Ferke23-07-2009 11:57:37 // 26344
Na, most hallom, kaptál egy grátisz vez.szíjat csak úgy?! Szerencsés! Milyen szerelő az ilyen, aki csak úgy ajiba osztogatja az anyagot, ha elfelejtesz hozzá rendelni?!?!::D:D:D:D:
Ferke23-07-2009 11:10:18 // 26343
Nah, végül találtatok egy újat? Vagy rögtönözve lett valahonnan?:)
Buddha22-07-2009 23:31:34 // 26342
Elméletileg nem, gyakorlatilag gyakran igen! :-) Sajnos nem mindegyikben megoldható. Az a kérdés, hogy jelen pillanatban milyen görgő illetve feszítő van az autódban?
Szabek22-07-2009 22:53:49 // 26341
Valaki tudna segiteni nekem néhány adattal csapágy hangja van az autónak a szijak felöl.azt szeretném kérdezni hogy az ékszijfeszitő görgöbe lehet cserélni csapágyat?vagy csak egyben lehet cserélni?és még milyen csapágyakat kellene cserélni? csapágyak számát tudja valaki vagy a méretét? köszönöm a segitséget
MYSKHA22-07-2009 20:10:06 // 26340
Nem sporolás volt.. felejtés. de hálistenek orvosolták és cserélve lett.
András bácsi22-07-2009 20:08:10 // 26339
Van olyan, amire azt mondják, hogy kétszer feszíthető. Komoly motorban nem kéne ezen spórolni.
Cro16622-07-2009 18:48:03 // 26338
Semmi..most már rutinos vagyok...megveszem az alkatrészt, és a cserét a szervizre bízom:))
pb_22-07-2009 18:47:27 // 26337
Nem illik, de néhány k kmet futott szíjat, vissza lehet rakni. Az már más kérdés, hogy a szerviz nem rakja vissza, vagy kifejezett kérésre vissza rakja, de garanciát nem vállal rá.
MYSKHA22-07-2009 18:31:20 // 26336
sztornó.. :-)
MYSKHA22-07-2009 18:03:00 // 26335
Szegasztok.. azthallom visza ,hogy a vezérlés módositó csere mellé új vezérműszij kellett volna..
Olyan 6-7ekm van benne..
A már megfeszített szíjjat nemkellet volna újra felrakni?..
András bácsi22-07-2009 11:20:18 // 26334
Kopott valami, feszül valami, hiányzik az üvegről a vezető stb.
Ha kell valami, van ajtóm és bele minden. ;)
roberto3322-07-2009 11:00:53 // 26333
Szólt a Sógorom, hogy a Gépének / szintén 156 csak 1.6 TS / a bal oldali ablaka nem húzódik fel ill. magáról lerezeg.
Megígértem Neki hogy a hétvégén szétkapjuk és megnézzük.
kb. 3 hónapja pakolta át Neki valami "szaki" az ajtó belét, mert az eredeti sérült volt.
Szóval tudnátok adni robbantott ábrát a J1 ablakmechanikáról ill. van tippetek, hogy mi lehet a hiba?
Előre is köszi:
Roberto
TDI7521-07-2009 23:35:58 // 26332
Sziasztok! Ide is beírom. Nem érdekel valakit 164-hez féltengely porvédőgumi? kettő darab van . Pici pénzért szívesen odaadom. Mindkettő bontatlan.
pb_21-07-2009 23:19:34 // 26331
OK, majd írd +, hogy mi volt.)
Szilárd21-07-2009 22:32:23 // 26330
Ott nem találtunk semmi hibát...
EngineCoffeeTables21-07-2009 22:28:49 // 26329
gyertyapipákat megnéztétek már vagy hagyjalak már békén?:DDDDDD
Szilárd21-07-2009 22:20:36 // 26328
Srácok!
Még mindig küzdök az alapjárat indadozással félmeleg motornál.
Bekapcsolt klímánál durvábban csinálja.
Betárolt hiba nincs,alapjárati motor gyárira cserélve.
Ha bemelegszik a motor minden tökétetes.
Ötletek?
Ja ez egy 2.0TS 16V motor.
Még EURO2-es.
Xixo21-07-2009 22:16:17 // 26327
Mondjuk addig még van idejük eldönteni, hogy lesz vagy sem. De ha lesz, akkor max bekockáztatom azt a 10 napot vizsga nélkül. Majd ráfogom a karácsonyi stresszre... :))
Amúgy se értem ezt a dolgot. Ha decemberbe levizsgáztatom a kocsit és a zöldkártyám meg csak februárba járna le. akkor azt majd hogyan csináltatnám meg?? :)
A tizenévesekkel meg jó nagy kibaxás az éves vizsga...
evetke21-07-2009 20:18:05 // 26326
Ezért imádom az Amoré-t mert ilyen segítőkész emberkék vannak. Buddha és pb mind a kettőtöknek ezer köszi hogy ilyen részletesen leírtátok hogy szerintetek mi a baj. A vízpumpa már megvan csak még nincs berakva mert apjuknak fáj a foga , és így most áll a drága egy helyben mármint az Alfi. Úgyhogy holnap megint a Trafickal kell menjek dolgomra :-(((
Mint írtátok hogy a hűtőt így is úgyis ki kell szerelni, ezért át lesz mosva ő is és ha ez lesz a baja nem a vízpumpa akkor ha más nem itt eladom olcsóbban mint vettem.
