Wickey20-04-2007 10:42:41 // 15137
	laza csavar :)
viccenkívül: fene tudja, hallani kéne. Nem piszkáltak valamit az autón ami után nem raktak vissza rendesen egy-két apróságot?
Toma20-04-2007 10:36:26 // 15136
	Ciao Cartársak!
2000-es évjáratú 145-ös Alfával kötöttem össze életemet november elején, most kb 72 000 kilométer van benne.
A problémám az, hogy az utóbbi időkben, főként a beindítás utáni percekben - de néha még bemelegedés után is - gázadáskor enyhe zörgés, rezonancia hallható a motortér felől - a hang kb olyan, mintha egy fémpénz rezegne.
Kérem a segítségeteket, amennyiben van tippetek, hogy mi lehet a gáz!
Előre is kösz!
Toma
Johnson19-04-2007 18:27:46 // 15135
	ezért aggódok én is!gyorsan orvosloni próbáom a problémát majd!köszi még egyszer!
Willy19-04-2007 18:23:23 // 15134
	Nincs mit.
A vízhőmérsékletre nagyon vigyázni kell, mert könnyen hengerfejes lehet a vas.
Johnson19-04-2007 18:21:04 // 15133
	majd vigyázok!ami oldaladon van kép esztergomból pont rajta van az enyém is!kis piroska!
Johnson19-04-2007 18:19:50 // 15132
	megnézem a csöveket.roppant kellemetlen dolog ez.kösz a segítséget!
Poló19-04-2007 18:16:52 // 15131
	Csak nehogy megégesse a kezét :)
Willy19-04-2007 18:16:08 // 15130
	Vagy még az is lehet, hogy a termosztátod nem nyit ki. Amikor 100 fok körüli a víz nézd meg hogy az összes vízcső meleg-e.
Johnson19-04-2007 18:12:19 // 15129
	csak most kezdte el ezt csinálni.a vizen én is gondolodtam.meg is fogom nézni.köszi a segítséget.szólok h mi volt a gond!
THX!
Willy19-04-2007 18:04:02 // 15128
	130 az nagyon sok.
Van elég víz a rendszerben?
Ha igen, akkor lehet hogy fordítva van bekötve a hűtőventillátor és a rossz irányba pörög.
Célszerű a hűtőt évente leszedni és kitakarítani. Elég sokat számít. Én kompresszorral szoktam kinyomatni.
Johnson19-04-2007 17:47:27 // 15127
	hello cartársak!egy kis segítség kéne.egyfolytában melegszik a vizem.130 fok körül mozog dugóban.a ventilátor bekapcsol de nem hűti le.menet közben is 100 fok felett van.mitől lehet ez?
Tibe19-04-2007 13:47:36 // 15125
	Üdv Cartársak :)
Kérdésem lenne. :)
Hülye haverom rátehénkedett az anyósülés felőli ajtóra miközben ki volt nyitva, és kicsit sztem lejjebbnyomta szal ha beteszem hülye hangja van, látni nem látszik hogy elmozdult volna. Szal be lehet vhogy állítani hogy kicsit feljebb emeljem az ajtót és olyan legyen mint volt? :)
Bazsa7219-04-2007 13:44:05 // 15124
	Car-társaim az éterben!
Mond valakinek valamit az hogy "hátsó excenter állítható csavar + két szilent". Állítólag ezért dobálja a fenekét a kicsikém kanyarban meg hírtelen fékezésnél.
Valós ez a dolog, vagy csak le akarnak húzni egy kis pénzmaggal?
És egyébként is mi a fene ez az excenter csavar?
Valaki tud mondani valamit nekem?
Selmak19-04-2007 11:50:29 // 15123
	Pontos a megfogalmazás a vízpumpát is a vezérműszíhajtja. Veszel egy pl. Gates készletet abban van spanológörgő + vezetőgörgő. Vízpumpát az külön kell venned.
