pedroyah08-03-2015 17:41:39 // 50042
Szia, nekem is jts-em van és ugyanilyen problémám van. Én folytószelep hibára gyanakszom. Sikerült megoldani a hibát?
[k i z z o]08-03-2015 16:45:33 // 50041
Ki nem tudja támasztani, cseréld fel egy másik hengerével.
Danny08-03-2015 16:36:01 // 50040
Köszönöm a választ.
Egy sima egyszerű multiméterrel 7300ohm-ot mértem a két gyújtókábel (csatlakozóján)
gondolom ez se életbiztosítás hogy jó e...
más mérő eszközöm nincs jelenleg...
mindenesetre veszek egy vagy két bontottat próba gyanánt.
egyébként mind a 4 trafón ugyan azok az értékek voltak.
remélem az a porcelán darabka ami letört nem támasztotta ki az egyik szelepet, és azért szarakodik.
[k i z z o]08-03-2015 16:21:28 // 50039
RLC mérővel igen. Legegyszerűbb, ha összehasonlítod egy tudottan jó trafóéval a szekunder és primer tekercsek ellenállás és induktivitás értékeit. Ebből látszik, ha szakadt vagy menetzárlatos. 1kHz körüli frekvencián mérj, a jelszínt nem befolyásolja a mérést. A repedések egy idő után megjelennek, de villamos és mechanikai paramétereket nem befolyásolnak, csak a külső olcsó kompozit ház nem bírja egy idő után a benne lévő vas tágulását.
Ha nagyon rossz akkor egy milliohm mérésre képes multiméter is elég lehet.
Danny08-03-2015 15:55:12 // 50038
Arra lennék kíváncsi hogy a gyújtótrafót valahogy kilehetne mérni hogy jó-e?
3-nál látható repedések vannak, az egyértelmű hogy nem normális csak hogy ettől még működhet normálisan?
Ja 1.6TS 98-as alumínium szelepfedeles.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Ui: a 2-es hengernél összeégett a gyertya, porcelán le pattant stb... kb 20e km volt benne NGK. Gondolom nem tett jót a trafónak hogy rövidre volt zárva. Gyertya csere után se megy az a henger
Zoli8507-03-2015 20:47:33 // 50037
Csak Trw-t szabad berakni. A tobbi nem er semmit. Ki lehet dobni 15 e km mulva a tobbit.
Andrea14707-03-2015 19:47:34 // 50035
Köszönöm. Aztmondta a szerelő hogy amivel teszteli az is bontott és ha nem jelentkezik a hiba akkor maradhat benne az is. eddig az autóba ami ki lett cserélve csak gyárit rakattunk bele, nem is szeretnék rákölteni egy utángyártott névtelenre.
Alfa GT-Csaba07-03-2015 17:22:55 // 50034
Szerintem inkább vegyél egy bontott gyárit 15 körül mint egy utángyártott nevetlent 40 körül.Én is bontott bosch-t vettem ,hibátlan!
alfa kutya07-03-2015 17:17:23 // 50033
hello
Segitsetek nem tudom bezárni az ajtót csak kattog mi lehet vele ?
Bilux07-03-2015 16:13:13 // 50032
Bárdiban
PIMAXCommon Rail nyomásszabályzó (PX70018
43.000FT
43.000FT
Bilux07-03-2015 16:08:32 // 50031
Az elvileg nem jelent semmit ha cellazárlatos előbb méresd be az akksidat.
Diny07-03-2015 13:10:08 // 50030
van itt olyan valaki, aki meg tudja nézni, mi szívja le az akksimat 3 nap egy helyben állás alatt??
nem kicsit idegesítő
az akksi elvileg még bőven jó lenne
Andrea14706-03-2015 14:40:37 // 50029
Elvileg uzemanyag nyommas szabalyozo szelep hibaja van az automnak, egy bontobol hozatott darabbal tesztelik majd hogy tenyleg az-e. Van aki tudja hogy 147 1.9 jtd 2002-es tipushoz korulbelul milyen arban vannak ezek a ketyerek?
Koszonom :)
Koszonom :)
Zsoltikj ૐ06-03-2015 11:29:11 // 50028
kérdés mitől dadoghat egy 2.0 ts motor, nem az enyém azzal más a gond most :(
süsnye06-03-2015 11:26:33 // 50027
kicsit megkésve, de köszönöm! :)
droid8106-03-2015 08:00:52 // 50026
159-es 2,4-es alfám gyorsításkor ingadozik a turbónyomás. 0,8-1,5-ig ugrál az óra, és érezhető a lüktetés gyorsítás közben is. Ha lassan gyorsítok negyed gázzal, akkor nincs baj, illetve ha tövig nyomom akkor is jó. Közepes gázadásnál csinálja ezt. Ötlet valakinek?
