Dzsozy15-09-2009 18:20:12 // 26907
A jó minőségű féktisztítő spari segíthet rajta. Egy finom puha, ecsettel még pucerájozhatod, de én stampeszos pohárba nyomok ki a féktisztítóból, és belerakom a LMM betétet és hagyom picit ázni, majd a pici ecsettel "kimosom". Nekem minden problémámat ami LMM volt baj, azt megoldotta, tehát ha jó az LMM ,csak el van koszolódva, akkor segíthet, segít is, de ha "elszakadt" akkor kuka! Kerüld az ócska, gané, kinai utángyártottakat, mert az max 2 hónapot bír ki és annyi. (tapasztalat)
gabor69615-09-2009 13:57:19 // 26906
mé kuka? :) nem segíthet rajta?
mizooo15-09-2009 13:49:46 // 26905
Mármint a Levegő hőmérőnél a ventillátor a középkonzolban.. sry
mizooo15-09-2009 13:48:41 // 26904
Klima beszivó ventilátora zörög kiiktathatom? Ugyse kell nekem semmire, hogy automata legyen. Csak zavar :D.... üdv
Erhard 242 (Pure Energy)15-09-2009 13:35:33 // 26903
próbát megér a LMM tisztítása de utána kuka....
gabor69615-09-2009 13:00:23 // 26902
Hy all,
Csak 1 simpla kérdésem lenne. :) So a légtömegmérőt sima féktisztító spray el kell megtisztítani ugye? (nincs benne semmi trück?) Mert a jelenség az, hogy néha amikor alacsony fordulaton vagyok, akkor elkezd fulladozni és rángatózni. Raktam már bele injector cleanert nem mondom hogy nem lett jobb de még nem tökéletes.
Válaszokat elöre is kösz.
Piritu - 1.000.00015-09-2009 07:47:48 // 26901
Ha jól láttam az eperben a 156 betöltő nyílása mellett van egy szelepnek nevezett tárgy, az lesz a nyomásszabályozó. Legalábbis úgy nézem...
Andy15-09-2009 06:29:07 // 26900
Szvsz nem annyira biztos. Ha kulccsal zárható a tanksapka akkor a kulcsnyílás szellőztet. De szellőző lehet a tank tetején, vagy a betöltő cső mellett is.
Piritu - 1.000.00014-09-2009 20:46:45 // 26899
ott biztos nincs, a rendszer kicsit bonyolultabb, mert a tankban vákum van normális esetben, hogy a benzingőzök ne jöjjenek ki. Valahol kell legyen egy szelep, de hogy hol, azt nem tudom.
Andy14-09-2009 20:41:08 // 26898
Sajnos nem tudom pontosan, de elvben a tanksapkán is lehet egy parányi lyuk. Ez könnyen eltömődhet.
Piritu - 1.000.00014-09-2009 19:56:54 // 26897
Megvan! 01-12 és 25-35 Nm!
mizooo14-09-2009 19:29:14 // 26896
Szia, Meg tudod mondani, hol a szellőző nyílás?? :D
üdv
üdv
Csöri14-09-2009 18:58:38 // 26895
Rajt van a motorházető sarkán. Elvileg.
Andy14-09-2009 17:42:28 // 26894
tank nem szellőzik rendesen szerintem. takarítsd ki a szellőző nyílást.
Piritu - 1.000.00014-09-2009 17:40:08 // 26893
A TS-ben a gyertyákat mekkora nyomatékkal kell meghúzni?
Szilárd14-09-2009 17:24:41 // 26892
Mik azok a kisebb hibák?
mizooo14-09-2009 17:20:04 // 26891
Majd elfelejtettem, :D... Ha meghúzom a tanksapit, mikor megállítom a motort, pattogás hallatszik a tank felől .... Lazítom a sapit elhallgat.... lazán hagytam így nem pattog egyáltalán. Ez természetes? Jah és összefügg e azzal, hogy néha nem pörög fel alapjáratról a motor, ill akkor erőtlen. Mintha, ha lazán hagyom a sapit akkor nem lenne semmi baja... :D
Üdv
Üdv
mizooo14-09-2009 17:05:07 // 26890
Hi all,
156 csonkállványszilenthez mennyire kell szétszedni a hátulját?
