Liquid04-09-2009 12:40:04 // 26837
a légszűrőháznál van a csatlakozója, szal ha elő van készítve akkor ott kellene lennie
Krisztián15604-09-2009 12:38:39 // 26836
Egy kis egítség kellene! Nem volt a kocsimba gyárilag első ködlámpa (156 2001 1,8ts) Vettem bele beg a kézifékkarnál lévő dupla kapcsoéót is, de nem tudom, hogy az első ködlámpát hova kell kötni! Van hozzá gyári zsinór, de nem találom sehol a csatit:P!
Liquid04-09-2009 09:29:53 // 26835
Jóreggelt!
Ide is betolom, hátha valakinek van okos ötlete...
Egy kis szakértést kérnék :)
Már 2 alkalommal sikerült kvázi túltankolnom a gépet, másodszor le sem kattant a pisztoly, bár valszeg már nem sok ment volna bele.
Valahonnan a tank tetején vagy felső részén szivároghat, szépen lefolyik a tank oldalán és lecsöpög, szerencsére nemsok.
Nem a betöltő cső a ludas, mert utoljára, csak 3000-ért tettem bele és figyeltem, de nem csöpögött, csak ha tele, vagy majdnem tele töltöm.
Mi a fene baja lehet? mit nézzek át?
3 éve már volt hasonló gondom, Csöri szét is szerelte, a tank környékét de nem láttunk semmit. Igaz akkor 2x ugyanannál a kutfejnél történt, azóta nem tankoltam ott, és nem volt gond, most viszont újra előjött
Valami 5let?
Valami 5let?
Coyote03-09-2009 11:55:53 // 26834
Üdv mindenkinek! Szeretnék egy könyöklőt az én kis alfámba(146), tud valaki segíteni ebben?
Tenkes02-09-2009 18:06:56 // 26833
Ó köszi! Igazság szerint én jóhiszeműen vettem egy komplett radiátorboxot és hozzá tartozó ventilátort ami a középkonzol és a műszerfal mögött van!Lehet, hogy feleslegesen?:)
Fighter02-09-2009 18:00:44 // 26832
Hát sajna én nem hallottam róla, hogy manuálisan mit kell rajta állítani, de pénteken viszem vasat szerelőmhöz megkérdezem.
Tenkes02-09-2009 17:51:42 // 26831
Igen sajna! állítólag manuálisan kell csinálni valamit!igaz?
Fighter02-09-2009 17:43:35 // 26830
Helló! Ha bekapcsolod a klímát és a hőfokot leveszed teljesen akkor is meleg jön?
Tenkes02-09-2009 17:03:23 // 26829
Sziasztok. tudna nekem segíteni valaki akinek 164-ese van?Arról lenne szó, hogy a klímát, hogy tudnám átállítani kézzel mert csak a meleg levegőt nyomja.Az átállító motorral lehet gond!
pb_02-09-2009 16:22:34 // 26828
Bízd szakMberre!DDD
Ferke02-09-2009 16:21:11 // 26827
Cseszhetem a kupakot, ha orrán-száján dől az olaj, mindjárt ki is vágom a szervót úgy, ahogy van:)))
pb_02-09-2009 15:37:42 // 26826
Visszaveszem a kupakot.))))
Ferke02-09-2009 15:18:44 // 26825
Ez Neked jár inkább:) És nedumájj, mert nem lesz abs-ed!:))))))
pb_02-09-2009 15:00:48 // 26823
Boxer topik 65094 hsz.
Ferke01-09-2009 13:10:11 // 26822
Pedig a boxinál nemigen szokott más gond előfordulni. Boxi topicban írj egy motorkódot, abból talán tovább lehet göngyölíteni...
alfa kutya01-09-2009 13:06:58 // 26821
Sziasztok kiagy az egyik henger de nem tudom mi okozhatja gyertya gyertyakábel kicserélve gyujtótrafot probálták másikkal az sem hibás állitólag mi lehet a probléma?
GTPeti01-09-2009 11:44:14 // 26820
Kábel(szigetelés)törés (és/vagy rövidzárlat) az átvezetőnél. Például.
