Buddha08-03-2007 23:21:37 // 14707
Dehogy, csak alfákat szerelgetek általában! :-) Van egy autókereskedő barátom és az Itáliából érkező vasakat én szervizelgetem, meg amit még kér az autó. A nagyszerviz, tehát vezszíj, olaj, összes szűrő, feszítők, hosszbordásszíjak alapból ki vannak cserélve. Előfordulnak nagyobb hibák is, de még nem fogott meg semmi, mindent meg lehet javítani csak türelem és persze pénz kérdése.
A sport levegőszűrővel vigyázz, az néha csinál galibát! Az nagyon kéri a karbantartást és ha elmulasztod hálátlanul megbosszulja! Kimosni, olajozni nagyon fontos, mert ha nincs rajta olaj olyan mintha szűrő nélkül járnál!
Na mentem aludni, jó éjt! Ha van még kérdésed írhatsz hozzám is, majd válaszolok de most elkaptak az álommanók! :-)))
Liquid08-03-2007 23:16:46 // 14706
Köszi a választ. Én is ilyen dolgokra gyanaxok, a csatikat már lecsekkoltam. A hőgomba nem nagyon rég lett cserélve, esetleg a lambda-szonda, vagy a motorholtponti jeladó is okozhat ilyet? Az a legrosszabb, hogy nem mindig csinálja...:(
Johnson08-03-2007 23:10:29 // 14705
1 éve volt motorgenerálja.Teljesen szét lett kapva a motor.Mindent cseréltek benne.sztem akkor a légszűrő lesz mert már elég dzsuvás. sport van és látom rajta.A gyertyákat megnéztem még amikor átvettem.Azok hibátlanok.Itt te vagy az ügyeletes zseni h így mindent tudsz?:))
Buddha08-03-2007 23:05:51 // 14704
Az ilyen rejtélyes alapjárati hibákat nehéz feltárni! Én gyertya, levegőszűrőcserével, a gyújtókábelek ellenőrzésével szoktam kezdeni! Ha semmi akkor jöhet a kompressziómérés, ha ez is rendben akkor kezdek gyanakodni az injectorokra! Párszor már megszívattak pedig nem hittem volna, hogy elromlik!
Bár lehet még más dolog is, szerintem ezekkel kezd!
Zsocy15508-03-2007 23:02:27 // 14703
Oké, köszi szépen !
Buddha08-03-2007 23:00:29 // 14702
Most nem tudom pontosan, hogy hogyan kell 155-n cserélni de ha ugy mint a Tipo/Tempra-n akkor otthon is könnyű! A 155 Tempra alapra készült tehát van rá esély, hogy a műszerfal belseje is hasonló! Holnap utánanézek és üzenek!
A radiátorral néha lehet szívni, van amikor a teljes műszerfalat is ki kell szerelni hozzá!
Johnson08-03-2007 22:59:13 // 14701
Köszönöm segítséged!Alapjárati hibám miért lehet?Néha nem egyenletes az alapjárat.Volt benne csövezés cserélve mert falsot szívott.De uu csinálja.
Buddha08-03-2007 22:54:41 // 14700
Inkább a kinyomó hidraulika lehet a hibás! Szerintem nem emel ki rendesen a kupplungod! Lehet tárcsa és szerkezet hiba is, de inkáb kezd a kemelő résszel és onnan haladj "befelé"!
Buddha08-03-2007 22:51:13 // 14699
Nézd át a hőgombákat, talán valamelyik rossz értéket küld és hidegen nem dúsítja a keveréket kellően! Ilyenkor nagy gázpedálállásnál, mikor sok levegőt adsz nem kap hozzá elegendő uzemanyagot és kihagy, fullad a motor!
Buddha08-03-2007 22:47:57 // 14698
Ezt inkább szakemberrel nézesd meg, mert valószínűleg nagyobb gond lehet! Ha a kocsi nem is gurul mert blokkolva vannak a kerekek esetleg a léptetővilla törött el, de lehet bármi!
Zsocy15508-03-2007 22:34:02 // 14697
Szerintetek egy kis kézügyességgel megtudom otthon csinálni a radiátorcserét vagy inkább vigyem szervízbe ?
