Atesz198727-02-2007 19:59:34 // 14633
Mi is ríktunk már be benyás váltót dieselbe (Pug j5), és jobban ment, mint a sajátjával. Igaz, ez egy ezeréves szívódiesel volt :D
András bácsi27-02-2007 19:55:47 // 14632
Nem is kell annál több. :)
Hari27-02-2007 19:44:04 // 14631
Igen passzol a váltó, csak az áttételezést át kell alakítani. (a diesel-ét belekell aplikálni a benyásba. - difit -)
Egyébként a benyás váltóval - még ha 1,7 -é is - max 150-160 km/h a vége.
Dzsozy27-02-2007 19:34:24 // 14630
Hát azért elég érdekes, hogy 50-60.000 km-t szondát kell cserélni!? Szerény vélemény az,hogy azért talán a probléma máshonnan ered,vagy nem a megfelelő szonda van,volt benne. Nekem a 155-ben utángyártott BOSAL vol,de repítette a kocsit, garancia volt rá 2 év, a káros anyag kibocsájtása minimális volt.
duni27-02-2007 19:20:50 // 14629
Üdv mérnökök,
kérdésem van- AR 33 1.8tdi motor ugye passzol 33 as benzines váltóra?Mert egy szakember ismerösöm állitja hogy igen,de szeretnék más véleményt is hallani.Szerinte OK a dolog, csak az áttételezés miatt jobban fog pörögni a motor,de azt is hozzátette,az 1,7IE váltója lenne a megfelelö választás mert,az 1.4IE nek valamivel rövidebb áttételezésű a váltója.
Kössssz
FRob27-02-2007 15:41:41 // 14628
üdv urak
166-os ics kód kellene
tudna e valaki serial alapján mondani egy kódot?
előre is köszi!
András bácsi27-02-2007 12:31:45 // 14627
Mintha nem lenne. De megnézem. Lehet, h megyek szombaton Pécsre.
passion7627-02-2007 12:30:36 // 14626
Tegnap sajnos nem voltam túl aktív így ismételten kérek mindenkit, hogy ossza meg lambda szondás tapasztalatait velem. 2.0-s TS motorral 50.000 km-enként cserélnem kell, mert különben nem kap a kocsi zöldkártyát. Miért van ez? Mindenkinél 50-60.000 km a standard? Használ valaki utángyártottat (BOSCH)? Az milyen?
kertecs27-02-2007 11:17:30 // 14625
Mire, vodkára? : )
Inkább azt mondd van-é f@sza főfékhenger próbára?
András bácsi27-02-2007 10:20:38 // 14624
Autócsere? :)
kertecs27-02-2007 09:54:01 // 14623
Köszi, ha csinálom a féket, akkor megejtem a folyadék cserét is.
Sajnos egyre jobban idegesít a dolog, mindig ez van ha tudom hogy valami nem 100-as a géppel.
Most már olyat is megfigyeltem hogy hirtelen fékezésnél az első pillanatban jobbra elhúz a fék... ez már komolyabb probléma!
Most éppen a főfékhengert gyanúsítom, lehet teljesen feleslegesen.
Le kéne venni a fékmunkahengert és levegővel kipróbálni, hogy működik. Ha úgy simán visszamegy, akkor nem ott van a gond.
Ferke27-02-2007 09:23:44 // 14622
Egy saab-os barátomnál volt most ugyanez a gond. Lecseréltük a fékolajat, és jó lett.
Szippantsd ki a tartályból a fékolajat, amennyire tudod, a maradékot meg pumpáld ki pedállal, úgy, hogy kinyitod a féknyergeken a csavarokat (körbenm egyenként mind) Majd töltsd fel a tartályt, innen már ugyanaz, mintha légtelenítenéd a fékeket. Pumpálás,csavarnyitás, pumpálás....amíg jó nem lesz.
kertecs26-02-2007 09:57:14 // 14621
A fékolajat az enyémen is ki lehetne már cserélni csak nem tudom a metódust... Te csináltad?
Fogott a fék nálad is? Mondjuk az összefüggést nem vágom egyelőre
kertecs26-02-2007 09:55:03 // 14620
Nem, a kisebb. 254 azt hiszem?
Már az is támpont, hogy jól gondoltam és nem kell megnyitni és rendellenes a dolog.
Ferke26-02-2007 09:39:36 // 14619
Legutóbb, mikor ilyen esetem volt, egy teljes fékolajcsere segített.