Coyote01-09-2009 11:38:50 // 26819
Üdv Cartársak. Kinem mi a véleménye arrol, hogy ha kinyitom a jobb 1 ajtaját teljesen a központi zár ki-be kapcsolgat. Viszont ha csak félig nyitom ki akkor semmi baja. Mi lehet az oka?
Liquid31-08-2009 22:27:06 // 26818
nemfeltétlenül sok az :) 11,3
városban, rövid utakon, vagy jól megtaposva simán ehet annyit
Dzsozy31-08-2009 19:50:28 // 26817
Nem tudja valaki, vagy nincs valakinek olyan segédeszköze, amivel tudna abban segíteni, hogy a vez.mód melletti mágnesszelepnek hol van a reléje,ill. melyik az?
Tudjátok, ami a befecskendezők között van.
Dzsozy31-08-2009 19:47:08 // 26816
HA az alapjárati léptetőmotorral van gondod, akkor vedd le a pillangószelepházat, róla az alapjárati léptetőt. Műanyag fülekkel van összeb@szva, óvatosan szedd szét, benne egy csiga-csigakerék áttétel és egy "egyszerű" villanymotor. WD40 adjál neki,azzal tisztítod is, és kenő hatása is van. Egy próbát megér! Akkor is sz@r új kb 70e-be kerül, bevizsgált bontott 10-től felfelé.
Dzsozy31-08-2009 19:40:32 // 26815
Apám, csrélj LAMBDASZONDÁT! De ha tanácsolhatom, akkor csak BOSCH gyárit bele, ilyen-olyan fajta univerzálisat felejtsd el! Tapasztalat!
mizooo31-08-2009 19:07:10 // 26814
ÁÁÁÁÁ Srácok nem hiszem el... :( 33 licót tankoltam a kocsiba, és kb 290 KM-t tudtam vele elmenni a mocim 1.6 TS. A régi 1.6 kocsim nem evett ennyit pedig azt hittem az durva..... :S:S:S
Ofi31-08-2009 14:28:55 // 26813
A gyári száma: 77362300 vagy a 71753043 és szerintem 156 mm.
alfa15631-08-2009 08:08:13 // 26812
szerintem vedd ki vidd el magaddal a boltba az a biztos. Én már jártam ugy hogy a harmadik lett jó az 56omba
Erhard 242 (Pure Energy)30-08-2009 20:45:34 // 26811
alapjárati motor ez a bosch kütyü...
Erhard 242 (Pure Energy)30-08-2009 20:43:51 // 26810
hali, az nem jó ha zúg valami kehéje van, olaj akkor van a gyertyánál ha átenged a szelepfedél tömítés ritkább esetben szelepszárszimering...
Dzsozy30-08-2009 20:33:52 // 26809
Igaz hogy volt 155,de így cikkszám alapján? Talán valaki akinek valami bótja, az tudja micsoda. Hogy a gyertyák mellett áll az olaj? Ha van blokkon a gyertya mellett olajfolyás, akkor becart a szelepfedéltömítésed, és ott beszívárog.
<Norberto>30-08-2009 19:39:38 // 26808
Sziasztok! Lenne néhány kérdésem ha tudnátok segíteni örülnék. Alfa 156 1,6 TS
A motortérben van egy Bosch 0280140553 cikkszámú alkatrész ami ha jól láttam üresjárati szabályozó szelep de ha nem javítsatok ki na de ez az alkatrész ráadott gyújtás mellett úgy zúg mint egy trafóház! Ennek mi lehet az oka vagy mit tudok tenni ez ügyben??
A másik kérdésem hogy a levegőszűrő felőli két gyertyánál áll az olaj a többi 6 száraz. Ennek mi az oka illetve szintén mit tudok tenni??
A segítségeteket előrre is köszönöm!!!
Riki30-08-2009 18:00:42 // 26807
Pedig sajnos , de még mintázat különbség is van, de ErHard már megadta a választ 156mm.
GTPeti30-08-2009 17:42:41 // 26806
Nem lehet, hogy többféle fékkel szerelték (mint a 156-ot)? Én amíg nem voltam biztos a dolgomban, mindig kétféle betétet vettem (a nem megfelelőt visszaadtam).