Zsocy15508-03-2007 21:18:00 // 14696
Ettől félek én is. Köszi!
Surcy08-03-2007 21:13:57 // 14695
Csao!Hát ez nem jó dolog.Elöbb megkéne tudni pontosan honnan is jön az anyag.Csap,radjátor?Hát én egyszer jártam igy egy off-os verdával(radjátor engedett.)de nem segitett a tömitö.hosszu probálkozás után jött a radjátor csere!
Zsocy15508-03-2007 21:00:06 // 14694
Sziasztok !
Már megint akadt problémám. :(
Ma délután hazajöttem vidékről és akkor láttam, hogy a lábamnál áll a hűtővíz !!! Nem ismerős valakinek a szitu? Elég lehet egy adag hűtőtömítő, vagy mélyebbre kell nyúlnom? Van ötletetek ?
Johnson08-03-2007 11:49:01 // 14693
Hello!Nekem is váltó problémám van.Egyest néha nehezen veszi be és akkor is kidobja sebességből amikor csúsztatom vissza a kuplungot.Hátramenetet nem is veszi be anélkül h ne rakjam ki elötte üresbe és még egyszer ne nyomjak rá a kuplungra egy jó nagyot.Tárcsa probléma lenne?
Liquid08-03-2007 11:38:05 // 14692
Tudom hogy nem igazán ide való, de hátha van valakinek 5lete...
Az UNOm (1.5isSX) mostanában egyre többször olyat csinál, hogy hidegen nem akar 2500 fölé pörögni. Az alatt nincs gond elmegyeget, de ha följebb menne a fordszám akkor fulákol. Bár lehet hogy inkább gázpedál állás és nem fordsz függő. Melegen töképetesen jó minden, megy mint állat. Egyszerüen nem tudom mi nem teccik neki.
Kovi08-03-2007 10:38:16 // 14691
Köszönöm.
Még mindig biztatobb mintha a váltot kéne szétszedni!!!!!!
ell08-03-2007 06:01:55 // 14690
szia ell bandi vagyok 3 lehetőség van 1 kuplung,2 difi,3féltengely eset szét ha nem birsz vele nyugodtan hivj fel segitünk neked 703144509
Naudee07-03-2007 23:47:23 // 14689
Szeretnék segitséget kérni!
Van egy 155 2.5 V6 os Alfám!
A gond hogy a váltoja nem jo, mert ha berakom sebességbe és felengedem a kuplungot leáll, megsem mozdul!
Tudnátok infot nyomni mire gondoltok mi lehet vele?
Hari07-03-2007 21:59:39 // 14688
Amikor eröteljesen engeded fel a kuplungot nincs egy kis remegése?
Az 1-es és a hátramenet a legérzékenyebb, általában akkor szokot ilyet csinálni amikor nem emel ki tökéletesen a kuplung. A következők lehetnek a magyarázatai:
- a kuplung tárcsa tul melegedett-> belibbent.
- a hidraulika nem emel ki tökéletesen - esetleg a üres mozgásokat ellenörizni!- (ha pompálásra javúl a helyzet akkor ez az!)
- a kettöstömegű lendkerék csapágya log egy kicsit (kb. 2-3 tized mm már KO)
Na azthiszem semmi biztatót nem sikerült mondanom .Bocs.
Karakot07-03-2007 13:02:32 // 14687
Tanácsot nem tudok adni, csak a saját tapasztalatról beszámolni. Nálam minden fokozat úgy megy, mint a vaj. Kérdezz rá Ronnienál, nála volt probléma a kuplunggal, hátha ő tud segíteni.
Kovi07-03-2007 09:54:26 // 14686
Helló.
Kérdeznék a szakiktól!!!:-))))
Kinek van tapasztalata 6-speed-es váltoval kapcsolatban??
Nagyon nehezen veszi a hátramenettet meg ritkán az 1-est és az 1-be akkor be is ragad akkor rárugok a kuplungra és utána jó mi lehet a baj???
Lehet kuplungot kéne csrélni pedig ugy kb pont középen fóg.
