roli15624-08-2008 22:41:45 // 21674
Köszi srácok!! Megyek szerelni ;-))). Azért még jöhetnek az ötletek!!
ÁdidiGaga (il hempescattore)24-08-2008 22:35:00 // 21673
Üdv Urak!
A rugók (futómű) végein lévő műanyagszerű bevonat külön szerezhető és/vagy miféle anyag az tkp????
szitu: A balos gólyaláb (33) lassan az őrületbe kerget :-(
anno a jobbosnál gátlót cseréltem, meg más cuccokat, többek közt a rugót is egy szépen lefestett bontósra, aztán hülye hangok miatt végül visszatettem az eredetit, még a gyári bevonattal,azóta semmi baj vele. Asszem alkatrészbeszerzési porblémák miatt 2 v. 3 szétszedés volt odáig, gondoltam ezzel a rutinnal felújítom a balos tagot, pedig az semmi hibát nem jelzett.
szépen nekiálltam , a toronycsapágy helyett egy marék golyó esett ki belőle, ( gondoltam is, milyen jó hogy szétszedtem) betettem egy újat, új szilent,stb...
A rugóval annyi volt, hogy ezalatt a bevonat alatt látványosan rohadt itt-ott, levágtam róla és úgy festettem le.
Azóta bármit csinálok, az eredmény ugyanaz:
összerakás után (szétszedve ellenőrzöm: minden alkatrész hibátlan mindíg,semmi gyanús) verda leenged , kormányzásnál a kerék könnyen fordul, egyszerűen tökéletes - kb. fél napig...
...utána kezdi:először finom pattogás-ropogás élesebb alászedésnél, aztán gödörnél vagy felhajtónál egyszer egy nagyobb roppanás,ami utána hasonló szituban megint előidézhető. Felülről nyomkodva az autót semmi hang, kormányzással a halkabb,de folyamatos ropogás előidézhető ,oka: az alsó tányér tekerné a rugót is, az valamennyit enged de utána visszaugrik a helyére :-(
Toronycsapágy és szilent gyak új, minden szaxerűen összerakva és mégis... :-(
Biztos hogy a rugó "helyezkedésével" van baj , konkrétan csak arra tudok gondolni, hogy ennek a bizonyos bevonatnak a hiányában ahol nem kéne, ott öszetapadnak a dolgok, ahová meg rögzülnie kéne a rugóvégnek gondolom, onnan meg kiugrál feszt...
Logikázva csak ez a bevonat maradt bűnbaknak, eddig minden rugó,amiről hiányzott (vagy pl. a felújítottnál zsugorcsővel pótoltam) hasonló galibát csinált ,ellenben a jobbos gyári rugót mióta mocskosan, félrozsdásan, de gyári bevonattal visszatettem, azóta semmi baj azzal az oldallal...)
Amúgy nem nagy hiba, nem lóg a futó, többezret ment a kocsi már így, legutóbb már 1,5 óra alatt megcsináltam a rugóstag ki-be, szét-össze melót, csak finoman szólva bosszant a dolog...
Köszi előre is mindenkinek!
Erhard 242 (Pure Energy)24-08-2008 22:23:48 // 21672
ugyan az a fojtószelepszabályzó az 1.6-2.0TS-nek..
EngineCoffeeTables24-08-2008 22:23:44 // 21671
vagy a vákumszelep a pillangóházon. Egyszerüen el van kormolodva:) ugyanez volt nekem is. 4 imbuszcsavar fogja egyszerü levenni. kicsit meg kell tisztitani, hogy a házban lévő szelep mozogjon. ha nem is ez a probléma egy probát megér mert 10 perc és ingyen van:)
GTVili24-08-2008 22:19:58 // 21670
A 2,0 és az 1,8 TS motor sok alkatrésze megegyezik.....vajon a vezérműtengely is ugyanaz mindkettőben?
Másik kérdés....vajon a régebbi,még bovdenes folytószelep mekkora,egy 2,0 TS-nél?
A torokátmérő az egy forma (63mm) de az 1,8-nál van egy kis szűkítés...és egy picit kisebb maga a folytószelep.....kb 55mm.....
Youri24-08-2008 22:16:37 // 21669
Vagy alapjárati motor...
Liquid24-08-2008 22:08:39 // 21668
valszeg az LMM
roli15624-08-2008 22:00:29 // 21667
Sziasztok!!
Háát nagy gáz van. Nagyon megköszönném ha segítene valaki!
Ma reggel indításnál a gépen alig volt alapjárat 500 körül, kb. 50 km futás után változott a helyzet, azóta 2000 körül ingadozik!! Kész.
Már eddig sem volt stabil az alapjáratom eddig néha 500 és 1500 körött ingadozott, de csak néha volt amikor teljesen jó volt.