Andrea14704-03-2015 23:48:29 // 50025
Sziasztok! Ma elvittuk a kisautomat Vajda Andrashoz (italycar) hogy kideritse mi a problema. A legutobbi alkalomnal amikor gepre rakta az uzemanyagrendszerben talalt hibat de mivel 4-5 fele lehetoseg is lehet es a hiba nem minden alkalommal jelentkezik igy ott kellett hagynom. O a jeladora gyanakszik. Remelem hamar kiderul mibaja es meggyogyitja.
Zerobi04-03-2015 20:14:27 // 50024
Oké köszi megnézem :)
hg6idn04-03-2015 20:04:28 // 50023
GTPeti blogjában egy nagyon komoly! összefoglalót találsz a témában. Érdemes olvasni.
Zerobi04-03-2015 20:02:31 // 50022
És a kérdés egyébként sem az volt hogy honnan hanem hogy milyen minőség milyen gyártó milyen áron. Ezek érdekelnének ki mit javasol van e gyári esetleg jobb vagy közel azonos minőség stb stb. Vagy úgy is kérdezhetném -mik azok a márkák amit érdemes beszerelni?
hg6idn04-03-2015 19:55:43 // 50021
A JTS-nél mennyire problémás a gázpedál jeladó kopása:
200 e Km van az autómba, kis gáznál be szokott lengeni a fordulat szám. Sikerült szimulálnom, viszonylag konstans gázpedál állásnál kb 1000-1500 között 1 sec. periodussal ugrált a fordulatszám. Ez főleg parkolásnál izgi, mazsola az Alfsával ☺Még nem volt időm PC-re dugni, talán hétvégén...
Webshopban még nemtaláltam árat rá... De tudom, majd az OBD megmondja mi a baja.
Zerobi04-03-2015 19:40:02 // 50020
Ezt most nem igazán értem.
Csabo2204-03-2015 19:15:12 // 50019
Értem. ezesetben fel se tettem vna a kérdést, h pl a birth megvehető-e.
Sok sikert ;)
Sok sikert ;)
Zerobi04-03-2015 19:06:12 // 50018
Nagyon sok példát láttam rá saját szememmel. Nem kell unix.
Zerobi04-03-2015 18:55:39 // 50016
Értem. Unixban nem bízom sok kamu alkatrész volt már a kezemben ami szerintük gyári. És persze idő előtt annak rendje és módja szerint tönkre is ment.
Csabo2204-03-2015 18:42:52 // 50015
TRW-t kell bele rakni, az a gyári beszállitó is. annyiban különbözik a gyáritól, h az rányomja a saját kis logo-ját pluszban.
Unix-ban kapható. keress vkit akinek van kedvezménye és kész...
Zerobi04-03-2015 18:27:02 // 50014
Sziasztok! Cserélnem kell a felső lengőket. Ötlet tanács minőség ár ilyesmi? Ezt találtam elsőre Bárdinál. Vélemény?
: BIRTH Első-felső lengőkar, bal A központban van. BR1391 12.460 Ft
KLOKKERHOLM Első-felső lengőkar, bal A központban van. KK0107363 24.782 Ft
FL Első-felső lengőkar, bal A központban van. GFCA5986 21.446 Ft
FRAP Első lengőkar, bal A központban van. G2428 11.078 Ft
Kaci04-03-2015 16:24:06 // 50013
Érdeklődni szeretnék, hogy tudja e valaki hogyan kell frissíteni a gyári navit?
2005 GT
2005 GT
azzz02-03-2015 17:59:42 // 50012
SOS keresek MiTohoz 4 patentos elülső homlokfal zárhidat. Állítólag sehol sincs ilyen, több mint 3 hete áll a szervízben az autó és már csak ez hiányzik- én meg egyre jobban szívok miatta :(
Csütörtöktől nemtom konkrétan hogyan oldom meg a melómat sem már, szóval minél gyorsabban BÁRMILYEN megoldás vagy ötlet érdekelne!
Köszönet és ciao :)
Köszönet és ciao :)
alfa kutya02-03-2015 08:48:47 // 50011
Hello
A code vezérlő elektronikat hol találom 145 1.4 boxer?