Kíváncsi vagyok nagyon most már hogy mi lesz a végeredmény ? Mindegy is lenne már csak lenne jó mert hiányzik . Szóval még egyszer kösssszi fiuk ,ahogy tudom mi volt a baj jelentkezem. Csaó Evetke
Kócosw21-07-2009 19:27:01 // 26325
Sracok nemtudja valaki veletlen hogy a momo börülesröl levehetö e valamilyen modon a kartamasz? tennek bele valami pakolhatot,mert mintmar gondolom eszrevetettek a kesztyütartoba beraksz egy napszemüvegtokot es felig van...:(
GT Ɨ|ѯ21-07-2009 18:49:32 // 26324
fix,de ezt még ki kell váltanod...:-(
Jata21-07-2009 16:44:25 // 26323
Több kitartást! Mi lett volna ha a felső holtponti jeladód fossa el magát??? :)))
Jata21-07-2009 16:40:53 // 26322
Lambdaszonda(ák)!
Erhard 242 (Pure Energy)21-07-2009 10:27:18 // 26321
nem szűnik meg csak egyben lesz a műszakival :)
Ferke21-07-2009 10:11:17 // 26320
Szerintem ezt még nem lehet tudni.
Xixo21-07-2009 02:34:50 // 26319
Az mennyire fix, hogy jövőre megszűnik a zöldkártya?
Mert akkor a december 21-ei vizsgát lehet átraknám jövőre...
Tommaso 15920-07-2009 17:27:37 // 26318
Ciao!
Kollégám vett tavasszal egy 156 2.0-át 98-as ha jól emlékszem és a kormányműnél lévő szimering megadta magát, szétszakadt, és így nincs pontos méret, h mit is kéne beszerezni...
A kb méretek belső átmérő 20mm, külső 42mm vastagság 4mm, ha jól emlékszem...
Nincs valakinek egy progi, ami esetleg pontosabb lenne az általam leírtaktól?
Köszi...
WarbiRunner (Gyuri)20-07-2009 13:37:42 // 26317
Hali! Ha kiveszem a slusszkulcsból a kód chipet (RF ID) és úgy indítózok. Akkor gondolom nem indul be az autó, de eltárol bármilyen hibát a comp? Jó kulccsal utánna be tudom indítani, vagy letilt és valahogy fel kell oldani(szervízcsatlakozón)?
Nem merem kipróbálni, míg valaki meg nem mondja a frankót :-)
Surcy20-07-2009 13:15:06 // 26316
Üdv urak!Tudna valaki segíteni:-}Barátomnak lenne egy 146 osa 1.6 TS.(97es)pöcre indul ,megy is de melegen olyan mintha nem lenne alapjárata vagy nagyon alacsony!PL;Fékezéskor kuplung ki,motor leáll:-}Aztán pöcre indul csak jácani kell kell a gázzal!Hidegen viszont mint a svájci óra!Vezérlés,vezérlésmodosító cseréhez nem sokk köze van igaz?Ha valaki tud valami biztatót ossza már meg velem legyen szíves:-}
Saasaa19-07-2009 21:20:33 // 26315
Köszi szépen mindenkinek!
Megpróbálom előbb egy másik csavarral.
Tomasman19-07-2009 21:09:54 // 26314
Valaki nem tudja 147es alfában a két oldali lambda szonda kábel hol találkozik?
Azért kellene mert:
Motor control system hiba!
Lambdaszonda áramköri hiba! A hiba eseti és mind a két lambdaszondára van!
Olyan mint egy kontakt hiba, és mindig párba mind a két lambdaszondára! Ezért gondolom hogy ahol a két lambda szonda kábel találkozik ott lehet a bibi! Gyári progival is újra tanították vagy mi de tök változóan 10 , 50, 120, 400km után jönn vissza egy eseti hiba!
A kocsi teljesítményén fogyasztásán semmi változás!
Dzsozy19-07-2009 19:17:16 // 26313
Lambdaszonda valszeg!