Balage26-02-2007 09:27:17 // 14618
Szarolaszrozsdaboglya!!! :-P
András bácsi26-02-2007 09:18:06 // 14617
Az idegenek. :)
Nincs ötletem. Működni kéne megnyitás nélkül is. Neked már a 284-es tárcsa van igaz?
kertecs26-02-2007 09:07:16 // 14616
Jó reggelt!
Problémázok, ezúttal a fékkel... két hónapig nem mentem az Alfával és most az az érzésem volt/van hogy tapad a fék, talán az eleje. Nem nagyon, "éppen csak" : )
Szét is kaptam, régen nem szereltem már, pláne megvolt már két új első féktárcsa a fiókban, azokat is felraktam.
Egy -nekem rendellenesnek tűnő- dolgot találtam: a jobb első munkahengert nem tudtam visszanyomni, csak miután rányitottam a légtelenítőre. Ezek után könnyen visszament.
Miért lehet ez?
Emlékeim szerint amikor korábban betétet cseréltem ez sima ügy volt, könnyen járt és alapra lehetett nyomni. A bal oldal most is így működött.
A jelenség nem szűnt meg, továbbra is tapad szerintem. Az egyéb részeket rendben találtam, a féknyereg (?) könnyen mozog, azt már korábban lekezeltem némi zsírral.
A 33-nál volt hasonló jellegű problémám, h néha elkezdett fogni a fék. Ott a rásegítődob adta meg magát...
András bácsi25-02-2007 13:57:22 // 14615
Használat és pénztárcafüggő. Hosszabb távra érdemes a drágább (értsd jobb) kuplungot berakni.
András bácsi25-02-2007 13:57:22 // 14614
András bácsi25-02-2007 13:56:25 // 14613
A tied más rendszer.
András bácsi25-02-2007 13:55:40 // 14612
Szerintem meg nem kell hézagnak lenni. Ilyenkor működik az alpjárati léptetőmotor: a levegő azon a csatornán keresztül megkerüli a fojtószelepet. Ha van hézag, akkor az bezavar az alapjáratba.
Kau25-02-2007 12:12:30 // 14611
Az alábbi márkákból melyik a jó? Kuplungtárcsáról van szó 146-hoz.
Lucas
QH vagyQA
Valeo (oké, ez a gyári)
ill. valami Angol Mc.... ennek már a nevére se emlékszek, de ez volt a legolcsóbb.
theo24-02-2007 00:24:49 // 14610
Hali.
Most nyílt Dunakeszin a Shell kútnál, bevezető áron kemény 2500Ft. a beállítás.
Speddy vagy valami ehez hasonló a cégnév.
Dk. Fő út 1 a cím.
vgyurci (powered by boxer)22-02-2007 18:34:26 // 14609
Pontosan! Amikor meleg a motor, repül az alapjáratom. Most szét van bombázva a gép és láttam, hogy tök zár a pillangószelep. Egyébként én is így tudtam, csak nem voltam benne biztos. Kösz a segítséget.
Dzsozy22-02-2007 18:27:53 // 14608
Feltételezésem szerint alapjárati gondokkal küszködsz. :) Hát szerényke tudomásom szerint minimális hézagnak kell lennie, ezért pucerájozom én is mikor unatkozom. Az olajpára lerakódik, és az nem egészséges, Ha a fény felé tartod, körbe, a pillangószelepnél át kellene szűrődnie a fénynek.
vgyurci (powered by boxer)22-02-2007 17:18:34 // 14607
Csao ALFÁsok! Mondja meg valaki, hogy alapjáraton a pillangószelepnek teljesen zárnia kell, vagy lennie kell egy minimális hézagnak?
SzJ22-02-2007 10:25:21 // 14605
Kaposújlakon a Lönci Bt.
http://www.loncibt.hu/ujdonsagok/
Alfimi22-02-2007 09:27:36 // 14604
Sziasztok!Nem tudtok véletlenül egy jó futóművest Újpest közelében?Amugy mennyi most egy beállítás???
András bácsi21-02-2007 09:12:23 // 14603
A másik: az ilyen buherált gépek eladhatatlanok utána.
Thomacski20-02-2007 21:49:50 // 14602
Na akkor engem mar nem erdekel az egesz.Akkor nem lessz tuningolva a gep inkabb gyujtok egy kicsit es veszek egy erosebbet.Ha en ezt tudtam volna...
Zsocy15520-02-2007 19:14:22 // 14600
Igen, elképzelhető. Köszi.