Riki30-08-2009 17:33:31 // 26805
vale 4630-08-2009 12:35:29 // 26804
Mert én láttam már olyat,de lehet,hogy rosszul láttam és máshova teszik.
vale 4630-08-2009 12:34:24 // 26803
De szoktak arra tenni olyan kisebb szürőt. Vagy nem rosszul láttam?
Youri30-08-2009 11:19:05 // 26802
Kartergáz visszavezető.....
EvoGerry30-08-2009 11:18:41 // 26801
ő ő úgy gondoltam hogy a levegő szívócső csatlakozást iktatom ki..a másik részét..amít írtál a szellőző részét a szabadba kivezetem..
vale 4630-08-2009 10:45:30 // 26800
Ha jól emlékszem az egy szellőző! Gondolom a szelepfedél szellőzője (ha oda megy be)! Valaki szokott rá tenni kicsi sportlégszűrőt oda is! Egy két tuning újságban már láttam! De semmiképp ne dugózd le!
EvoGerry30-08-2009 09:24:54 // 26799
Kisbubi29-08-2009 16:11:54 // 26798
Sajnos pontosan nemtom mi a gond, mert több hiba is lehet.
1. gyujtásrész: kábelek ,gyertyák..
2. benzinrész és jeladoja: kábelek, szürök, nyomás, lmm..
3. szelepek
3. szelepek
mesa29-08-2009 13:58:07 // 26797
Nem szeretnék adós maradni a válasszal, de hülyeséget se mondanék, amihez nem értek :(
BadBoyz, BB29-08-2009 11:59:13 // 26796
Nagyon szépen köszönöm, a gyors választ!!!
Kisbubi28-08-2009 23:45:10 // 26795
Az egy dolog h van gáz benne. Le kell méretni h hol és mennyi. Kisnyomásu-nagynyomásu rész. A gáz megmarad de ha a kompresszor vmelyik szelepe nem jo akkor nem forgatja a gázt és igy nem is fog bekapcsolni a ventillátor. Klimaszervizbe kell vinni.
Ketyi7828-08-2009 21:14:52 // 26794
Sziasztok car társak!
Lenne egy olyan problémám,hogy a müszerfalon egyre gyakrabban megjelenik egy felirat amikor motorfékkel lassul.LEFT RIGHT FOG FAULIRED.Ez a ködlámpát jelenti vagy mi.Teljesen jól működik.
Akinek van valami ötlete az kérem irjon.Előre is kösz
BadBoyz, BB28-08-2009 20:26:03 // 26793
Tudna nekem valaki segíteni olyan dologban hogy van FIAT Doblom is én nem megy rajta a klíma. Nem kapcsol be a ventillátor. Gáz van benne. Esetleg valaki tudna valamilyen rajzot adni ebben a témában????
A választ előre is köszönöm!
Fighter28-08-2009 14:27:47 // 26792
Helló!
Hát azt nem tudom, hogy lehet azt kiszürni? De jó lenne, ha olcsó gond lenne, mert a felújítás sokba fájt :-)
mesa28-08-2009 14:18:22 // 26791
Szia TeSó!!!
Valami gyújtás-probléma lehet. Kábelek nem húznak át?
Fighter28-08-2009 14:12:21 // 26790
500km-el ezelött lett felújítva a mocim, akkor lett gyertya is cserélve. Mostanáig tiszta boldog voltam, minden rendben volt, nagyon jól ment a vas, erre elkezdte ezt csinálni. Ma néztem át mindent a motortérben, szemrevételezéssel nem találtam gyanúsat.
Liquid28-08-2009 14:02:21 // 26789
kimondottan gyertyacsere óta van a gond? Biztosan minden jól a helyére került? Jók gyertyák, kábelek rendben vannak?
vale 4628-08-2009 14:02:17 // 26788
Segítség! Mesa egy MTZ-re cserélte le az alfáját! Micsoda bűn! Azonnal kizárni az Amoréról!:))))))))))))))))))))))))))))))))) Bár az is piros!!!!!
- Kaccsa
- ramirez001
- “ Kevin “
- Rókus