Tocsa19-04-2007 11:47:25 // 15122
	Üdv ! Szerintem igen ki tudod cserélni a szimeringeket de nem egyszerű mert egy kell hozzá célszerszám amivel a szeleprúgókat lenyomod na meg ki kell támasztani valahogy a szelepeket a szívó illetve kipufogó torkokon keresztül !
Na meg nem biztos hogy csak a szimeringek miatt van gond , a szelepvezetők , gyűrűk szelepszárak si lehetnek kopottak! Jobban járnál egy hengerfely levételével / rendbetétellel  lehet hogy költségesebb de akkor kiderül minden és utánna biztos nincs gond ha megcsináljátok rendesen!
TI lliék19-04-2007 11:06:33 // 15121
	Sziasztok! Drága gépezetünk újabb műtétekre szorul. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
A vezérműszíj cseréjéhez még mi szükséges?
156 jtd sw-nél a vízpumpát is a vezérműszíj hajtja? Ha igen akkor feltételezem azt is ki kell cserélni. Köszi előre is a válaszokat: Zsuska (elég laikusan) :)
Piritu - 1.000.00017-04-2007 22:35:22 // 15120
	Én mentem már 10e km-t folyamatosan (nem csak indításkor csinálta) karattyoló motorral. Más baj nem lehet (nem törik el) csak ronda a hangja.
Piritu - 1.000.00017-04-2007 22:33:39 // 15119
	A csatlakozónak SEMMI köze sincs a vezérésmódosítóhoz!
Az egy teljesen mechanikus szerkezet és a szívószelepeket vezérlő tengely végére van felszerelve a tengely és a bordásszíj tárcsája közé.  A feladata az, hogy a fordulatszám növelésével elfordul az eredeti állapothoz képest, így a szívószelep máskor nyit.
Amúgy nem tudom mi lehet az a csati...
tread17-04-2007 21:18:30 // 15118
	hang alapján nincs különbség. teljesítmény se változik. szwal nemtom. :D
joe15617-04-2007 20:10:20 // 15117
	Hát nálam néha indítás után jelentkezik ez a kalattyolás egy kis ideig ,kb 5-10 mp-ig . Szerinted meddig birja még a szerkezet ?
Attiska17-04-2007 18:03:48 // 15116
	Attie,
Igen, a JTS-ben is ez van, a cikkszám is ugyanaz.
Dzsozy17-04-2007 17:35:02 // 15115
	Hát jól gondoldoltad! Az a vez.módosítóhoz van! (Veszel egy zsblámpát, kapsz hozzá elemet, de az eladó azt mondja, hogy bele ne rakd. Hát?) Vez módosító tudtommal a szelepek nyitását, zárását szabályozza. Ha jól műkszik, akkor karattyol a motor, ha az általad mutatott csatit lekapod róla. Ha pont fordítva muzsikál, akkor hát nem egészséges a  vez.módosító. Dízel hang? Fogyasztás? Nyomaték eltűnése? Elég kellemetlen tud lenni a moci, ha esetleg nem akkor nyit-zár a szelep, mikor kellene.
Ákimáki17-04-2007 15:52:04 // 15114
	Sziasztok! 146 1.6 Ts SE-hez keresek a lökhárítóba való rácsot. Tudjátok, a rendszámtábla alá. Tud valaki segíteni abban, hogy hol találhatnék ilyet és kb  mennyiért?
Előre is köszönöm.
Kamile17-04-2007 14:17:25 // 15113
	Köszi szépen! ezeket megnézzük! remélem nincs nagy gond...
Wickey17-04-2007 13:12:33 // 15112
	Első - hátsó kerékméreted egyforma?
Nincs durva különbség a mintázatok között? ...pl. elsők újak, a hátsók erősen kopottak...
Nem lapos az egyik kereked?
Nem fog be egy picit az egyik féked?
Fordulatszámkülönbséget keresek a kerekeid között, ezek az okok jutnak hirtelen eszembe. Ezután jönne a rossz ABS jeladó, meg a rozsdás, korrodált jelvezetékcsatlakozók.
