pb_02-09-2009 15:00:48 // 26823
Boxer topik 65094 hsz.
Ferke01-09-2009 13:10:11 // 26822
Pedig a boxinál nemigen szokott más gond előfordulni. Boxi topicban írj egy motorkódot, abból talán tovább lehet göngyölíteni...
alfa kutya01-09-2009 13:06:58 // 26821
Sziasztok kiagy az egyik henger de nem tudom mi okozhatja gyertya gyertyakábel kicserélve gyujtótrafot probálták másikkal az sem hibás állitólag mi lehet a probléma?
GTPeti01-09-2009 11:44:14 // 26820
Kábel(szigetelés)törés (és/vagy rövidzárlat) az átvezetőnél. Például.
Coyote01-09-2009 11:38:50 // 26819
Üdv Cartársak. Kinem mi a véleménye arrol, hogy ha kinyitom a jobb 1 ajtaját teljesen a központi zár ki-be kapcsolgat. Viszont ha csak félig nyitom ki akkor semmi baja. Mi lehet az oka?
Liquid31-08-2009 22:27:06 // 26818
nemfeltétlenül sok az :) 11,3
városban, rövid utakon, vagy jól megtaposva simán ehet annyit
Dzsozy31-08-2009 19:50:28 // 26817
Nem tudja valaki, vagy nincs valakinek olyan segédeszköze, amivel tudna abban segíteni, hogy a vez.mód melletti mágnesszelepnek hol van a reléje,ill. melyik az?
Tudjátok, ami a befecskendezők között van.
Dzsozy31-08-2009 19:47:08 // 26816
HA az alapjárati léptetőmotorral van gondod, akkor vedd le a pillangószelepházat, róla az alapjárati léptetőt. Műanyag fülekkel van összeb@szva, óvatosan szedd szét, benne egy csiga-csigakerék áttétel és egy "egyszerű" villanymotor. WD40 adjál neki,azzal tisztítod is, és kenő hatása is van. Egy próbát megér! Akkor is sz@r új kb 70e-be kerül, bevizsgált bontott 10-től felfelé.
Dzsozy31-08-2009 19:40:32 // 26815
Apám, csrélj LAMBDASZONDÁT! De ha tanácsolhatom, akkor csak BOSCH gyárit bele, ilyen-olyan fajta univerzálisat felejtsd el! Tapasztalat!
mizooo31-08-2009 19:07:10 // 26814
ÁÁÁÁÁ Srácok nem hiszem el... :( 33 licót tankoltam a kocsiba, és kb 290 KM-t tudtam vele elmenni a mocim 1.6 TS. A régi 1.6 kocsim nem evett ennyit pedig azt hittem az durva..... :S:S:S
Ofi31-08-2009 14:28:55 // 26813
A gyári száma: 77362300 vagy a 71753043 és szerintem 156 mm.
alfa15631-08-2009 08:08:13 // 26812
szerintem vedd ki vidd el magaddal a boltba az a biztos. Én már jártam ugy hogy a harmadik lett jó az 56omba
Erhard 242 (Pure Energy)30-08-2009 20:45:34 // 26811
alapjárati motor ez a bosch kütyü...
Erhard 242 (Pure Energy)30-08-2009 20:43:51 // 26810
hali, az nem jó ha zúg valami kehéje van, olaj akkor van a gyertyánál ha átenged a szelepfedél tömítés ritkább esetben szelepszárszimering...
Dzsozy30-08-2009 20:33:52 // 26809
Igaz hogy volt 155,de így cikkszám alapján? Talán valaki akinek valami bótja, az tudja micsoda. Hogy a gyertyák mellett áll az olaj? Ha van blokkon a gyertya mellett olajfolyás, akkor becart a szelepfedéltömítésed, és ott beszívárog.
<Norberto>30-08-2009 19:39:38 // 26808
Sziasztok! Lenne néhány kérdésem ha tudnátok segíteni örülnék. Alfa 156 1,6 TS
A motortérben van egy Bosch 0280140553 cikkszámú alkatrész ami ha jól láttam üresjárati szabályozó szelep de ha nem javítsatok ki na de ez az alkatrész ráadott gyújtás mellett úgy zúg mint egy trafóház! Ennek mi lehet az oka vagy mit tudok tenni ez ügyben??
A másik kérdésem hogy a levegőszűrő felőli két gyertyánál áll az olaj a többi 6 száraz. Ennek mi az oka illetve szintén mit tudok tenni??
A segítségeteket előrre is köszönöm!!!
Riki30-08-2009 18:00:42 // 26807
Pedig sajnos , de még mintázat különbség is van, de ErHard már megadta a választ 156mm.
GTPeti30-08-2009 17:42:41 // 26806
Nem lehet, hogy többféle fékkel szerelték (mint a 156-ot)? Én amíg nem voltam biztos a dolgomban, mindig kétféle betétet vettem (a nem megfelelőt visszaadtam).