Dzsozy19-07-2009 19:16:24 // 26312
Anno én is jártam így a 155-el. Fogtam eggyel vagy kettővel nagyobb menetvágót, belehajtottam óvatosan , egyszerű kötőelem boltban vettem hozzávaló csavart és réz alátétet és kész. Asszem 200,-Ft-ból megvolt az egész.
szunyiatis19-07-2009 19:10:34 // 26311
Sziasztok! Segitségre lenne szükségem!!! ALFA ROMEO 156 1.6 ts-sem van! Hirtelen megnövekedett a fogyasztás durvám 15-18 liter 100km-en! Mi lehet a probléma? SEGITSETEK! Elöre is köszönöm válaszotok!!!
Buddha19-07-2009 19:02:30 // 26310
A 147 alukarterében mélyebb a menet mint a csavar, tehát egy hosszabb csavarral és egy új alugyűrűvel menthető a helyzet. Biztosabb megoldás a menet nagyobbra fúrása és egy új csavar használata, ehhez még a kartert sem kell levenned, de ajánlom, hogy olyan valaki csinálja aki látott már ilyet! :-) Fontos az új menetméret megválasztásánál, hogy maradjon elegendő magméreted. Ezt ezen a linken megnézheted:
http://www.perfor.hu/hu/menetmeret.htm
Ha nem akarsz ezekkel bíbelődni akkor egyszerűen keress egy kúpos csavart amiket általában a váltókban használnak, és ezt tekerd be a karterbe! Persze ezt is neked megfelelő (16-18-20) méretben! Én bontott váltókban szoktam keresni, és 100-ból 99-szer megoldja a problémát!
zolee3219-07-2009 18:17:40 // 26309
A kérdés az,hogy hol nyalódott el a menet?ha a csavarmenet ment el akkor egy új csavar csak ami kb.800FT ha a dekniben ment el a menet akkor próbáld meg,hogy egy vastag rézalátétet raksz a csavarra talán igy meg lehet húzni faszán és nem fog szivárogni ha nem akkor le kell szedni a deknit és lehet nagyobb menetet fúrni bele.Nekem bevált a vastag rézalátét nekem is betyár módon bele volt tépve a csavar nem is viszem többet olajcserével szervizbe inkább én csinálom.
Saasaa19-07-2009 15:20:22 // 26308
Ma megtörtén a 147-ben az olajcsere.Viszont az előző olajcserénél a szerelő úgy meghúzta a leeresztő csavart,hogy most megindítani elég emberes volt.
A bibi az,hogy megszakadt a menet és most nem lehet meghúzni kellőképp a csavart
és szivárog az olaj.
A kérdésem az lenne,hogy szerintetek elegendő lenne csak a csavart kicserélni,vagy
olajdeknivel együtt kell?
pb_19-07-2009 15:08:02 // 26307
RészMről, miért lNne harag?)) Ez lemaradt.))
pb_19-07-2009 15:06:45 // 26306
Ha Lzárod az áramlás útját(vagy részben lezárod), vagy nincs +felelő áramlás, akkor is 1NletSN mLegxik a hűtőrNdszer mindN része?)
NM 1értLmű, az ilyen jellegú dolgokért nM szoktam fizetni.)) Ha pedig nM jön be a hűtőcsere, akkor fogja majd igazán az Mber a feJt.)
Buddha19-07-2009 13:30:57 // 26305
evettke ezt írta:
"Mégis mi lehet akkor a bibi? A hűtő teteje forró az alja hideg. Nem lehet hogy el van dugulva? Lehet hogy hülyeséget kérdeztem de nem értek hozzá !"
Egy vízszintes áramlású hűtőnél ez egyértelműen celladugulás! Termosztáttól, vízpumpától nem lenne ilyen tünet.
Ha ez neked nem egyértelmű és előtte néhány tízezerért cseréltetsz termosztátot meg vízpumpát a te dolgod, de szerintem egyszerűbb lett volna kiszerelni a hűtőt, megpróbálni átmosni, és ha nem jön be kicserélni.
Remélem nincs harag! :-))) Üdv.
pb_19-07-2009 00:34:48 // 26304
Sztem, nem 1értelmű.) Ugyanis a leírásból nM derül ki, hogy pontosan mikor, hol, hogyan nézTk + a csöveket, és mit jelNt az, hogy forró és hideg. Az országúti haladásnál visszahúl is lehet olyan állapot, hogy éppen nem forr. Viszont ez, az éppen nM forr dugóban, már forr. Ezért lehet még vízpumpa is simán, de akár termosztát is lehetett volna.
W18-07-2009 21:19:30 // 26303
Néhány hozzászólásból az oldalon azt a következtetést szűrtem le, hogy van működőképes verzió az EXAMINER nevü szoftverből. Valóban működik hardverkulcs nélkül? Ha igen tudna valaki segíteni, hogy honnan tudnám beszerezni és milyen kábel kell hozzá?
