Mjetek izzítanak hideg motornál nyáron is ? Vagy csak hideg időben?
Mostanság olyat művel hideg motornál reggeli indulásokkor hogy szépen elindul majd 2 másodperc járás után kihagy egy henger és jön a fehér füst. Majd megint megy rendesen aztán megint kihagy kb csinálja ezt fél percig. 5-6 kihagyással.
Melegen semmi baj normális alapjárat nem füstöl.
Bilux05-05-2015 16:53:00 // 50186
Pisti130005-05-2015 06:56:39 // 50185
A FES nem ad referencia értéket.
Buksi04-05-2015 17:19:54 // 50184
Akkor szedd le a kárpitot az ajtóról és próbáld meg úgy kinyitni. Lehet, hogy csak szét vannak akadva a kilincsnél a mozgató rudak. :)
Coyote04-05-2015 16:20:24 // 50183
tudom, de néha jó hátul is beszállni... :-P
amúgy meg inkább hozzá értő válaszokat várnék. :-)
Tomi14704-05-2015 15:55:31 // 50182
Ciao kedves Cartársak!
Tudja valaki, hogyan lehet hozzáférni 147-esen a rendszámtábla világítás izzóihoz. A fedélzeti komputer időnként kiírja a "number plate light failure" rendszámtábla világítási hibát, majd idővel a hibajelzés eltűnik. A jelenséget a valóságban megfigyelve a jobb oldali égő néha elfelejt világítani, ám a magyar utak áldásos állapota miatt időről időre újra emlékezni kezd a munkájára. :)
Így erős a gyanúm, hogy valamilyen érintkezési hiba van a dologban, és ez a zötykölődés hatására csak néha jelentkezik.
Szeretném megnézni ezért a foglalatot, az érintkezést, de még nem jöttem rá, hogyan kukkanthatnék oda.
Előre is köszönöm a tanácsotokat!
Üdv, Tomi
Üdv, Tomi
Buksi04-05-2015 15:53:42 // 50181
Figyelj... Neked bal előre kell beszállnod. :D
Coyote04-05-2015 09:44:54 // 50180
sziasztok. van egy kis gond a nagyvad-dal. a bal hátsó ajtót nem tudom kinyitni. se kívülről, se belülről, se a kulccsal. van esetleg valami tipp hogyan tudnám ezt orvosolni?
köszönöm
köszönöm
mreni03-05-2015 16:29:46 // 50178
2perc kb,ha minden jól megy,telepited a drivert,fes-t, összedugod és kész
Ferke03-05-2015 15:05:23 // 50177
Miért nem rakod mellé a referenciaértékeket? Abból látszódik!:)
Pisti130003-05-2015 14:30:05 // 50176
Alien402-05-2015 22:08:04 // 50175
a linkből nem jön át, vagy rosszat linkeltem, de az elsőre egy vag kkl egységem van, tehát megfelelő, csak valsz rosszat írtam
összehozni mekkora meló?
mreni02-05-2015 15:18:15 // 50174
Tök fölösleges volt ELM327-et rendelned,nem fog működni,VAG KKL interface kell hozzá és az alább linkelt átalakitó.
Alien402-05-2015 14:35:39 // 50173
Sziasztok! hozzáértők véleményét/tanácsát kérném -és előre is köszönöm-
145ös, 2000-es. 3 pines csatival, ki akarom olvasni
rendeltem hozzá ilyet meg ilyet:
ELM327
3-6 pines váltó
mielőtt nekiesnék a kiolvasás és a többi gyönyörűségnek, mik a tapasztalatok, trükkök?
előre is köszönöm!
ELM327
3-6 pines váltó
előre is köszönöm!
GTVili01-05-2015 21:10:44 // 50172
Pláne ebben a korban.....
Buksi01-05-2015 17:33:38 // 50171
Uhh... Akkor szerencse, hogy van rutinja és nem lett semmi komoly baj.
Sajnos a nagyon sok állás sem tesz jót az autóknak.
Bobika01-05-2015 15:33:57 // 50170
Sziastok.tudja valaki h 145 1.9 jtd nel mi a normalis vizhofok? Dugoban 100-110 re felmegy,az normalis dolog?
GTVili01-05-2015 13:29:31 // 50169
Pedig de......:-(
Szerencsére az asszony rengeteget vezet,és nem pánikolt.....szép nyugisan hazacsorgott a verdával.
Mostanában az is felmerült,hogy inkább eladom. Az utóbbi időben nagyon keveset használjuk,és szegény csak tönkremegy az állásban.....
Buksi01-05-2015 12:09:41 // 50168
Még jó, hogy nem menetközben derült ki.