Riki30-08-2009 17:33:31 // 26805
vale 4630-08-2009 12:35:29 // 26804
Mert én láttam már olyat,de lehet,hogy rosszul láttam és máshova teszik.
vale 4630-08-2009 12:34:24 // 26803
De szoktak arra tenni olyan kisebb szürőt. Vagy nem rosszul láttam?
Youri30-08-2009 11:19:05 // 26802
Kartergáz visszavezető.....
EvoGerry30-08-2009 11:18:41 // 26801
ő ő úgy gondoltam hogy a levegő szívócső csatlakozást iktatom ki..a másik részét..amít írtál a szellőző részét a szabadba kivezetem..
vale 4630-08-2009 10:45:30 // 26800
Ha jól emlékszem az egy szellőző! Gondolom a szelepfedél szellőzője (ha oda megy be)! Valaki szokott rá tenni kicsi sportlégszűrőt oda is! Egy két tuning újságban már láttam! De semmiképp ne dugózd le!
EvoGerry30-08-2009 09:24:54 // 26799
Kisbubi29-08-2009 16:11:54 // 26798
Sajnos pontosan nemtom mi a gond, mert több hiba is lehet.
1. gyujtásrész: kábelek ,gyertyák..
2. benzinrész és jeladoja: kábelek, szürök, nyomás, lmm..
3. szelepek
3. szelepek
mesa29-08-2009 13:58:07 // 26797
Nem szeretnék adós maradni a válasszal, de hülyeséget se mondanék, amihez nem értek :(
BadBoyz, BB29-08-2009 11:59:13 // 26796
Nagyon szépen köszönöm, a gyors választ!!!
Kisbubi28-08-2009 23:45:10 // 26795
Az egy dolog h van gáz benne. Le kell méretni h hol és mennyi. Kisnyomásu-nagynyomásu rész. A gáz megmarad de ha a kompresszor vmelyik szelepe nem jo akkor nem forgatja a gázt és igy nem is fog bekapcsolni a ventillátor. Klimaszervizbe kell vinni.
Ketyi7828-08-2009 21:14:52 // 26794
Sziasztok car társak!
Lenne egy olyan problémám,hogy a müszerfalon egyre gyakrabban megjelenik egy felirat amikor motorfékkel lassul.LEFT RIGHT FOG FAULIRED.Ez a ködlámpát jelenti vagy mi.Teljesen jól működik.
Akinek van valami ötlete az kérem irjon.Előre is kösz
BadBoyz, BB28-08-2009 20:26:03 // 26793
Tudna nekem valaki segíteni olyan dologban hogy van FIAT Doblom is én nem megy rajta a klíma. Nem kapcsol be a ventillátor. Gáz van benne. Esetleg valaki tudna valamilyen rajzot adni ebben a témában????
A választ előre is köszönöm!
Fighter28-08-2009 14:27:47 // 26792
Helló!
Hát azt nem tudom, hogy lehet azt kiszürni? De jó lenne, ha olcsó gond lenne, mert a felújítás sokba fájt :-)
mesa28-08-2009 14:18:22 // 26791
Szia TeSó!!!
Valami gyújtás-probléma lehet. Kábelek nem húznak át?
Fighter28-08-2009 14:12:21 // 26790
500km-el ezelött lett felújítva a mocim, akkor lett gyertya is cserélve. Mostanáig tiszta boldog voltam, minden rendben volt, nagyon jól ment a vas, erre elkezdte ezt csinálni. Ma néztem át mindent a motortérben, szemrevételezéssel nem találtam gyanúsat.
Liquid28-08-2009 14:02:21 // 26789
kimondottan gyertyacsere óta van a gond? Biztosan minden jól a helyére került? Jók gyertyák, kábelek rendben vannak?
vale 4628-08-2009 14:02:17 // 26788
Segítség! Mesa egy MTZ-re cserélte le az alfáját! Micsoda bűn! Azonnal kizárni az Amoréról!:))))))))))))))))))))))))))))))))) Bár az is piros!!!!!
Fighter28-08-2009 13:40:25 // 26787
Gépem egyik napról a másikra elkezdte azt csinálni, hogy alapjáraton kicsit fulladozik, kipufogó egyenetlenül pufog, motor is jobban rázkódik mint kéne, viszont fordulatszám mérô nem ingadozik. Kis fordulaton ha odalépek neki elôször fullad-torpan egyet, majd elindul és kb 2000-es fordulat felett megy rendesen, bár kicsit gyengébbnek is érzem.
LMM + fojtószelep + alapjárati motor takarítva, aksi saruk 1 órára levéve, de semmi változás. 500km-el ezelött gyertyák lettek cserélve, tök jól ment a vas . Lambdaszonda szerintetek? Vagy valami más is gyanús lehet?