Nasty20-02-2007 19:09:43 // 14599
A LégMennyiség Mérőre gondolsz?
Atesz198720-02-2007 19:07:50 // 14598
Mármint elfekvőbe?
András bácsi20-02-2007 19:05:07 // 14597
Az van nekem... :)
Atesz198720-02-2007 19:00:54 // 14596
Üdv emberek! Nem tudtok Dombóvár környékén valami jó kis bontót, ahol Alfa dolgokat lehetne szerezin? Kellene pár apróság az Alfa belsejébe, ami elkopott, vagy leamortizálódott. Esetleg világítós Boxer bajuszkapcsolók. :)))
Zsocy15520-02-2007 18:51:40 // 14595
Egy hülye kérdés: mi az az MLL ?
András bácsi20-02-2007 17:28:05 // 14594
Hivatalosan az megy, ha volt ilyen motorral szerelt 145. Ekkor kb. 60e az illeték. Ha nem volt, akkor típusbizonyítvány (ehhez terveztetés, méretezés stb.), számla, KPM vizsga, rengeteg hercehurca. Az árat nem tudom, de az előbbi háromszorosa minimum. És benne van a pakliban, hogy nem engedélyezik. Nem tudom ki mondta, hogy megy, de szerintem nem nagyon olvasgatja a jogszabályokat.
Thomacski20-02-2007 17:18:49 // 14593
Szia!Miert nem teheto legalissa?Eddig mindenki azt mondta hogy legalissa teheto.Akkor mar most nem ertek en semmit.Inkabb veszek meg egy autot ami erosebb.Van valakinek 147 GTA-je elado?egyszer lattam a hasznaltauton mielott az enyemet vettem volna de lekestem.Valaki lecsapott ra mint valami sasmadar:))))
András bácsi20-02-2007 17:16:15 // 14592
Nincs mit.
András bácsi20-02-2007 17:15:37 // 14591
Röviden nem.
Hosszabban: más váltó, féltg kell, célszerő nagyobb fék. Emellett hivatalossá nem tehető, vagy csak horror összegek és engedélyek után.
tread20-02-2007 17:13:52 // 14590
Sziasztok! :( Valószínűleg a nagykapu botlója a bűnös, de lényeg a lényeg, hogy vérzik a vas. Kis fekete tócsa jelzi a parkolásom helyét. :( Olaj... sztem a teknő elrepedt. legalábbis gondolom, hogy a teknő. (egy hatalmas csavar fogja, meg néhány kissebb) Mennyibe fog ez nekem kerülni? javítás vagy csere? lehet-e javítani? Thx :(
Thomacski20-02-2007 17:08:53 // 14589
Sziasztok.Gyors kerdesem lenne.A 145om-ben szeretnem kicserelni az 1.6-os mocit egy gtv 2.0V6-ra.Szerintetek ez megoldhato komplikaciok nelkul?250e-ert van a moci kompletten mindennel es egy szazasert at is epitenek.Mi a velemenyetek errol?En benne lennek csak attol felek hogy lehet hogy Valami balya lessz az autonak vagy esetleg nem birna el vay nem is tudom.Szerintetek erdemes megcsinalni ezt?
Gabriella20-02-2007 15:21:16 // 14588
Köszönöm szépen a segítséged! Bízom a szerencsében! Üdv és további szép napot.
András bácsi20-02-2007 13:41:31 // 14587
Azt az lmm-tisztítást el kell felejteni: ha rossz, akkor nem használ.
Nasty20-02-2007 13:19:00 // 14586
Sztem LMM csere, de vannak itt nálam okosabbak is, majd megmondják ők. Diagnosztika megmondaná. 56-nál ingadozik az alpjárat a rossz LMM mérővel meg torpan kb 3500 körül.
Zsocy15520-02-2007 12:51:54 // 14585
Sziasztok ! Van valami ötletetek, vagy vigyem szervízbe ? Két hete szervízbe volt a gép. Szonda csere, légtömegmérő tisztítás stb. de a kocsi 2000 fordulatszám alatt mégsem akar menni sőt egy kicsit rángat is. 2000 után viszont megy rendesen.
András bácsi20-02-2007 12:20:36 // 14584
Az már szép. Kéthetente olajcsere. :)
Nehéz lesz jót kifogni. Egyébként szinte semmi lényegi változás nincs szerkezeti vonatkozásban az összes 156-os között. Inkább az lehet, hogy beáll a piaci ár, és kisebb az értékvesztés.