Minél előbb elviszem kiméretni, de addig is érdekelne ti mit mondtok??? Alapjárati motor lehet?? Marhára idegesít. Segítsetek Guruk!!!! Köszi.
Ja 156 1.6 TS ről van szó.
tomcsi14624-08-2008 19:52:58 // 21665
A menete itt van a kezemben.... Holott az autóban kéne lennie!
Youri24-08-2008 19:52:09 // 21664
Mondjuk ebben az esetben nem lehet óvatosnak lenni.Azért csak bele kell tekerni azt a k@rva gyertyát...Na mind1,hagyjuk is az egészet!!!!
Erhard 242 (Pure Energy)24-08-2008 19:51:38 // 21663
semmi baj a garanciával csak kell egy hivatalos szerviz szakvéleménye aki a beszerelést csinálta ... ennyi, mindenek meg van a menete.
András bácsi24-08-2008 19:51:13 // 21662
Ilyenre szerintem nem lehet garit érvényesíteni sehol. Azt mondják, hogy szimplán túlhúzta a delikvens.
Youri24-08-2008 19:50:49 // 21661
Eza legnagyobb para:-((((
Nem lehet semmiben sem megbízni...
András bácsi24-08-2008 19:47:21 // 21660
De nem ez az első, amiről keringenek a hírek. Hihetetlen ingadozó gyártási minőség van még az új, gyári cuccok között is.
tomcsi14624-08-2008 19:47:04 // 21659
Vonjuk le amit le lehet, legközelebb ott vásárolunk ahol van gari és a be- kiszerelésnél extra óvatosak leszünk. Mégsem röntgenezhetünk meg minden egyes gyertyát beszerelés előt!!!
Youri24-08-2008 19:42:51 // 21658
Vszínű h vmi anyaghibás cuccot fogtunk ki.
Youri24-08-2008 19:42:18 // 21657
Azóta én is,hidd el...Mert ha az ember állat mód csinálná akkor OK.De én tudom h nem így volt...
Youri24-08-2008 19:41:12 // 21656
Az már lehet h HF-le,stb játék..
Nekem az volt az első gondolatom...
András bácsi24-08-2008 19:41:11 // 21655
Természetesen. :) És csak úgy elment a fékhatás, vagy mi volt az előzmény?
András bácsi24-08-2008 19:40:19 // 21654
Én jó 15 éve paráztam gyertyánál utoljára, amikor nem akart kijönni. De mot már visszafelé is fogok. :(
tomcsi14624-08-2008 19:38:30 // 21653
Az a jobbik eset, mert akkor még nincs meghúzva, De gondold meg, ha beszorítod normálisan és menet közben.... Se szerszám, se semmi, ráadásul akkor már egy feszes menetet kell kioperálni...
Jata24-08-2008 19:35:38 // 21652
Ácsi ácsi! Majd rákukk azt utána jelzek ha kölll! :)))
Youri24-08-2008 19:34:34 // 21651
Hmmmm...Ha legközelebb ki kell szedni a gyertyákat,szvsz parázni fogok...
Mármint a visszarakásnál...
tomcsi14624-08-2008 19:32:22 // 21650
Nem is az a gáz, hanem most hogy bízzon abban az ember, hogy mondjuk nem egy 200 km-es úton menet közben törik ki, mondjuk 130-nál.......Szétüti a műanyag deklit, pipának kakukk, stb, stb.... Akkor hogy jössz onnan haza?
András bácsi24-08-2008 19:30:53 // 21649
Van hozzá első nyergem...
pepel24-08-2008 19:26:01 // 21648
helló mindenki nemtudom,hogy jó helyre írok-e,hétvégén voltam bibionében,és megverte a jég a kocsit,mit lehet vele csinálni?hallottam valami vákumos cuccról valaki tud erről valamit?
Youri24-08-2008 19:14:00 // 21647
Ez naon jól hangzik.Főleg ilyen áraknál...
tomcsi14624-08-2008 19:13:08 // 21646
A szerelő haver aki ideadta a menetfúrót mesélte, hogy ők már két foscht törtek így meg, ráadásul az egyik menet közben repült szét - ergo sz@r anyagminőség. Nagyon el van könnyítve a nyaknál a fém...
Youri24-08-2008 19:00:28 // 21645
Vazz.Én ugyanígy jártam,nem is olyan régen a kissebbik NGK(gyáriii)-kal...Sem erőltetve,se semmi nem történt vele.3 ujjal húztam pont bele(kb 0.9 Nm),mikor ugyanígy beleszakadt...
Szerencsémre tört-csavar kiszedővel kijött...
HIHETETLEN!!!!