GTPeti28-08-2009 12:59:13 // 26786
Ja persze. Csak nem a '09-esé, hanem a '99-esé. :)))
Amúgy, ha kell, Andrásbácsinál biztos vehetsz egy jóállapotú pedált. Sőt, akár többet is. :))
mesa28-08-2009 12:41:35 // 26785
Ez a gazdasági világválság első jele lehetett... :)))))
GTPeti28-08-2009 11:56:18 // 26784
Kispórolták még azt is? :))
mesa28-08-2009 11:53:35 // 26783
Nincs kuplungpedálom :(( ;-)
TIbor28-08-2009 11:09:37 // 26782
Csak kicsomagolás után szerintem, de oda hallgatózz bele mindenképpen. kuplung kinyomásra változik valami ?
Ha kuplungozni kell, akkor inkább komplett szettet cseréljetek.
mesa28-08-2009 10:46:05 // 26781
Köszi szépen!
Nekem úgy tűnik, hogy onnan jön a hang. De vajon mi lehet? Fémhulladék időnként elmozdul/beragad?
Tárcsát kell majd cserélni, vagy kompletten szettet ? Vagy ezt kicsomagolás után lehet megmondani?
TIbor28-08-2009 10:28:37 // 26780
Kb a termosztát alatt a kuplunharangon kell lennie egy kb 2*3cm-es gumi dugónak, ha azt kivszed elemlámpával láthatod a lendkereked, meg hallgatózhatsz is.
vale 4628-08-2009 10:11:17 // 26779
Hello. Olvasom mi történt veled! Nekem is volt már hajtókar csapágyas a gépem! Igaz nem mentem vele olaj nélkül mert volt benne és mikor meghallottam a hangot leállítottam egyszerre a gépet! Én a helyedben áttnézetném az egész motort! Nekem köszörülni kellett a főtengelyt de nem lett jó! Komplett motort kellett volna bele vennem mint utólag kiderült mert a ts motort nem lehet köszörülni! Gondold átt jól mielőtt költeni kezdesz!
vale 4628-08-2009 10:05:33 // 26778
Bocsi nem neked írok hanem egy másik kollégának!
[k i z z o]27-08-2009 17:49:41 // 26777
Ez mnden nemű időalap referenciája a motorvezérlőben.
[k i z z o]27-08-2009 17:43:01 // 26776
Olajnyomásod volt ? Mivel minden olajban fut, és forog, ha most nem is, de később biztosan jönnek elő olyan alkatrészek akik meghálálják az olaj nélküli futást:( Én az összes csapágyt megnézném, hüvelyeket, gyűrűhézagot, mindekit aki szereti az olajat, ja vezérműtengelyt.
Azért legközelebb szárazon - főleg ha tudod - ne menj vele.
zsoltee1027-08-2009 16:48:51 // 26775
Sziasztok! Sajnálatos módon minap észrevettem hogy a motorban nagyon hangosak a szelepek, megnéztem a nívópálcát és semmi olaj nem volt benne csont száraz(ismeretlen ok miatt) míg hazaértem 5-6km után már nagyon kopogott a motor, vettem 5liter olajat természetesen egy másik kocsival, beleöntöttem és még azóta is nagyon hangosan kopog. Információk alapján Hajtókarcsapágyas lett.. Nos ajánlottak nekem egy (főtengely+hajtókarok+dugattyúk+siklócsapágyak) alkatrészeket 50.000FT ért. Ugy érzem hogy árát nézve eléggé kedvező, ha a szerelő kicserélik nekem ezeket az alkatrészeket ugyan olyan lesz mint az elött? Más alkatrész nem károsult? Előre is köszönöm a válaszokat
mesa27-08-2009 16:27:28 // 26774
Ha valaki hallott már ilyet, és tud támpontot adni, hogy mi lehet ez a zaj ?
Sajnos többet nem tudtam még foglalkozni a dologgal, mint hogy egy fényképezőgéppel felvegyem! (azóta robogóval járok)
A hang kb 400 km-el előbb jelentkezett, azóta nem erősödött, fordulatszám változással pedig nem arányos. Motor indiítás után, később jelentkezik. Elsőre a hang alapján azt gondoltam vízpumpa, de a hang úgy tűnik, másik oldalról jön!
/Azóta a szívás zajra már fény derült, a légszűrő nem zár rendesen. De nem az a lényeg, hanem a fémes hang! /
Olyan mintha kuplungból jönne. De nem kinyomócsapágy, az más hangot ad
Van aki azzal ilyesztget, hogy a lendkerék leválik :o Szerintem ez hülyeség, de bogár van már a fülembe :)) Most para vagyok, elindítani sem merem.
Aki szaki biztosan hallásból rávágja - gondolom-, hogy ja ez meg az, menj és szedesd le ezt vagy azt ...
Elnézést, de jobban nem tudom megfogalmazni, tök hülye vagyok a témához! :))
Hétvégén leveszem a motrotér burkolatot, hogy jobban be határoljam a hangot -
de nem egyszerű, mert nem mindig jelentkezik :(
Köszönöm a figyelmet, és szép napot! ;-)
