na kipróbáljuk úgy, hogy mit lép a comp, ha betolunk egy 5W-os izzót a 21W-os helyére...
a helyzetjelzőhöz 33Ohm-5W-ot barkácsoltam be, az műxik szépen
Liquid10-01-2010 22:00:40 // 28346
Wickey10-01-2010 21:51:44 // 28345
Eeejgen. Hiszen a LED-essel az a gond, hogy nem eszik semmit se, így ha vele párhuzamosan kötsz egy ellenállatot, akkor azon fog a kívánt 20W körüli teljesítmény esni. Mondjuk talán, mivel jó eséllyel egy 50-50%-os kitöltési tényezőjű négyszögjel hajtja, esetleg elég lehet a 8-9Ohmos 10-11W-os kerámia testű teljesítményellenállat is.
Liquid10-01-2010 20:51:43 // 28344
a 7 Ohm-ot én is kisakkoztam, kérdés hogy kell-e 20W-os belőle..
Átok79146TD10-01-2010 19:16:33 // 28342
saccra 144/20=7,2 ohm
a telj pedig akkora amekkora :)))
20W min..:)
20W min..:)
Átok79146TD10-01-2010 19:14:28 // 28341
merthogy figyeli a telj felvételt a comp...
a 12 ledes hány ampert vesz fel?(ebből kiszámolod hány wattot fogyaszt P=U*I)
azt kivonod a 21 wattból.
és innen: R=U2/P
és innen: R=U2/P
☻SKULL☻10-01-2010 19:09:31 // 28340
a hátsó irányjelzőben van egy 12diodás égő, és az mellé kellene bekötni egy ellenállást, na oda kellene.
Átok79146TD10-01-2010 19:05:24 // 28339
mihez köll?
pettinke10-01-2010 18:48:10 // 28338
hát nem te írtad, hogy 21 W-os izzó helyett szeretnéd?
Liquid10-01-2010 16:57:18 // 28337
villanyértő szakik! egy kis segítséget kérnék: 21W-os izzóhoz milyen ellenállást kellene bebarkácsolni, hogy ne nyerítsen a comp?
ha jól csalódom akkor 7 Ohm (6,85) körüli, teljesítményre mekkora kell?
Topee10-01-2010 14:45:23 // 28336
Jó ötlet! De Amikor elkezdett fulladni meg világítani az abs lámpa stb... akkor avval kezdtem leállítottam a gépet és a szij majdnem zsír ujj benne és a feszességgel sincs semmi gond. Járás közben meg vitte a szíj a generátort de ugyanugy világított.
Az a baj hogy multiméterem sincs hogy valamit mérjek. De ha leszívta az akksimat akk valszinüleg nincs töltésem.
FRC10-01-2010 14:33:19 // 28335
mennyire feszes a generátor szíj? lehet hogy laza és a víz hatására csúszott - így a töltésed sem volt megfelelő...
Topee10-01-2010 14:31:54 // 28334
Érdekes hogy volt már ennél nagyobb pocsolya is és annál is felvillant de 4ezer fölött már töltött de lehet hogy teszek egy probát rá épp töltöm az akksit azt leviszem a garázsba hátha kiszárad vagy valami... Azt viszont ne tom hogy nem e védi ilyenkor a generátort valami biztosíték vagy valami... =/
Goodboy10-01-2010 14:18:33 // 28333
szerintem vizet kap a generátorod
Topee10-01-2010 14:06:22 // 28332
Sziasztok kéne egy kis help!
145ösöm az elmúlt 2hónapba szokta csinálni ha belemegyek egy nagyobb pocsolyába kicsit nagyobb lendülettel mint kéne felvillan az aksi lámpám és vagy fél napot vagy 1teljes napot világit is. De ha 4-5ezer fölé pörgettem akkor elaludt. Világítások minden jók voltak annyi hogy estére picivel nehezebbeninditott.
Tegnapelött szintén beleronygyoltam egy nagy pocsolyába szintén felvillant és ugy is maradt, másnap reggel és este meló után is jól inditotta a gépet. De melóbol hazafele (ami kb 6km) felvillant az abs lámpa meg a kéziféklámpa és rángatott az akksi(lemerült). Valószinüleg nincs töltésem! Leállítottam a vasat benéztem a motorházba semmi extra nem volt. Inditanám a vasat és nem indult be akksinak kampo.