Jata07-03-2007 09:21:38 // 14685
Ok.Bemásolom oda is. Thx!
Alfista07-03-2007 09:20:11 // 14684
Helló!
A gumi-felni-futómű topicba is kérdezd ezt meg!
Én is most raktam fel 215/45R17-es kerekeket és hát nyomulnak, megvezeti a nyomvályú és picit hangosabb is!
Jata07-03-2007 09:00:54 // 14683
Halo!
Nemszeretek ebbe a topicba irni mer akkor vmi gond van a vasammal. Naszóval tegnap felraktam a 17es pacskerokat és hát nemigen vagyok elkápráztatva tölük.120-130as temponál egy enyhébb jobbos vagy balos kanyarba ha egy kib@szott utegyetlenségen hajtok át akkor utána ugy viselkedik a gép hogy megy össze vissza.Az eleje is meg a hátulja is.Föleg a hátulján érzem.A gátlók jok meg azt észrevenném.Mi lehet? Nekem van pár tippem: szilentek,bakok,225/45s kerekek,esetleg futómü hiba. A felnik kilettek görgözve és sulyozva.Ja a másik ami a fülemnek furcsa volt az a bugás.Ez is a NAGY kerekek miatt? Vagy gumi minöség?
Jata07-03-2007 08:55:07 // 14682
Ha sikerül irok.
Surcy06-03-2007 21:28:46 // 14680
Talán 12-es!?(146nál legalább is)
Poló06-03-2007 20:57:33 // 14679
Audinál nem tudom ez hogy van, de utánna tudok járni. Asszem Németországban öntik a dolgokat. Egyes alkatrészek megmunkálása itt történik Győrben.
Hari06-03-2007 20:52:15 // 14678
...sőt azt hiszem még a hengerfejet, meg a motortömböt se a gyárban csinálják, mivel ez nagyon gép és munka igényes.
- A hengerfelyhez pl. kell öntöde, - ami nem is akármilyen - tehát nagyon macerás. Általában a nyers ill. az előmunkált hengerfejet szállítják a gyárba ahol szépen össze szerelik. Stb,stb...
Zsocy15506-03-2007 20:47:22 // 14677
Sziasztok !
Megtudná valaki mondani, hogy a motorolajleeresztő csavarhoz mekkora imbuszkulcs kell ?
András bácsi06-03-2007 12:31:16 // 14676
Szalonban is tudsz rendelni, olyan 25e körül. Aztán 5-10e körül felismertetik az immoval és kész. Elvileg a régi kulcsról is lehet másolni a csippet, de az szerintem elég kókány megoldás. Az újrakódolással a nem nálad lévő kulcsok többet nem használhatók az immohoz.
András bácsi06-03-2007 12:29:07 // 14675
Az egyszerű dolgokra nem gondol az ember. A gyári csövek Pirelli gyártmányok voltak valóban.
andraska06-03-2007 09:15:48 // 14674
sziasztok..segitsetek légyszi,hol lehet beszerezni gyári gyujtáskulcsot??csak 1db van meg nyitható fajta riaszto+csomagtér is erröl nyilik!!valami tanács tapasztalat ilyen ügyben???
mesa06-03-2007 09:04:13 // 14673
Így van. Nincs olyan, hogy "gyári".
Mindent beszállítók csinálnak, csak a karosszériát sajtolja a gyár, meg talán a hengerfejet. De a beltért a műszeregységet, dugattyút, gyűrűt csapágyakat mind mind gyári beszállítók adják, akiknek a termékeit ha megveszed boltban, azt mondják rá, hogy utángyártott. Pedig az is "gyári".
Ha márkaszervíben cseréli, ők is ugyanazt teszik bele "gyárinak" mondva, ráadásul sokkal drágábban!
Tudom, mert alkatrész kereskedelemmel foglalkozunk. Minden utángyártó valamelyik gyárnak beszállítója (kivétel a török meg kínai feltörekvő kis gyárak, akik olcsó de rossz minőségetrodukálnak -egyelőre)
kertecs06-03-2007 09:00:20 // 14672
Fék-story megoldás:
GUMIFÉKCSŐ CSERE! A megfejtést a kedvenc ricambi boltosom mondta itt Pécsen. Köszi Béla! : )
Az ő elmondása szerint többször előfordult már, hogy a gumifékcső elöregedett (és belül levállna esetleg belőle). Úgy működik mint egy szelep, nyomásra enged, tehát fék van, de vissza nem, tehát tapad a fék...