Nasty17-04-2007 13:02:20 // 15111
	Nekem is hasonló gondom volt / van kb fél éve lecseréltem a lmm-et utángyártottra, de most megint előjöttek a gondok. Lmm tisztitás alkohol sprével ill a pillangószelep tisztitása csak átmeneti megoldás, utána mindig előjön föleg egy hosszabb táv után. A pilangó szelep tisztitást meg a ház leszedése nélkül is el lehet végezni, csak a csöbilincsnél kell szét szedni. Mindig van ott valami kis kosz, de a gondot sztem nem biztos h az okozza. Olyat is hallottam hogy a gyári szoftver nem igazán tökéletes és új program kellene rá. Asszem elsősorba az első szériás 156 oknál gyakori ez a gond.
Kamile17-04-2007 12:48:42 // 15110
Van egy promlémám: Kigyullad az ABS visszajelző a műszerfalon, de nem egyszerre indíttáskor, hanem kb 1km után.
Megpróbáltam, leállítottam miután kigyulladt és újra nem égett a visszajelző kb 1km-ig aztán megint :(
Mi lehet a probláma?
passion7617-04-2007 10:38:03 // 15109
	Még egy dolog. Nem merem a pillangószelepeket tisztítani, mert egy svéd cartárs a sajátját így tett tönkre. Másrészt ha az alapjárati motort kitisztítom és megszűnik  a probléma, amiben erősen hiszek, akkor nincs is rá szükség. Korábban volt egy 2.0-s dedrám, abban önmagában a szívócső tisztítása csak nagyon átmenetileg segített.
passion7617-04-2007 10:32:31 // 15108
	Van valakinek robbantott rajza a motortérről?
passion7617-04-2007 10:31:46 // 15107
	Hát a gyertya is éppen pont cserére szorul, de még muszáj lesz neki 4.000 km-t elmennie.
vgyurci (powered by boxer)17-04-2007 07:47:33 // 15106
	Hasonó problémával küszködök! A szívótorok és a pillangó-szelep tisztításával jelentősen javítható a helyzet. Ha már szétszeded, érdemes megpucolni az apróságokat, amik ott vannak. Az alapjárati motort nem negy ördöngősség szétszedni. Valszeg sokat fog javulni, de a gyertya mikori?
Xixo17-04-2007 02:54:13 // 15105
	Nem vagy elég elhivatott!! :)))
tread16-04-2007 22:17:50 // 15104
Nemtudom hogyis kéne belekezdeni, kicsit olvasgattam ezt a topikot.
Amikor megvettem a vasat, a fószer azt mondta hogy azt csatlakozót (lásd kép) ne dugjam be, mert "hülyén jár tőle a motor". Akkor nem is foglalkoztam vele annyira, de már bánom h nem kérdeztem rá, hogy mi az, és h miért ne dugjam be. Saját kútfőböl arra a diagnózisra jutottam (persze lehet, hogy rosszul) hogy az a bizonyos csatlakozó a vezmódosító, legalábbis ahoz lehet vmi köze. (persze lehet h nagyon messze járok az igazságtól -> ha ígyvan, plíz ne nagyon nevetni :] ) Szwal ma délután bedugtam, motor indít de semmit mást nem vettem észre mint amikor nem volt bedugva. Szwal így nemtom, h miért mondhatta, hogy ne dugjam be?! Ja és ha nem az amire gondolok akkor mi és mit tud? :$ előre is thx
Selmak16-04-2007 13:31:09 // 15103
	Ha jól látom nekem a JTD ben 70 Ah Eagle, akksi van. Éppen belefér. Elméletileg a TDben és TS-ben is ugyanakkora az akksitálca, tehát tiedbe is bele kell menjen. Tipp. Akksi alsó peremét nyugostan meg lehet faragni -persze nem kilyukadásig, ha néhány mm-s a túllógás.
Selmak16-04-2007 13:17:50 // 15102
	Longman. Az tanácsolom nekik első lépésben hogy a katrgáz kivezető csövet nyissák a szabadba, mert jürgenvágennál is gyakran előfordul hasonló eset amikor is a kartergáz cső valamelyik ága eltömődik és nem tud távozni a gáz ilyenkor a morotolajat gyakran felküldi az égéstérbe a gyűrűk mellett vagy a szabad kartergázcsövön a szívócsőbe. Az szakaszos motorolajégetés is időszsakos kartergáznyomás növekedésre utal.