HIHETETLEN!!!!
tomcsi14624-08-2008 18:52:13 // 21644
Nos kollégák, tegnapi szívásom tárgya, mikor éreztem, hogy a nyomatékkulcs lazán elfordul, felrémlett előttem egy "hengerfej le, irány a gépműhely" vízió...:
Vadi gyári gyertyák (a'la NGK), hiába, már a japókban sem lehet bízni! Szóval aki gyertyacserét akar mostanában végezni, sürgősen szerezzen be egy6-os balmenetes menetfúrót! -:((((((((((((((((((((((((((((((
Jata24-08-2008 10:20:19 // 21643
Nemtudom mert nemnéztem még rá.Majd a héten vmikor.Az lesz az elsö dolog,remélem más nem lesz vele.
Erhard 242 (Pure Energy)24-08-2008 10:02:08 // 21642
levegős a rendszer Teee :))
Jata24-08-2008 09:52:27 // 21641
Halo! A héten hoznak nekem egy 1,3as 96os 146ost. A hibajelenség a következő: elöl nincs rajta fék. Ha rálépek a fékre bebukik de hátra. Az elsö kerekek nemfognak lófaxtse! A bal hátsó meg besatuzik és keresztbe baxa a kocsit. Na tehát várom ötleteteketet! :)
Wickey24-08-2008 08:16:24 // 21640
felesleges. A gyújtás ráadásakor tol egyet az AC. Kábé annyi ideig, amíg izzít.
Más dolgot sincs gázolajszűrő csere után, hogy mint a hülyegyerek amikor játszik: ráadni a gyújtást, 10-20 másodpercig rajta hagyni, levenni, megint ráadni, és ezt vagy tízszer eljátszani. Utána pöccröff.
RoliQ424-08-2008 04:12:32 // 21639
mondjuk azért ha mondjuk én adnám el a kocsim én sem fizetnék ki semmit! Mert miért is? ez nem egy új autó ez vele jár! ráadásul ha autót vesz az ember ... a kötelező amit el kell végezni: teljes vezérlés csere, olajcsere! ez a minimum aki autót vesz ezt bele kell számolni!
admirális24-08-2008 01:50:20 // 21638
Nem lehet előre tudni, hogy mennyit fog bírni a felújítás. Lehet hogy 1000 km-et sem, de lehet hogy 40-et is. Egyesek szerint a fogaskerekek kopottsága határozza meg, de ahhoz szét kell szedni, hogy azt meg lehessen állapítani.
admirális24-08-2008 01:44:32 // 21637
A 155-ben lévő vezérlésmódosító eltér a 156-osétól?
Taki23-08-2008 23:02:24 // 21636
Na akkor elmondom, most az a helyzet, hogy ahol vettem a kocsit, nem akarják kifizetni a cserét, viszont a felújító szettet odaadják. Ha azzal elmegy 20-30 ezer km-t, akkor benyelem így a dolgot, mert nincs igazán kedvem továbbcsinálni a hercehurcát, hogy kit mi kötelez. Nekem meg most eléggé szorosra van húzva a nadrágszíjam ahhoz h én vegyek vez.módot
RoliQ423-08-2008 22:56:01 // 21635
az a szett 20 forintot nem ér... újjat kell venni ... de nem csak a 155 höz találták ki ugyanaz mind!
Taki23-08-2008 22:47:58 // 21634
Akkor nem is lehet felújítani? Kaptam egy ajánlatot, hogy felújítják. Ez abszolút nem járható út, vagy csak nem olyan tartós?
csocsi23-08-2008 22:20:36 // 21633
Mike már régóta használja azzal.
Erhard 242 (Pure Energy)23-08-2008 22:16:45 // 21632
felújító szettet a 155-höz találták ki...vegyél újat..
Taki23-08-2008 22:14:34 // 21631
Új vagyok az Alfások körében, 2 hete van meg a 156osom, amin a vez. módosító sajnos rossz. Az lenne a kérdésem, hogy, szerintetek érdemes-e felújítani, vagy cseréljem ki a fenébe. Mi a különbség tartósságban?
147jtd22-08-2008 22:09:54 // 21630
felöntheted gázolajjal.
András bácsi22-08-2008 20:16:47 // 21629
Ez nem olyan dízel. Szinte nem is köhint egy szűrőcsere után.
Tommaso 15922-08-2008 20:10:25 // 21628
Ok, akkr belevágok:-)
Max belevegősödik a verda:-DDD
BMW forever!!!!!!!!22-08-2008 19:53:32 // 21627
Arra mindenképp,nehogy odacsípd az ujjad:-DDDD
András bácsi22-08-2008 19:49:24 // 21626
Cső. :)
Átok79146TD22-08-2008 19:46:08 // 21625
hello:)))))