Tegnap lecseréltem és most úgy tűnik megoldódott a dolog. Egy öröm, egy boldogság! : )
Elképzelhető hogy még gyári volt a cső? Pirelli márkájú, kívülről semmi repedezettség.
Jelige: "mindig tanul az ember (ebben az esetben én) valamit"
Poló05-03-2007 21:47:08 // 14671
"A gyár nemcsinál egy csavart se"
Az audi gyárban készülnek főtengelyek, vezérműtengelyek, hajtókarok, forgattyúsházak, hengerfejek. A többi asszem beszállítóktól érekzik.
Ádi_390005-03-2007 21:21:15 // 14670
Ezt meg lehet próbálni. Szurkolok.
Wickey05-03-2007 21:18:43 // 14669
melegen ha leveszed a gyújtást egy pillanatra nem hagyja abba?
csocsi05-03-2007 19:32:03 // 14668
Igen, sokszor be lehet szerzni eredetit utángyártott néven, mert félre van téve. Keresgetni kell az ilyet. Már több cartárstól hallottam. LMM kb 30k az úgynevezett gyári ami valójában raktáron lévő cucc ami + a gyártónak, de cikkszám alapján az kell a gépbe.
falcokc05-03-2007 17:15:46 // 14667
nyugodtan vegyel utangyartotatt, de lehetöleg olyan gyartotol,aki gyari beszalito
Hari05-03-2007 16:54:47 // 14666
....ha van rá keret bőven akkor a "gyárít"(olyan, hogy gyári az nem létezik! A gyár nemcsinál egy csavart se, tehát valahol, valaki gyártja.) ved meg, de ha nem a legolcsobbat (legsz@rabbat) veszed meg akkor ua. kibír tuti!!!
Tommaso 15905-03-2007 16:52:56 // 14665
én is inkább a gyári felé hajlok,de árban nagyon nagy a szórás...
NGAR14605-03-2007 13:49:14 // 14664
Én ha jól emlékszem utángyártottat raktam bele,és egy fél év után,de lehet hogy annyi se volt, már kopogott megint.szerintem itt érdemes a jóminőségű gyárit belerakni,mert amugyis nagyon pattogos az alfa futóműve.szóval kap rendesen:)
Tommaso 15905-03-2007 13:45:58 // 14663
Szerintetek lengőkaroknál,szilenteknél törekedjek a gyári alkatrészekre,vagy elég az utángyártott is???
A forgalmazók javasolják a gyárit,mert állítólag az utángyártottak már néha új korukban lógnak....?!
Szerintetek???
Jata05-03-2007 11:24:50 // 14662
Valahogy csak meg kellene néznem hol megy be a pára.Arra gondoltam leszedem a burát körbenyomom sziloval azt ha még mindig beázik tovább megyek!
Ádi_390005-03-2007 11:05:04 // 14661
Mit szedsz rajta szét? Talán éppen az a baj, hogy szét tudod szedni vagy szétszeded.
A pára azért képződik, mert oda is bemegy a párás levegő, ahová nem kéne. Szóval ereszt a bura.
Attól még lehet jó maga a lámpa, de nem szerencsés, ha beázik...
Selmak05-03-2007 11:04:46 // 14660
Vagy zárlatos a gomba, mert az olajnyomásjelző nyomásra megszakítja az áramkört.
Jata05-03-2007 11:01:11 // 14659
Nehüjülj jo lámpa! Semmi baja!Eccer már kiszáritottam akkor jo volt.Azt reggelre megint pára.Asszem tünetesebben szét kell szednem majd.
Jata05-03-2007 11:00:01 // 14658
Nálam épp fordított a dolog! A lámpa jó a mutató nem! Szétszedtem,kicseréltem a jeladót is de nem jo.Vszinü a müszerem sz@rt be!