Üdv
Üdv
Lacci14-09-2009 15:56:02 // 26889
Nem tudom pontosan, nem nálam volt az autó, de szerintem ideje lenne, szóval felkészülök arra is, a szerszámot megkérdezem!
Köszi szépen!
Köszi szépen!
Nándi13-09-2009 19:55:59 // 26888
Nem tud valaki esetleg Budapesten olyan vizsgáztató helyet, ahol kisebb hibákkal is átengedik az autót?
Sürgős lenne!!!!!!!!!!!!
Liquid12-09-2009 17:04:34 // 26887
mikor volt vezérlés cseréd? mert a vezmód cseréjéhez szét kell kapni a vezérlést, és ha lassan csereérett akkor célszerű egy füst alatt azt is megejteni, de ha mást nem is cserélsz, a vezérműszíjat sztem cseréltesd ki, ne tegyétek vissza a régit.
a szakembert kérdezd meg van-e célszerszáma, ha nincs keress olyat akinek van, anélkül könnyel el lehet rakni
egyébként kb. 2-3 óra (nem sietve) a vezérlés csere
Lacci12-09-2009 16:20:46 // 26886
Köszi a gyors válaszokat!!
Akkor mindenképpen szerelőhöz megyek vele, és akkor Computerre is köttethetem, hogy mi a fene van az ABS jeladóval.
Buddha12-09-2009 16:15:49 // 26885
1-2 óra, de mindenképpen szakembert igényel! A semmiből ne állj neki csak ha már láttad, hogy más hogyan csinálja és milyen dolgokra kell figyelni! :-)
GTVili12-09-2009 16:13:11 // 26884
Szakember és célszerszám szükséges! Szerintem jó esetben is kb 1-1,5 óra.....
Lacci12-09-2009 16:11:14 // 26883
Hali mindenki!
Vezérlésmódosító cserét kéne elkövetnem, már egy jó ideje, lassan az alkatrész is meglesz, a kérdésem, hogy kinek van tapasztalata, ez kb. mennyi időt vesz igénybe és mennyire igényel szakembert??
nem feltétlenül állok neki, mert más ügyben is el kéne 1 szerelő, csak az érdekelne, hogy 30 perc, 1 óra, vagy készüljek másik kocsival??
spoon_5411-09-2009 15:39:30 // 26882
1 kérdés:
Alfa Romeo 166-oshoz való Brembo első Féknyergek felmennek a 156-os alá?
András bácsi11-09-2009 12:50:39 // 26881
A tükörlap pattintós: óvatosan alá kell nyúlni. Ha törik, akkor külön is kapható. Ha tükröd bele lóg, szólj, vannak darabokban lévő tükreim.
Skodra10-09-2009 19:14:27 // 26880
Köszi,közben azt én is észrevettem,de sajna még széjelebb kel majd szednem mert elégé kotyog,valami széthullott belül.Azt már csak ugy lehet hogy valahogyan kikell pattintani a tükörlapot?Vagy ugy törik az üveg?
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)10-09-2009 19:01:48 // 26879
Nekem csinálta ezt mikor a relék koszosak voltak, amik adták a cuccot a gyújtó trafóhoz.
Persze ez 64-esen volt,szerintem neked is van ehhez hasonló.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)10-09-2009 18:58:40 // 26878
Tomasman10-09-2009 18:56:01 // 26877
Hali all!
Ma keresgéltem és találtam egy két alfás progit!
Tipusok : Alfa 33, 75, 145,146,147,155,156,159,GT,GTV,SPRINT ,ALFASUD
Elearn, Gyári progi, workshop, service manual....stb
Itt a link, jó töltögetést:
http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual's/
Tomasman
Tomasman
kings6710-09-2009 18:42:06 // 26876
Sziasztok,egy kis segitséget kérek.Az alapjáratom folyamatosan ingadozik,már most nagyobb sebességnél is rángat a drága,kanyarokban úgy le esik az alapjárat hogy megáll az autó.Mi okozhatja ezt szerintetek?Alapjárati cserélve,lambda univerzális cserélve,LMM utángyártott cserélve.Ha tud valaki valami okosat irjon légyszi.
pb_10-09-2009 15:22:17 // 26875
Csak annyit mondok, hogy az a technika önmagáért beszél.)))