.......................01-05-2015 10:48:42 // 50167
Bontó
Alfadepo.hu
Olaszautobonto.hu
Vagy Erhard megrendeli eredeti gyáriból
Alfadepo.hu
Olaszautobonto.hu
GTVili01-05-2015 10:35:25 // 50166
Bizonyám'......valószinűleg az volt a hibajelenség oka,hogy járó motornál volt akkora a rásegítés mértéke,hogy át tudta nyomni a porózus csövön az olajat.
Mikor nem járt a motor,akkor nem tudtam akkora erőt kifejteni......
És persze ahol az olaj kimegy,ott a levegő bejön......;-)
Buksi01-05-2015 06:53:13 // 50165
Lyukas volt a fékcső? :-O
Rolee4630-04-2015 22:32:26 // 50164
Buksi30-04-2015 12:26:55 // 50162
Mi volt a gond? :)
GTVili29-04-2015 22:48:18 // 50161
Megoldódott.......;-)
Buksi27-04-2015 21:52:47 // 50160
Máasszittem :D
Legközelebb tessék pontosabban fogalmazni. :D
GabCsi27-04-2015 21:26:16 // 50159
Egy klíma"rá"töltés valóban 5-10 perc, de attól szar marad a klíma.
Egy normális diagnosztika mondjuk egy óra, esetleg vissza kell jönni egy két nap múlva, de nem kell otthagyni az autót.
Nálunk kis gumisoknál így megy...
GTVili27-04-2015 21:04:58 // 50158
Na azé' ennyire hüjje nem vagyok....;-)
Nem a szokásos a rásegítés mértéke,ha így jobban érthető....
Rálépsz,majdnem koppig bemegy,és a vége előtt egy kicsivel fog. Mondom olyan,mintha csak az egyik fékkör működe......
De azért fura,mert álló motornál kőkemény a pedál....
Ha levegős,akkor gumis lenne álló motornál is...
Buksi27-04-2015 19:45:12 // 50157
Ez nem hibajelenség. Ez a normális. Ugyanis csak járó motornál van rásegítés, ezért tudod jobban benyomni a pedált az indítást követően. De nem esik be a pedál. ;)
Ha szó szerint beesik a pedál, na akkor van baj.
.......................27-04-2015 18:29:53 // 50156
addig jó Mo on míg nincs úgy túlszabályozva minden mint Dücslandban
GTVili27-04-2015 17:38:46 // 50155
Mi okozhatja azt a hibajelenséget,hogy az egyébként kőkemény fékpedál a motor beindításakor beesik.....?
Valami a fékrásegítő dobnál lehet....? Mit kéne megnézni.....?
Szinte teljesen megszűnt a fékhatás,mintha csak az egyik fékkör működne.....
Andrewxy26-04-2015 18:39:09 // 50154
Egy kis segítséget szeretnék kérni:
Ha sokat használom a kuplungot (pl városban) akkor akad a pedál, de ha hosszú úton használom és csak néha nyomom be akkor meg jó. 147 1.9jtd.
Szerintetek? :)
Szerintetek? :)
GTPeti26-04-2015 16:00:13 // 50153
(Lassan szembe kéne nézni az NKH-nak is a ténnyel, hogy Mo. az EU tagja...)
GTPeti26-04-2015 15:56:55 // 50152
Köszi! Ha neked is ilyen van, az jelent valamit. ;)
A németek is úgy beszélnek róla, mint a legnagyobb gyártóról e téren. Igyekszem rozsdamentest felhajtani, köszi a tippet!
Szabeee26-04-2015 13:39:13 // 50151
igen, ott van a blogomban leírva :)
Skodra26-04-2015 11:32:32 // 50150
Sziasztok! Valaki szerelt már le generátort 156 2.4M-Jtd motorról? Bontani kell a féltengelyt,vagy a motortartó bakot hogy kiférjen?
[k i z z o]26-04-2015 10:54:34 // 50149
Nekem ez a típus van - Goodridge, van bizonylat is róla. (Amit itthon semmit nem ér, de neked odakinn jó (TÜV/DOT pl.))
http://www.ebcbrakeshop.co.uk/alfa-romeo-spider-&-gtv-30-24v-goodridge-4-line-kit-zinc-plated-connectors-sar14504p_p1224561.htm
Ebből kell legyen A2 vagy A4 -es es fittinggel is, azt keresd, a cinkelt sem rossz, de a rozsdamentes vagy saválló még jobb.
denil126-04-2015 00:45:50 // 50148
Az alábbi jelenségre lettem figyelmes.
Ki mit mond, mi a probléma?
Amikor eltekerem a kormányt és működésbe jön a kormányszervó akkor berezonál az autó és a kormányon is érzem. De csak addig amíg mozgásban van a kormány tehát a szervó működése alatt. Főleg álló helyzetben érezni de ha jól emlékszem akkor menet közben is csak akkor sokkal kevésbé.