Poló01-03-2015 21:31:28 // 50010
Köszi, de 10 év alfázás után már megvan a bejáratott kapcsolatom alkatrészek terén.
26-ból kijön nekem is az olaj és szűrők cseréje Selénia Racing olajjal.
Rolee4601-03-2015 21:07:07 // 50009
Erhard 242 (Pure Energy)01-03-2015 21:05:10 // 50008
köszi ez jól esett, de nem azért írtam a Cartársnak, hogy fényezzem magunkat ...
Rolee4601-03-2015 20:59:01 // 50007
Kezifeket szoktad hasznalni!?Nekem is kattan amikor lemosom a Romeot es este vagy reggelre fagy van es nem szarad ki.De szorulni nem szolulnak be mert mindig enyhe lejton megallok es elgurul.
Zozo8501-03-2015 20:21:42 // 50006
Miért van az hogy reggel mikor indulnék olyan mintha nyomnám a féket mert nem indul az autó és hirtelen nagy kattanás után megindul...mintha be lenne ragadva a fék!!!
Valaki tapasztalt már ilyet?
LeonSilver28-02-2015 23:25:57 // 50004
Az ki az? Mert 1 max 2000 Km és cserélnem kell az olajat a kis drágámban.
Inter156 (il mascalzone)28-02-2015 22:56:15 // 50003
Fogadd gratulációmat :-)
Coyote28-02-2015 15:49:15 // 50001
nekem tavaly a 166-ba 26.000ft volt a komplett olaj, szűrők cseréje. és mindent Erhardt-tol vettem. Selenia olajjal. szerintem ennél nem nagyon van kedvezőbb. érdeklődj nála, biztos jó árat fog mondani. :-)
Kau28-02-2015 12:18:36 // 49999
Kau28-02-2015 12:18:08 // 49998
Ment a válasz a 145/146 topikba ;)
alfa kutya28-02-2015 12:02:11 // 49997
Segitséget kérnék reggel inditani akartam az autot nem indult csak forgatja az inditomotort az elejen még majdnem egyszer beindult aztán hirtelen leallt , már nem tölt az ac pumpa se code kulcs világit .
Jani721228-02-2015 11:58:51 // 49996
Sziasztok, 166-ban lehet valahogy állítani a szélvédőmosó spriccelés idejét, mert nekem elég sokáig nyomja és a 10L-es tartály hamar kiürül...:(
GTPeti27-02-2015 21:29:47 // 49995
Sorry, a józan webshopok felsorolásból kihagytam az Albát, pedig ők is a jók közé tartoznak. Ofiék is, ők sem ragaszkodnak a sima listaárakhoz, ha valaki képben van.
GTPeti27-02-2015 21:27:07 // 49994
Peti ne haragudj, de az árak amiket írsz, azok olyan árak, amit csak a leglámábbak fizetnek ki. (J)TS-re való MANN W75/3 olajszűrőt kb. 4 euróért kapsz egy jobb (német) webshopban. Selénia Racinget is jóval olcsóbban. Az igen jófajta MANN 1589/3 levegőszűrő normál ára 12 euró... (Előfordul még ennél is olcsóbban.) Aki 6900-et ad érte, meg is érdemli.
A Bárdiunix árai azok kb. akkor józanok, ha levonod belőlük a 40%-os kedvezményt. Úgy kapod meg a normál kiskerárakat kb...
Ez a kedvezmény dolog egy hazai humbug. Vannak akik le is álltak vele, pl. a Zs+U, vagy a Kovács autó. Ők általában tök korrekt árakon kínálják a cuccokat, annyiért, amennyiért egy józanabb nyugati webshopban is kapod.
Erhard 242 (Pure Energy)27-02-2015 19:10:55 // 49993
Én igazat adok neked azt a pár gyári dolgot amit tudnak jó áron adják a hivatalos árhoz képest!
Pl a példádnál maradva a TS olajszűrő náluk 2216, hivatalos ára 3800ft.... UFI-ban aminek csak a doboza más 1600-tól
Vezérlés 46808398 31035ft, hivatalos ára 64000ft....amiknek csak a doboza más 22000-tól
Vezérlésmódosító 57500ft, hivatalos ára 91100ft
Igaz hogy nem sok mindenkinek van kedvezménye, de a mai világban a webshopok áraira nem is kell kedvezményt kérni "vicces" áron adják az alkatrészeket amik igen csak verseny képesek bármivel és bárkivel...