András bácsi10-09-2009 14:00:19 // 26874
Alulról tartja három csavar.
Skodra10-09-2009 13:49:30 // 26873
Helló! Valaki megtudná mondani hogy a 156-ban hogyan kell leszerelni a oldalsó tükröket a tükörtartó háromszögről?
Ferke10-09-2009 13:24:47 // 26872
Pedig igaza van. Illene már valami korszerűbb technikába fektetned, mert lassan már csak a 80as évekről tudsz anekdotázni az új tagoknak..:))))
Scott10-09-2009 09:24:02 // 26870
Ez így igaz, boxer után olajkályha :))
pb_10-09-2009 09:02:17 // 26867
Már valószínűleg akkor Lköszönt a szivattyúd, mikor csapágyas lett.
Laca10-09-2009 09:01:14 // 26866
Még annyit ha leveszem az olajsapkát fröcsköli az olajat ha elalszik a lámpa.
Ferke10-09-2009 08:59:42 // 26865
Miért bántod a TS-t? Szerinted csak a boxer a jó?!?:DDDDDDD
pb_10-09-2009 08:58:49 // 26864
Nemcsak a 2.0nál, szinte az összes 16v TSnek.
Laca10-09-2009 08:47:08 // 26863
Köszönöm hogy irtál.Megfogadom a tanácsodat Nakem is nem rég volt felujitva a moci.Ujra lett csapágyazva a főtengely és egy hajtokar csere plusz veztengely meg a hidrotökék.Nem szeretném mégegyszer átélni .Mégegyszer köszönöm és további szép napot!
Hari10-09-2009 08:36:48 // 26862
Húúúú Laca! Amit, és ahogy leirtad!!!! ...ha tényleg nincs olajnyomásod inditáskor - csak 1-2 gázfröcs után - akkor nagyon sürgösen:
1. olajnyomás gomba vizsgálat
2. olajnyomás mérés - orával a szivatyúnál
3. szivatyú csere!!!!
Ne várd meg míg beáll a csapágyazása a mocinak.
(Sajna az a tapasztalatom, hogy 150-200 e km után - és főleg a 2,0 TS -eknél - a szívatyú gatya! Aminek a következménye, hogy rohamosan elfogy a ft. csapágyazása.)
Most éppen egy ui. moci ujraélesztésén dolgozom. Még a ft. + 2 db. hk .is ment a kukába!
Laca10-09-2009 07:36:24 // 26861
Nem tudna valaki olajnyomás /ügyben/ tanácsot adni? Indittáskor mindig kell 1-2 gázfröccsött adni ,hogy legyen olajnyomásom. Utánna ha leállitom minden jó,de he várok hosszab ideig megint csak fel kell pörgetni hogy kialudjon a visszajelzö.Már cseréltem olajat is hátha rendbe jön de nem.Ha lenne valakinek ötlete vagy volt már hasonló helyzetben nagyon megköszönném a tanácsot !/mihez kapcsolódik az olajszivattyú, mi hajtja? nehéz leszedni ? javitható? 156-os 20 ts.
[k i z z o]09-09-2009 22:35:37 // 26860
Ha nyáron akkor nem olaj.
Gonosztevő08-09-2009 23:53:28 // 26859
Ezúton is nagy köszönet MESTER Car-társnak a gyors és szakszerű javitásért Debrecenben!
400km-re otthonunkktól, azonnali,soron kívüli javítást végzett a 166-osunkon!
Mindenkinek csak ajánlani tudom őt!
ervin08-09-2009 11:24:03 // 26858
nem csekkoltam anno a szerelőmet, de megbízom benne és 75W-90 -t rakott bele + azt hiszem, pont Castrolt - ezért nem értem a dolgot
Guests4
883