Mr. Z25-04-2015 21:01:19 // 50147
Én nem értem egy ilyen hely miből él? Ki bízza ezekre az autóját? A 166 szerintem se bonyolultabb mint bármi, főleg a klíma, na az kb minden autóban ugyan úgy működik.
Emolnar15925-04-2015 20:53:29 // 50146
Zalában tud valaki jó Alfa szerelőt? Előre is köszi!
GTPeti23-04-2015 21:54:39 // 50145
Srácok, ki milyen flexibilis fékcsövet ajánl? A GTV-nél igencsak esedékes az elsők cseréje.
Gyári legyen? Vagy kívül is fémszövettel bevont?
(Utóbbiból olyat kell találnom, amihez van ABE, vagyis műbizonylat.)
Riki23-04-2015 20:32:27 // 50144
Ebbe az a szomorú hogy ma már boldog boldogtalan vállal klímatöltést. Már a legkisebb gumis műhelyek is.
TIbor23-04-2015 19:57:46 // 50143
Hát nekik egy hátsófék is feladta már.
Erhard 242 (Pure Energy)23-04-2015 18:54:08 // 50142
nem volt kedve dolgozni...baszott bonyolult kb 5-10 perc a klímatöltése ...
W.23-04-2015 17:41:24 // 50141
Mai kalandom:
Projekt: 166 klímatöltés.
Felkerestem helyben egy, magát "autóklinika" -nak nevező céget. Bementem a város szélén álló műhelybe, ahol munka nemigen folyt, 2 autó állt az emelőn. A munkafelvevő hölgy kérdésemre, miszerint: klímatöltést vállalnak-e, elsietett és hívta a "szakembert". A következő párbeszéd zajlott:
"Szakember"=Sza.
Sza: Heló!
Én: Heló( nem tudtam, hogy tegeződünk)
Én: Klímatöltéssel foglalkoznak?
Sza: Igen. Milyen autó?
Én: Alfa 166.
Sza: Alfa? Jajj az bonyolult. Milyen alfa?
Én: 166. Szerintem nem bonyolultabb, mint bármi más!
Sza: Csak elseje után vállaljuk.
Én: Mennyi időt vesz igénybe a művelet?
Sza: Leteszteljük a rendszert, utána feltöltjük. Ha szivárgás van, na akkor akár napokig is elszöszölünk rajta!
Én: Napokig??
Sza: Igen. Az Alfa bonyolult.
Én: Ismeri a 166-ost? Szerintem egyszerű, mint a szög!
Sza: A 166-ost nem, de lehet, hogy még a műszerfalat is le kell szednünk, ha valahol ereszti a gázt!
Én: Mit?? Leszedni a műszerfalat, ember?! Na azt hiszem tévedtem mikor ide jöttem! Viszlát!
A "szakember" röhögött egy jót, miközben kifelé mentem!
Azért ez tetszett! Ad1: fogalma sincs milyen a 166, de az Alfa bonyolult. Ad2: még hozzá sem kezdtek(nem is fognak), de már napokról beszél. Ad3: a stílust inkább nem minősítem. Ja, a szolnoki Huszár Autóklinika- ról volt szó!
"Szakember"=Sza.
Sza: Heló!
Én: Alfa 166.
Én: Napokig??
AlfiGT21-04-2015 21:31:56 // 50140
Pécsen vagy Pécs környékén keresek jó, megbízható, olcsó :) Alfa szerelőt!
Előre is köszi
Előre is köszi
ervin21-04-2015 16:31:35 // 50139
Azt tudja valaki esetleg, hogy a katalizátortól hátrafelé minden 145-ösnek 3 kipufogódobja van, az 1997-es QV-nak is?
Köszönöm
Köszönöm
Bati20-04-2015 12:48:42 // 50138
Kuplung pedál nyikorgást hogyan szüntessem meg ?
czrobika 156 sw19-04-2015 20:34:47 // 50137
Köszönöm hogy itt lehetek köztetek. Segítséget kérek tőletek, de sokat. Soha nem volt még Alfám. Sőt még diselem sem.Nagyon tetszik de már van olyan problémám, hogy nem kapcsol be a tempomat benne. Vagy én vagyok a béna vagy más a bibi. Az első kérdésem hogy van-e neki kijelzője a müszerfalon? Odáig már eljutottam hogy be van kötve a kormányoszlopnál. Vagy valamiféle biztosítékot kell-e keresnem?
A másk kérdés a klima. Elvileg kétzónás klima van benne a gombokról itélve. Bekapcsolom, vílágit a gomb meg változik a levegőáramlat de nem fogok benne megfázni. Ennek a problémának hol érdemes nekikezdeni mielőtt szervizbe viszem.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Guests4
365
