49 // 50666
ok. asszem meg van :)
indi6915-08-2015 12:43:59 // 50665
ne haragudj, hogy ilyen értetlen vagyok, de nem igazán értem. a szívócső az a légszűrő utáni cső? mert ott nekem nincs két műanyag cső. illetve honnan jobb oldal, szemből vagy...? a sárvédő alá alulról vagy felülről? néztem az autót, de nem találom. remélem nem kergetlek az őrületbe :)
mizooo15-08-2015 12:28:50 // 50664
A jobb oldalon az első sárvédő alá megy két müa cső (a torony környékén). Az egyik a szívócsőre csatlakozik. Azt a kettőt húzd szét és a szívócső felé ami megy azt le kell dugózni.
indi6915-08-2015 08:31:59 // 50663
az aktív szénszűrőt hol találom? olvasva a blogodat sanszos a hiba oka
indi6915-08-2015 08:23:56 // 50662
"A végén észrevettem, hogy szisszen a tankolónyílás nyitáskor." ezt nekem is csinálja, miért baj ez?
mizooo15-08-2015 07:49:28 // 50661
Az enyémmel ugyanez volt a baj, több problémát is találtam. Gyertyacsere+trafók repedtek voltak így kapott zsugorcsövezést próbaképpen (azóta is úgy van). Másik LMM-et kapott. Ezektől picit jobb lett az egész, még mindig első indításra dadogott, előzőleg alapjáratról nem tudtam elindulni vele nem pörgött fel a motor. A végén észrevettem, hogy szisszen a tankolónyílás nyitáskor. Kikötöttem az aktív szénszűrőt, ledugóztam a szívócsonkról jövő vákuumcsövet és teljesen OK lett.
indi6915-08-2015 07:30:22 // 50660
Üdv. Erre esetleg valami ötlet ? Az autóm nagyon döcögősen indul, első indításra dadog köhög. A másodikra már jó. Ez mi lehet? A másik, hogy amikor ki veszem üresbe, a fordulat majdnem nullára esik, klímával le is áll. Üresben gurulva az alapjárat ingadozik, de álló autónál egyenletes. Hiba kód nincs. Ez mi lehet? 156 1,6 ts első széria, alu fedeles Az ac hogy szerelhető a 156-ban?
Alien412-08-2015 19:59:18 // 50659
valóban nem stimmel az illesztőprogram szállítója, simán az FTDI driverrel nem látja a VAG/KKL 409.1 típusu kábelt. ha felteszem a gyári CDhez kapott telepítőt, akkor már látja, de ott meg olyan, mintha crashelne a program install közben, valaki nem tudna linkelni egy megfelelő install programot? más tippem nincs már így
Csabo2212-08-2015 16:33:31 // 50658
Sztem nincs telepitve nálad az FTDI csatoló. multiecuscan-t keresd ki a start menüből, ott megtalálod a mappájában a leirást pdf formában. a leirásban lépésről - lépésre le van irva mit kell telepiteni, majd beállitani.
Múltkor obd1-es 3 pin-es fiat brava-hoz szerkesztettünk 4 drótból adaptert, és csak az én vagcom kábelemmel (4 állású dip kapcsolós házilag forrasztott) volt hajlandó az interface teszt végigfutni, egy alap vagcom kábellel az 1ik teszt lépésnél időtúllépéssel megszakadt...
MES-ben settings --> interfaces fül, ott kiválasztod a vagcom-ot majd alatta a portot és jobbra mellette "test" gomb. alul esetleg célszerű a "show available COM ports only" checkboxot bepipálni. scan for interfaces-nek sok értelme nincs. ha minden telepitve van és jól be van állitva akkor inteface választás után ott lesz a com port is, és a teszt is elindul, max időtúllépéssel megszakad.
Attika0112-08-2015 15:47:52 // 50657
Szerintem itt minden ok, speciálisban állítsd át (COM1-re, FES-MES-ben is) és szerintem működni kell. Engem is szívatott, nem volt COM-port, majd időtúllépés, stb. Én újraraktam végig bedugott kábellal, végig látta, és azóta semmi probléma. Nem kell állítgatni semmit.
Alien412-08-2015 14:33:35 // 50656
csatolt kép lentebb, ott kezdődik problémám, teker kicsit lentebb kérlek!
atis_166jtd12-08-2015 11:26:54 // 50655
Az eszközkezelőben beállítotad a válaszidőt? Mert sokan ott véreznek el.
Alien412-08-2015 10:42:25 // 50654
tesztelni kellene valahogy, valahol elvész valami, vagy nem klappol... nem tudom, hogy hol lehet a hiba, ki kellene szűrni...
FES honlapos leírásra kérek szépen linket -sietek most, nincs időm sajnos keresni-
köszönöm!
köszönöm!
Piritu - 1.000.00011-08-2015 22:47:31 // 50653
Nekem minden úgy ment, ahogy FES oldalán le volt írva. A Win8 meg megoldott mindent maga...
Liquid11-08-2015 22:35:38 // 50652
próbáltál csatlakozni valamelyik interfészhez? Az hogy a lámpa világít csak azt mutatja, hogy kap áramot.
Hama11-08-2015 22:34:28 // 50651
Olyan kérdésem lenne, hogy nem működött eddig a jobb első elektromos ablakom, nem volt jó a motorja, most vettem egy másikat de azzal is csak kicsit indult le meg fel. Azóta semmi. Maga a motor jó de kapcsolóról nem akar működni + ha a vezető oldal felöl működtetném akkor meg elveszi az áramot a jobbos kapcsolóból. A kábelek nincsenek eltörve az ajtóknál. A biztosítékok jók. Ha vkinek van ötlete, azt szívesen fogadom! :) Ja és egy 146 1.4 TS-ről van szó. Köszönöm!