Erre szeretnék tanácsot kérni hogy a generátorom adhatta e meg magát vagy csak beázhatott volna...vagy mi?
Elöre is köszi a segítséget! :)
WarbiRunner (Gyuri)09-01-2010 18:33:44 // 28331
Help Please!
Imi barátom JTD-jébe szereztünk rail nyomásszenzort, azonban más rajta a kód.
Ami kijött: BOSCH 0281002260
Amit szereztünk: BOSCH 0281002405
ePER szerint: 46779638 SENDING UNIT
És ezalapján találtam EZT az oldalt.
Akkor most a két alkatrész kompatibilis?
zsola7508-01-2010 21:03:10 // 28330
Sziasztok!!!
Ma beüzemeltem a műhelyben a DIAGNOSZTIKÁT azaz hibakód olvasást is. Tulajdonképpen minden típusra de az EOBD/OBD2-eseket szinte minden esetben.
Akit érdekel ha telón felhív megbeszéljük a részleteket.... :)
Csöri07-01-2010 20:57:42 // 28329
A multiplanak meg be kell lépni a szervíz menüjébe és onnan megy.
Csöri07-01-2010 20:56:47 // 28328
Az scudo meg az ullyses francia, csak az embléma Fiat. Azokat a mai napig így kell.
Bluestrain07-01-2010 18:53:39 // 28327
Ulysse, Scudo , Multipla elvileg így megy, a Puntonál nemtom, de nem sok esély van rá :(
Csöri07-01-2010 18:35:51 // 28326
Melyik fiatokon?
Azt hiszem a Stilo volt az első fiat amit lehetett nullázni, de az is csak géppel.
Ja a multipla a nyomkodós, de csak az.
Bluestrain07-01-2010 18:31:34 // 28325
2002-ig a Fiatoknál a műszerfalon a nullázó gomb benyom, majd gyújtás be, 10mp-ig gombot nyomni. Ha fiatalabb (EOBD-kommunikációs), akkor csak szervízprogival.
Asszem...
Asszem...
admirális07-01-2010 17:04:46 // 28324
Ez ugyanaz, nem?
Fairlane07-01-2010 16:37:29 // 28323
Wickey07-01-2010 16:31:24 // 28322
arról nem is beszélve hogy ez egy osztott hengerfejes motor.
A VM-ekkel sokan szívnak hogy dől belőlük orrán-száján a víz...
Ferke07-01-2010 16:16:03 // 28321
Mi az, hogy a tömítés szar, nem egyszerű tökéletesre megcsinálni? Még egy ajusara azt mondom, gáz, de a többivel nem kéne gond legyen...ha minden jól lett lehúzva, akkor csak a síkolás lesz a megoldás szerintem.
Imotep07-01-2010 15:52:31 // 28320
Hali márkatársak!
Nagy bajban vagyok. Van egy 164-es 2.5 szuper td-m,és hengerfejtömitést cseréltem rajta egy hónapja. Autószerelö vagyok,precízen raktam össze, Geötz tömitéssel, nyomatékkulccsal,torkokat meglazítva mégis szivárog a vizem kifelé. Igaz a sikolás elmaradt,de tökéletesnek tünt. Ugy hallottam a tömités a szar nem egyszerü tökéletesre megcsinálni. Ez sem volt olcsó,ti mit javasoltok??? Elöre is köszi!
Bilux07-01-2010 12:53:06 // 28319
Gyors tanács kéne
exide excell vagy bosch s3 akkut vegyem?
admirális07-01-2010 01:34:02 // 28318
Szerintem a Bosch eCAT-ot keresed.
Szabeee06-01-2010 21:29:57 // 28317
13,6 V az kevés? hm.... lehet, de amúgy töltőn van már egy napja és igy sincs változás...
Atesz198706-01-2010 21:27:10 // 28316
aksi saru? még is csak kevés benne a feszkó? :)
Szabeee06-01-2010 21:24:09 // 28315
mitől lehet az, hogyha startolok, az öninditó lassan teker, a műszerfal pislog közben és az akksiban mégis elegendő feszültség van?
Dzsozy06-01-2010 20:40:44 // 28314
Szép estét Mkinek!