Buddha18-07-2009 12:46:23 // 26302
Visszaolvastam evettke írásait és ebből szerintem teljesen egyértelmű, hogy a hűtő a hibás! ;-)
A hűtő vizszintes áramű ezért az alsó cellák eltömődtek, tehát ezért hideg lent felül pedig forró! Mint írja országúti haladásnál visszahűl, csak dugóban vagy városi araszolásnál van bibi. Ez is ezt a diagnózist támasztja alá, mert nagyobb sebességnél elegendő a menetszél hűtése akkor is, ha pl. 50%-os kapacitásvesztés van a hűtőben. Ilyen melegben, dugóban viszont forr a víz, plána akkor ha még a ventillátor sincs a helyzet magaslatán és nem kapcsol be.
Gondolj bele, télen ha letakarod a hűtő kétharmadát akkor sem melegszik túl a verda, de egy nyári 30fokos melegben már nem képes a motor hőjét elvezetni és atadni a levegőnek a maradék 30%. Ugyanez itt is a helyzet, az eldugult cellák nem adnak át hőt.
Ez ilyen tipikus nyári hiba, ilyenkor buknak ki a csökkent kapacitású hűtők. :-D
Kíváncsian várom a megoldást! :-)
Viktorio18-07-2009 12:07:12 // 26301
Sziasztok !
Segítség kellene mert már eldobom az agyam !!!!!!!!!!!!!!!!!
75 2.0 győnyőrűségem fantasztikus Bosch önindítója nem röfenti a mocit csak kattog
3.-4. iditásra müködik már kicseréltem benne mindent mégsem müködik ez a remek német csoda !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mi lehet a gond ? Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hori18-07-2009 11:22:40 // 26300
147-esem kulcsa nem nyit semmit, már szétszedtük a kulcsot, összerakás után működött fél évig, most megint megállt, de már nem segített a kulcs javítása. Tud valaki valami okos megoldást, vagy azt, hogy hol van a központi zár vezérlője, és javítható-e?
Segítségeteket előre is köszönöm!
pb_18-07-2009 11:16:48 // 26299
RégN is így írtam.))
Ez így van, de ebbN az Setben viszont nM nagyon tudod visszahűtNi sehol sM a vizet. Ill a tRmosztát és vizpumpa hibája is Lőidézhet ilyen hibajLNséget. A hűtőtömítőket, pedig L kell fLejtNi.)
pb_18-07-2009 11:08:25 // 26298
Nem azért akarják átvariálni, mert UKban, vagy bárhol a világon így, + úgy van, hanem a sápolás miatt. Nézd csak +, hogy az itteni autóállomány átlagéletkora, mennyi is, itt van a qtya Lásva.
Buddha18-07-2009 11:01:32 // 26297
Régen még olvashatóan írtál, vagy most újra az msn-es tinédzserkorszakod éled? :-)))
A hűtőben az átvezetőcellák vékonyak és nagyon könnyen eltömődnek, főleg ha vízszintes áramlásúak. Ilyenkor szépen alulról elkezdődik a hatásfok csökkenés, amíg már nem képes elegendő hőt leadni és elkezdi forrlni a vizet. Ha függőleges áramlású akkor alattomosabb a helyzet, mert akkor általában hirtelen szűnik meg a hűtőhatás.
A diagnosztizálás egyszerű feladat, üzemmeleg motornál kézzel kell tapogatni a hűtőt, hogy vannak e hideg(hidegebb) részek, általában sávok rajta. Ha igen akkor egyértelmű a hiba! A laikusoknak mondom, hogy NE a ventillátorlapátok között simogassák a felületet!!!
Ilyen eltömődéseket okoznak még a szerelők által bőségesen használt tömítőpaszták, amiket kőműveskanállal kennek tömítések helyett.
EngineCoffeeTables18-07-2009 10:40:15 // 26296
Ez az egész itteni(UK) mintára akarják átvariálni. CSak szerintem nem veszik figyelembe hogy itt 40 perc alatt lezavarnak egy ilyen müszakit károsanyag kibocsátással együtt. Ebbe belefér hogy a müszaki rész elött megmérik a CO-t és ha nem jó akkor töltenek bele egy kis injektor tisztítót meg oktánszámnövelőt és igy vizsga végén a felmelegedett motor már tudja a megengedett károsanyag kibocsátást.
Itt a károsanyagkibocsátás kibocsátást érő müszer kb egy kisebb hütő mérete és gurulós kocsin oda tolják ahova akarják. van a tetején egy számítógép bepötyögi az autó tipusát és ráteszi a szondát. pityen egyet ha megmérte az alapjáratot és utána nyom egy gázt és megméri az emeltet is. És a gép nyomtatja ki az értékekkel hogy megfelelt vagy nem.
pb_18-07-2009 10:38:22 // 26295
Pontosan ez az, faszán kitalálták +int, hogyan lehet rendesen levenni majd az Mbereket.(( Persze, úgy van tálalva a téma, hogy nekünk jobb lesz.((