Surcy16-04-2007 12:08:07 // 15100
	Uraim!S.O.S szükségem lenne infóra:-(146  1.9 TD -m van örökvadász mezökre távozott az akksim most 70 Ah  680 A-os van benne.30cm hosszu elég nagy sokak szerint is hosszu bele.Nem tud belefeküdni a tálcába!Mi lenne az optimális adatú akksi ehez a mocihoz???
norbee16-04-2007 11:06:50 // 15099
	Kevés fékisztító folyadékkal öntözd meg, az alapjárati motor belsejét és az lmm környékét, és puha rongyal dörgöld le a koszt ahol tudod.
passion7616-04-2007 11:01:04 // 15098
	Van egy kis problámám az alapjárattal. Hajlamos 500-1200-as tartományban ugrálni, azután lenyugszik és tökéletesen jár tovább. 3-4 ugrálás után általában magára talál, de van amikor leáll a városi forgalmoban, ami igen kellemetlen. Tisztított már valaki alapjárati motort, illetve valami érzékelőt?
Ékszij16-04-2007 10:40:42 // 15097
	Lassan 40e Km lesz a VM-ban hidegindításkor van egy pici hangja , igaz közel az oil csere . Az autót vegyesben használom , és szeretem pörgetni de természetesen csak üzemmeleg motornál , amíg hideg a motor még a trabi is leelőzhet :)  A legközelebbi cserekor megpróbálom a javító szettet .
Rumi16-04-2007 10:31:26 // 15096
	wazz, ez csini vili nagyon
nyálcsorgatás ezerrel :))
Rumi16-04-2007 10:29:59 // 15095
	jó, de az enyém 3 napig pihent ott :))
ez még hóesés nélkül is kicsit sok idő lett volna :p
tipoatti16-04-2007 10:18:10 // 15094
	Még ráérsz vele. Amikor majd minden indításkor teszi nagyon fertelmes hangon, sőt megmarad végig, igaz kissé halkabban, akkor csere. Persze, ha zavar, most is lehet... létezik felújító készlet is hozzá pár ezer forintért, a hatásosságáról nincs igazán jó vélemény egyöntetűen.
Longman16-04-2007 09:48:33 // 15093
	Sziasztok! Van egy új cartárs Ő, illetve az Ő férje akinek megvan valahonnan a telefonszámom, és rajtam keresztül szeretne segítséget kérni.
Nemrég vette meg az 1.4 16V TS 145-ét, de most 7végén történt egy kis baj. Röviden annyi történt hogy Bp-ről hazafelé kb. 90-100 tempónál egyszerűen "elfüstölt" a kocsi.
Megállt, nézett egy olajszintet, ami nagyon lent volt, vett gyorsan 2L olajat bele, de nagyon gyorsan "elégette" azt is. Azt mondja szakaszosan füstöl a gép, a hangja normális, nem kopog, viszont olyan mintha 1 henger nem menne, ill. az olajsapkát levéve kartergáz "ömlik" ki belőle.
Most Tapolcán pihen a kocsi, tudtok arrafelé egy jó Alfás szerelőt aki tudna vele foglalkozni?? SOS
Alfimi16-04-2007 09:46:10 // 15092
	Sziasztok!156-os om van 1,6-os.Inditáskor kerregő hangot ad.Nem mindig csinálja,mikor kell ezt cserélni?Milyen tünetei vannak még?
Ferke16-04-2007 09:32:44 // 15090
	Szerintem vezérlésmódosító. Már külön topic is van rá!:)
Alfimi16-04-2007 09:28:17 // 15089
	Sziasztok.Inditáskor kerregő hangot ad a motorom mi lehet az szerintetek?
norberto14515-04-2007 07:01:57 // 15088
	Na ezt még nem probáltam,de ha ilyen gondom lesz legközelebb ezzel kezdem majd :-)