Egyszer egy cartárs belinkelt egy BOSCH oldalt, ahol autó típusra rákeresve kidobta az oldat a légtömegmérő gyári Bosch számát. Nem emlékszik valaki? Keresten Bosch.de, de nem találom, meg a korábbi hozzászólásoknál sem! :(
Balage15605-01-2010 17:20:24 // 28313
Alfa 156 1998-hoz keresek hátsó lengéscsillapítókat! Ha valaki tudna segíteni előre is köszönöm!
Xixo05-01-2010 15:46:27 // 28312
A multi kijelzőn mutatja. Max leragasztani tudom sárga-zöld csíkos szigszalaggal. :)
Xixo05-01-2010 15:45:19 // 28311
Azt szerencsére egyre ritkábban látom. :))
kando.05-01-2010 15:23:10 // 28310
Vedd ki az izzót / ledet mögüle :)))
Selmak05-01-2010 14:58:41 // 28309
Addig örülj amíg nem a benzineskannát mutatja folyamatosan ;)
s.zseke05-01-2010 14:16:01 // 28308
Az sem rossz:)
Én nem szeretem szervízbe vinni, ha nem muszály..... amit csak tudok megcsinálok magam(autószerelő szakmám is van, bár soha nem gyakoroltam), és az egyik haver szokott még besegíteni (ő is hasonló szerelő mint én).
Xixo05-01-2010 02:20:25 // 28307
Ó fákk, mindegy is lenne, ha nem mutatná egyfolytában azt a villáskulcsot. :(
Köszi azért!
Köszi azért!
Selmak04-01-2010 22:14:54 // 28306
Nekem anno hasonló tünetek voltak. Szintén zárlat de nem tolatólámpa hanem a hátsó ablak fűtés. Szigetelés után rendbejött.
s.zseke04-01-2010 11:09:57 // 28305
A multheti kérdésemre sikerült megtalálnom a választ!
Az volt, h szemből a jobbik szervízkör (10A bizti nem működöt sem az elektromos ablak, sem a hátsó ablak fűtés, féklámpa tolató lámpa) állandóan leolvadt.
Kis segítséggel sikerült rájönnöm, h a tolatólámpa kapcsoló zárlatos.
Az ismerősöm ált az autó mögött, és mondja jó a féklámpa(ideiglenesen nagyobb biztit raktam be), és pislog a tolató lámpa is :)) rögtön fülig ért a szám, mert az autó nem volt sebességben.
Tudtam, h ezzel lesz a gond.
Ideiglenes megoldás, kikaptam belőle mind két izzót, és bár sötétben nem lesz túl jó tolatgatnom, de minden más azóta is műkszik:)) !
Ha valakinek esetleg hasonló problémája van, esetleg érdemes erre oda figyelni.
Csöri04-01-2010 10:42:48 // 28304
Csak gép.
Ugyanúgy mit a 147.
Ugyanúgy mit a 147.
Ferke04-01-2010 09:24:08 // 28303
Tuti elég valamit nyomogatni, utánanézek.
Xixo04-01-2010 02:10:28 // 28302
Nem tudja valaki, hogy Grande Puntonál hogy lehet kiütni a szervízre figyelmeztető kis baszt? Gépre kell tenni vagy elég valamit nyomogatni?
Kössze...
Kössze...
Azzurro02-01-2010 19:10:09 // 28301
Így van, de azóta megtaláltam, és természetesen mentettem. :-))
pettinke02-01-2010 19:08:09 // 28300
ennél konkrétabbat nem t'ok:
letekersz az oldal közepéig, és ott letöltöd magadnak a szervizkönyvet.
lehet megkövezni, de én halászni szeretem megtanítani az éhes embert, nem pedig halat adni neki :)))
de látom, azóta lett konkrét kép :)
Azzurro02-01-2010 19:08:05 // 28299
Sikerült szétszedni, most megyek izzót beszerezni.
Még egyszer nagyon köszönőm a hozzászólásokat!!! :-))))
Azzurro02-01-2010 18:08:53 // 28298
Msot már láttam a képeke, tiszta sor. :-))))A szivargyújtóm az szarakodik, mindegy milyen töltött dugok bele mindig levágja a benne lévő biztit.
András bácsi02-01-2010 18:06:40 // 28297
Jön vele a szivargyújtó, enged annyit a kábel.
